Kirjoittaja Aihe: Moottori sammuu sekunniksi ilmassa.  (Luettu 20568 kertaa)
Poissa gemini 95
« : 13 Lokakuu, 2013, 17:31:45 »
Heips, on tullut foorumilla näköjään kymmenisen päivää selailtua ja nyt olis ekan viestin aika. Ei ole kyllä mennyt hukkaan aika täällä, kyllä tämä on korvaamaton tietolaari!
Tänään ilmestyi outo ilmiö kopteriin: moottori sammui n. sekunniksi ilmassa, signaalin katkeamisesta ei varmaan ole kyse kun kopteri oli kuitenkin hallittavissa koko ajan.Teki tuota kaksi kertaa jonka jälkeen otin maahan.
Kopterina on 15 akullista moitteettomasti lentänyt hk 550. Tänään nostin kierrokset 80% --> 85%. Saisikohan tuosta jotain vinkkiä?
Vs: Moottori sammuu sekunniksi ilmassa.
« Vastaus #1 : 13 Lokakuu, 2013, 17:40:19 »
mikä nopari?
Poissa gemini 95
« Vastaus #2 : 13 Lokakuu, 2013, 17:49:35 »
Noparina yep 100 ja gov store, moottori sk3 helidrive T600-1250
« Vastaus #3 : 13 Lokakuu, 2013, 17:57:35 »
Ekana itse kävisin läpi johdotukset, mankan asetukset, kokeile uiman govia flättikäyrällä?
Eli kaikki perusjutut.
kekke
« Vastaus #4 : 14 Lokakuu, 2013, 23:50:09 »
Mulla sammuili joskus kun akku ei rasituksen alla kestänyt ja pudotti jännitteen alle noparin cutt-offin.
Sitte rotaation jälkeen ku mittas ni näytti et kaik ois kunnossa ja akussakin vielä hönkää jäljellä.
Vika korjaantui kun löin naulan läpi akusta.... (align 2600 mah 6s)
t:k
Poissa gemini 95
« Vastaus #5 : 15 Lokakuu, 2013, 07:27:33 »
Tota oon mietteny, eiks tossa tilanteessa just kaikki servot ym. kuitenkin toimii niinko mulla? Tuon voisi mitata kuinka paljon kyykkää pelkkä moottori täysillä.
Poissa gemini 95
« Vastaus #6 : 15 Lokakuu, 2013, 15:41:49 »
Vingutin tuossa puoli akkua ja kennojännitteitä kattelin samalla. Ne pysyi kuitenkin ±0.02V sisällä. Akku on siis tunigyn 5000 6s 40-50c jolla syklejä tuo 15.
Sitte kurkkasin jepin asetuksia ni sieltä oli toi "cut off type accutype" offilla. Silloinhan cutoffi pitäis olla pois päältä enivei.
Mitäs seuraavaks, varmaa flättikäyrä ja kattoo eri kaasumäärillä miten suhtautuu.
« Vastaus #7 : 15 Lokakuu, 2013, 16:10:01 »
Saisitko videolle kuvattua äänien kanssa tuota? Monesti siitä äänestä voi saada vähän vinkkiä että mitä siellä tapahtuu. Esim jostain luin joskus helifreakista jollain oli ongelmia myös katkomisen kanssa ja kuvasi videolle ja ongelmaksi selvisi governorin "moottorin katkaisu" eli se nykäisee ja potkaisee perää ilmoittaakseen että kierrokset on saatu lukittua.
Poissa gemini 95
« Vastaus #8 : 15 Lokakuu, 2013, 16:15:34 »
Jep, jos jätän noihin asetuksiin kajoamisen vielä ja otan huomenna videoo.
Poissa gemini 95
« Vastaus #9 : 16 Lokakuu, 2013, 16:24:03 »
Nonii, video latautuu ja tulee osoitteeseen
Eli niin kuin nähdään niin akun hyytyminen/ cutoffi voidaan sulkea pois, koska pätkäisi ainostaan tossa alussa. Leikkeet on samalta akulta, laskeutusin vaan välissä.
Osaiskos tosta suoraan sanoa mistä johtuu? Viimeksi ei tosiaan pätkässy noin alussa vaan n. minuutin ja puolentoista kohdilla. Goviin toi varmaan viittaa, sen voisi varmistaa flättikäyrällä ilman govia niinkun TeroS ehdotti.
