Kirjoittaja Aihe: TBS Discovery pro  (Luettu 33637 kertaa)
Poissa mikek
Vs: TBS Discovery pro
« Vastaus #25 : 19 Lokakuu, 2013, 20:54:37 »
Onko tämä nyt se sama probleema joka on vieny phanttomeita puskaan? Just kun punnitsin nazan kakkosen ja wookongin välillä ja päädyin nazaan :(
Periaatteessa/käytännössä phantomissa on Naza sisällään. Ja ihan sama ongelma. Itse olen seivannu manual tilaan heittämisellä sen muutaman kerran kun on kopu meinannut lähteä omilleen.
Poissa mikek
« Vastaus #26 : 19 Lokakuu, 2013, 20:55:42 »
Onko tuossa Disco Pro:ssa maadoitettu tuo runko valmiiksi?
Maadoitus?
Poissa jlaitila
« Vastaus #27 : 19 Lokakuu, 2013, 21:04:43 »
Maadoitus?
Eli jos mittaat yleismittarilla rungon ja virtajohdon miinuksen välistä on yhdessä. Tuossahan on siis sähköä johtava hiilikuiturunko joka pitäisi maadottaa. Ilman maadoitusta sen ympärillä pyörii vaikka minkälaista magnettikenttää joka varmasti häiritsee radiota..
Poissa EM
« Vastaus #28 : 19 Lokakuu, 2013, 22:09:42 »
Runko on lasikuitua, periaatteessa kaks isoa piirilevyä johon on rakennettu virranjakolevy, gimbaalin kontrolleri, osd, cam switch yms samaan pakettiin. Voit vilkasta tuota minun prota joku päivä jos kiinnostaa :)
Core/osd ei omassa alkanu pelaamaan ei millään. Olin Team Black Sheepiin yhteyksissä ja laittovat samantien uutta runkolevyä postiin. Kutsuisin tuota asiakaspalveluksi :)
Poissa jlaitila
« Vastaus #29 : 19 Lokakuu, 2013, 23:42:15 »
Okei..no sitten. jotenki olin siinä uskossa, että olis hiilikuitua? Oliko se vanha Discovery sitten hiilarirungolla vai onko tuo kopio vaan tehty hiilikuidusta?
Itellä hävis 5.8Ghz härät kuvasta kokonaan kun maadoitin rungon akun miinukseen. Runkona siis Disco "hiilikuitukopio".
Poissa Pursi
« Vastaus #30 : 25 Lokakuu, 2013, 22:58:51 »
Sain tänään TBS Discovery (se perinteinen) rungon koottua. Teen siitä 6s version, eli siirrän kamat Flip Fpv:stä tähän parempaan runkoon.
Runko on lasikuitua ja siinä on virranjakolevy pohjalla ja vastarin johteet ylälevyssä. 6-kennosen akkujärjestelmän voi asentaa tähän, koska siinä ei ole Core palikkaa.
En usko että Coren regut kestäisivät 6s jännitettä kun ne on tehty 4s käyttöön. GensAce 2600mAh 6s 25c akku sopii mainiosti rungon takaosaan.
Kuvia ja videota tulee kun saan quadron säädöt kohilleen... 8)
p.s. kokeilen uusia T-motor 10x3.3 CF-propseja molempiin quadroihin, niissä on erilainen profiili kuin vanhemmissa mallaissa...
« Viimeksi muokattu: 25 Lokakuu, 2013, 23:04:04 kirjoittanut Pursi »
PhoenixRC simu
Poissa Pursi
« Vastaus #31 : 27 Lokakuu, 2013, 15:11:04 »
Tekivät sitten DJI:llä uuden päivityksen ja nyt Naza-M V2 toimii oikein, eli edellisessä ohjelmassa oli paha bugi... >:(
Onneks meni vaan potkurit... ;D
Kokeilin aluks edullisemmalla Discolla tätä 4.02 firmistä ja toimi oikein, sit vaihdoin DiscoPro:hon uuden firmiksen ja nyt sekin pelittää... 8)
Tää 6s versio toimii hyvin ja lentomassa on 1680g ja lentoaika n. 17min 2600mAh 6s akulla.
DiscoPro 3300mAh 4s akulla painaa 1720g ja senkin lentoaika on n. 17min.
Kummassakin T-motor 1045 propsit...
Tässä pari kuvaa perus TBS Discosta...
« Viimeksi muokattu: 27 Lokakuu, 2013, 16:21:06 kirjoittanut Pursi »
PhoenixRC simu
Poissa mop
« Vastaus #32 : 28 Lokakuu, 2013, 09:49:36 »
^ Mitkäs t-moottorit sulla on käytössä?
