Kirjoittaja Aihe: Trex 450 sport DFC säätöihin  (Luettu 17291 kertaa)
Poissa Jussi Kanervo
« : 28 Syyskuu, 2013, 11:13:32 »
Nyt tarvitaan vinkkejä miten saan säädettyä nolla kulmat lapoihin. Ongelmana on, että lapakulma vaihtelee riippuen lavan paikasta (peräputken päällä tai osoittaen eteenpäin), olen yrittänyt kalibroida lapakulma mittaria pöytätasosta ja rungosta aina vain sama ongelma. Onko muut saaneet lapakulmat aivan samoiksi? Onko syynä viko swashplate? Vai vino työtaso?
Olen yrittänyt saada säädöt kuntoon seuraavilla työvaiheilla:
1. Linkkien pituudet manuaalin mukaisiksi
2. Servo kädet vaakatasoon
3. Swashplate suoraan, linkkien pituutta säätämällä
4. 0- kulmaan swashplaten korkeutta säätämällä, linkkien pituuksien säätämistä
5. Sama kulma lapojen asennosta riippumatta, säätämällä swashplate:n kallistusta (tässäkö menin metsään?)
6. Nupin dynamiikka kuntoon servo varsien pituuden säädöllä (sen sain onnistumaan)
Mitä puuttuu tai kannattaisi tehdä toisin?
T-rex 450 sport FBL (Beast)
T-rex 500E FBL (Beast)
Spectrum dx6i
Phoenix
Vs: Trex 450 sport DFC säätöihin
« Vastaus #1 : 28 Syyskuu, 2013, 12:06:25 »
Ihte oon omaan tangolliseen säätänyt:
2. Servo kädet mahdollisimman vaakatasoon
3. Swashplate suoraan, radiosta säätämällä ja pitämällä armit vaakassa
4. ...
Poissa Koippa
« Vastaus #2 : 28 Syyskuu, 2013, 16:45:39 »
Niin, lapojenhan pitäisi kulkea samoilla lapakulmilla koko kierroksen jos swashplate on suorassa. Jos sen kulmaa säätämällä yrität niin metsään menee. Eli jos swashplate suorassa niin nupin linkkien pituutta säätäen kulmat samoiksi. ja siis swashplate pitää olla suorassa akseliin nähden. Siihen on olemassa työkalukin. esim:  http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=463_456&products_id=22830
« Vastaus #3 : 28 Syyskuu, 2013, 17:19:48 »
4. Swassin ala ja yläasennot suoraan radiosta servokohtaisesti
5. Liikemäärien ja expojen säätö
6. Viisaammat jatkaa neuvomista, mutta muilla oon vielä ihte pärjänny :P
« Vastaus #4 : 29 Syyskuu, 2013, 00:49:17 »
Jos swash on suorassa oikeasti ja silti lapakulmat heittää niin mittari ei ole suorassa pääakselin suhteen. Linkkien pituudella ei ole mitään merkitystä kun keskeltä mitataan, ne kun säädeään ja mitataan siihen. Ääripäät on eri juttu, siellä tulee geometriavirheet esiin.
Paljonko siellä nyt on eroja, jos on jotain olematonta niin ei sillä ole mitään väliä.
Puolittajat ja expot ei liity tähän asiaa mitenkään, niitä on ihan turha miettiä. Niillä se ei parane eikä huonone.
« Vastaus #5 : 29 Syyskuu, 2013, 09:33:43 »
Tuli vielä varmistettua, että swashplate on suorassa ja olihan se. Eroa asteissa on 1-aste (puomin päällä 0 ja edessä 1).
Kuinka tarkka Beast on nupin geometrian suhteen? Olen lyhentänyt servo armeja jo niin paljon kuin voi mutta sininen valo syttyy vasta 6,7 asteessa, pitäisi saada syttymään 6-asteessa. Seuraavaksi pitää varmaan hankkia servo arm:it missä on enemmän säätövaraa.
