Kirjoittaja Aihe: Tero ja lentävät laitteet  (Luettu 443968 kertaa)
Vs: Tero ja lentävät laitteet
« Vastaus #50 : 26 Syyskuu, 2013, 17:32:51 »
Emmää ny mitää hifiä odottanu, on noi HooKoon rojut ny aikasemmin ollu edes oikeella tontilla työstötarkkuudeltaan, toi ei ihan ole :D
« Vastaus #51 : 06 Lokakuu, 2013, 16:10:31 »
Aina ei suju, ei edes joka kerta.
Logoon ilmaantui ilman järkevää syytä selittämättömiä tärinöitä jotka ovat aiheuttaneet ääritilanteissa gyron menemistä safe-moodiin, lokeista löytyy aina "extreme vibration" jonka jälkeen maininnat että elevator- ja aileron-akselit menevät safemoodiin. Vikaa haettu usemman akullisen verran, vika siis aina kohdistunut pelkästään nupin käyttäytymiseen ja aina enemmän vauhdikkaissa tilanteissa.
Tänään oli sitten taas yhden kokeilun aika, eikä se päättynytkään enää ehjään lentävään laitteeseen, vaan laite koki telluksen vetovoiman turhan kovalla törmäysnopeudella.
Nousu oli ok, kaikki suunnat ok, kallistus ja hiukan kulmia eli lentoonlähtö n. kahdessa metrissä. Alkoi välitön nupin vatkaaminen joka siis ennen tuli vain ääritilanteissa, nyt tähän liittyi vielä perän täydellinen kontrollin menettäminen. ele/aile-korjaukset eivät vaikuttaneet, eli holdi päälle ja pientä yritystä kulmilla, ei oikein vaikutusta, maahanhan se tuli, ei noi ole vielä ilmaan jääneet.
(Kuva: Jesi)
Vauriot sinällään ovat hämmästyttävän vähäiset, jopa lavat ehjinä. Kallein tärsky tulee molemmista runkolevyistä ja pohjalevyistä. Landarit osina, kiitos kenttäkavereille pinkin kumin metsästyksestä :)
Koppa otti itseensä, onneksi semmoisesta paikasta että on paikattavissa ja käytettävissä:
Talvitauon aikana oli tarkoitus lähettää YGE saksaan v.27 päivitykseen, saavat samalla tehdä testit että onko tuo oikeasti ehjä vai ei. Testiajo oli ainakin ihan ok eli alustavasti tuo olisi kunnossa.
Laitan samaan pakettiin tuon V-Barin, saavat ajaa kaikki testit läpi, jos ei ole vikaa niin maksan ilomielin siitä sen 25 euron tarkastusmaksun.
Eli, runkolevyt 140e, landarit parikymppiä, pää- ja lepariakselit, vähän laakereita varoiksi, eli alustavasti n. 250e joka täytyy myöntää että on tän kokoiselle halpa torppi. Onneksi. Nyt vaan selailemaan mikado-helin ja ladin sivuja ja hintavertailua tekemään. Oiskohan midlandilla, pianhan ton näkee.
EDIT: Your order of 267 euros is received, thank You!
EDIT2: Lisätääs vielä tämmöinen info loppukevennyksen eteen: Eilen huomattiin kentällä että perälavoissa on hiukan liikaa kulmia. Säädin kuntoon, nätisti lensi (siis eilen). Äsken huomasin että endpointit olivat taas täysin maksimilla, eli jotain tuon hiton sinisen purkin uumenissa tapahtuu, kun vaan tietäisi mitä.
Loppukevennys:
Tehtiin kentällä sotasuunnitelma. Mää sanon että V-Bar on täysin paska kun tollai sekoo. Siihen tulee Tohtori ja kumppanit sanomaan että "sä et vaan osaa". Sitten tulee Toeh ja sanoo että "laita biisti" juuri ennen kuin Häkkisen Matti tulee ja toteaa että "yli 4000 lentoa 3GX:llä eikä yhtään ongelmaa" Eli kahtotaan kui käy:
Prkl toi V-Baari o paskaa ku ei isossa kopussa kestä! :)
« Viimeksi muokattu: 06 Lokakuu, 2013, 16:53:38 kirjoittanut TeroS »
« Vastaus #52 : 06 Lokakuu, 2013, 16:55:30 »
Niin joo, viissatku sai ilmaa. Ja lujaa vauhtia, kaasukäyrä 100% ja kulmat +-14 astetta. Ja kersalla hauskaa :D HIrveetä apinarallia, jos ei muuta niin jeesuspultin kestävyys on määritelty, eli "riittävä" :D
« Vastaus #53 : 06 Lokakuu, 2013, 19:44:16 »
Loppukevennys:
nyt kyllä hajos! :D veit meiltä kaikilta väittelyn ilon! :D
harmillisimpia torppeja tällaset teknikaalit. onneksi ei sentään käyny pahasti kukkarolle.
