Kirjoittaja Aihe: 350mm lavat  (Luettu 19740 kertaa)
Poissa Waldemar
350mm lavat
« : 27 Heinäkuu, 2013, 14:51:07 »
Elikkäs kun tuossa miniProtoksessa käytetään 350mm lapoja, niin mitä lapoja suosittelette?
Itellä on ollut käytössä nyt jonkun aikaa Edgejä ja tuntuu, että ne katoaa taivasta vasten kokonaan näkyvistä. Katoaminen johtunee siitä, että suurin osa lavasta on mustaa.
Seuraavaks kiinni menee nuo venytyskitin mukana tulleet SAB:n lavat joissa on huomattavasti enemmän valkoista.
Pitää kuitenkin hyllyyn tilalle varalle lapoja ja mietin mitä merkkiä tilaisi. Onko se tuo SAB vai jokin muu.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #1 : 27 Heinäkuu, 2013, 15:28:47 »
Koita nyt eka. Noi sabit on aika eri tyyppiset ku edget ja edgen hyviin lentoominaisuuksiin tottuneella voi tuntua huonoilta
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #2 : 27 Heinäkuu, 2013, 15:30:01 »
Jos harjottelet simulla niin laitappa lapakehän näkyvyys minimiin. Huomaat kohta ettei niillä lavan väreillä ole enää tosielämässäkään mitään merkitystä ku aivot on tottunu kattelemaan ihan muita juttuja kopterista
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #3 : 27 Heinäkuu, 2013, 15:31:08 »
Makuasioita, mun mielestä Edgen lavoissa on just sopivasti päissä valkoista :) Radixeissa taitaa olla vielä vähemmän valkoista ja ne on huomattavasti painavammat, en tykännyt.
Poissa Maik
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #4 : 27 Heinäkuu, 2013, 15:45:52 »
Mites valkoiset SpinBladesit?
En tosin tiedä mimmoiset ne on verrattuna esim. Edgen lapoihin. Peruslennättely ainakin onnistuu hienosti.
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #5 : 27 Heinäkuu, 2013, 16:39:17 »
SAB:in lapoja kehuvat helifreakissa ainaki Prôtoksii. MiniProtoksien kans en sit varmaks tiiä, mutta kokeile ny niitä. Vetäse Alignin kiiltävät bling tarrat molempii lapoihi nii on neki lavat Alignoitu sit, mutta ainaki auringon paistees tekee tosi kirkkaan ja näkyvän rinkulan. Nubella oli joissaki lavoissa ja näky hienosti kyl.
kekke
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #6 : 27 Heinäkuu, 2013, 16:57:44 »
Dutchilla on yhessä rekkulassa kokomitaltaan lavat bilteman blingbling teipissä.
Saattaa tietty vaikuttaa jotain lavan suorituskykyyn (en usko että huomaa) Mutta kopu on kyllä ku lentävä cd levy ts. näkyy tosi hienosti ja hyvin.
t:k
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #7 : 27 Heinäkuu, 2013, 18:03:33 »
Itelle taas tuntui jossain vaiheessa että Edgen lavoilla lapakehä näkyy ihan sairaan hyvin. Tosin nyt enää taas ei tunnut siltä. Tosin aikaisemmin lensinkin tummilla HK:n lavoilla. Ehkä tästä syystä en ole ikinä oppinut lentämään näkyvän lapakehän mukaan vaan katson kopterin koppaa ja peräputkea.
Jotenkin jää joskus fiilis että lapakehän läpi ei näe kopterin koppaa ja runkoa kunnolla kun se lentää inverttinä. Oli jossain vaiheessa fiilis että koko laitosta pitää oppia taas katsomaan eri tavalla. Edelleen tulee tuo fiilis joskus X:n kanssa vaikka siinä on todella hyvin näkyvä formula koppa. Trexsiä taas olen jo oppinut katsomaan.
Poissa Waldemar
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #8 : 27 Heinäkuu, 2013, 20:36:30 »
Noissa Edgeissäkin on keskenään aika paljon eroa. Rexissä on kans Edget ja ne näkyy hyvin. Tosin valkosta on suhteessa huomattavasti enemmän tossa 600mm lavassa kun 350mm lavassa. Noh, kokeillaan miltä saabit näyttää ja miltä ne tuntuu. Joskus Rexissä oli alignin orkkis lavat joiden mukana tuli tarroja ja ne kyllä paransi näkyvyyttä jossain määrin. Tässä vaiheessa kopterilla kikkailu vaatii suht paljon korkeutta jotta uskaltaa kokeilla ja varsinkin pienemmällä kopterilla sitten näkyvyys on heti huonompi. Ei tee mieli simutella niin paljoa näillä ilmoilla vaikka tottakai se pitäis lihasmuistiin saada nuo liikkeet ennenkö lähdetään oikealla kokeileen.
