Kirjoittaja Aihe: Tero ja lentävät laitteet  (Luettu 446671 kertaa)
Vs: Tero ja lentävät laitteet
« Vastaus #525 : 25 Helmikuu, 2015, 00:01:12 »
Toki, juju on että kun nintendo lataa ja haluaa virtaa ja kun yks poveri tipahtaa niin nintendo haluaa sen saman virran yhdeltä poverilta. Kokemus ja foorumien ketjut kertoo karua kieltä nintendon suojien toiminnasta. Älä kokeile...
« Vastaus #526 : 25 Helmikuu, 2015, 00:07:00 »
En ole kokeillut.
Paska laite jos hajoo siihen, että jännite tipahtaa 50%.
Toistaiseksi pelannut!
Toi epävarmuus on suurin syy siihen miksi en osta toista nintendoa!
« Vastaus #527 : 25 Helmikuu, 2015, 00:25:49 »
En ois varma että muut noilla tehoilla lataavat toimis paremmin jos yhtäkkii tulojänö notkahtaa. Mutta totta on että suunnittelun laatu jättää toivomisen varaa.
« Vastaus #528 : 25 Helmikuu, 2015, 08:21:22 »
Huolestuttavinta melkein oli se kun joku kerto miten se oli powerista säätäny jännitettä käsipotikalla kesken latauksen  ja siinäki oli latausvirta heilunu miten sattuu ilmeisesti useita sekunteja ennen kuin oli tasottunu taas asetusarvoon. Jos tulojännitteeseen tulee iso askelmainen muutos niin siellon hakkurin säätö ihan pihalla. Tosin ei ne kaikki nintendot siitä heti pala. Joku kerto että se oli monta kertaa ajanu kahden powerin sarjapaketin virtarajalle jonka seurauksena toinen oli pudonnut pois kyytistä, eikä sillä ollu tullu mitään ongelmia siitä. En sitten tiedä mitä siinä oli käyny tarkalleen, että oliko se toinenkin poweri sitten sammunu vai oliko se jatkanu lataamista sitten yhdellä powerilla vai mitä. Kerto vain että oli sen kestäny rikkoutumatta.
Mutta sen verran hurjalta nuo tarinat kuulostaa etten uskalla kyllä käynnissä olevan auton akusta virtaa nintendolle. Sieltä ei virta lopu jos nintendo keksii nykästä 100A sisään. Pitää koittaa korjata tuo PL6 ja käyttää sitä siihen tarkoitukseen. Toisaalta, jos väliin laittas vaikka 40A sulakkeen niin homman luulis olevan jo kertaluokkaa turvallisemman. Jos laturi imee liikaa virtaa niin sulake palaa. 40A olis ihan riittävästi kolmesta serveripowerista, jos tarvii enempi niin sitte laittaa neljännen serveripowerin ja taas on 40A riittävän iso. Autosta jos lataa, niin, no ei vaan saa olla niin kiire etteikö 40A riittäs sieltäkin :)
« Vastaus #529 : 25 Helmikuu, 2015, 08:45:48 »
Normaali sulke ei vaan toimi noin. Se kestää palamatta melko suuria piikki virtoja. Automaatti sukake laukaisee tarkemmin asetellussa virrassa!
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #530 : 25 Helmikuu, 2015, 08:50:24 »
Olisiko Terolle tästä uusi projekti? Open source laturi josta latausteho ei lopu kesken :-D
rc-kopteri.blogspot.com/
« Vastaus #531 : 25 Helmikuu, 2015, 08:56:41 »
Luulisi että auton kautta kumminkin turvallisempi ottaa virta kuin erillisillä powereilla. Jos on esim kaksi poweria sarjassa ja toinen tipahtaa, niin teoriassa ampeerit tuplaantuu jos tehonotto pysyy samana?
 Tapatalk
« Vastaus #532 : 25 Helmikuu, 2015, 09:17:34 »
Onneks toi elektroniikka ei o mun alaa :)
« Vastaus #533 : 25 Helmikuu, 2015, 09:27:07 »
Niin, toisaalta serveripowereissa jännite pysyy hyvin vakaana kuormasta riippumatta. Ainakin niin pitkään kun niitä ei ylikuormiteta. Ja jos virta ylittää powerin tuoton niin powerit menee vikatilaan ja sammuttavat itsensä. Tässäkin on iso riski että nintendo onnistuu päästämään savut sisältään ulos. Mutta jos huomioidaan powereitten antokyky niin pitäs olla ihan turvallisilla vesillä.