Poissa EM
« Vastaus #33 : 28 Lokakuu, 2013, 11:38:18 »
Lentää vai leijuttelee? En pääse likimainkaan samaan 4s 4400mah genssillä :/
Poissa Pursi
« Vastaus #34 : 29 Lokakuu, 2013, 10:40:08 »
Kevyttä lentelyä ja välillä leijuttelua GPS:llä, noi T-motor 3110-15  780kV moottorit on hyviä ja 10x4.5 T-motor propsit tehokkaita.
Naza basic gainit 100%-90%-80% muuten alkaa oskilloimaan täydellä kaasilla.
Tulossa on myös tähän DiscoPro:hon 10x3.3 uudet propsit, niiden käyntinopeus on suurempi ja kuva vakaampaa...
Eki
p.s. lentomassa / akun mAh = nostovoima / moottori virta,  ne tulis olla tasapainossa, niin ja jos käyttää Nazan akkuvahtia niin mulla on second level 3.2V / kenno ja häviöt 0.5V
« Viimeksi muokattu: 29 Lokakuu, 2013, 10:46:25 kirjoittanut Pursi »
PhoenixRC simu
Poissa Pursi
« Vastaus #35 : 30 Lokakuu, 2013, 14:51:21 »
Tein tänään uudet akkutestit, leijuttelua puuskaisessa tuulessa, 3300mAh 4s lentomassa 1720g ja 2600mAh 6s lentomassa 1680g
 4s quadro leijui 13min 20sek ja 6s quadro 16min 50sek (Naza akkuvahti säädetty 3.2V / kenno ja kuorma 0.5V)
Testi ei ole täydellinen koska potkurit eivät olleet samanlaiset, 10x4.5 ja 10x3.3
Jos vain saisin kokeiluun 4400mAh 4s akun niin siitä näkisi massan vaikutuksen suhteessa akun kapasiteettiin...
PhoenixRC simu
Poissa EM
« Vastaus #36 : 30 Lokakuu, 2013, 18:40:53 »
Missäpäin vaikutat? Jos Oulussa ni saat kokeiluun kyllä :)
Käytän ite 9" e-propeja vaikka se tiputtaakin lentoaikaa. Kompromissi tuulenkestävyyden ja lentoajan suhteen. Ja aika rajussa tuulessa uskaltaa kyllä lentääkin!
Poissa Pursi
« Vastaus #37 : 31 Lokakuu, 2013, 06:16:12 »
Ei ihan lähellä, asun Kirkkonummella... ;D
Mutta tein pienen laskutoimituksen ja 4400mAh akulla leijunta-ajaksi sain 17min 47s näillä moottoreilla ja 10x4.5 potkureilla.
Tämä siis jos quadin massa on luokkaa 1700g mutta tuo 131g nostaa massan 1811g ja leijunta-aika saattaisi olla 15-16min...
PhoenixRC simu
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
« Vastaus #38 : 04 Toukokuu, 2014, 22:33:47 »
Oliko tälle tulossa muita uskottavia kilpailijoita kuin tuo QAV:n 540G? Onko joku lueskellut torppiraportteja?
Poissa mikek
« Vastaus #39 : 04 Toukokuu, 2014, 23:04:55 »
Itse muunnan just Flip Fpv:n gimbal versioksi. Tulee testattua tuo dirty-clean jako rungoissa.
http://www.hoverthings.com/frame-sets/flip-fpv-pro-g-black-gimbal-version.html
Poissa varis
« Vastaus #40 : 06 Toukokuu, 2014, 01:58:23 »
TBS:n eri Coreja saa näemmä myös erikseen. Voi helpottaa vakavan FPV-setupin rakentamista jos on säätöä jännitteiden kanssa, haluaa perus-OSD:n jne.
http://team-blacksheep.com/products/prod:core_pnp50
Poissa varis
« Vastaus #41 : 06 Toukokuu, 2014, 02:20:15 »
No juu sitte noi Proon levyt on varmaan varsin arvokkaat. Taitaa olla lähempänä 170e, jos edes riittää :D
Mutta luulenpa että jos tollanen tulee niin kovin alas että runkolevyt halkeaa niin se on sillon ihan sama onko ne piuhallisia vai johdollisia. Kaikki siellä on sillon atomeina kummiskin.
Se CORE on myös integroituna levyllä. Kaupassa ei näy erikseen levyjä varaosana, eli ilmeisesti pitäisi ostaa se 600 oravannahan kitti uudestaan kun levyt hajoo. Kuvittelisin että ongelma lasikuidun kanssa on juuri se, että taipuu hieman jokaisessa pahemmassa torpissa, ja jossain vaiheessa sit joku piuha tai elektroniikka alkaa falskata. Mutta prothan ei koskaan torppaa, tai sit vähintään toi 600 taalaa on helppo korvata firman laskutuksesta  ;D
Oliko ton painosta tietoa jossain? Hiilikuidulla sais varmaan kevyempää, odotellaanko milloin tulee Pro+?  :D
Poissa Pursi
« Vastaus #42 : 06 Toukokuu, 2014, 05:57:44 »
Ei ne Pro levyt kalliita ole kun niitä tehdään tosi paljon. Mulle kävi köpsästi kun latasin uuden firmiksen  Naza V2:seen. Discovery Pro karkas käsistä ja törmäs metsään.
