Kirjoittaja Aihe: Ensimmäinen multikopteri  (Luettu 48183 kertaa)
Poissa JEPE
Vs: Ensimmäinen multikopteri
« Vastaus #75 : 01 Huhtikuu, 2014, 10:50:40 »
Kaikki moottorit pyörii mielestäni normaalisti. En keksi mikä voisi olla vialla? GPS ja kompassikalibrointi kuitenkin menee läpi niinkuin pitää. Nazakaan ei vilkuttele mitään häiriöitä. Vihreä ledi syttyy normaalisti gps moodissa kun löytää sateliitit.
Poissa rotomoto
« Vastaus #76 : 01 Huhtikuu, 2014, 11:00:17 »
siis olet kiinnittänyt propellit talven jälkeen väärin.....tarkista kahdesti
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #77 : 01 Huhtikuu, 2014, 11:26:02 »
Mulla teki tuon saman kun olin jossain mielenhäiriössä kytkenyt takimmaiset moottorit väärässä järjestyksessä nazaan...
Blade mCPX BL
Poissa JEPE
« Vastaus #78 : 02 Huhtikuu, 2014, 11:49:10 »
Kun propellit eivät ole olleet irti talven aikana. Lisäksi olen merkinnyt propellien järjestyksen. Tarkistin myös propellien pyörimissuunnat. Kaikki pyörii oikein. Eli puhaltaa alaspäin. Täytyy vielä käydä ne uudestaan läpi vaikka olen aika varma että siinä ei vika ole.
Poissa oskuk
« Vastaus #79 : 02 Huhtikuu, 2014, 16:29:55 »
Voisikos silti potkuri olla ylösalaisin? Se puhaltaa silloin oikeaan suuntaan, pyörii oikeaan suuntaan. Puhallus vaan on hoono ;-)
Poissa rotomoto
« Vastaus #80 : 02 Huhtikuu, 2014, 17:33:09 »
tee nyt vielä IMU calibrointi
Poissa JEPE
« Vastaus #81 : 07 Huhtikuu, 2014, 14:15:25 »
No niin. Nyt toimii taas. IMU kalibrointi todellakin auttoi.
Pääsin muutaman kerran ilmaan ennen sitäkin mutta kopteri ei pysynyt ollenkaan paikallaan vaan leijui koko ajan johonkin suuntaan.
Nyt IMU kalibroinnin jälkeen kaikki taas kunnossa. Kiitos neuvoista kaikille.
Mitenkäs muuten nousun teette? Kaasu heti täysille vai pikkuhiljaa kaasua lisäämällä? Minulla hieman hakee lähdössä jos yrittää lisätä hitaasti kaasua. Onko normaalia?
Poissa rotomoto
« Vastaus #82 : 07 Huhtikuu, 2014, 14:48:50 »
kaasu puoleen väliin kunnes kopteri leijuu---
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #83 : 07 Huhtikuu, 2014, 21:29:23 »
Ite lisään kaasua pikkuhiljaa, se vaeltaminen maan pinnalla on normaalia. Kopteri kannattaa heti nostaa reilu metrin korkeuteen niin vaeltaminen loppuu.
3528 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Marraskuu, 2013, 13:56:44
kirjoittanut Tsss
38 Vastauksia
16639 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2015, 00:10:49
kirjoittanut IL3
5916 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2015, 15:20:14
kirjoittanut pekoni
154 Vastauksia
78520 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Maaliskuu, 2017, 14:43:04
kirjoittanut Miksu
2989 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Kesäkuu, 2018, 19:40:17
kirjoittanut Variz