Autossa sen sijaan jännite saattaa heilua aika paljonkin sen mukaan miten nippanappa laturin tuotto on tyhjäkäynnillä. Esimerkiksi jos flekti lähtee päälle kesken latauksen niin saattaa tulla isojakin hetkellisiä jännitemuutoksia. Ja virtaa riittää satoja ampeereita (jos ei erikseen ole sulakkeella suojattu lähtöä). Nintendossa taas on niin huono hakkurin ohjaus että se saattaa helposti imasta liikaa virtaa sisäänsä ihan vahingossa jos tulojännite heiluu. Ja tässä on nimenomaan se heikkous minkä takia se palaa herkästi. Ongelmia ei varmaan tule jos auto on sammuksissa ja virta otetaan suoraan lyijyakusta. Silloin jännite on vakaa ainaki hetken, kunnes romahtaa akun tyhjenemisen seurauksena ;)
« Vastaus #534 : 27 Helmikuu, 2015, 21:01:54 »
Joskus jotain muutakin kun kopterointia. Kun kerran on hiihtoloma niin ajateltiin jätkien kanssa pitää laskettelutyylinen korkean paikan haponottoleiri. Porissa.
« Vastaus #535 : 27 Helmikuu, 2015, 21:07:05 »
Nuo asiathan voi yhdistää, tuplahupi.... kysy vaikka docilta
« Vastaus #536 : 27 Helmikuu, 2015, 21:12:37 »
Yks multi ajettiin jo lipputankoon ja yks koaksaali torpattiin tuoppiin että kyä täsä o kopteroitu ;D
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #537 : 28 Helmikuu, 2015, 01:00:56 »
Törmöttiin mihin? Auts.
« Vastaus #538 : 03 Maaliskuu, 2015, 20:56:35 »
Melkei tulee tippa linssiin, oha toi nii nätti....
« Viimeksi muokattu: 03 Maaliskuu, 2015, 21:03:14 kirjoittanut TeroS »
Poissa hukkapätkä
« Vastaus #539 : 03 Maaliskuu, 2015, 21:01:08 »
Hikoililis varmaan silmät kullakin, jos kuva näkyis ;D
« Vastaus #540 : 03 Maaliskuu, 2015, 21:03:38 »
Vaihoin urlin kokonaan, ny jos ei näy ni ihmetyttää hemmetisti.
Poissa TimoK
« Vastaus #541 : 03 Maaliskuu, 2015, 21:24:20 »
No niin. Sulla on vissiin lähialueen (Pohjoismaat) ainut talous missä on 2 kpl 800 Xxtremeä  ;)
Entiset:
Poissa virtakuono
« Vastaus #542 : 03 Maaliskuu, 2015, 23:29:06 »
Ei perttanki mies :D Miekin tahon 800 logon... on se vaan helkkari soikoon muhevankokonen laite!!!
Spektrum DX9 black edition
« Vastaus #543 : 04 Maaliskuu, 2015, 21:49:07 »
J@nin lipokillerille ruokaa kesäks.... ;D
« Vastaus #544 : 05 Maaliskuu, 2015, 08:49:34 »
mitä liittimiä noi on? Näyttää ec5 mutta mustia...
« Vastaus #545 : 05 Maaliskuu, 2015, 08:52:58 »
Iha oikees oot ;)
« Vastaus #546 : 05 Maaliskuu, 2015, 09:12:54 »
Tainnut olla plastiikkakeitto levyllä hautumassa
« Vastaus #547 : 05 Maaliskuu, 2015, 09:19:26 »
Juu, täällä o iha ohjeetki toho ;)
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #548 : 05 Maaliskuu, 2015, 16:50:36 »
Black!
« Vastaus #549 : 05 Maaliskuu, 2015, 17:22:43 »
jaa ei jaksa. Ajattelin jos olis saanu valmiina :)
5273 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Lokakuu, 2008, 20:19:44
kirjoittanut seppinen
14476 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2012, 08:11:31
kirjoittanut Aimo Kulaus
9494 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Toukokuu, 2014, 11:04:38
kirjoittanut Simo_M
3077 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Kesäkuu, 2015, 19:03:32
kirjoittanut hamatiju
2167 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Tammikuu, 2017, 09:30:57
kirjoittanut Pekka