Mutta selvisin pelkillä hiilaripotkureiden vaihdolla. Tosin tuon tapauksen jälkeen huomasin oudon ilmiön gimbalissa. Kun kaasutti ilman potkureita, niin gimbali teki pienen nykäyksen vakatasossa. Ilmoitin TBS:lle ja lähetin videopätkän. Sain postissa uuden ylälevyn, missä on koko elektroniikka, ja levyn hinta olisi ollut $78...
Saa olla tosi raju torppi että runko taipuu niin et johdinkiskot katkeaa...
PhoenixRC simu
Poissa varis
« Vastaus #43 : 11 Toukokuu, 2014, 13:27:05 »
Pro:sta tuo ilmeisesti puuttuu, kun on 2-kerroksinen runko jossa DJI kädet suoraan kiinni ruuveilla. Ainoastaan gimbaali on eristetty, toisin kuin QAV:llä ja Flipissä.
Gimbaaliinkin saa päivitetyt eristyspalat:
Poissa Pursi
« Vastaus #44 : 11 Toukokuu, 2014, 14:34:19 »
Tilasin just ton gimbal upin... Eilen oli hyvä testisää ja sain hyvää videota Hero3:lla...
Kovassa vauhdissa alkaa gimbali hieman väpättään, mutta tuo uppi saattaa korjata sen.
Kaveri kerto et kuvaa 2.7K formilla ja muuttaa sen editoinnin jälkeen 1080p:si kerto et kuvan laatu on parempaa kuin suora 1080p modella???
Mahtaako joku tietää paremmin ko. metodista?
PhoenixRC simu
Poissa varis
« Vastaus #45 : 11 Toukokuu, 2014, 15:44:46 »
Mitkä kaupat myy tota gimbaalin upgradea?
Eikö toi oo ihan no-brainer: 2.7K:ssä on enemmän infoa, niin on vähän pelivaraa sit kun muutetaan järeellä kuvankäsittelyohjelmalla pienempään formaattiin. Ts. PC:n ohjelmistoilla saa laadukkaamman muunnoksen kuin jos tehtaisiin itse kamerassa.
Poissa EM
« Vastaus #46 : 11 Toukokuu, 2014, 16:05:25 »
Euroopassa esim kopterworx
Poissa varis
« Vastaus #47 : 20 Toukokuu, 2014, 01:07:04 »
Trappy kirjoittelee että toi gimbal upgrade (tai ainakin ne vaimennuskumit?) on tullu jo jonkin aikaa discopro runkojen mukana.
« Vastaus #48 : 20 Toukokuu, 2014, 06:35:41 »
Varaosina
Pro top plate - USD120
Pro bottom plate - USD80
Nämä sisältää gimbalin kontrollerin (alexmos), cam switch ja core. Integroituna levyihin.
Poissa varis
« Vastaus #49 : 27 Toukokuu, 2014, 17:54:42 »
Miten tiukka tuo paristo-osasto on? Korkeuden virallinen suositus on 31mm max mutta foorumien mukaan menee muutaman isommatkin usein (35mm?), jotain jalkoja ym. pikku juttuja voi joutua säätämään, jos toi ei riitä niin pitää laittaa korotuspaloja vaan ei oikein se kiinnostaisi. Sit mietityttää myös että jos paristo iän myötä pullistuu ja oli tiukka alun perinkin, niin miten paljon runko rutisee  ;D
Isot Genssit ja Revolectrixit alkas olla just tuossa rajoilla korkeuden suhteen.
Manuaalin mukaan tulee 35 eriväristä kumia, saa itse kokeilla mikä tuntuu hyvältä ;) Kuulemma useimmat tyytyy vaan niihin oransseihin, pitäisi toimia.
Tossa manuaalissa on muutenkin hyödyllistä infoa, 61 sivua kasausohjeita ja jotain suositeltuja osia ym. (esim. noi Sunnyskyt on siellä), asiallisen tuntuisia nuo varo-ohjeetkin. Voisivat tiputtaa termin "urban flying" pois kyllä  :P
6238 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Kesäkuu, 2009, 08:40:07
kirjoittanut juza
129 Vastauksia
77322 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Heinäkuu, 2014, 16:57:10
kirjoittanut Seppotron
30 Vastauksia
12954 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2013, 12:13:31
kirjoittanut zapster
3360 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Maaliskuu, 2014, 21:39:31
kirjoittanut jinx
6567 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2015, 20:58:02
kirjoittanut Jufee
