Kirjoittaja Aihe: Eka quadkopteri tai sen suunnittelua  (Luettu 70758 kertaa)
Vs: Eka quadkopteri tai sen suunnittelua
« Vastaus #125 : 03 Huhtikuu, 2014, 15:25:03 »
Ihan normaali vastari ja toimii kaikissa korteissa. Tuota löytyy ihan kotomaasta: http://www.verticalhobby.com/kauppa/devo-24ghz-7ch-vastaanotin-rx702-p-3396.html
« Vastaus #126 : 03 Huhtikuu, 2014, 15:28:33 »
Jos siitä saa liikkeet ilman miksauksia ulos, niin miksi ei.
Sent from Tapatalk
Poissa Nemo
« Vastaus #127 : 03 Huhtikuu, 2014, 15:46:44 »
Kiitti, projektin suunnittelu jatkuu näillä eväillä.
Jatketaan kuitenkin vielä "tyhmiä kysymyksiä" kun alettiin. Sekä vastari että FC haluaa virran 4.8 - 6.0v jännitteellä, ja suunnittelin ottaa sen noilta afron esc:ltä, kun niissä tulkintani mukaan on se virran ulosotto (BEC?) Millä jännitteellä tuo afro antaa virtaa ulos, jos virta menee niille sisään esim. 3s 11.1v akulta? Tuossa luki että 0.5A mutta entä jännite?
Vai pitääkö viritellä toinen akku käyttöakun lisäksi? :(
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #128 : 03 Huhtikuu, 2014, 16:08:09 »
Afrojen ulos antamasta jännitteestä en muista varmasti, mutta veikkaisin 5V. Joka tapauksessa virran voi niiltä kk:lle ottaa ja siitä se meneekin sitten vastarillekin. Erillistä akkua et tarvitse.
Blade mCPX BL
Poissa proffa84
« Vastaus #129 : 03 Huhtikuu, 2014, 17:06:21 »
Kiitos vastauksista. Olen kyllä jonkun verran perusteita leijuttamiselle opiskellut tuolla walkeralla, mutta on aika hätänen liikkeissään manuaalitilassa. Päädyn sitten varmaan aluksi tuohon KK:hon. Haaveena on joskus tutustua noihin gps-versioihin, ja käyttää sitä mm. autourheilun ilmakuvaamiseen. Olisi kiva oppia käyttämään laitetta mihin saisi ohjelmoitua waypointsit ja paluupisteet ym.
Onko vielä apuja tuohon ykköskohtaan, eli saanko tuon Devo 7:n vastarin kytkettyä tuohon KK2.1.5:n?
ja kannattaa muistaa kans noita välijohtoja hommata jos ei oo ennestään.
Frsky Taranis Plus
Poissa ToniA
« Vastaus #130 : 03 Huhtikuu, 2014, 18:17:27 »
Noparin BEC antaa ulos 5V jännitettä ja sitä saa kuormittaa korkeintaan 0.5A:n virralla.
Poissa Nemo
« Vastaus #131 : 12 Huhtikuu, 2014, 14:30:09 »
-Itsetehty H-runko  550mm pituisena 15x15x1 alumiinineliöprofiilista
-Moottorit NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (short shaft version)
-ESC:t Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
-Potkurit, akusto ja fc on vielä kysymysmerkkejä.
Ei tunnu löytyvän tuota 15x15 alumiiniprofiilia 1mm seinämävahvuudella, kaikissa on 2mm ainevahvuus. Tuleekohan liian painava runko?
Vaihtoehtoisesti löytyisi 10x10 profiilia 1mm seinämällä, mutta on jo sen verran hentoista tavaraa että tuleekohan riittävän kiertojäykkä runko? Lisäksi moottoreiden asennus on jo vähän haasteellista tuohon.
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #132 : 12 Huhtikuu, 2014, 15:13:19 »
Onko Rautia Pälkäne koluttu läpi? Ite kävin Salon Rautiassa alkuviikolla ja 15x15 1mm seinämällä oli loppu. Torstaina pitäisi uusi satsi tulla.
Poissa Nemo
« Vastaus #133 : 13 Huhtikuu, 2014, 09:49:35 »
Majailen täällä pk-seudulla joten näitä paikallisia olen kolunnut. Bauhaussissa aika hyvä valikoima, mutta ei juuri tuota kokoa. Täytyy vielä kierrellä Rautiat, vaikka Keskon kamat niissä taitaa olla kuten k-raudoissakin.
6275 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2010, 11:10:33
kirjoittanut Petpass
27 Vastauksia
12746 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2012, 19:20:52
kirjoittanut pepenow
1853 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2013, 09:52:59
kirjoittanut Teme
1699 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2013, 22:10:06
7024 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2016, 17:46:47
kirjoittanut Luigi Cravatto
