Kirjoittaja Aihe: Walkera QR X350 FPV / video quadro  (Luettu 107610 kertaa)
Poissa lystis
Vs: Walkera QR X350 FPV / video quadro
« Vastaus #150 : 23 Huhtikuu, 2014, 12:56:37 »
DEVO-FCS350 on flight controller ei vastari joka ihan eri palikka sielä koneen sisällä  ;)
Poissa KMikko
  • "Isolla vaihteella ja alamäet vapaalla"
« Vastaus #151 : 23 Huhtikuu, 2014, 13:10:32 »
OK...
Kiitos... ;) ;D
Poissa Nemo
« Vastaus #152 : 23 Huhtikuu, 2014, 14:22:01 »
Missä vaiheessa tuo GPS tallentaan home-point eli kotisijainnin, mihin se palaa (tai yrittää palata  :P) kun vaihtaa lentotilakytkimestä toiminnon Go Home? Vai pitääkö se tallentaa jotenkin manuaalisesti? Olen ottanut tavaksi tehdä kaikki kalibrointitoimenpiteet ennen lentoa, eli gyro- kompassi- ja se kiihtyvyysanturin kalibrointi. Ja tietysti odottaa se kunnon gps-signaali (vähintään kolmen välähdyksen signaali)
Olen tähän mennessä lennellyt ainaostaan manual modella ja välillä kokeillut position hold-modea, mutta en ole vielä uskaltanut kokeillu tuota paluutoimintoa koska lukenut myös paljon näistä karkailuista.
Poissa KMikko
« Vastaus #153 : 23 Huhtikuu, 2014, 16:40:24 »
Moro taas..
Vastari pikkasen eri näkönen? Ainut vapaa paikka oli Bat liittiimen vasemmalla puolella!! (kuvassa olevassa sitä ei ole lainkaan???)
No Kokeillaan...
T.Mikko
Poissa lystis
« Vastaus #154 : 23 Huhtikuu, 2014, 19:05:54 »
Mikä sen koomikon vastarin malli on ?
Nemolle, kotipaikan ottaa siitä missä pistää akkupiuhan kiinni ja alkaa gps valo vilikkua.
Poissa KMikko
« Vastaus #155 : 24 Huhtikuu, 2014, 09:25:47 »
Kyllä se samoin koodein on merkitty??
Aux 2 paikka tosiaan jo käytössä?
T.Mikko
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #156 : 24 Huhtikuu, 2014, 10:25:21 »
Devo F7:lla menee gimbaalin tilt AUX1 paikkaan. Muita toimintoja ei saa, kun kopteri vie jo kuusi kanavaa.
Ohjeet löytyy meidän sivuilta:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/walkera-g2d-gimbal-asennus-a-43.html
Poissa KMikko
« Vastaus #157 : 24 Huhtikuu, 2014, 13:30:49 »
Hieno Homma,
AUX 1 käytössä??
Oikeastaan odottelen Gimbaaliin varaosia ...! Mutta ISO  Kiitos  kaikille vastanneille  :) Otan varmaan vielä Teihin yhteyttä!!!
Luulen,että tieto lisää tuskaa Tässäkin asiassa  ;D
T.Mikko
Poissa Vastapallo MC
« Vastaus #158 : 25 Huhtikuu, 2014, 13:47:54 »
Ilmeisesti radio pitää olla lennokkitilassa. Mulla radio helimodessa, eikä device outputista flapseja löydy.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #159 : 25 Huhtikuu, 2014, 15:31:28 »
Juu, pitää olla lennokkitilassa, eikä helikopteritilassa.
Poissa Pennanen
« Vastaus #160 : 25 Huhtikuu, 2014, 19:51:30 »
Pro versiolle tullut päivitys http://www.walkera.com/en/upload/helicopter/X350PROEN%20V1.1.zip
This upgrade optimizes control handle and stability under GPS mode.
Poissa lystis
« Vastaus #161 : 14 Toukokuu, 2014, 14:53:06 »
Kun ei saanu tuota mobiusta tyydyttävästi viriteltyä tuohon gimbaaliin niin tarttu paikallisesta rompekaupasta tämmönen mukaa.
http://www.denver-electronics.com/denver-act-1301/
49 € kustansi, mutta pienen sähellyksen takia ei oo vielä saanu kuvaa aikaseksi että näkis tekeekö mitää, ainaki pitäs olla helepompi taarata paikalleen ku goproon mallinen enempi mitä mobius.
Poissa KMikko
« Vastaus #162 : 09 Kesäkuu, 2014, 14:38:21 »
Moi Foorumi,
Nyt pitkästä aikaa rupesin ropaamaan... Gimbaali on yhdistetty nyt siihen gear (vaihde) vipuun..!! Ja ymmärsin jo ennen virtojen kytkemistä,että tuskin toimii???
