Kirjoittaja Aihe: Walkera QR X350 FPV / video quadro  (Luettu 110028 kertaa)
Poissa Vastapallo MC
Vs: Walkera QR X350 FPV / video quadro
« Vastaus #50 : 13 Marraskuu, 2013, 17:15:39 »
Uutta päivitystä pukka taas kolme puolikkaaseen. Verticalin sivuilla Kerrotaan seuraavaa: http://www.verticalhobby.com/kauppa/walkera-qrx350-update-8112013-a-42.html
Poissa Pennanen
« Vastaus #51 : 13 Marraskuu, 2013, 22:36:17 »
original firmiksellä mennään. mikäli ioc on päällä ja pistää return to home päälle niin kopu ottaa hatkat ja häviää taivaan tuuliin.
« Vastaus #52 : 05 Joulukuu, 2013, 16:41:51 »
Tuo uusin päivitys olikin sitten positiivinen yllätys. Nyt toimii, teki jopa koneesta helpomman lennettävän manuaalitilassa. Tosin IOC ja RTH vielä testaamatta.
Poissa Pennanen
« Vastaus #53 : 06 Joulukuu, 2013, 00:49:17 »
miten toimii lennätys gps tilassa? entä akun low voltage homma, tuleeko alas kivenä?
« Vastaus #54 : 06 Joulukuu, 2013, 14:08:09 »
GPS-tilassa voi taas lentää, tosin vaatii aika päättäväiset liikkeet tikuilla. Vakautus on rauhallisempi kuin alkuperäisessä firmiksessä, joskin vakautus tapahtuu hieman portaittaisesti. Ovat sen verran muokanneet tuota manuaalitilaa, että mulla herää vaan kysymys, kuka ihme edes enää haluaisi lentää GPS-tilassa. Sen verran se kumminkin on jäykkää touhua. Jännitevahdin olemassaolon huomaa enää vain ledistä, ei hyppyytä konetta.
Poissa Pennanen
« Vastaus #55 : 07 Joulukuu, 2013, 18:17:13 »
Kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta :) pitääkin päivittää ja huomenna lentää jos keli antaa myöden.
Poissa Pennanen
« Vastaus #56 : 08 Joulukuu, 2013, 14:00:53 »
tuli testattua tuota uusinta ja ovat kyllä saaneet manualin hyväksi,pehmeät liikkeet. gps on portainen ja pehmeämpi. rth toimii hyvin, nopeammin ja tarkemmin, samaan tyyliin kuin gps lento,tuntuu että laskee gps koordinaatteja useammin.
lentoaikaa tullut lisää vajaa minuutin. 5asteen pakkanen kuitenkin leikkaa osan lentoajasta pois.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #57 : 08 Joulukuu, 2013, 20:36:24 »
Hyvä kuulla ja kiitos tiedoista. Tuleepa taas iltapuhdetta, kun pitää ajaa tämä päivitys hyllyssä oleviin kopukoihin :).  Päivitysjohtoja saadaan muuten ensiviikolla lisää. Ollaan muuten tekemässä tähän suomenkielistä manuaalia, joten sellainenkin on sitten kohta puolin saatavana.
Poissa Pennanen
« Vastaus #58 : 14 Joulukuu, 2013, 11:53:03 »
Äsken viisi akullista lentäneenä voin sanoa ettei tuo low voltage juttu vieläkään oikein toimi, ongelma tulee siinä kun jos ei "revittele" kaasua, eli vaikka lähinnä leijuu tai kuvaa matalalla, niin siinä vaiheessa kun valo välkähtää niin kone tulee suoraan alas aika reippaasti, takaledin linssi lensi irti ja kuori halkesi jalkojen kohdalta. Enkä sano tätä siksi että kuori halkesi, vaan jatkoin lentämistä ja kävin korkeammalla kunnon kaasulla ja vielä kylmemmällä akulla (ulkona -2), sitten valo alkoi vilkkua, jäi vielä 30sec aikaa tulla alas, eikä näyttänyt kyykähtämisen merkkejä niin pahasti. testattu 3kertaa. Eli kyllä tuo timer on paras vahti tällähetkellä, itsellä niin että Gorpon kanssa 7min ja peli seis, muuten hajoaa paikat.
Laturi puskee sen 1500mha -1600mha välillä tuohon 2200mha akkuun.
« Vastaus #59 : 14 Joulukuu, 2013, 13:19:08 »
Eiks tossa ole mitään säätöjä tuohon tai et sais kokonaan pois päältä? Erillinen lipohäly kiinni?
Poissa Pennanen
« Vastaus #60 : 14 Joulukuu, 2013, 15:06:48 »
erillinen lipo häly pitäs olla, phantomin tapaan tuossa ei ole mitään ohjelmoitavissa. Ja sitten perunkin viimeisen kirjoitukseni kokonaan, eli tuntuu toimivan aika randomisti tuo suojaus, kävin kaahailemassa ilmassa ja luojan kiitos olin matalalla, mutta ohessa se pätkä kun "häly" iskeytyy päälle.
kone ottanut nyt sen verran hittiä tänään vajaa 10akullisen aikana että saapi mennä se orggis fw takaisin.
koko päivän vituttanu niin että annoin saunavuoronkin pois, aattelin että käydään suihkussa vaan sitten.
Poissa Pennanen
« Vastaus #61 : 14 Joulukuu, 2013, 17:35:22 »
tämmösen tein tänään, mode poistaa jos rikkoo sääntöjä.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #62 : 14 Joulukuu, 2013, 18:29:15 »
Kylläpäs tosiaan on hätänen hälytys/virran katkaisu. Tuohan on ilan peestä tommonen, jos sitä ei saa edes pois päältä.
