Kirjoittaja Aihe: Frsky D8R bindausprobleema  (Luettu 3771 kertaa)
Poissa karikoo
« : 25 Heinäkuu, 2013, 11:55:15 »
moro
aloittelijan ongelmia, vaihdoin Flysky FS-TH9X -ohjaimeen FRSKYN DJT -kilkkeet. Binding ei onnistu millään, kaikki ohjeet mitä google löytänyt kahlannut läpi ja niiden mukaan toiminut mutta ei? Kiinalaista laatua vai onko jotakin mitä en ymmärrä...
1. Virrat päälle painaen nappia lähettimestä, piippaus alkaa
2. Lähetintä olen pitänyt lähellä ja kaukana
3. Vastaanottimen nappula alas ja virrat päälle, punainen valo syttyy ja palaa vilkkumatta.
Virrat pois ja päälle, paritusta ei ole tapahtunut.
En ymmärrä.
Vs: Frsky D8R bindausprobleema
« Vastaus #1 : 25 Heinäkuu, 2013, 12:58:00 »
Onhan lähettimen pienet liukukytkimet oikeassa asennossa?
« Vastaus #2 : 25 Heinäkuu, 2013, 14:10:46 »
Joskus kuulemma auttanut irtovastarinakku tai siihen uudet patterit. Ihte pindasin tänään turnigyn 9x:n kanssa 6 kanavaisen vastarin ja viidestoista? kerta tärppäsi. Tuossa piti laittaa pindausjohto paikoilleen, akku kiinni, lähetin päälle nappi pohjassa, napin vapautus, vastarista Virta pois, ja pindausjohto pois. Jotenki nuin Se alko pelittään..
Poissa karikoo
« Vastaus #3 : 27 Heinäkuu, 2013, 20:53:07 »
ei jummarra. ei pelitä, kytkimet ala-asennossa niinkuin ymmärtääkseni pitääkin olla. teki sitten oikeassa järjestyksessä tai väärässä niin ei vain paritu. Etäisyyttä vehkeiden välillä parista metristä kymmeneen, ei vaikutusta silläkään.
On tämä omituista.
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #4 : 27 Heinäkuu, 2013, 21:13:27 »
6 minuutin kohdasta eteenpäin.
1.moduuli paikalleen
2.moduulin nappi pohjaan
3.virrat päälle ja pidä nappia pohjassa niin pitkään että valo alkaa vilkkua
4.vastarin nappi pohjaan
5.akku kiinni vastariin ja pidä nappia niin pitkään pohjassa että valo alkaa vilkkua
6.vilkkuminen kun loppuu -> virrat pois
7.laitteet on bindattu
Muokkaus;
Tuo kohta 3 meni väärin jos nappia pitää painettuna yli 4 sekunttia niin moduuli menee 'range check' tilaan.
Ja ilmeisesti myös 5 meni väärin, riittää kun virtoja päälle laittaessa on nappi painettuna.
Olisi pitänyt tarkistaa ohjeista ennenkuin aloin itse neuvomaan.  :o
« Viimeksi muokattu: 28 Heinäkuu, 2013, 12:54:39 kirjoittanut jkaija »
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
Poissa proffa84
« Vastaus #5 : 27 Heinäkuu, 2013, 21:33:39 »
ite kans löysin
... (PPM-mode?) ja siitä en tiedä et pitääkö piipata tuolla lailla miten videossa. Itselläni on kyl samat kilkkeet mut en oo joutunu itse niitä bindaamaan ku oli valmiina.
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #6 : 27 Heinäkuu, 2013, 22:10:10 »
Telemetria vastarilla kummatkin pinnit alhaalla ja ilman telemetria vastaria 1=off 2=on.
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #7 : 27 Heinäkuu, 2013, 22:39:25 »
JR 11X Zero
Poissa karikoo
« Vastaus #8 : 28 Heinäkuu, 2013, 10:13:14 »
Kiitoksia vastauksista
Ihan Jkaijan ohjeiden mukaan tehnyt ja dipit alaasennossa. 5. kohdassa vastarin valo lopettaa vilkumisen heti virran kytkemisen jälkeen. Sitten virrat pois ja takasin niin ei ole parittunut, alkaa vilkkumaan. Olen antanut paritella useita minuuttejakin mutta ei ole hapi endiä tullut.
Oliskohan maanantaivastari...
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #9 : 28 Heinäkuu, 2013, 11:11:09 »
Jos laitat virrat pelkästään vastariin samalla nappia painaen, niin alkaako valo vilkkumaan?
Jos ei, niin voisi olettaa vastarin olevan sökö tai ainakin sen katkasian.
Mistäs ostit vastarin?
Mutta jos valo alkaa vilkkumaan, niin kokeile laittaa lähettimeen virrat päälle nappia painaen.
JR 11X Zero
Poissa karikoo
« Vastaus #10 : 28 Heinäkuu, 2013, 11:21:40 »
kun pitää nappulaa pohjassa ja pistää virrat niin valo on kiinteä, ilman pohjaan painamista virrat vastariin valo vilkkuu.
Täytynee huomenna mennä käymään Ilmailukaupassa Tikkurilan kupeessa, josko heiltä apuja löytyis.
Poissa karikoo
« Vastaus #11 : 28 Heinäkuu, 2013, 12:59:31 »
Doniin. Vika löytyi. Vastaanottimen pohjasta löysin tarran V2, lähettimestä en. So simple.
Hävettää.
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #12 : 28 Heinäkuu, 2013, 13:02:21 »
Nonnii kokeilinpa sitten myös itse bindata vastarini.
Eka joka on kopterissa onnistui tietenki ihan ok (tuotannosta poistunut D8R v1 malli)
Toinen joka oli varalla (tuotannosta poistunut D8R v2 malli) ei onnistunut.
Pitäisi ensin päivittää lähetinmoduulin ohjelma, jotta se keskustelisi tuon v2 mallin kanssa.
Ennen sitä pitäisi löytää ohjelmointi piuha, joka on hävinnyt  :-[ (oli parin vuoden tauko harrastuksessa).
FrSky:n sivuilla on kyllä ohjeena myös uusia noi kummatkin vastarit, joiden valmistus on päättynyt  ???
Muokkaus: huomasit sitten itsekki ...
JR 11X Zero
2663 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Kesäkuu, 2011, 10:06:21
17417 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Syyskuu, 2017, 10:55:13
kirjoittanut VERTICAL
1848 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Joulukuu, 2011, 14:01:39
kirjoittanut MIKKELSONNI
2234 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Tammikuu, 2013, 20:26:58
kirjoittanut japi
41 Vastauksia
42801 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2014, 14:36:17
kirjoittanut Koippa