Onni oli myös että siinä oli se V-Bar niin tiedät mikä sen aiheutti ;) muilla värkeillä vaihtaisit just beciä ja vastaria ku ei olis hajuakaan mikä sen ohjauksen menetyksen aiheutti. ;)
« Vastaus #54 : 06 Lokakuu, 2013, 19:48:44 »
Ei kai mulla enempää sanottavaa ku se on sanottu jo. :D
« Vastaus #55 : 06 Lokakuu, 2013, 19:52:22 »
Myönnetään juu sen verran että on tosta proo-versiosta oikeasti hyötyä kun jotain pitää selvittää.
Käytännössä koko vispilä tulee rakennettua uusiksi, pää- ja lepariakseli + runkolevyt, ajattelin että tekisi sitten viimeisen päälle ja tekee uudet liittimet johtoihin jne, samoin pitää tarkistaa noi satelliittien kaapelit viimesen päälle.
Maailmalla ovat sitä mieltä että staattisuus tekee tämän tyyppisiä häiriöitä, mun tärinäarvot isojen poikien mukaan on alle normaalin jopa tolla tärisevällä vehkeellä. (Ei o nitro :D) Mutta kun on keppiveto, ja mitattu vastukset perästä moottoripukkiin ja akun miinukseen niin ei se kyläl oikein sielläkään se vika voi olla.
Pitänee hieroa tuota niin maan perk.... ja tämmätä lavat vimosen päälle. Jos vielä senkin jälkeen kiusaa niin sitten menee saksaan tutkittavaks. Yks ajatus oli että laitan viissatkuun mutta saa nyt nähdä, ei sekään ihan pieni duuni ole.
« Vastaus #56 : 06 Lokakuu, 2013, 20:45:29 »
Harmin paikka tollainen. Runkolevyjen pettäminen on aina paska juttu.
Itse testaisin gyron toisessa kopussa tai sit vaihtaa toisen gyron. Varminta lienee laittaa testiin jos sellainen mahdollisuus on.
Testasitko maassa täriseekö kopu ilman lapoja? Siis täysillä käymään ja sormi peräputkelle!
Mulla eivät ole lavat tehneet tärinä ongelmia. Olen ollut jopa huolimaton kun en ole tarkastanut isojen kopujen pää tai perälapojen tasapainotusta.
No tämmösiä nää vehkeet ovat. Toisinaan mättä ja vehkeet hajoo milloin mistäkin syystä. Mutta kyllä ne kuntoon saa kuhan se on hintoihinsa tullut.
Kuka se oikein keksi, että pitää olla isompi kun 450 kokoinen ;) .
« Vastaus #57 : 08 Lokakuu, 2013, 22:44:08 »
Logo odottelee osia, viissatku hyviä kelejä ja ukko laiskottelee. Tai no, jos rehellisiä ollaan niin TÄMÄN parissa on nyt menny tehokkaasti illat. Lataussalkku v2.0 edistyy ihan kivalla tahdilla :)
Muistanuklkaan kuinka kivaa tää pikkuväsääminen läppäri sylissä on. Kyllä se tästä. Ai niin, sain yhden tarran postissa :)
Poissa Tonsku
  • RC-Kopterit ry #31
« Vastaus #58 : 09 Lokakuu, 2013, 07:42:54 »
Mistäs tommosia tarroja löytää?  :D
Futaba 14SG
Facebook
« Vastaus #59 : 09 Lokakuu, 2013, 11:15:20 »
Ei mistään, uniikkikappale :)
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #60 : 09 Lokakuu, 2013, 17:21:15 »
"Jos minä sorsa, sinä pitäisi ajelu."
rc-kopteri.blogspot.com/
« Vastaus #61 : 09 Lokakuu, 2013, 18:18:35 »
"Seiso selkä."
« Vastaus #62 : 09 Lokakuu, 2013, 19:17:52 »
Tylsää? :D
« Vastaus #63 : 10 Lokakuu, 2013, 21:01:04 »
Täytyy myöntää että nyt sai Midland pisteet. Sunnuntaina tilatut rojut hain äsken postista. Taidan tilata toistekin :) (Toivottavasti ei enää runkolevyjä tarvis...)
Poissa samiwhat
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #64 : 10 Lokakuu, 2013, 21:41:29 »
Itse kans tilasin sunnuntaina midlandilta ja keskiviikkona oli kuriiri tuonut kotiovelle.  :) Halvimmillä posteilla tilattu. Samoin Ladilta tuli nopeasti tavaraa. Tuntuu melko paljon vaihtelevan nuo toimitusajat.
« Vastaus #65 : 10 Lokakuu, 2013, 21:56:20 »
Joo lappu oli jo eilen, ei vaan tullu käytyä postissa. Ja tosiaan oli kans halvimmilla haettu. Aika jees toimintaa.
Tämäkin rojekti alkaa olemaan mun osalta (Käppyrä-ohjelmointi) pikkuhiljaa loppusuoralla, tässä 6S akun latauksen kennojen balansointikäppyrä:
Kyllä tää tästä. Kyllähän kaikilla pitää olla kännykällä monitoroitava lataussalkku, eikös?