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #9 : 27 Heinäkuu, 2013, 23:29:14 »
Kun lennättää tarpeeksi paljon näkee ja oppii näkemään kopun asennon paremmin eikä noilla lapa yms asioilla ole niin suurta merkitystä.
Poissa Waldemar
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #10 : 31 Heinäkuu, 2013, 15:40:07 »
Nyt tuli viisi akullista kokeiltua SABeilla ja sen tiedän että ne ei kopteriin jää. Vaikka lentely on suht kevyttä eikä revittelyä niin jotenkin tuli kovin pehmoinen ja höttöinen fiilis noista lavoista. Ehkä sitten palaan EDGEihin tai tutkin vielä mitä muuta on tarjolla. Kiitos mielipiteistä.
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #11 : 31 Heinäkuu, 2013, 21:32:28 »
Joo, ei kannata itselleen liikaa tehdä apukeinoja. Muuten niihin tottuu liikaa ja niistä ion todella hankala päästä eroon. Kannattaa siis yrittää vaan totutella, ajan kanssa se rupeaa kyllä tulemaan selkärangasta.
Poissa Waldemar
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #12 : 01 Elokuu, 2013, 10:42:39 »
Kyllä se valinta taitaa EDGEen päätyä ja tottahan niitä sitten joka paikka notkuu hyllytä väärällään eli toisin sanoen ei missään!
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #13 : 01 Elokuu, 2013, 10:47:59 »
amainhobbies.com - $40 + pk:t $0.59
Viikossa on yleensä tullut.
Poissa jinx
  • Team EP
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #14 : 17 Syyskuu, 2013, 08:37:03 »
Miten tässä sitten kävi, jouduitko tilaamaan suuresta maailmasta?
Ainakin nyt kun katsoin parin kotimaisen tarjontaa, niin ei näistä 350 pitkistä ole oikein edes mainintaa missään...
Blade mCPX BL
Poissa jaska.t
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #15 : 17 Syyskuu, 2013, 09:17:52 »
Itse pitäisi saada lavat sckaala kopteriin
ei vaan tahdo mistään löytyä.
Pituus pitäisi olla 350-370mm ja mustat.
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #16 : 17 Syyskuu, 2013, 09:26:50 »
Alignilta tulee uudemman sarjan 360mm 3G lapoja ladille ens viikolla.
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #17 : 17 Syyskuu, 2013, 09:35:12 »
Compass 350mm: http://www.rcheli-store.de/Compass/Ersatzteile/Warp-360-Ersatzteile/Compass-Carbon-FBL-Rotorblaetter-350-mm.htm?shop=rcheli&SessionId=&a=article&ProdNr=MTT-F-40-CD350&t=9587&c=19360&p=19360
RJX:ltä löytyy 360mm, mutta niitä tarjolla aika harvassa kaupassa.
Poissa virtakuono
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #18 : 21 Kesäkuu, 2014, 20:42:07 »
Mie olen harkinnu warppiini uusia lapoja. Onko kellään kokemuksia millaset noi spinblades red tipsit on 350mm mittasina? Sitte oon harkinnu myös radixia ja SAB blacklinea.
Spektrum DX9 black edition
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #19 : 12 Elokuu, 2014, 09:29:35 »
Onko kukaa testannu lynxin 350:sia (http://www.lynxheli.com/product_info.php?products_id=23132)? Kovasti näyttää sille E:llä alkavalle..  :P  Matti ei ainakaa pahasti aikonaan lytänny lynxin 325:sia.
Vs: 350mm lavat
« Vastaus #20 : 12 Elokuu, 2014, 09:33:15 »
Yhdet olen ostanut, viimeistely aika kauheaa. Koloja täynnä joita sitten maalilla paikkailtu yms. Ei siis lähelläkään Edgen tasolla.
Tais ne olla ihan ok lentää.
5778 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Syyskuu, 2007, 23:28:32
kirjoittanut Hermis
2774 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Joulukuu, 2007, 07:04:58
kirjoittanut jaska.t
4g3 lavat
Aloittaja kimce Walkera
3376 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2009, 10:39:32
kirjoittanut kimce
4429 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Syyskuu, 2009, 00:25:36
kirjoittanut Jyri
4163 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Helmikuu, 2012, 23:32:17
kirjoittanut zxiicci
