Kirjoittaja Aihe: Eka quadkopteri tai sen suunnittelua  (Luettu 70760 kertaa)
Vs: Eka quadkopteri tai sen suunnittelua
« Vastaus #25 : 26 Syyskuu, 2013, 04:41:47 »
Mode 2 täällä euroopassa.
« Vastaus #26 : 26 Syyskuu, 2013, 10:06:07 »
Tuo on se "normi" ja tuolla ajatuksella 95%-99% kaikista ohjeista ja videoista on tehty. Lonkalta heittäen sama prosentti lennättäjistä käyttää mode 2:sta täällä meillä päin. On luonnollisesti täysin oma valinta millä tikkukonfiguraatiolla itse lennättää, mutta kannattaa muistaa, että käytännössä mitä tahansa ohjeita tai neuvoja kuunnellessa pitää kaikki aina tulkata omaan modeen sopivaksi. Yleinen suositus on opetella mode 2:seen heti alusta, keskustelu ja kanssakäyminen muiden kopteristien kanssa onnistuu huomattavasti helpommin. Mode 2 on siis se, jossa kopteri liikkuu ylös-alas ja kääntää perää vasemmasta tikusta ja oikeassa tikussa on liikehdintä vaakatasossa eteen/taakse/sivuille.
Taisi olla niin, että 9X:ssä voi modea vaihtaa täysin vapaasti tarvittavat mekaaniset ja ohjelmalliset muutokset tehden.
« Vastaus #27 : 26 Syyskuu, 2013, 13:23:54 »
Mode 2 on täällä yleensä käytössä. Vasen tikku kaasulle ja käännölle ja oikealla "kallistellaan" eteen taakse ja sivuille
Poissa Rusakko
« Vastaus #28 : 13 Lokakuu, 2013, 19:29:02 »
Onko moottoreita kahtaa sorttia, vasta ja myötäpäivään pyöriviä? Eli pitäiskö ostaa kaks molempia vai onko niin että moottorit osaavat pyöriä molempiin suuntiin. Lapojahan on kahteen suuntaan pyöriviä ja ne laitetaan eri kulmiin, sen jo olen ymmärtänyt. Ja tästä päättelisin että myös moottoreiden pitää pyöriä kahteen suuntaan.
Olenko ihan hakoteillä ja ymmäsittekö kysymyksen :)
« Vastaus #29 : 13 Lokakuu, 2013, 19:43:58 »
moottoriin tulee kolme johtoa ja kun kaksi niistä vaihdetaan ristiin, niin kääntyy pöyrimissuunta.
Poissa Rusakko
« Vastaus #30 : 23 Lokakuu, 2013, 12:07:20 »
Mahtaakohan joltakulta löytyä softaamispalikkaa KK2.0 piirille, että sais uusimman 1.6 softan sisään. voishan tommosen palikan itekin tietysti ostaa mut voishan sitä lainatakin jos lähistöltä eli turun seudulta löytyy.
Poissa Nurffe
« Vastaus #31 : 23 Lokakuu, 2013, 15:12:41 »
multikopterit.fi pyörittäjä taitaa asustaa turkusessa ja saattaa olla, että löytyy jopa tuo palikka. Kokeile kysästä täällä foorumeilla Tucho nimimerkin takana piilottelevalta kaverilta josko onnistuis
Blade mCP X BL
Poissa Tucho
« Vastaus #32 : 23 Lokakuu, 2013, 19:36:21 »
Jep, mulla on se palikka, vanha versio, mutta se on edelleen lainassa TedMaulilla. (muistaakseni).
Sitte mulla on pari uuttakin pulikkaa, mutta ne on sitä uudempaa sarjaa ja niiden kanssa on ollu kai jotain ongelmia?
Perjantaina ehtinen kaivamaan esille jos tahtoo koittaa toimiiko vai joutuuko tappelemaan...
Poissa Rusakko
« Vastaus #33 : 23 Lokakuu, 2013, 21:07:54 »
Eipä ole semmonen kiire. Voisin ottaa joku kerta mukaan jos olen turun suunnalla ja passais tulla koittamaan josko uudempi softa menis sisään. Käsittääkseni se on joku kolmen minuutin homma kaiken kaikkiaan.
Poissa Tucho
« Vastaus #34 : 23 Lokakuu, 2013, 22:37:23 »
Jep, en vaan muista koska viimeks oon KK-piireja koittanu päivitellä, eli ei mitään muistikuvaa enää miten se menee...
Mut eiköhän se jotenkin onnistu. Sovitaan vaikka reffit johonkin kentälle niin raahaan läppärin ja palikan mukaan...