No kytkimen asennosta riippuen hakee ääriasennot ja alkaa "nytkyttämään". Kuuluu  tietysti asiaan..
Kysymys kuuluukin pystyykö ko.mankasta (devo f7) vaihtamaan asetuksia siten,että saisi säädön tuohon potikkaan?
Jos menee vaikeaksi niin unohdan säädön ja haen sopivan kulman kokeilemalla.Tarkoitukse na olisi tehdä muutama kokeilu täällä paikallisessa satamassa...
Ihan omaksi iloksi ja muiden kauhuksi  8)
T.Mikko
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #163 : 10 Kesäkuu, 2014, 01:08:22 »
Moi Foorumi,
T.Mikko
Vakiona on tosiaan tuossa Gear:ssa, kun on tarkoitettu kameran päälle ja pois kytkentään. Model menusta voit vaihtaa olikos se nyt inputs kohdasta Gear kytkimen tilalle AUX2, joka on siis se potikka.
Poissa KMikko
« Vastaus #164 : 10 Kesäkuu, 2014, 16:56:58 »
Moi
Tosiaan Model Menu ja device Output niin alkoi homma pelittämään KIITOS..
T.Mikko
Poissa KMikko
« Vastaus #165 : 19 Kesäkuu, 2014, 12:23:48 »
Moi,
Menin räpelöimään lähetintä..Siis asetuksia..
MIKÄ olisi helpoin tapa saada se jälleen RUOTUUN?
T.Mikko
ps.Sama pää kesät talvet..
Poissa Nemo
« Vastaus #166 : 19 Kesäkuu, 2014, 12:27:13 »
Tuo Devo-mankkojen valikkorakenne on varsin hanurista ja ne sotkee helposti. :P
Itseänikin kiinnostaisi löytyisikö jostain linkistä Devon-valikot ja alavalikot ikäänkuin MindMap-tyyliin niin siitä tutkiessa voisi helpommin sisäistää asian. Käyttöohjeessa periaatteessa aika hyvin selitetty käyttö, mutta ei ole kuvaa valikko-kokonaisuudesta.
Poissa KMikko
« Vastaus #167 : 19 Kesäkuu, 2014, 12:58:37 »
Moi,
Haluaisin sen siis siihen malliin,että lennätys olisi taas mahdollista...
Voiko homman tehdä linkin kautta,vai käymällä kaikki "moodit" läpi?
T.Mikko
Poissa Makke76
« Vastaus #168 : 19 Kesäkuu, 2014, 13:19:13 »
Nopein taitaa olla resetoida ne modelit. Sitt se on taas tilassa kuin paketista ottaessa.
Poissa KMikko
« Vastaus #169 : 19 Kesäkuu, 2014, 13:36:56 »
Moi,
Sama kävi mielessä,mutta putsaako "nollaus"  koko lähettimen?
T.Mikko
Poissa Makke76
« Vastaus #170 : 19 Kesäkuu, 2014, 13:53:28 »
Ohjekirja vastaa näin: Using the Model Reset function the settings for one or all models can be reset to the factory defaults.
Eli kun se resetoi sen factory defaults tilaan,  ollaan samassa lähtötilanteessa kuin ennen räpläyksiä :)
Poissa KMikko
« Vastaus #171 : 19 Kesäkuu, 2014, 13:59:54 »
Moi.
Kiitos MAKKE  ;) :D
Poissa KMikko
« Vastaus #172 : 19 Kesäkuu, 2014, 14:05:41 »
moi,
kyllä se tyhjensi koko kamppeen.. :-\
t.mikko
Poissa Nemo
« Vastaus #173 : 19 Kesäkuu, 2014, 14:10:24 »
Muistaakseni ainakin BNF-version ohjekirjassa pitäisi olla ko. laitteen setupit jotka mankkaan laitetaan. Mutta juuri siinä pitää sitten ymmärtää se valikkorakenne, joka ei ainakaan itselle ole täysin selvinnyt. :-[
Itse aloin kokeilemaan eri asetuksia siten, että loin ensiksi uuden mallin ja nimesin esim. QR-TESTI nimiseksi, ja sitten kopioin QR350 asetukset tähän uuteen malliin jota sitten aloin säätämään.
Poissa Makke76
« Vastaus #174 : 19 Kesäkuu, 2014, 14:24:50 »
Tossa ohjekirja
Valitaan vain mode 2 ( ei mode 1)
19 Vastauksia
12301 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2014, 20:18:21
kirjoittanut RRuo58
25 Vastauksia
71422 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2014, 22:40:54
kirjoittanut VERTICAL
49 Vastauksia
25804 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Toukokuu, 2015, 20:56:59
kirjoittanut Raimund
2790 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2014, 09:13:54
kirjoittanut Makke76
35 Vastauksia
18138 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Elokuu, 2014, 21:48:11
kirjoittanut Ghostrider
