Kirjoittaja Aihe: Ongelma V-tailin kiinnityksessä  (Luettu 3059 kertaa)
Poissa Kurmu
« : 26 Syyskuu, 2013, 12:08:43 »
En millään keksi tähän ongelmaan ratkaisua joten toivottavasti täältä löytyy ideoita ja ratkaisu ongelmaan. Eli rakentelin t-kopterin jossa on v-tail yhdessä peräpuomissa. Ongelma on se että tuo v-tail ei pysy kiinni tuossa puomissa, pitäisi joku jykevämpi kiinnitys systeemi kehitellä kuin yksi ruuvi. Alla kuva miltä nykyinen systeemi näyttää. Eli kiinnitys on keskipuomiin vain yhdellä ruuvilla ja yllättäen tämä ei kestä vaikka on liimaa apuna. Nuo kulmassa oleva puomit on kiinni tuossa apupalikassa kuvasta poiketen kahdella ruuvilla.
Vs: Ongelma V-tailin kiinnityksessä
« Vastaus #1 : 26 Syyskuu, 2013, 13:37:04 »
Mitä jos takasee vanerista neliskanttisen putken joka sopii tuon rungon päällä ja liimaa sen kiinni tuohon v palaseen
« Vastaus #2 : 26 Syyskuu, 2013, 14:27:58 »
V-tail on ollu suunnitelmissa jonkin aikaa ja odottaa toteuttamista. Ajattelin tehdä suorat jalat siihen moottorit kiinni. Yksinkertainen ja kestävä. Eli tälleen:
Poissa Kurmu
« Vastaus #3 : 26 Syyskuu, 2013, 15:46:41 »
En saa tuota Korpin ehdottamaa rakennelmaa millään kuviteltua mieleen, mutta liimailut ei oikein innosta. Tuo olisi varmaa helpoin että toteuttaisi peränkin kahdella puomilla tosin nykyinen toteutukseni on hienompi mielestäni. Mitä olen tuota saanut lennettyä niin todella hieno lentää ihan erilainen kuin perus x mallinen quad josta pelkästään on kokemuksia. Yaw tuntuu todella ärhäkältä mutta samalla se on todella tarkka. Täytyy miettiä jos tekisi ton perän kokonaan uudelleen t-tyyliseksi. Tämä kopteri on nyt muutenkin vähän tälläinen testailu homma ja jos tulee hyvä joskus niin teetän kunnot osat jossain.
« Vastaus #4 : 26 Syyskuu, 2013, 17:15:28 »
FliteTestin David teki kahdella puomilla ensimmäisen version ja koneet on kiinni taivutetuissa aluissa.
Noissa on todellakin tuo yaw aika erillainen. Itse tykkään tristä ja kuinka se kääntyy. Taidanpa rakennella trin sijaan v-tailin, niin pääsis kokeilemaan miten lentää :) Tuollaisen kun pistää flippaamaan, näyttää se ihan apinalta joka heittää volttia ;D
« Viimeksi muokattu: 26 Syyskuu, 2013, 17:17:18 kirjoittanut mikek »
Poissa Kurmu
« Vastaus #5 : 27 Syyskuu, 2013, 13:31:42 »
Ongelma ratkaistu, kiitos kaikille vastanneille. Ratkaisusta tuli aika painava mutta ensimmäisen lennon ja torpin perusteella kestävä. Tein vanerista kaksi t-palikkaa johon liitin pienen palasen "rimaa" ja tähän sitten kulmassa olevat puomit vanerista tehdyllä apupalalla. Alla pari kuvaa vielä.
HBK3 ja ongelma
Aloittaja machmac « 1 2 3 4 » E-Sky Sähkökopterit
90 Vastauksia
102199 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2010, 08:18:33
kirjoittanut Azzuras
5879 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2010, 19:59:41
kirjoittanut makopa
39 Vastauksia
13645 Lukukerrat
kirjoittanut Timo Huhtamäki
3237 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2010, 11:24:17
kirjoittanut Leskentekijä
15267 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2013, 13:27:48
kirjoittanut JuhoV