Poissa Nurffe
« Vastaus #35 : 24 Lokakuu, 2013, 16:46:56 »
Se yks patchi oli ainakin viallinen eivätkä toimineet ollenkaan. Kunkku jopa hyvitti noista rahoja takaisin ilman, että tarvi postittaa takaisin
Tuo päivittäminenhän oli helppoo kui heinänteko
Piuha kiinni
Hakee kkmulticopter flash toolin -> http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
Ja click flashia
Blade mCP X BL
« Vastaus #36 : 24 Lokakuu, 2013, 17:26:17 »
Niin ja suosittelen laittamaan suoraan 1.6++ softan sisään. Tulee vähän lisäominaisuuksia. Saa loggaamaan näyttöön akun jännitettä ja kuinka alhaalla on käynyt lentäessä, näppäin piippaukset pois/päälle ja jos tippuu ruohikkoon tai näkymättömiin, saa piippaamaan joko kytkimestä tai sitten automaagisesti. Manuaali lentotilaa kannattaa harjoitella ja SL mixing helpottaa sen treenaamista.
Poissa Rambe
« Vastaus #37 : 25 Lokakuu, 2013, 16:28:01 »
  Tässä koptereista parinvuoden tauon jälkeen. Heräsi kiinnostus näitä multivehkeitä kohtaan.
 Niinpä hankin Kunkulta tuon HAL rungon
 https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22732__Turnigy_H_A_L_Heavy_Aerial_Lift_Quadcopter_Frame_585mm.html
ja moottoreiksi laakereistaan neg.palautetta saaneet
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16230__NTM_Prop_Drive_Series_35_30_1100kv_380w.html
siihen KK 2.0 ja moottorin väliin nopariksi
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13429__HobbyKing_30A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html
Radio olikin jo kopteriajoilta Futen t9.
Tässä on harjoiteltu säätöä ja lentelyä.
Täytyy sanoa, että tuo runko on kestänyt torpit ja erittäin epäonnistuneet laskeutumiset.
Miinuksena on nuo tikut tuossa rungon alla joita landareiksi yms. kutsutaan. Ne tosin oli säpäleinä ensimmäisenä lentoharjoitusiltana. Tällä hetkellä 5mm kierretankojalat ja 15mm AL putki jalaksena.
Tässä odottelen tuota palikkaa läppärin ja kk:n väliin, että sais uudet softat sisään. Ja myös Simonk:n nopareihin.
tuoko tuo mitään mullistavaa auttaakseen sulavanpaan liikehdintään taivaalla. Vielä välillä tommosta Kamikaze-tyyliä.
Raskaan tuntunen tuo runko on ja ilmeisesti onkin, kun 4000mA 3s akulla lento/räpiköimis aika on n.4-5min,
vai onko tuo normaali lentoaika tommosella ajalla? huiskat on 1045
Että semmosta kokemusta tuosta tuotteesta, Tyytyväinen, mutta ei vertailukohteita.
Haastavaa, mutta hauskaa.
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
« Vastaus #38 : 25 Lokakuu, 2013, 22:50:12 »
Hyvä tietää, ehkä omia ei sitten kannata rakentaa. Siis mulla on vain jalat tosta ;)
Paljon sillä on kokonaispaino? Ja onhan siinä nimessäkin Heavy  :D
Poissa proffa84
« Vastaus #39 : 26 Lokakuu, 2013, 09:16:20 »
kyllähän tuo aika raskaalta tuntuis... ittellä lentopaino noin 1,1kg(ei ihan viimeisin paino mut ei se siitä montaa grammaa oo muuttunu)  ja akkuina 2200mAh 3s akut ja lentoaika reilu 6min ja akkuun jää vielä 20-30%.... huiskat 9x4,7.
Frsky Taranis Plus
Poissa Nippa_
« Vastaus #40 : 20 Marraskuu, 2013, 17:23:09 »
Joulu tulee ja joululahja se pitää itellekin saada, joten quadi suunnitteilla.
Foorumeita jo viikonpäivät tässä lueskellu ja jotain saanu kasaan. Osaako viisaammat sanoa onko kokoonpanossa jotain huonoa tai hölmöä valintaa? Puuttuuko jotain? Tarkoitus saada rauhallisesti lentävä kopteri lähinnä kuvailuun. Flippailu ei niinkään oo tarkoituksena.
Ohjain, akut, laturi ja vastari löytyy jo lennokkipuolen hommista.
Ropelit vielä valkkaamatta, siihen oliskin vinkit tervetulleita.
Turnigy D2836/8 1100KV
TURNIGY Plush 25amp(onko Afrot paljonkin parempia? Afron pieni Ubec ei mahda jaksaa syöttää Megalle tarpeeks virtaa jos lyö vielä tulevaisuudessa gps palikan kylkeen)
Hobbyking H4 Copter Multi-Rotor Quadcopter Frame 470mm
HKPilot Mega V2.5 + kotelo
Hobby King Quadcopter Power Distribution
Turnigy-HKLP - Turnigy Battery Strap 330mm
TR_PC - TURNIGY BESC Programming Card
« Viimeksi muokattu: 20 Marraskuu, 2013, 17:25:16 kirjoittanut Nippa_ »
« Vastaus #41 : 20 Marraskuu, 2013, 19:19:13 »
Lähtisin ihan 10 tuumaisista liikkeelle. Carbon nylon sekoitteisista.