« Vastaus #66 : 11 Lokakuu, 2013, 04:48:16 »
Minä tilasin kans sunnuntaina Midlandilta ja ainakaan vielä ei oo tullu.  :o Yleensä kyllä tulee halvoilla kuluilla ja nopeaa.
« Vastaus #68 : 12 Lokakuu, 2013, 17:21:50 »
Ihan linjassa laskureiden kanssa, kiitos lainasta :)
« Vastaus #69 : 12 Lokakuu, 2013, 21:36:35 »
Niin juu, Käytiin siis kentällä tänään, akut tyhjiksi ja pois. Oli huonoa lentämistä siinä mielessä että kun sormet olivat vähän kohmeessa tuli siitä enemmänkin semmoista "siirrän käsiä, en tikkua"-touhua. Kaikki oli jotenkin kulmikkaampaa. Eipä silti, kivaa oli. Sumu tosin kiusasi, hiukan olin aikasessa sen suhteen. Kerran oli jo sillai että "kai se sieltä alaspäin tulee" :)
Laturiplotterisoftahärpä ke-rojekti etenee, on siis käyttökelpoinen ja käyttöliittymä valmis, Lisätietoja tuolta
Logon remontinkin aloitin. Operaatio purku on suoritettu, voin kertoa että eivät ole sakemannit ruuveja säästelleet. Huh huh sitä määrää....
Tulis nyt vaan se pääratas ja yksisuuntalaakeri sieltä saksasta niin saisi nippuunkin. Laitetaan nyt nuo muut kuntoon, eipähän tarvi hätäillä kun ei ilmaankaan pääse. Saa vetää johdotukset jne oikeen viimesen päälle. Kyllä se siitä :)
« Vastaus #70 : 21 Lokakuu, 2013, 20:34:16 »
Logo kasassa. Ennen testejä/säätöjä pitäis sen pahuksen päärattaan ja owb:n tulla. Ei o näkyny, lupailivat uuden lähetyksen tänään. Ehkä se siitä.
Pikku-Gauilla vetelin pari akkua testilentoa eilen, pahuksen vinkee vehjes :D Ei muuta kun Gauille koppa päälle ja uutta testiä. Nopari siinä kyykkää ihan kuin entinen omistaja varoittelikin, uusi olis jo odottamassa. Tosin pitänee tutkiskella speksit että kuinka pörrää. (Mitenkähä se pörräis 3S:llä....)
Projekti "Lataussalkku v2.0" etenee myös, povereista yksi oli DOA joten pienen ebay-kirjeenvaihdon kautta tänään tuli uusi. Ei muuta kuin koppa auki ja kellumaan. Nyt voi alkaa rakentelemaan, salkku on ja poverit kasassa, eli nyt sitten layouttia suunnittelemaan ja lyömään lukkoon :)
48VDC 2800W, ja tulee ihan käyttöönkin...
« Vastaus #71 : 25 Lokakuu, 2013, 17:22:57 »
Updeittiä!
Case Logo: Ei o näkyny pääratasta ja OWB-pakettia vieläkään. Kovasti on kuulemma lähetetty mutta ei vaan ole pohjolaan vielä saapunut. EHkä se joskus...
Case "Lataussalkku v2.0": Elektroniikka kotona, sähköisiä tarvikeosia tulossa, laturi tilattu ja tulossa, salkku löytyy samopin materiaalit on joko hankittuna tai sovittuna mistä saa. (Kiitos teille muutamalle). Eiköhän jonkun viikon sisään ole jotain kerrottavaa :)
Case Winter: Hallikausi alkaa!!! Kun ei oikein ole halliin sopivia vehkeitä ja "tommosta moon aina halunnu" ni olihan se pakko :D
Let the winter begin!
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #72 : 25 Lokakuu, 2013, 17:36:43 »
Kumpaa tarkoitat, Highland parkia vai Glenfarclasia?  ;D ;D ;D
« Viimeksi muokattu: 25 Lokakuu, 2013, 17:38:37 kirjoittanut Luigi Cravatto »
« Vastaus #73 : 25 Lokakuu, 2013, 17:38:03 »
Joo talveen on hyvä varautua. Mä oon aina halunnu tämmöstä! :D
« Vastaus #74 : 25 Lokakuu, 2013, 17:40:31 »
Katos, muitaki skotti-ihmisiä! Alkaa ne pikkujoulut kuulostaan kovinki kiinnostavalta :D
5247 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Lokakuu, 2008, 20:19:44
kirjoittanut seppinen
14439 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2012, 08:11:31
kirjoittanut Aimo Kulaus
9446 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Toukokuu, 2014, 11:04:38
kirjoittanut Simo_M
3066 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Kesäkuu, 2015, 19:03:32
kirjoittanut hamatiju
2155 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Tammikuu, 2017, 09:30:57
kirjoittanut Pekka
