Kirjoittaja Aihe: TBS Discovery pro  (Luettu 32643 kertaa)
Vs: TBS Discovery pro
« Vastaus #50 : 27 Toukokuu, 2014, 18:23:03 »
Mä voin mittailla ton proon akkupaikan yöllä kun pääsen töistä. Nyt mulla oli siellä joku 4400mAh akku, olikohan joku genssi.
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
« Vastaus #51 : 27 Toukokuu, 2014, 20:20:23 »
« Vastaus #52 : 30 Toukokuu, 2014, 01:47:01 »
Pistinkin just YV:llä, mutta sama tänne julkisena jos joku tarvii tietoa joskus. Ja pari kuvaa kans:
Mulla on tossa nyt tosiaan Genssin 4400mAh 4S (35C) paketti.
Akkupaikan max leveys korokepalasta korokepalaan on 55mm, korkeus runkolevystä runkolevyyn 37mm ja syvyyttä/pituutta palttiarallaa 142mm (rungon korokepaloista rungon takaosaan).  Toki mikään ei estä akun tuloa ulos rungon sisältä, mutta painopiste rupee vaan menee ketuiks sitten.
L55mm x K37mm x S142mm
Nykynen akku on:
L49mm x K33mm x S146mm
Eli akku tulee hanurista ihan snadisti ulos. Akku on kiinni kahdella velcronauhalla ja akun päällä + ylemmässä runkolevyssä on velcrot mitkä pitääkin tuon kivasti paikallaan. Kannattaa siis varailla vähän tilaa noille nauhoillekkin kun sovittelee akkua.
Lisäksi ylemmässä runkolevyssä on noi vastarin pinnit kolvattuna, mitkä vie ehkä sen vajaan millin tilaa akulta. Niin vähän ettei perjaatteessa ole edes merkitystä, mutta huomioitavaa silti.
Rungon keskellä on muuten noi koroketapit jotka rajaa samalla akun mittoja (pituutta), niille on kaksi vaihtoehtosta paikkaa. Nyt ne on mulla taaemmassa mikä tuo ton 142mm, jos siirtäis ne pykälää eteenpäin niin vapautuis tilaa lisää 15mm eli 157mm pitkä akku mahtuis tonne ilman että tulee perästä ulos.
Liitteenä kolme erittäin huonolaatusta kuvaa, mutta niistä ehkä selviää vähän mitä tarkotin noilla keskimmäisillä korokepaloilla.
Ja akku ei tosiaan tule tuon enempää ulos tuolta.
Poissa varis
« Vastaus #53 : 10 Kesäkuu, 2014, 16:45:44 »
Genssit ja Revolectrixit sit raapis niitä vastarin pinnejä, voinee unohtaa. 6S gens todistetusti mahtuu kyllä kyljellään  :o
Osat tipahteli ripeästi postiluukusta. Näemmä jenkeistä roina tulee nykyisin viikossa (USPS:stä noi kyllä pelotteli että max 1-2 kk mutta ei pitänyt nyt kutiaan). Jos joku haluaa buildikuvia niin sopii hihkaista. Ankaraa ropausta...
Vielä pitää pähkäillä miten tekee tarpeelliset molex-kaapelit, ja sit jotain FPV-vermettä tarvii lisää... Naze tais vaatia 3.3V virrat, otetaanko tällaset yleensä balanssiliittimestä?
« Vastaus #54 : 10 Kesäkuu, 2014, 17:45:43 »
Mulla Naze ottaa virtansa ihan normaalisti noparista 5V.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #55 : 11 Kesäkuu, 2014, 06:33:39 »
Naze taitaa tosiaan toimia 5V jännitteellä. Siinä on kyllä erikseen virran ulosotto 3.3v:lle jos sellaista johonkin tarvitsee.
Blade mCPX BL
Poissa UberL
« Vastaus #56 : 11 Kesäkuu, 2014, 13:24:58 »
Naze toimii 5v:llä mutta siellä on rinnakkain 3.3v ja 5v lätkiä, peruskäytössä nuo hämäävät padit ei edes tule vastaan.
TBS Discovery - Sunnysky - Frsky - 5.8ghz
Kiina Hämppy - HKpilot mini - Gimb - 5.8ghz
FPV250 - Emax 1806 - FrSky - 5.8ghz
Mini-H - RCX 1804 - FrSky - 5.8ghz
Kiinteet: Bix2 ja Versa Wing
Poissa varis
« Vastaus #57 : 12 Kesäkuu, 2014, 19:51:25 »
Oli pientä säätöä käsivarsia tilatessa. Nyt vielä TBS päätti postittaa tavarat kahteen kertaan  :o Siis 14 käsivartta omassa varastossa, "muutama" musta ylimääräisenä  ::)
Poissa Nurffe
« Vastaus #58 : 13 Kesäkuu, 2014, 00:46:59 »
Näin juuri, joten esciltä voi hyvin ottaa virrat samalla kun signaalin vetää boardille. Tuolla manuskassa vielä enemmän mitä 3.3v:lle löytyy
Blade mCP X BL
Poissa varis
« Vastaus #59 : 13 Kesäkuu, 2014, 09:59:59 »
Manuaali ja rakennusvideo(t) kannattaa katsoa tarkkaan. Vähän v-mäistä yrittää irrottaa väärää kaapelia IMU-laudasta  :P
Pitäis vielä keksiä mistä ostaa setti jossa tulee 0.9mm kuusiokolo mukana.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #60 : 13 Kesäkuu, 2014, 10:47:26 »
Mulla on tämä http://biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Ruuvimeisseli-ja-Hylsysarjat/Ruuvitera--hyslysarja/Karkisarja-50-osaa-71523/
Yllättävän kätevä, vaikka laatu ei ihan parhaasta päästä olekaan.