Jotenkin tulee etäisesti mieleen mun tappelut walkeran kopterien kanssa.
Toivotaan että asiaan tulee joku ratkaisu.
« Vastaus #63 : 15 Joulukuu, 2013, 01:27:18 »
No huh huh! Kuulostaa aika kuralta koko kopu. Toihan on oikeasti jo aika vaarallinen ilmassa...
« Vastaus #64 : 15 Joulukuu, 2013, 16:47:36 »
Löysin tuommoisen Youtuben syövereistä. Olisikos tuo turvallinen tapa ratkaista jännitevahtiongelma?
« Viimeksi muokattu: 15 Joulukuu, 2013, 16:54:40 kirjoittanut Vastapallo MC »
« Vastaus #65 : 17 Joulukuu, 2013, 22:53:28 »
Kolme akullista lennetty kyseisellä modauksella ja nyt toimii. 2300 maheilla 10 - 12 minuutia ja 2700 mah:lla liki vartin. Niin, ja +1,5 astetta oli mitarissa.
Itse en tosin lähtenyt sitä virtalevyltä tulevaa johtoa kolvailemaan, vaan tein tuon videolla olevan muutoksen servojatkojohtoon.
Edit: Mulla oli volttimittari kiinni akun balansointiliittimessä ja toin koneen alas 10,6 voltin kohdalla.
« Viimeksi muokattu: 17 Joulukuu, 2013, 22:56:21 kirjoittanut Vastapallo MC »
Poissa Pennanen
« Vastaus #66 : 20 Joulukuu, 2013, 18:38:55 »
minkälainen mittari sulla on siinä kiinni? pitäis itsekkin jonkinsortin mittari ostaa siihen. Osaisitko tarkemmin selittää tai kuvittaa mistä kohtaa katkaisit johdot, jos itsekkin koittais..
« Vastaus #67 : 21 Joulukuu, 2013, 12:38:04 »
Perskules, mun piti ottaa kuvat tuosta kun kone oli auki, mutta dementikko kun olen, niin unohdin. Eli, tarvitaan servojatkojohto, josta punainen ja valkoinen johto katkaistaan, ja kaikkineljä päätä juotetaan yhteen. Tämä jatkojohto laitetaan main controllerin ja siitä virranjakolevylle menevän johdon väliin check power porttiin. Jännitevahti seuraa tuon portin punaisen ja valkoisen johdon jännite eroa, jonka perusteella se puhaltaa pelin poikki. Modatulla jatkojohdolla molemmat piuhat antavat koko ajan samaa jännitettä, jolloin controlleri luulee akun olevan täynnä koko ajan.
Näistä videoista löytyy jonkinlaista visualisointia asiasta:
Jännitemittarin löysin verticalista: http://www.verticalhobby.com/kauppa/digitaalinen-akkutesteri-16s-p-1795.html
Poissa KMikko
  • "Isolla vaihteella ja alamäet vapaalla"
« Vastaus #68 : 20 Tammikuu, 2014, 09:42:55 »
Moro Arvon Foorumi,
Miten pystyn vaihtamaan kameran kanavan? Siis miten se vaihdetaan lähettimestä? ???
« Vastaus #69 : 20 Tammikuu, 2014, 10:12:50 »
http://www.walkera.com/en/showgoods.php?id=1774
Tuolta lyötyy ohjeet lähettimen kanavan vaihtoon. Osaiskos kukaan puolestaan kertoa, miksi Goproon ollessa kytkettynä kyseiseen lähettimeen, kameran tallentama ääniraita on pelkkää staattista rätinää. Ei sillä että kopun äänillä mitään tekeekään, mutta jostain viasta nuo häiriöt kumminkin viestivät.
O.T. Oletteko saaneet jännitevahtiongelmat ratkottua?
Poissa KMikko
« Vastaus #70 : 20 Tammikuu, 2014, 12:45:18 »
Moi taas..
Elikkä radio(lähetin) tunnistaa vaihdetun kanavan?
« Viimeksi muokattu: 20 Tammikuu, 2014, 12:46:57 kirjoittanut KMikko »
« Vastaus #71 : 20 Tammikuu, 2014, 14:00:44 »
Moi taas..
Tuota, ei... Mankasta löytyy vastaavat kanavat. En vaan nyt satu muistamaan, että minkä valikon alta nuo löytyvät.
Löysinpäs ohjeet. Kanavan vaihto radiosta: System menu ->Video select.
Poissa KMikko
« Vastaus #72 : 20 Tammikuu, 2014, 14:22:11 »
Moi,
Iso kiitos... ;)
Poissa KMikko
« Vastaus #73 : 27 Tammikuu, 2014, 09:27:12 »
Moro Taas ,
Onko tuossa lähettimessä mitään timeriä?
Ajattelin vaan,että niitähän oli jo vuosia sitten ainakin hiteckin vehkeissä?
Koneesta cd-asema sökö,joten manuaalin lukeminen vaivanloista ja täältä tuntuu tietoa löytyvän. Iso KIITOS jo etukäteen...
T.Mikko
« Vastaus #74 : 27 Tammikuu, 2014, 12:15:28 »
19 Vastauksia
12656 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2014, 20:18:21
kirjoittanut RRuo58
25 Vastauksia
72120 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2014, 22:40:54
kirjoittanut VERTICAL
49 Vastauksia
26378 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Toukokuu, 2015, 20:56:59
kirjoittanut Raimund
2961 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2014, 09:13:54
kirjoittanut Makke76
35 Vastauksia
18709 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Elokuu, 2014, 21:48:11
kirjoittanut Ghostrider
