Kirjoittaja Aihe: Katkenneen ruuvin poisto, kenttäolosuhteissa?  (Luettu 21945 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 21 Heinäkuu, 2008, 13:42:56 »
Tuli taas torpattua ja saldona katkesi toinen peräevää pitävistä ruuveista (M2), vinkkejä millä tuon katkenneen ruuvin pätkän saisi pois? Olen kokeillut lämmittää kolvilla, kääntää pihdeillä, ja viilata pienen kannan ruuvimeisseliä varten, olen saanut vain vajaan kierroksen käännettyä ja tuntuu että nuo vähätkin ruuvin ulostulevat osat ovat vain kuluneet noissa yrityksissä...
Kuvat puhukoot puolestaan...
jpheli
Vs: Katkenneen ruuvin poisto, kenttäolosuhteissa?
« Vastaus #1 : 21 Heinäkuu, 2008, 14:17:28 »
Eipä noihin taida olla oikeen muuta hyvää keinoa kun vastakierre tapit.. Toi koko kyllä tekee siitä haasteellisen. Voisi tietty kokeilla tehdä pientä reikää siihen ja sitten hakata sinne pikkusen ruuvarin kärjen tms ellei moisia vastakierre tappeja ole saatavilla.
Ja aluunhan ei tarvii vääntää ruuveja hampit irvessä kiinne, tippa lukitetta ja hellästi kiinne niin ei mene paikat rikki :)
--jp
Poissa Arctikdiver
  • Jari Salin RC-Kopterit Ry
« Vastaus #2 : 21 Heinäkuu, 2008, 15:01:27 »
Jos toiselta puolen pääsis toisella ruuvilla "työntämään"...
Itsellä sellainen kikka onnistui taannoin.
Katkennut pätkä lähti pyörimään ehjän matkassa ulos.
Läskillä on aina lämmin
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
« Vastaus #4 : 21 Heinäkuu, 2008, 16:01:16 »
Ei noin pieniä vastakierretappeja ole.
Jyrsimeen/ pylväsporakoneeseen ja sopivalla terällä+ ammattitaidolla+ kierretapilla saat toimivan. Tai sitten kairaa riittävän reiän helicoilia varten. Käsityökaluilla en edes yrittäisi on niin herkkä kierre. Tuu Jyri hakeen Nummelasta lainaan Microhelin perä. Voin hämmästellä tuota sun osaa loppuviikosta.
JP Twister Bell 47
« Vastaus #5 : 21 Heinäkuu, 2008, 18:25:43 »
Tuttu tunne tuo ruuvin katkeaminen. Millin poralla olen porannut reiän ruuviin (käsiporalla vaikeaa ja tulos tuurista kiinni, jos ruuvi on kovaa matskua) ja aina isontanut terää kunnes lähes kokonaan poissa katkennut. Syntyneeseen koloon voi sitten apinanraivolla kiertää Alignin teräksisen muoviruuvin  ;D. Tällähetkellä yksi pikkurexän moottoripukin ruuveista on kiinni tällä tavalla. Tuurilla ja taidolla, aivot narikassa.
Poissa anttvirt
« Vastaus #6 : 21 Heinäkuu, 2008, 20:00:12 »
Mulla on lohkoon poikki menneet ruuvit lähteneet irti niin että olen vetänyt kuumailmapuhaltimella tuon lohkon niin kuumaksi vaan saa jonka jälkeen jollain piikillä tai neulalla pyöritellyt ruuvin pois. Amuliini laajenee niin paljon enemmän kuin tuollainen karkaistu matsku jolloin se tulee "väljäksi" ja pultin saa kierrettyä pienellä voimalla pois.
-Antti-
Antti Virtanen
Poissa Jyri
« Vastaus #7 : 21 Heinäkuu, 2008, 23:07:47 »
Katkennutta ruuvia en nyt saanut näillä työkaluilla mitä on mukana pois, mutta sain karsittua sen kasaan siten ett äeiköhän sitä lentokuntoinen tule, täytyy kokeilla tuota lämpöpuhallinta kun pääsee takaisin kotiin.
Poissa Jyri
« Vastaus #8 : 23 Elokuu, 2008, 01:27:15 »
Yritin sitten kolvilla lämmittää tuota mutta eihän se siitä mihinkään lähtenyt kun ei oikein ole mitään mistä/millä vääntää. Harmittaa kun ei tuota osaa saa erikseen vaan joutuu tilaamaan koko perän 40€  >:(
No pystyn kyllä lentämään omalla fiksillä, eli ruuvasin ylipitkän ruuvin toisesta paikasta läpi ja tein ekstra reiän vertical stabilizeriin.
« Vastaus #9 : 23 Elokuu, 2008, 02:39:32 »
the same happened to me once.
Mark the surface with a center punch and drill into the screw with a 1 mm drill. The heat will loosen the threadlock, and it comes out at the other end once the drill "bites" into the metal.
edit there may also be other, more creative ways to attach the tail fin... CA glue, wire, Jesus tape, karhulanka, cable ties and prayer  ;D
« Viimeksi muokattu: 23 Elokuu, 2008, 10:35:36 kirjoittanut mnentwig »
Poissa Niemma-2
  • Marko Nieminen , Pälkäne
« Vastaus #10 : 20 Toukokuu, 2009, 14:44:42 »
Ise olen tehnyt deremelin timantti laikalla pienen viillon pultin päähän ja kiertänyt tasapäisellä ulos, tosin 2mm pultti on jo vähän hankalempi mutta on niitäkin poistettu samalla kikalla.
Lämmittää voi kokeilla vähän jos siellä on lukitetta ja ei oikeen tahdo aueta, monet lukitteet yleensä pehmenee lämmittämällä.
Kenttäolosuhteisiin on näppärä tällänen akkukäyttöinen "dremel"
Tosin akkuporakonekkin käy hätävarassa hyvin jos vaan on laikka mukana.
« Viimeksi muokattu: 20 Toukokuu, 2009, 15:53:20 kirjoittanut Niemma-2 »
JR X388s + Spektrum
HK-450
  Savun hälvennettyä tarkistetaan kytkennät.
--- Teen edullisesti tarroja ja tulosteita..ym ---
14336 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2010, 21:58:17
kirjoittanut jaska.t
18 Vastauksia
8191 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2014, 12:03:45
kirjoittanut proffa84
5258 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Heinäkuu, 2015, 18:35:43
kirjoittanut Tucho
16512 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Tammikuu, 2017, 22:53:00
kirjoittanut HJK
10946 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Toukokuu, 2017, 22:51:40
kirjoittanut R3DgRu