« Vastaus #10 : 20 Lokakuu, 2013, 22:05:53 »
Voisko tuo olla kuitenkin luistava yksisuuntalaakeri. Se antaa periksi vähäksi aikaa, mutta ottaa taas uudelleen kiinni. Tänään ihmeteltiin juuri tuollaista.
Arvasin mikä vois olla vikana ja kun avattiin laakeri, yksi neula tipahti heti lattialle.
Poissa gemini 95
« Vastaus #11 : 20 Lokakuu, 2013, 22:11:14 »
Vähän epäilen kun ei se luistanut kovemmassa lennossa, tossa alussa vaan kun kiekat oli just noussu.
Testasin ilman govia ja toimi normaalisti, asetan govin seuraavaksi uudelleen. Voisko toi hukata asetuksia? No, asia valaistuu vähitellen.
« Vastaus #12 : 20 Lokakuu, 2013, 22:13:24 »
Niin se teki kaverillakin. Startissa nyki mutta kun kierrokset saatin niin akullinen meni normaalisti.
Poissa gemini 95
« Vastaus #13 : 20 Lokakuu, 2013, 22:14:41 »
Täytyy tsekata huomenna.
Poissa gemini 95
« Vastaus #14 : 21 Lokakuu, 2013, 14:25:22 »
Owb tarkistettu, ei ollut rikki, Tos on toinen uusi ja samalta tuntui.
Huomasin että moottorin käämi klappaa millin ja tuo tappi oli löystynyt:
Naputin piukkaan ja tippa epoksia päälle.
Huomenna jatkuu govin testaus.
« Viimeksi muokattu: 21 Lokakuu, 2013, 14:41:59 kirjoittanut gemini 95 »
Poissa gemini 95
« Vastaus #15 : 22 Lokakuu, 2013, 15:36:21 »
Gov store uudelleen asetettu ja sama juttu: moottori sammuilee sekunniksi satunnaisesti. Ilman govia homma pelittää. Elis mitä ihmettä mää missaan ja missä?
Tässä vaiheet miten asetin govin:
1. Kortti kiinni, valitaan toiselta välilehdeltä Gov.store, liikun alas ja painan tyhjän rivin kohtaa enter.
2. Kortti irti
3. Mankasta idlelle 100%, kopu päälle holdi päällä, nopari piippailee, idle päälle--> kierrosten noustua moottori pätkii kerran, holdi päälle ja akku irti
4. Mankasta 85%, akku kiinni ja ilmaan
Antakaa ehdotuksia, syysloman jälkeen jatkan roplaamista.
« Vastaus #16 : 22 Lokakuu, 2013, 15:52:39 »
Hmm, toimiiko perus gov-mode? Onko stop- ja full-asetukset (tx-endpointtien asetus) tehty 0->100% käyrällä?
Poissa gemini 95
« Vastaus #17 : 22 Lokakuu, 2013, 15:55:18 »
Perusgovia en ole koittanut. Endpointitkin asetin ennen tuota säätämistä.
« Vastaus #18 : 22 Lokakuu, 2013, 16:00:08 »
Poissa gemini 95
« Vastaus #19 : 22 Lokakuu, 2013, 16:28:17 »
Tuossa näyttäisi olevan sama ongelma: http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=31649
Tämä 100A on ihan erilainen
Tota häiriötä muutenkin vähän epäilen koska tapahtuu vain tossa govissa. Jotain varmaan sössin koska 15 akullista on hyvin tosiaan toiminut. En vaan keksi mitä teen eri tavalla.
Poissa gemini 95
« Vastaus #20 : 27 Lokakuu, 2013, 16:48:49 »
Pahasti näyttää että problem solved.
Active freewheel on ollut tod.näk päällä ja kaasukäyrän noston myötä ei toiminut enää sen kanssa. Eikös se ole tarkotettu pienille kierroksille?
Pistin sen offille ja gov store pelittää taas.
Tuossa sama ongelma: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25738045&postcount=15
YS91ST Sammuu.
Aloittaja El_magico Muu keskustelu
3431 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Elokuu, 2008, 23:06:25
kirjoittanut El_magico
5873 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Elokuu, 2008, 17:52:01
kirjoittanut Petri P
4703 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2010, 09:26:23
kirjoittanut Jussi.
14660 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Elokuu, 2012, 08:41:37
kirjoittanut zenix
2462 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Toukokuu, 2011, 09:55:55
kirjoittanut krpk67
