Kirjoittaja Aihe: Savut ulos DJI 30A OPTO ESC  (Luettu 5137 kertaa)
Poissa jlaitila
« : 04 Syyskuu, 2013, 15:27:30 »
Noin pienestä rei'jästä mahtuu kaikki toimintasavu ulos  :P
Lienee joku hetkellinen virtapiikki akkua kytkiessä tai viallinen komponentti. Onko muilla samoja kokemuksia?
Poissa BigDaddyJ
Vs: Savut ulos DJI 30A OPTO ESC
« Vastaus #1 : 04 Syyskuu, 2013, 18:55:05 »
mulla hajos yks kun paineilmapuhaltimella annoin porkurille kierroksi ja 3 muuta hajos sukellus harjotuksissa.
Poissa jlaitila
« Vastaus #2 : 04 Syyskuu, 2013, 19:11:21 »
No tästä kuului *poks* kun kytkin pihalla akun paikalleen. Siksi ihmettelen, että noin "itsestään" posahtelee?
Poissa jlaitila
« Vastaus #3 : 09 Syyskuu, 2013, 11:24:11 »
Lauantaina napsahti sitten toinen ESC. Ahmusuolla pelas akullisen hyvin. Tulin kotiin latasin akun ja pihalle - kolmos moottori ei tällä kertaa syttynyt enää. Ihan sama vika lienee iski tuohon toiseen nopariin.
Tuleeko noissa nyt jostain syystä tunnit täyteen yhtä aikaa vai onkohan jotain ihan muuta? Ongelmat alkoi ilmetä tuon imabl asennuksen jälkeen, mutta kun se on ihan perinteisillä servoilla ja ohjaus tulee Nazan kautta (oma BEC), niin ei tuon pitäis mitenkään vaikuttaa?
Poissa proffa84
« Vastaus #4 : 09 Syyskuu, 2013, 11:43:57 »
Eikös se oo niin et optossa ei oo virransyöttöä ulospäin? miksi siis tuossa on toi keskikarva(punainen) kytkettynä servoliittimeen.
Ajeletko 3S vai 4S... joka tapauksessa hämärä vika on kun tollain paukkuu... mikäs tuo imabl on?
Frsky Taranis Plus
Poissa jlaitila
« Vastaus #5 : 09 Syyskuu, 2013, 11:54:08 »
Heh! imabl on gimbal :) Servojen ohajus tulee siis uoraan Naza:n F1 ja F2 kanavista eli en ymmärrä mite toi vois vaikuttaa noihin nopareihin.
Sitä en tiä miksi tuo punanen karva on kytketty vaikkei noissa sitä virransyöttöä kyllä pitäis olla.
Poissa proffa84
« Vastaus #6 : 09 Syyskuu, 2013, 12:13:24 »
Gimbaliks epäilinkin mut piti varmistaa...
kokeile piruuttas irrottaa ne punaset ku ei niistä mitään hyötyäkään ole... mut ei se gimbalin asennuskaan luulis tommosta tekevän... tai sit vaan nopareiden mallin vaihto  ;D
Frsky Taranis Plus
Poissa EM
« Vastaus #7 : 09 Syyskuu, 2013, 12:19:32 »
Ne punaset on ollu samaisessa nazassa ja samaisissa esceissä kiinni jo aaaaika kauan ilman ongelmia, OPTO:t nuo tosiaan on eli ei ne tosiaan virtaa syötä minnekään :)
Erikoiseksi tilanteen tekee sen että tämmönen ongelma tulee ja jatkuu vaan heti gimbalin asennuksen jälkeen ???
Poissa proffa84
« Vastaus #8 : 09 Syyskuu, 2013, 13:02:10 »
mitäs sit keksis...
onko sama vai eri moottori missä kärtsää... eli kärähtikö uusikin nopari vai jokin muu "vanhoista"
Frsky Taranis Plus
Poissa jlaitila
« Vastaus #9 : 09 Syyskuu, 2013, 13:07:30 »
Viereinen nopari kärähti eli joku vanhoista. Edellinen oli numero 4. ja tää 3.
2417 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2009, 14:50:01
kirjoittanut peksa
2455 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Helmikuu, 2013, 17:34:41
kirjoittanut kaikor
6485 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Elokuu, 2014, 12:50:54
kirjoittanut taski63
3069 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Maaliskuu, 2015, 20:04:13
kirjoittanut hamatiju
32 Vastauksia
8321 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2020, 22:33:29
kirjoittanut Picofly
