Melkein lopullinen osalista:
xRotor Sport Quad Frame (450 form factor; 180g for frame+arms)
screws
landing skids (hakusessa...)
spray paint for plywood (red+white+black)
arms 10mm wood (Bauhausista?
Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Slow fly 8x4.5 props (merkistä ei hajua, mutta HK:ssa oli halvat)
Turnigy Carbon Mixed slow fly prop w/adapters 9047 SF (vaatinee RPM:n rajoituksen)
muuta potkuria?
5x Turnigy Aerodrive SK3 - 2826-1130kv Brushless Outrunner Motor
((Turnigy Aerodrive SK3 - 28-XX Spare Accessory Pack
4x Turnigy Aerodrive SK3 2826 Series Replacement Shaft Set
5x TURNIGY Plush 18amp Speed Controller (tähän olis menny myös 12amp ja 4 ESCiä kai saisi yhtenäkin yksikkönä)
ZIPPY Compact 3700mAh 3S 25C Lipo Pack
+ZIPPY 2200 (kunhan C-arvo riittää, max 35C) tai 2700 mAh
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module)
Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack
2x 2mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX int (tai telemetriaversio, jos ei paljoa kalliimpi)
20CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set)
HXT 4mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set)
2x Individual HXT 3.5mm connector for motor/ESC (12pc)
Battery Strap 300X20mm (Black) (4pcs/bag)
TR_PC TURNIGY BESC Programming Card - plush compatible
heat shrink 3mm black - 5mm red - 6mm black - 10mm yellow
18awg wire red 2m
18awg wire black + joku muu väri
14g wire red int
joku prop balancer
banaani - hxt laturikaapeli
liima
ehkä HK:lta "breakout cable"
KK2.0:lle usb-pulikka&kaapeli firmwarepäivityksiä varten
suojakuori FCS:lle
FCS:n alle tärinää vaimentamaan tarratyynyt, tai jotain nailoni-inserttejä?
kumivasara
hiekkapaperia
Edit:
laturi (jostain paikallisesta/länsimaisesta liikkeestä)
Puuttuuko jotain? Eritisesti mietityttää, saako noilla moottorit kiinni, vai pitääkö tilata jotain vielä.