Blade mCPX BL
Poissa varis
« Vastaus #61 : 05 Heinäkuu, 2014, 23:43:43 »
Onnistunut neitsytlento Projekti 3:ssa suoritettu vihdoin viimein. Tuntuu kyllä hyvin erilaiselta vehkeeltä kuin nuo 3 edullista ja kevyttä puurunkoa, joiden kanssa on puljannut enemmän sporttihengessä. Kun vertaa noihin, niin tämä lentää yllättävänkin raskaasti, johtunee painosta ja noista 10" potkureista. Sopivia ropelleja tuli mulle 3 eri settiä, mutta vain nuo gemfanit sopi adapterien puolesta, niissäkin pitää käyttää turnigyn halpis 8":n adaptereita.  Takapainoisuus ja varsin varovaiset tikut voi myös vaikuttaa. Rungon ristimitaksi mittasin hätäisesti 475mm, joten ei voi johtua runkokoosta. Nostetta vielä ilman gimbaalia ja kameraa on rajumman puoleisesti, leijuu paljon ennen tikun puolta väliä. Naze lensin oikein tarkan ja pehmeän oloisesti perussäädöillä, mutta tosiaan tuo runko vaan tuntuu sellaiselta pommikoneelta, onneksi on tullut harjoiteltua Syman X1:lläkin niin ei tule liian helposti yliohjausta.
Kasaaminen on melkoinen projekti! Ja yllätyksiä sattuu, koska ihan kaikkea ei vaan pysty miettimään ja opiskelemaan ennalta. Mutta ihan piristävää kasata vehjettä joka on hieman erilaista kamaa kuin se normaali säädä itse, ei maksa paljon mitään -rompe jota tulee käytettyä.
Todella hyvä setti juuri tämän rungon kasaamiseen muuten. Taisi se pieni kuusiokolokin tulla rungon kyljessä, ei vaan muistanut ja käytin tuota bilteman settiä.
« Viimeksi muokattu: 05 Heinäkuu, 2014, 23:47:17 kirjoittanut varis »
Poissa Kurmu
« Vastaus #62 : 06 Heinäkuu, 2014, 19:37:32 »
Minkälainen setup nyt kokonaisuudessa tuli? En äkkiseltään huomannut listausta ainakaan muista osista. Osaatko sanoa kuinka paljon painopiste on pielessä ilman gimbaalia? Itellä on työn alla Ov3rquad joka on melko samanlainen kuin Disco ja eteen ei ole tulossa kuin Mobius ja myöhemmin SSG gimbaali eli paljon vähemmän painoa kuin perus gimbaali+GH.
Ja sitten ihan erillisenä kysymyksenä niin onko kennelläkään tiedossa mistä saisi nopsaa sopivia nylon tolppia tuohon rungon väliin, eli 37mm korkeita?
« Vastaus #63 : 06 Heinäkuu, 2014, 21:03:58 »
37mm on aika haastavaa. 35mm ja väliin prikat tai 40mm ja vetäsee hiekkapaperilla parit millit pois? Mä oon aikoinaan laittanu myös 10mm ja 30mm palat päällekkäin ja toiseen päähän vaan vähän pidemmän kiinnitysruuvin läpi ton 10mm.
Poissa varis
« Vastaus #64 : 07 Heinäkuu, 2014, 03:06:15 »
Tuon laitteen rakennusketjussa pitäisi olla lähes ajantasainen speksi. Pitänee tsekata ja täydentää jos yksityiskohtia puuttuu, ainakin 10" gemfanit on nyt potkurina ja sitä ei kai ole sanottu.
Painopiste on selkeästi pielessä, olisiko 1-2 cm jopa tuon nosteen (? - merkitty runkoon) keskipisteen takana. Huomaa myös lentäessä, kun kone pyrkii nyökkäämään taaksepäin. Tänään oli muuten nazella heikompi päivä kuin eilen, meno tuntui jotenkin epämääräiseltä. Ehkä gyrot ei ollut kalibroituneet hyvin, tai tuuli vaikutti. Luulen että PIDit ovat liian rankat myös, koska esiintyi pientä oskillointia. Tästä se säätö alkaa  ;)
Joudut luultavasti tuon kevyemmän kuorman ottamaan huomioon rungon geometriassa tai vähintään akun sijoittelussa, jotta on hyvin tasapainossa.
