Kirjoittaja Aihe: Koipan kopterit  (Luettu 54567 kertaa)
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #75 : 26 Lokakuu, 2015, 19:27:33 »
Kaverukset päällekkäin.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #76 : 26 Lokakuu, 2015, 19:29:18 »
Seuraavana pitäisikin sitten muuttaa 550E FBL-nupille. Osat pitäisi olla kasassa mitä muutokseen tarvii.
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #77 : 26 Lokakuu, 2015, 21:43:20 »
Minkäs nupin meinasit laittaa.
Mulla oli 550:ssä DFC ja sama on tietty 600N:ssä. Hyvin rokkaa 3D:ssä, tai siis ainakin siinä mun kieputuksessa.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #78 : 27 Lokakuu, 2015, 05:04:23 »
Eiköhän toi oo joku old-skuul mallin fbl nuppi. 3GX saa alkuun olla kyydissä.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #79 : 27 Lokakuu, 2015, 18:13:20 »
Tollanen nuppi nyt tuli. En tiiä mikä malli.
Jos viikonloppuna ehtis sääteleen. Pitää toki käydä La Lahdessa SIL:n tapahtumassa.
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #80 : 27 Lokakuu, 2015, 18:15:12 »
FL
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #81 : 27 Lokakuu, 2015, 18:17:53 »
Joo niin taitaa. Lavanpitimet on vanhat ku ei nyt sattunu tuleen uusii, mut noil mennään.
Edittii: Paketissa lukeekin EFL
« Viimeksi muokattu: 27 Lokakuu, 2015, 19:11:01 kirjoittanut Koippa »
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #82 : 27 Lokakuu, 2015, 18:37:56 »
Miten on lavanpitimen linkin etäysyys keskilinjasta. Onko FL sama kun FB?
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #83 : 27 Lokakuu, 2015, 18:43:49 »
Noi on FB lavanpitimet. 25mm etäisyys.
Onko jotain suurta välii ajaako linkit lapojen ees tai takana. Tietty huomioiden et toimii oikein päin.
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #84 : 27 Lokakuu, 2015, 23:03:01 »
Lapojen edessähän ne tuppaa olemaan..
Mutta noi sun linkit/lavanpitimet ei kyl toimi fbl:nä..tai ei oo ainakaan optimaaliset.. Pitäs olla pallot keskilijalla..
« Viimeksi muokattu: 28 Lokakuu, 2015, 00:22:16 kirjoittanut jkkmobile »
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #85 : 28 Lokakuu, 2015, 07:00:56 »
Tos nyt ei  oo mitään optimaalista. ;)
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #86 : 28 Lokakuu, 2015, 12:25:59 »
Isoin haitta tulee vipuvarren (lavanpitimen armi) pituudesta joka on fb pitimessä aivan liian pieni. Nupin geometria on ihan mettässä eikä fbl purkit pääse optimoidulle alueelleen.
Lentää toki ja leijuu vakaasti mutta ohjausliikkeet ja vähänkin korjausta vaativat liikehdinnät toimii huonosti, gainit joutuu säätämään huonosti eikä mikään asetus oikeen asetu. Kaikki nupin välykset kertaantuu ja laite nyökkii pahasti koska servojen välityssuhde ei ole riittävä
« Viimeksi muokattu: 28 Lokakuu, 2015, 12:27:33 kirjoittanut Tohtori R »
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #87 : 28 Lokakuu, 2015, 13:08:12 »
jep ei hyvä.
eikös noihin myyty joskus semmossia lisä härpäkkeitä ettei tarvi ostaa lavanpitimiä ym uusiks?
Edit: tommoset: http://www.modelhelicopters.co.uk/blade-holder-extension-trex-700-2.html
« Viimeksi muokattu: 28 Lokakuu, 2015, 13:15:06 kirjoittanut jkkmobile »
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #88 : 01 Marraskuu, 2015, 14:04:20 »
Nyt on kasisatku saanut ilmaa lapojen alle. Kaipailee säätöjä vielä, ei toiminut kovinkaan hyvin.
