Kirjoittaja Aihe: Koipan kopterit  (Luettu 55483 kertaa)
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #50 : 13 Syyskuu, 2015, 11:05:04 »
Tänään tuli tasattua oma kopterikenttäkin siihen kuntoon, että pysty vähän siementä kylvään.
Miinuksia tossa on oikealla sektorissa kulkeva tie ja puhelinjohto sekä kauempana pellolla olevat sähkölinjat. Mutta on lähellä ja koptereiden roudaaminen helppoa.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #51 : 15 Syyskuu, 2015, 20:22:05 »
Tänään asennettu kopteriin uudet Rail Blades:n lavat nuppiin ja perään. Tasapainotus täydellinen, painot täsmälleen samat, viimeistely upea. Jos vertaa koneessa kiinni olleisiin SAB:n lapoihin niin jää laadukkaampi kuva. SAB:n lavoissa painot oli kohdallaan, mutta tasapaino kuitenkin hukassa aika paljon. Painoa enemmän kuin SABeissa. Pakattu todella asiallisesti, pitää vain huomata ottaa kaikki suojamuovit pois(kirkkaita).
Lentotuntumasta tulee kommenttia, kunhan vähän parempi keli.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #52 : 16 Syyskuu, 2015, 19:54:33 »
Eka lento takana. Pikainen testi pimenevässä illassa. Muutos SAB 208 lapasiin verrattuna on radikaali. Keli vastaava, tyyni. Collectiivi todella hyvin reagoiva. Ei yhtään seilaavaa. Pysty jättään leijuun itekseen kohtuu pitkäksi aikaa. Todella tyytyväinen pikaisen testin perusteella uusiin lapoihin.
Noparikin kalibroitu uudelleen(Mode 5), nyt kaasunvaste oikea.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #53 : 24 Syyskuu, 2015, 19:44:19 »
Hobbywing Platinum 160A v4 asennus Allun 700 kopteriin.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #54 : 29 Syyskuu, 2015, 18:29:35 »
Vielä kun ehtis asentaakin....
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #55 : 02 Lokakuu, 2015, 11:26:10 »
Skookumi asennettu. Ei voi sanoo tosta asennuksesta muuta, ku et on HELPPO !!! Kyl on saksalainen saanut tehtyy sellaset wizardit et jos vähänkin lontoo taipuu niin asennus onnistuu keneltä vaan. Muihin purkkeihin verrattuna mitä itellä ollut, niin paljon helpompi. Mankasta ei tarvinnut säädellä kuin dualratet ja käppyrät lentoja varten. Muuten meni ihan perus säädöillä. Tietty aux kanavien viritys sopiviin paikkoihin, mut ne on mankan asioita joka on jokaisella oma juttu.
Lennot taitaa jäädä tänään välistä, vaikka on vapaata. Nyt on toi tuuli sellainen, et vois oottaa tyyntä ensilentoa varten.
Hobbywingin noparin endpointtejen kalibrointi oli kyl aika nopee suoritus. Tulee piippaukset aika ripeeseen tahtiin.
Kaikki näyttäisi toimivan ja Ultraguardi on suojaamassa jos BECci laukee.
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #56 : 02 Lokakuu, 2015, 12:55:26 »
SK on Canadassa tehty.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #57 : 02 Lokakuu, 2015, 12:57:48 »
Hyvä et korjasit..... Jotenki oli pääs vaan saksalaisfiilis....
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #58 : 03 Lokakuu, 2015, 16:29:47 »
Nyt on rexi päässyt ilmaan kera Skookumin ja hobbywingin. Skookumin alkufiilis on tarkka. Vielä pitää hakea noita gaineja kohdalleen. Vakiosetupissa perään sai laittaa gainii täysille ilman minkäänlaista wägäystä. Nupin gaini tais olla jotain 70% kokeilussa. Skookumissa ohjelmoidaan servojen tiedot softaan ja näin osaa vissiin suhteuttaa reagointia servon nopeuden suhteen. GPS systeemejä ja Bail-Outtii en vielä testannut. Hissukseen pitää edetä kun ei ehtinyt kuin vähän kokeilemaan. Kopteri pysyin nätisti kiekat päällä nurmella kampeamatta mihinkään, toisin kuin esim. 3GX.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #59 : 03 Lokakuu, 2015, 20:39:58 »
Nyt ensimmäisten lentojen jälkeen, voin sanoa että setuppi: Skookum 720BE, Hobbywing HV 160A v4, OMG H4-sarjan servot, Rail -lavat toimii Allun 700 sarjalaisessa kokokopalla mahtavasti yhteen. Säätöjä vielä haetaan, mutta nyt on jo huikea ero nähtävissä.