Spectrum dx6i
Phoenix
« Vastaus #6 : 29 Syyskuu, 2013, 09:47:30 »
Hyvin se lentää vaikka 6 asteessa väri on punainen. Kunhan tosiaan säädät sen tuohon 6 asteeseen, etkä 6.7 missä sininen tulee.
« Vastaus #7 : 29 Syyskuu, 2013, 12:11:56 »
Kulmien säätö helpottui kummasti, kun tajusin ottaa mittarin referenssi pisteen lavanpitimien päältä (on varmasti 90 astetta akseliin nähden). Vielä dynamiikka tasan 6-asteeseen niin pääsee taas vähän eteenpäin.
tärinöiden välittyminen Gyroon huolestuttaa vähäsen, sillä laitoin gyron väärinpäin "gyron asennuslevyt" alle ja pohjalevyn ja gyron väliin jää vajaa milli. Testasin kyllä kaikilla kierroksilla, että swashplate pysyy paikoillaa. Nyt Beast on kiinni vain teipillä mutta saatan laittaa vielä hook&loop nauhan varmistukseksi ja sitten tärinä testi uusiksi.
Spectrum dx6i
Phoenix
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #8 : 30 Syyskuu, 2013, 17:52:15 »
Hyvin on beast toiminu punaisella ja violetilla valolla kuudessa asteessa. 250 rexissä mulla oli asennettuna gyrolevyn pohjaan, eikä sekään tuntunut vaikuttavan mitään. Siinäkään ei turhia tiloja ympärille jäänyt. Koitin myös laittaa lisäkiinnitykseksi nippusiteen ympärille, mutta en mä sen kanssa oikein mitään eroa huomannut kun vertas pelkällä gyropadilla kiinni oloon. Jos ei millään kierrosalueilla swashi kallistele, niin kyllä mä ainakin sen uskaltaisin ilmaan ottaa.
Blade mCPX BL
« Vastaus #9 : 12 Lokakuu, 2014, 18:41:59 »
Jatketaanpa tätä trediä värinän metsästyksellä...
Sport oli muutaman perälavan maakontaktin tuloksena syönyt hihnasta ja hihnaa pyörittävästä akselista rattaat... Hihna ja akseli menivät vaihtoon ja eikun kentälle. Nyt kopteri resonoi niin, että Beast meinaa kaataa kopterin heti alkuunsa.
Olen nyt metsästänyt värinän lähdettä poistamalla hihnan --> värinä katosi eli lähde ei ole hihnaa pyörittävä akseli. Voiko hihna aiheuttaa niin paljon värinää? Uusi hihna oli ainakin paljon "kovemman" tuntuinen kuin vanha.
Seuraavaksi koitan vaihtaa perän akselin, jos se olisi kuitenkin kiero vaikka ei siltä näytä.
Spectrum dx6i
Phoenix
Poissa Kumppis
« Vastaus #10 : 12 Lokakuu, 2014, 22:16:09 »
Mites pääakseli ja laakerit? Onko päälavat ottanu osumaa?
Trex 450 PLUS DFC 6S - SK540
TechOne Neptune EDF 3S
ZMR 250 quad 3S - CC3D
Futaba T14SG
« Vastaus #11 : 13 Lokakuu, 2014, 21:06:28 »
Vika löytyi  ;D
Tärinän lähde oli puolittain irrallaan oleva perälavan pidin ja kiero perähubin akseli.
Spectrum dx6i
Phoenix
3576 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2009, 10:25:22
kirjoittanut Pertti
3222 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Marraskuu, 2009, 03:41:04
kirjoittanut kaardian
16 Vastauksia
9836 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2010, 16:47:07
kirjoittanut Miika
20 Vastauksia
8779 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2013, 11:27:04
7361 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Heinäkuu, 2014, 14:09:44
kirjoittanut Kumppis