Muutama kuvatus veljeksistä.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #89 : 15 Marraskuu, 2015, 12:28:00 »
Käsi meni viikko sitten olkapäästä vähän rikki, taitaa olla pieni tauko isojen kopujen kanssa. No pitipähän käydä kaivaas vanha kunnon Genius CP esiin. Ei tarvi paljoo arkailla ku sillä pörrää. Jos ton 550E:kin jaksais testata ja laittaa vaikka 3GX:n kiinni.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #90 : 20 Marraskuu, 2015, 10:02:07 »
Tlipahan tilattua punanen Skookumi. Jos vaikka laittas 550E. Piti tänään kokeilla sitäkin kun vapaapäivä, mut keli on märkä.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #91 : 22 Marraskuu, 2015, 12:50:02 »
Tänään sai 550E ilmaa lapojen alle FBL-nupilla. Gyrona futten 401, eli ei vakautusta. Yllättävän vakaa laite ilmassa, toki normaali palloefekti.
Lumisade vain haittaa kokeiluja.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #92 : 25 Marraskuu, 2015, 17:50:19 »
Nätti edullinen käytetty ulkomailta  ;D Nyt alkaa 550E lentään nätisti.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #93 : 29 Marraskuu, 2015, 10:16:47 »
On se skookumi vaan hyvä. 550E testattu, servojen tiedot kun kohallaan niin toimii. Leijuu sit täysin lukittuna asennossaan. Vbaarista ei kokemusta, mut muualta luettujen perusteella monet pitävät huomattavastikin parempana skookumia. Setuppi on todella helppo tehdä jos englanti taipuu edes jotenkin. Voi suositella jopa aloittelijoille.
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #94 : 29 Marraskuu, 2015, 11:15:27 »
Nyt on mullakin viimeinen kipu Skookkumisoitu kun vaihdoin 700E:n gyron.
Minä tykkään tosta. Ei se Vbaarikaan huono ole. Tykkään vaan SK:sta enemmän. :)
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #95 : 17 Joulukuu, 2015, 17:31:33 »
Nyt tuli lapaset maailmalta tollasessa kauniissa toblerone tuubissa. Todella nopea toimitus Jaappanista.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #96 : 17 Joulukuu, 2015, 18:06:27 »
Kuvaa lapasesta.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #97 : 19 Joulukuu, 2015, 18:41:36 »
Uutta nuppia ja lapoja asennettuna.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #98 : 24 Joulukuu, 2015, 12:07:28 »
Joulun kunniaksi 800F3C sai onnistuneen ensilennon kolmilapanupilla. En tiedä onko ensituntumalta mitään suurta eroa, muutakuin että laskun jälkeen lavat pyörii ikuisiiden  ;D
Eipä tosta trimmilennosta paljoo tiedä viel, mut ihan hyvältä vaikuttaa. Pehmee mut tarkka. 2 lapainen Rail paljon nopeempi reagoimaan. Katsotaan mitä tuulinen sää tuo tullessaan, ja kun pääsee enempi lentään.
Poissa Koippa
Vs: Koipan kopterit
« Vastaus #99 : 13 Helmikuu, 2016, 15:33:35 »
Tänään tuli pitkästä aikaa lennäteltyy. 550E sai muutaman akullisen. Kopu toimii skookumilla mainiosti, paitsi perä ei oo ihan paikallaan. Lavat allun vakiot jokka ei ihan parhaassa hapessa. Keäksi vois miettii speedcanopyy ja uutta peräservoo sekä kaikki lavat. Toi on mukava kone lentää. Mielestäni jotenki mukvava kokoluokka kun vertaa 700/800. 8min / 2500mAh kevyttä lentelyy.
2852 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
Jaska.t kopterit
494 Vastauksia
184645 Lukukerrat
4394 Lukukerrat
njs:n kopterit
230 Vastauksia
137422 Lukukerrat
kirjoittanut TimoK
