Kirjoittaja Aihe: Canon PowerShot/Ixus + chdk hack ilmakuvaukseen  (Luettu 6330 kertaa)
Poissa PetriK
« : 19 Syyskuu, 2013, 21:21:58 »
Löytyyköhän täältä kokemuksia ja neuvoja canonin kameroihin tarkoitetusta chdk hackista ilmakuvauskäytössä? Lähinnä kiinnostaisi tuon kameran usb portin kautta käytettävä etälaukaisumahdollisuus, että oletteko saanut sen toimiin ja kuinka ohjaimesta käsin.
Kiinnostaisi myös tietää että onkohan canonin kameroiden zoom mahdollista saada toimiin tuon usb portin kautta mankasta käsin. Kamerasta kun saa livekuvan pihalle av kaapelin kautta ja lähetettyä sen AV tx/rx hilujen kautta maahan monitoriin, niin tuota kameran 10X zoomia olisi mukava käyttää mankan kautta vapaana olevan kanavan potikkaa vääntäen.
Tuo itse chdk päivitys oli pala kakkua kun tein sen omaan PowerShot SX210IS kameraan. Hackin asentaminen tehdään vain tuota STICK ohjelmaa (+muistikortin lukijaa) käyttäen muistikortille, josta se sitten latautuu kameraa aina käynnistettäessä. Itse kameran firmikseen ei siis kosketa ja jollain toisella muistikortilla kamera toimii normaalisti.
Uusia ominaisuuksia hackin jälkeen tulee esim. tallennus RAW tiedostoksi, timelapse kuvaus, liikkeentunnistus, USB ohjaus (laukaisu yms.), asiaan vihkiytyneet osaa laittaa kameran tekeen melkein mitä vaan omilla scripteillä.
Tuo timelapsekin pelkästään on jo ihan tervetullut ominaisuus. Kamera on ollut jo muutaman kerran kopukassa kiinni niin, että se ottaa kuvia 10 sek välein tuolta yläilmoista.
Linkkejä asiasta kiinnostuneille:
CHDK sivusto:
http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
STICK ohjelma jonka avulla hack muistikortille asennetaan:
http://zenoshrdlu.com/stick/stick.html
Ohje kaukolaukasimen rakentamiseen:
http://chdk.wikia.com/wiki/USB_Remote
« Viimeksi muokattu: 19 Syyskuu, 2013, 21:23:54 kirjoittanut PetriK »
HJ450 APM FPV // F550 APM GPS GIMBAL FPV // 9xr
Poissa jkaija
  • #0053
Vs: Canon PowerShot/Ixus + chdk hack ilmakuvaukseen
« Vastaus #1 : 19 Syyskuu, 2013, 21:37:29 »
Tuosta valmis systeemi -> http://vp-systems.eu/camremote.html
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
Poissa Aimo Kulaus
« Vastaus #2 : 20 Syyskuu, 2013, 08:24:04 »
Tuolla on suomenkielinen asennus- ja rakennusohje Powershot S90-kameralle, uudemmilla malleilla on melko samankaltainen.
https://sites.google.com/site/alpohassinen/chdk
PS. Sama muistikortti käy kaikkiin kuvauksiin. Jos muistikortin Lock-nappi on auki, niin kamera toimii ihan normaalisti ja perinteisesti. Jos Lock-napin laittaa päälle, niin käytössä on uusi firmware uusine ominaisuuksineen. Ihan kätevä systeemi :-)
Poissa Jeziz
« Vastaus #3 : 20 Syyskuu, 2013, 09:30:20 »
Tämähän olis omaanki käyttöön kelpo ratkasu.
Tuosta usbjohto hommasta jos sais vähän tarkempaa, että minkä diodin siihen tarvii ja silleen..
-Spektrum DX7s
-DJI F450 w/Naza-M
-Blade QX180 HD
-Phoenix simu
-Jiuchon Pro New
Poissa PetriK
« Vastaus #4 : 20 Syyskuu, 2013, 10:44:24 »
Tuon kaukolaukaisun ainakin sain toimiin eilen ao. ohjeilla.
Teurastin yhden usb kaapelin ja kaivoin sieltä esiin punaisen ja mustan piuhan. Näihin kun löin jännitteen kolmesta 1,5v nappiparistosta, niin laukaisu toimi.
Tosin tuo remote systeemi täytyy ensin kaivaa esiin ja kytkeä päälle chdk:n valikosta.
Ilmeni vain yksi ongelma. Joka kerta kun otin etäkytkimellä kuvan, niin kamera ei suostunut ottaan uutta kuvaa ennen kuin käänsin kiekkoa eri kuvausasetukselle tai muuten vaan räppäsin jotain valikoista. En tiedä että on kyseisessä skriptissä jotain häikkää että se ei toimi jotenkin looppina tms. Ehkä senkin saa jotenkin valikon asetuksista korjattua. Niitä valikon asetuksia on vaan niin paljon että menee pieni pää pyörälle ;)
Poissa PetriK
« Vastaus #5 : 20 Syyskuu, 2013, 11:07:09 »
Tätä ohjetta täytyy myös testata. Laatikosta löytyy ylimääräinen miniservo minkä voi palastella tähän tarkoitukseen. Millainenhan diodi tuohon viritykseen olisi sopiva?!
Poissa okallio
« Vastaus #6 : 20 Syyskuu, 2013, 19:43:13 »
Itsellä on tältä pohjalta viritelty Arduino systeemi.
http://www.otherhand.org/home-page/drones/a-remotely-actuated-intervalometer-for-aerial-mapping-using-canon-cameras/
Tuon koodiin on kohtuu helppo lisäillä toimintoja mm. zoomit sun muut. Lisäilee vaan Initial Variableja ja copy pastettaa lisää else if -looppeja vastaavasti.
http://www.otherhand.org/home-page/drones/a-remotely-actuated-intervalometer-for-aerial-mapping-using-canon-cameras/usbcontroller-ino/
« Viimeksi muokattu: 20 Syyskuu, 2013, 19:47:34 kirjoittanut okallio »
Poissa Aimo Kulaus
« Vastaus #7 : 21 Syyskuu, 2013, 12:12:55 »
Käsittääkseni diodin tyyppimerkinnällä ei ole väliä. Katso samannäköinen komponentti kuin kuvassa, niin toimii melko varmasti. Tai kysäise elektroniikkakomponentti kaupasta, siellä osaavat neuvoa.
Ennen kuin kokeilet kameran kanssa, niin mittaa yleismittarilla, että usbin punaiseen johtoon tulee 5V kun kamera on päällä, ja 0V kun se ei ole päällä. (Musta on siis maajohto) Jos tulee -5V, niin käännä diodi toisinpäin tai laita diodi toiseen johtoon, ja kokeile uudelleen.
Diodi siis päästää virran kulkemaan toiseen suuntaan, mutta toiseen ei.
Poissa PetriK
« Vastaus #8 : 22 Syyskuu, 2013, 13:25:09 »
Täytyypi heti huomenna käydä Bebekillä :)
3757 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Elokuu, 2008, 22:14:57
kirjoittanut XciD
5999 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2010, 09:28:02
kirjoittanut Trnquill
14153 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Toukokuu, 2013, 11:07:09
kirjoittanut katti
3341 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2013, 22:30:38
kirjoittanut Pera
2984 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Kesäkuu, 2017, 08:37:59
kirjoittanut Ankku