DiscoProta myös jotkut käyttävät 40mm tukiholkeilla. Tämä sen vuoksi että saavat vielä isomman akun mahtumaan. Mulla toi ReadyMadeRC:n 4S 5100mAh akku menee loistavasti, vain takakäsistä piti poistaa hieman ylimäräistä materiaalia... luulisi tuon akkukoon riittävän :) Mutta siis 40mm holkeilla voi lisätä jatkopaloja käsien kohdalle, kätevä kaverihan askartelee hetkessä tuollaiset vanerista  ;) Eikä edessä ja takana tarvitse olla ihan sama mitta, kuulemma runkolevyt taipuu hieman.
« Vastaus #65 : 08 Heinäkuu, 2014, 20:44:06 »
En huomannu oliko tästä vielä mainintaa, mutta Trappy heitti aikamoista infoa fpv labin puolella:
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?31464-TBS-DISCOVERY-(PRO)-endurance-long-range
" TBS DISCOVERY (PRO): endurance / long range
Over the past few months we've been working hard on improving the flight time of the TBS DISCOVERY (PRO) lineup. While a lot of people love our DISCOVERYs for their super-steady handling and insane speed envelope, it was hard to get the flight time near or beyond the 20 minute mark.
With the recent developments such as the AerialMob Arm Extensions, we teamed up with T-Motors and got back to the drawing board to developed some sweet motors.
The result was a super-skinny pancake motor with self-locking props. That's right, you can take these props off and put them back on within seconds, to decrease the size of your rotor and protect the big props during travel.
With the soon-to-be-released 4000mAh 6S battery flight times of 25mins (T-Motor Props 15x5) or 23mins (RCTimer 15x6.5) are possible with a fully-equipped TBS DISCOVERY PRO. The regular DISCO will fly even longer. With a 2nd or even a 3rd battery (yes, the motors handle that with ease) you can fly 37 or 45mins respectively. The sky is the limit.
The props are not in view on any MEDIUM setting in your GoPro. WIDE will show the props as they are significantly larger than the 9x5's we sport normally. However, with longer booms (50cm or so) you could also solve that problem.
Check it out in our shop:
AerialMob Arm Extensions:
http://www.team-blacksheep.com/produ..._mob_extension
400kV LR Motor Set:
http://www.team-blacksheep.com/products/prod:400kv_set
« Vastaus #66 : 08 Heinäkuu, 2014, 20:49:01 »
Äkkiseltään katottuna kokonaisedullinen päivitys.
6S Disco.. :D
Poissa Pursi
« Vastaus #67 : 01 Elokuu, 2014, 20:16:14 »
TBS teetti GensAcella uuden akkupaketin, 4000mAh 6s 10-15c... Aion testata tuon, menee Discon vakiorunkoon ilman korotuspaloja.
Jos lentoaika on hyvä vois ottaa käyttöön Pro:ssa...http://www.team-blacksheep.com/products/prod:6s_4ah_lipo
PhoenixRC simu
Poissa varis
« Vastaus #68 : 09 Elokuu, 2014, 08:53:02 »
Venytetyt endurance-setit taitaa olla se seuraava trendi. Jokohan Prolla alkaa olla liikaakin kilpailijoita ettei kehitys kannata? Luulisi että faneja on kyllä kun on sen verran paljon myyty.
Mutta tässä puolalaiset asialla:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2124892
Poissa katti
« Vastaus #69 : 03 Joulukuu, 2014, 22:18:37 »
Hyviä ideoita miten discovery pron saisi jonkunlaisen säänsuojakopan. Mielessä oli että lennättäisi talvellakin ja senvera olisin mukava suojaa olla ettei lumi pöllyäisi sisälle elektroniikkaan. Ei sitä tarvitse mennä kuin lumihiutale pintaliitospiirin koipienväliinnja huonosti käy. Valmiita koppia en ole missään nähnyt.
Teippaamalla kaikki sivut ja reiät umpeen se varmaan lentää mutta ei ole kovin kaunis. Jos oikein jaksaisi nähdä vaivaa niin cadittäisi muotin ja tekisi lasi/hiilikuitukopan. Yksi vaihtoehto voisi olla 3d-printatut panelit sivuille varsien välin täytteeksi ja gimbaalin taakse.
Flamewheel-varsissa olevat ESCt ei ole ongelma, niiden kutistemuivien päissä oleviin reikiin voimpistää vähän silikonia.
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
Poissa mop
« Vastaus #70 : 03 Joulukuu, 2014, 23:13:51 »
Tai sitten suojaa elektroniikan soveltuvalla mönjällä. Tuolla aiheesta vuoden takaa: http://www.kopterit.net/index.php?topic=20702.0
6007 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Kesäkuu, 2009, 08:40:07
kirjoittanut juza
129 Vastauksia
75194 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Heinäkuu, 2014, 16:57:10
kirjoittanut Seppotron
30 Vastauksia
12384 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2013, 12:13:31
kirjoittanut zapster
3188 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Maaliskuu, 2014, 21:39:31
kirjoittanut jinx
6285 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2015, 20:58:02
kirjoittanut Jufee