Tuli myös akkujen liittimet suojattua vulkanoituvalla teipillä. Tuntuu hyvältä, taitaa voittaa monet kutistesukat !  Kyseinen teippi on samaa mitä käytetään mm. 20kV sähkölinjojen jatkoissa. Laatu on kohdallaan ja teippiä riittää....
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #60 : 04 Lokakuu, 2015, 14:29:30 »
Pari lentoa tuli testailtua taas järjestelmää. Leijutus todella vakaata, gainit saa olla melkeen tapissa. 10min lennon jälkeen telemetria kertoin 2500mAh käytetyn, pitää tarkistaa ladatessa pitikö kutinsa. Yleensä ei paljoo heitä.
Rescue now, Hard ja Soft flood testattu leijuttaessa. Korkeutena oli 10m ja saa vähän nostaa ylemmäksi. Paikallaan ei saa oikeen täyttä kuvaa miten reagoi, mutta nopeeta toimintaa on. Korkeudessa tapahtuu pikkanen liike ennen kuin tasaa paikalleen. Aluksi meinas tulla toilet-bowl efektiä, mutta useemman kerran kun teki, hävisi efekti ja pysyi hyvin paikallaan.
Tärinälogi kertoo pikkaren tärinää noin 13k rpm paikkeilla leijunnassa, taitaa olla perässä aavistus jotain. Värinä ylös-alas ja eteen-taakse akseleilla.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #61 : 05 Lokakuu, 2015, 05:37:16 »
Pari kuvaa tekniikkaosastolta. Trex 700E.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #62 : 12 Lokakuu, 2015, 19:14:58 »
Nyt on saatu RealFlight 7.5 toimiin Anylink 2 radiolinkillä. Kyllä voi taas sanoo simutessa, et on opetteluu hahmottaan noita etäisyyksiä. Toinen mitä on suurempi ongelma itellä, niin näytön koko. 22" ei meinaa oikeen riittää et näkis kunnolla koneen taivaslennossa. Mut ensi kokeilemalta tuntuu ihan fiksulta. Koptereista yhtäkkii X7 tuntuu kotoisalta.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #63 : 21 Lokakuu, 2015, 19:35:25 »
Nyt on oikean kokoinen paketti kopteriosia....  8)
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #64 : 21 Lokakuu, 2015, 19:51:29 »
Jokunen varaosakin. Iso kiitos RcKauppa.fi !!!
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #65 : 21 Lokakuu, 2015, 21:24:15 »
On se kiva kuulla että on vielä muitakin Allu miehiä.
Noilla torppaa monasti!
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #66 : 22 Lokakuu, 2015, 05:33:54 »
En näe mitään syytä vaihtaa. Allu toimii varmasti ja osia saa taas hyvin !
Kyl joku muukin merkki kiinnostaa, mut niitä ei suomesta saa. Mut Allulla kisataan.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #67 : 22 Lokakuu, 2015, 18:04:40 »
Nyt on tyylikäs koppa !!!!!
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #68 : 22 Lokakuu, 2015, 18:22:10 »
Ei tainnu olla halpa?
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #69 : 22 Lokakuu, 2015, 18:25:05 »
Kyl sillä lähes yhen 700 kitin saa....
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #70 : 22 Lokakuu, 2015, 18:46:18 »
Aha :)
Onneks Allun kitit on halpoja.
Poissa viltsu
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #71 : 23 Lokakuu, 2015, 13:17:55 »
Meinaatko oikein kunnolla lähteä kilpailu skeneen mukaan kahdella koko koppaisella laitteella :-)
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #72 : 23 Lokakuu, 2015, 13:21:45 »
Katotaan. En viel oo päättäny ihan mikä tulee sisälle. Varmaan trekkerin sovitan millä lensin kesälläkin. Kyl sitä pitää yrittää sen mitä pystyy huonoilla käsillä.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #73 : 23 Lokakuu, 2015, 13:40:32 »
Niin ja pitäähän jonku pistää teidän italian mafialle kampoihin ;)
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #74 : 25 Lokakuu, 2015, 11:36:46 »
Nyt on kokokopan sovitus käynnissä. Sehän ei oo suunniteltu Trekkeriin, jossa on F3C:tä korkeampi runko. Mut kyllä se koppa tohon päälle vielä muljahtaa. Vähän jää varaosia pöydälle, mut eikö se kuulukin asiaan. Kuvia tulee kun valmis, toivottavasti illalla.... Onhan nyt tuntii pitempi päiväkin.
3026 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
Jaska.t kopterit
494 Vastauksia
190281 Lukukerrat
4665 Lukukerrat
njs:n kopterit
230 Vastauksia
140379 Lukukerrat
kirjoittanut TimoK