Toiset tykkää SimonK:sta ja toisille on ihan sama. Saahan tietenkin lisää virtaa erillisestä ubecista ja maksaa vaan muutaman egen lisää. Ja siitä virtaa voi käyttää muillekkin laitteille samalla. Mut kyllä noi Plush:it toimii kuin junan vessat ja on luotettavat. Lineaarisena tietenkin vähän lämpimämmät.
Poissa varis
« Vastaus #42 : 20 Marraskuu, 2013, 22:06:31 »
Onko HK:n halpisrungot oikeasti jostain kotoisin? En arkailisi pistää muutamaa kymppia asialliseen runkoon.
Moottorin kV:t on aika räväkät kuvailuun.
Onko HKPilotille suosituksia?
« Vastaus #43 : 21 Marraskuu, 2013, 01:20:11 »
Koneet kyllä ottaisin 800-900KV:n luokkaa. HK:n NTM:ät on budjetti koneet. Nyt jos itse rakentelisin, ostaisin Flyiduinon X2216. Ja jos tarkoitus on kuvailla, unohtaisin HKPilotin. Paremmalla gepsillä maksaa 100€ plus verot ja Naza liten saa 160 eurolla ihan kotimaasta. Toinen toimii suoraan boksista kuin unelma ja toista saa aluksi säätää ja vääntää että lentää hyvin. Sitten aletaan vielä säätämään gepsiä siihen rinnalle. Hermot siinä menee.
Poissa Nippa_
« Vastaus #44 : 21 Marraskuu, 2013, 06:19:24 »
Noparit siis vaihtuu 20a afroihin, hinta aikalailla samoissa, ei vaan eu varastosta löydy.
NTM:n moottoreihin taitaa tarvita ropelikiinnikkeet vielä erikseen?
Vielä ei ekaan harjottelukoneeseen kehtaa 100e edestä laittaa moottoreita, taitaa olla aika todennäköstä että tonttiin tuo tulee vedettyä kuitenkin jossain vaiheessa. Mutta katotaan vähä hitaammat NTM:t tilalle.
RCgroupsin foorumilla oli tuosta rungosta juttua ja oli sen laatua joku jopa kehunukin. Lähinnä sama homma rungossa kuin moottoreiden kanssa että sijottaa sitten enemmän seuraavaan versioon.
HKPilot on itseasiassa jo muutaman päivän ollu matkalla, säätäminenhän on tän lajin suola ;D
« Vastaus #45 : 21 Marraskuu, 2013, 09:33:21 »
NTM koneet tarvii ne kiinnikkeet.
Rungosta tulee ekana mieleen et miten kestää torppia? Noita moottorin kiinnikkeitä ei taida saada erikseen?
Poissa Nippa_
« Vastaus #46 : 21 Marraskuu, 2013, 10:19:48 »
Tuli luettua tuo rungon ketju loppuun, niin heikoin kohta taitaa olla juuri nuo kiinnikkeet. Aiheuttaa runkoon ylimäärästä tärinää, kun pääsee joustamaan moottorin liikkeiden/tärinän mukana.
Oisko suosituksia rungoista?
Poissa zapster
« Vastaus #47 : 21 Marraskuu, 2013, 10:30:14 »
Päädyin ite q450 runkoon, milä on dji kopio, hinnan ja alkuperäsen arvosteluiden perusteella.
« Vastaus #48 : 21 Marraskuu, 2013, 11:13:37 »
Ite ostin discovery tyylisen spider rungon. Ne mukana tulleet F450 kopio jalat ei kauan kestäny ja kun osti aidot dji:n kintut, loppu napsahtelu. Tuo sama runko on FPV käytössä vieläkin.
Poissa Nippa_
« Vastaus #49 : 21 Marraskuu, 2013, 11:19:30 »
Tuo q450 ois kyllä halpa ja kevyt.
Linkkivinkkiä tuohon discovery malliseen? Alkuperästä kattelin, vaan alkaa olla jo liikaa hintaa. Jokuhan täälläkin noita tais leikellä hiilikuidusta.
6275 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2010, 11:10:33
kirjoittanut Petpass
27 Vastauksia
12746 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2012, 19:20:52
kirjoittanut pepenow
1853 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2013, 09:52:59
kirjoittanut Teme
1699 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2013, 22:10:06
7024 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2016, 17:46:47
kirjoittanut Luigi Cravatto
