Kirjoittaja Aihe: Align RCE-BL75G Nopari pätkii  (Luettu 2378 kertaa)
« : 16 Heinäkuu, 2008, 23:38:14 »
Eli ongelma alkoi eilen, heti kun olin päättänyt että vaihdan noparin toiseen.. nopari kai aavisti joutuvansa pian eläkkeelle.
Kokoonpano:
-nopari RCE-BL75G josta on ainakin kaksi eri versiota, toisessa on jäähdytysrivat ja toisessa ei. Tässä mun mallissa on rivat.
-600L motti + pienin pinnioni, kai 10T
-6S akku
-ajettu vain perus taivaslentoa
-koko paketti noin puoli vuotta vanha, ajettu 100 akkullista, torppaamaton
Eilen lensin ekan akun, toimi ok.
Toista akkua ajettaessa 7 min kohdalla rupes pätkimään ja tiputtaa tehoja. Otin alas, luulin että akku oli lataamatta. Illalla kun latasin sen akun niin sitten selvisi että akku oli ennen lentoa ladattu.
Seuraavat kaksi akkua nopari toimi normaalisti.
Sitten tänään kävin taas kokeilemassa.
Eka akku ja pätkiminen alko neljän minuutin kohdalla.
Toinen akku ja alko pätkiä 3min 30 sec kohalla, tällä lennolla oli loggeri kyydissä.
Kokoonpano on ollut alusta asti täysin sama. Samat lavat, samat asetukset, samat akut ja nopari samassa paikassa kiinni samoilla nippusiteilla kun alussakin.
Tässä olen miettinyt että akuista ei voi johtua koska tehnyt saman kolmella eri akulla. Lento on ollut lähes samanlaista koko aika.
Nopari on kyllä lennon jälkeen kuuma mutta on se ollut aikaisemminkin.
Minä veikkaan että se pätkii ylikuumentumista, mutta pitäshän sen kestää kai sellasta kevyttä taivasajoa.
Vs: Align RCE-BL75G Nopari pätkii
« Vastaus #1 : 17 Heinäkuu, 2008, 01:15:52 »
Tainnut tulla tiensä päähän... ;D
Luulen että se pätkiminen johtuu nimenomaan lämpiämisestä.
Siellä ollee jonkinlainen lämpösuoja joka rajoittaa tehoja jos nopari kuumenee liikaa.
Siihen ei ole vastausta että miksi se kuumenee...
No, sunnuntaina saat uuden.... ;D
« Vastaus #2 : 17 Heinäkuu, 2008, 08:13:53 »
Mulla kuumeni sama nopari tosi paljon ja sitten leikin vähän käyrien kanssa ja nyt se ei enää kuumene läheskään yhtä paljon. Tarkalleen en osaa sanoa mikä siihen vaikutti ku siirsin normikäyrän positiiviset alkamaan puolesta tikusta ja muuttelin kaasukäyrää samalla mut oletan sen johtuvan kierroksien nostamisesta. Kait se niin menee et nopari kuumenee jos se joutuu paljon rajottamaan... viisaat puhuu netissä et tuo kopu tykkää jos leijuntakulmilla on yli 80% kiekoista käytössä. Se Alignin 1650 kierrosta leijunnassa ei oikein mätsää siihen peruskaaasukäyrään.
3430 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Marraskuu, 2008, 21:31:28
3837 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Heinäkuu, 2009, 23:00:04
2215 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Toukokuu, 2010, 05:24:39
12035 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Toukokuu, 2017, 15:57:30
kirjoittanut proffa84
2505 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Syyskuu, 2018, 12:46:09
kirjoittanut Teme
