Kirjoittaja Aihe: Align 3GX softa 3.xx. Päivityksen jälkeen virrankulutus lisääntyy !  (Luettu 4149 kertaa)
kekke
Otsikonmukaisesti.
En jaksa alkaa kirjoittamaan Kalevalaa, jokainen ymmärtänee että kun silmälasipäiset pikkuihmiset <-- lue koodaajat, saavat muutaman vuoden aikaa ottaa kaiken irti liian aikaisin markkinoille työnnetyn raudan suorituskyvystä, myös virrankulutus nousee.
Teho (P=UxI) oli se sitten Porchessa tahikka tietokoneessa ei synny tyhjästä.
Vaikka (ja kun) koodia optimoidaan, myös enemmän tehdään/tapahtuu.
Esim. 250 dfc trexin tehdaspaketissa, jossa mukana on RCE-BL15X nopari, homma ei enää toimi 3.xx päivityksen jälkeen.
Kovaa cyckliciä ym. inputtia annettaessa becin 2A jatkuvaa 3A burstia ei riitä ja ylivirtasuoja aktivoituu. Tästä luonnollisesti seurauksena re-boot. Ja jos sattui että kopu oli ilmassa, myös re-build.
Align ei kiellä eikä myönnä.
(On sinänsä aika tyhmää olla hiljaa kun vastassa ovat fysiikan lait. Ohmin lakia osaamattomatkin pilotit osaavat äänestää jaloillaan, sen enempää miettimättä mikä mättää. Riittää kun homma ei toimi)
Sen sijaan että asiasta infottaisiin, markkinoille on hiljakseen työnnetty uusi nopari, jossa tehokkaanmpi bec 3A jatkuvaa 5A piikkiä.
Tämä ei tietysti ole 3Gx purkin vika, syy on siinä että koodia parantamalla purkin potentiaalia käytetään tehokkaammin hyväksi.
Sama pätee siis muihinkin merkkeihin, jos lähtötilanteessa (v.1.0) combon bec on ollut jo valmiiksi äärimmilleen mitoitettu.
Tämä vain infoksi jos alkaa sataa rautaa taivaalta, eikä syytä oikein löydy.
Homman tekee vekkuliksi myös se, että buutin (torpin) jälkeen kaikki näyttäis taas olevan ok.
t:k
« Viimeksi muokattu: 14 Elokuu, 2013, 23:57:41 kirjoittanut kekke »
Nitro kopujen lentojen määrä vastari akulla on pienentynyt alku ajoista.
Syynä on 3GX purkin kehittyminen tai sitten lento tyylin muuttuminen.
Tai sitten molemmat.
kekke
Juurikin näin, varmasti molempia.
Mutta tosiaan = Kun purkki paranee lentäjän mielestä (keskiarvo)
Se alkaa tehdä enemmän laskutoimituksia (näytteenotto taajuudet ym. ym. Ja ennenmuuta, tulosten analysointi) Kaikki tämä heijastuu suoraan tarkempiin tuloksiin lentotilan korjaamisesta <-- (enemmän / tarkempia laskutoimituksia) ja sitä kautta luonnollisesti enemmän korjauskomentoja servoille.
Joku voisi tietysti ajatella että kun optimoidaan paremmin, korjataan vähemmän (totta tiettyyn pisteeseen). Tässä tapauksessa laskutoimituksen toinen muuttuja ei vain ole staattinen, vaan sen nimi on sää / väärät säädöt / epäkurantti pääroottorin lapa / kulunut laakeri jne. jne...
Lentäjän taitojen kehittyminen (lennon 3dee ekstriimiytyminen) ei yllättäin kuluta läheskään niinpaljon virtaa, kuin servoja ohjaavan purkin komentojen taajuuden nostaminen esim 50hz  ---> 60hz.
FBL purkeissa on loppupeleissä lähes sama hakkaako tahtia Pertti Peruskääntäjä vai MalkutŽ KyrvĄtŽ.
Purkki pyrkii luonnollisesti korjaamaan ainoastaan ulkopuolisten vaikuttimien aiheuttamia poikkeamia lentotilaan (kiihtyvyyden muutoksiin).
(ei, 3gx ei katso ikkunasta ulos että missä asennossa ollaan :P )
t:k
« Viimeksi muokattu: 15 Elokuu, 2013, 00:02:01 kirjoittanut kekke »
Poissa Koippa
Tähän vastaten täällä kun tuolla toisaalla kirjoitinkin virran loppumisongelmasta. Mielestäni näissä purkeissa ja muutenkin servoissa pitäisi ilmoittaa hyvin selvästi suurin mahdollinen virranotto, poislukien oikosulku laitteen sisällä. Eli mikä on käytössä syntyvä virrantarve suurimmillaan kun kaikki mahdollinen käytössä. Saman voi hyvin myös huomata tietokoneissa. Kymmenen vuotta sitten riitti 150W virtälähde hyvin pöytäkoneessa. Nykyään taidetaan olla lähella 1kW tehoja. Taidankin ottaa töistä mukaani jokin päivä, kun saan tehokkaamman noparin, kunnon mittarin ja koittaa mitata 3GX:n virranottoa normaalissa kopterissa. Kokoluokka on siis T-Rex 250, mutta kyllä siitä jotain suuntaa antavaa tietoa ehkä saa. Isommat servot tietty ottaa vähän enempi virtaa, mutta on niissä noparreissakin isompi BEC. Samalla selviää pitäisikö myös virransyöttä kahdentaa noparilta. Normi piuhat kun taitavat olla n. 0,5mm2 kokoista kaapelia, joka ei ole tarkoitettu kovinkaan suurille virroille.
Hyvä kun tuli tätä kautta esille asia, eikä suurempaa tuhoa tullut kopterille.
Mulle ei ole tullut vielä vastaa yllätyksenä FBL kopun vastaripuolen virran kulutus.
Sen huomion olen kuitenkin tehnyt, että kulutus on noussut. Nousu voi tosin johtua myös lentotyylin muuttumisesta.
BEC:n riittävyyden pystyy testaamaan hyvin jo pöydällä. Hakkuri BEC:llä servot alkavat pätkimään normali tikun ravistus testissä ja Swash:n voimatestissä(pidetään sormilla vastaa ja heilutetaan pithc tikkua, jos BEC rajoitaa.
Lennon aikana valvonta on telemetrian kautta (ei 450 kokoisissa).
Eka lentoja lennoilla softapäivtyksen jälkeen seuraanvirran kulutusta tehostetusti, sekä nitrojen vastari akuissa, että sähköjen ajoakuissa. Samaten sähkölaitteiden lämmöt ovat seurannassa (normaali sormenpää testaus).
Vastari akkuja en aja alle 50% varaukseen.
600N 1800 mAh 2s lipo vastari akulla pääsee Allun 2in1 bec:llä 3 lentoa.
700N 3600 mAh 2s life akulla pääsee 5 lentoa.
Noisa on Allun 615(700N) ja 610(610) servot. Toisilla servoilla voi kulutus olla hyvinkin erillainen.
En usko että 3GX:n uudempi softa versio voisi esim. polttaa lineaari bec:n jos se toimi vanhemmalla versiolla.
3771 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2010, 00:33:50
kirjoittanut Mika08
5099 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2011, 11:17:07
5497 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Syyskuu, 2012, 20:07:05
kirjoittanut proffa84
5883 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2016, 17:57:15
kirjoittanut Late
8053 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Lokakuu, 2016, 21:31:19
kirjoittanut Mika Lukumies
