Kirjoittaja Aihe: DEVO 7 ei mene virta päälle......  (Luettu 3235 kertaa)
Poissa QuadPilot
« : 11 Syyskuu, 2013, 20:31:56 »
No niin, ei ala vahvasti tämä minun RC harrastus.
Tilasin englannista Walkera QR X350 Quad kopterin ja mukana tuli Devo 7 mankka.
Ensi alkuun mankasta meni 3-asentoinen kytkin poikki ja nyt kun olin saanut tähän hommattua uuden kytkimen ja asennettua sen paikoilleen, niin toimihan se yhden päivän ja nyt ei mene enää jostain syystä virta päälle  :-[
Niin ja on kokeiltu kahdella satsilla uusia paristoja, joten ei pitäisi olla siitä kiinni.
Onko muuta tehtävissä kuin lähteä kauppaan ostamaan uutta Devo 7 mankkaa ?
Poissa patse
Vs: DEVO 7 ei mene virta päälle......
« Vastaus #1 : 11 Syyskuu, 2013, 22:05:17 »
Tyhmä kysymys mutta ootko huomannut että niitä sormiparistoja menee sinne 8kpl?
Futaba 14SG,
-Phoenix
Poissa QuadPilot
« Vastaus #2 : 12 Syyskuu, 2013, 07:50:45 »
Jep, paristoja on asennettuna 8kpl.
Erikoinen piirre oli viimeisellä lennolla, kun mankka vielä toimi.
Kopteri meni ~10-20 astetta etukenossa jos tikku oli keskellä, eli jouduin rajusti vääntämään tikkua taakse, jotta kopteri meni suoraan.
Kun sain kopterin alas otin virrat pois ja sen jälkeen en ole enää mankkaa päälle saanut.
Poissa ssulti
« Vastaus #3 : 12 Syyskuu, 2013, 08:23:53 »
Kokeileppa vetää oikeaa tikkua taaksepäin suurinpiirtein sen verran mitä vaadittiin pitämään multi vaakana ja kytke virrat. Ettei olisi jostain syystä mennyt kalibraatio ja Devo ei välttämättä lähde päälle jos arvot heittää rajusti. Se että miksi se on ensinnäkään mennyt noin, niin vikana voi olla rikkoontunut potikka tikussa tai vain irronnut johto sisältä. Nämä olisi vielä kohtuudella korjattavia...
Jos saat tikkua taakse vetämällä päälle, niin katsele googlesta "devo7 stick calibration" haulla ohje ja kalibroi tikut.
Jos nämä ei auta, niin koeta käynnistää DFU tilassa; EXT pohjaan ja virta päälle, pitäisi mennä update tilaan, jolloin ruutuun tulee muistaakseni "UPG" tai joku vastaava teksti. Jos ei, niin sitten on jotain isompaa piirilevyssä.
« Viimeksi muokattu: 12 Syyskuu, 2013, 08:29:13 kirjoittanut ssulti »
Poissa QuadPilot
« Vastaus #4 : 12 Syyskuu, 2013, 17:33:46 »
Kiitos vinkeistä, mutta tällä kertaa ei Devo näistä herännyt henkiin  :'(
Laitoin Devon tänään postissa takaisin jällenmyyjälle Iso-Britanniaan.
Toivotaan että saisivat tämän kuntoon kohtuullisessa ajassa.
3598 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Kesäkuu, 2009, 23:19:40
kirjoittanut Jyri
2358 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 13:32:41
kirjoittanut seppinen
2632 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Elokuu, 2009, 20:44:22
kirjoittanut Kopteri-eki
2190 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2010, 13:18:15
kirjoittanut masu
3875 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Helmikuu, 2014, 19:00:20
kirjoittanut Tucho
