Kirjoittaja Aihe: Moottorikaupat EU  (Luettu 7890 kertaa)
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
Moottorikaupat EU
« : 18 Lokakuu, 2013, 23:11:09 »
Kun HK takkuilee, niin olisi hakusessa uusia hovihankkijoita. Rakenteilla quadi acroiluun joka tarvitsisi alle 40g moottorit. Mistähän löytyisi hyviä Euroopan puolella?
« Viimeksi muokattu: 18 Toukokuu, 2014, 06:10:47 kirjoittanut varis »
Poissa varis
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #1 : 25 Lokakuu, 2013, 01:08:00 »
Poissa Tepaja
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #2 : 25 Lokakuu, 2013, 19:17:04 »
http://flyduino.net/brushless-motors-outrunners
Tuolta olen viimeksi moottoreita tilannut ja toimittavat nopeasti. Ulkomaan foorumeita lueskellut ja osa on ollut tyytyväisiä Flyduinon myymiin Suppo moottoreihin. Varaosia ainakin näyttää olevan hyvin niihin tarjolla jos tarvetta on. Ja näyttäisi olevan uusia versioita Flyduinon omia moottoreita lisää, mitä en ole ennen huomannut. Warthox ainakin saa quadeihin liikettä noilla Suppo ja Flyduinon moottoreilla :)
Poissa Kurmu
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #3 : 25 Lokakuu, 2013, 19:36:30 »
Kellään kokemuksia Giantsharkin moottoreista?
http://www.giantshark.co.uk/sector/92/brushless-motor?ItemsPerPage=48&SortOrder=0&Ops=1751&max=20&Ops=1747&sg=0
Ite oon tilannut yhdet kd moottorit tuolta, näyttävät ihan samoilta kuin turnigyt tiedä sitten. Moottorit pelanneet hyvin, laakerit joutui vaihtamaan melkein heti mutta eipä ole minusta iso vaiva. Lisäksi mukana tuli kaikenlaista tavaraa mm.  vara akseli.  Tilauksen kulkuun olen tyytyväinen ja tavarat tuli muistaakseni noin viikossa.
Poissa varis
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #4 : 02 Marraskuu, 2013, 20:49:16 »
Vähän sillä mielellä että tähän quadiin tulis halpaa kittiä vielä, T-motoreita ja muuta Flyduinon ym. toimittamaa laatukamaa(tm) sitten kun on oppinut lentämään, ehkä seuraavaan  ;)
Eli vaikka jotain lähinnä Giantsharkista, kai niitten halvat on kaikki vähän samanlaisia, menee sinne Turnigy-luokkaan? Hobbykingistä sitten vaan uhallakin jos ei Sharkista löydy...
Poissa Kurmu
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #5 : 03 Marraskuu, 2013, 20:02:16 »
Huonosti taitaa euroopasta löytyä moottoreita vastausten perusteella.  ???
Itellä on nyt etsinnässä 2000Kv:n moottorit jotka kestää 10A virtaa ja 3s jännitteen, painoa saa olla korkeintaan 30 grammaa. Ainoastaan HK:lta on löytynyt sopiva malli (C20). Mielummin ostaisin euroopasta ja jotain vähän laadukkaampaa.
Poissa varis
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #6 : 03 Marraskuu, 2013, 21:05:19 »
Liian eksoottista rautaa hakusessa? kV- ja ampeerilukemat tossa viittais vähän eri kokoisiin moottoreihin mitä oon noita katellut  ???
Oletko miettinyt että valmistajan antamat lukemat ampeereista ja tehoista on vähän sellaisia "mietittiin markkinointiosaston poikien kanssa, ja noi tuntu hyviltä" arvoja? Eli ei voi suoraan vertailla eri valmistajien välillä, näin olen ymmärtänyt... RCG:ssä esim. Jackerbes joka vaikuttaa suht. vihjeelliseltä kaverilta sanoo että teho = 3 x paino, moottorien speksit sanoo jotain IHAN muuta.
Poissa Kurmu
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #7 : 03 Marraskuu, 2013, 22:27:15 »
Joo tuntuu olevan aika eksoottinen valinta. Ecalcilla näytti vaan tolla kombo olevan sopiva. Työn alla on pieni h-kopteri jonka lentopaino tällä hetkellä on laskelmien mukaan 650gr.
Hyvää tietoa, pitää varmaan miettiä koko pakettia uudelleen. Oon tähän mennessä aika sokeasti luottanut spekseihin.
Poissa varis
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #8 : 03 Marraskuu, 2013, 23:40:35 »
Ton X320:n lentopainon pitäs asettua jonnekin 600g hujakoille, 1500kV olis moottorit dedikoituun acrosetupiin. Tehokkaat moottorit vaan on isommille rotkureille ja pyörii hitaammin. Joku viisaus siinä on takana jos vähän kaikki vendorit tarjoaa ominaisuuksia samaan pääsarjaan.
« Viimeksi muokattu: 03 Marraskuu, 2013, 23:42:23 kirjoittanut varis »
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #9 : 04 Marraskuu, 2013, 00:24:35 »
Mitens nämä sopisi:
DualSky XM2815CA-20 60/95 W
http://www.verticalhobby.com/kauppa/dualsky-xm2815ca20-6095-p-1175.html
DualSky XM2822CA-20T 65/110 W
http://www.verticalhobby.com/kauppa/dualsky-xm2822ca20t-65110-p-916.html
Dualsky XM2826EA-10-10P 182W (jo "yli tehoinen")
http://www.verticalhobby.com/kauppa/dualsky-xm2826ea1010p-182w-p-2603.html
Emax:lta sitten budjetti luokkaan:
EMAX GF2210-20 170W, Kv 1534  (tätä pitäisi olla 1900kv:llakin.. Mutta ei ole päässyt vielä sivuille)
http://www.verticalhobby.com/kauppa/emax-gf221020-170w-kv-1534-p-3316.html
EMAX GT2210/9 250W (yli tehoinen)
http://www.verticalhobby.com/kauppa/emax-gt22109-250w-p-2801.html
Poissa varis
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #10 : 04 Marraskuu, 2013, 00:35:41 »
Poissa Tucho
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #11 : 04 Marraskuu, 2013, 08:25:07 »
Nämähän näyttäisi hyviltä jos vaan menisi budjettiin  8)
Hyvinhän ne budjettiin menee kun ottaa huomioon sen "suomi-kiina" kertoimen  8)
Poissa Kurmu
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #12 : 04 Marraskuu, 2013, 15:35:55 »
Joo ei noissa hirveästi jäisi eroa jos kiinan moottoreille laskee alvit päälle ja tilaisi "laatukamaa". Itellä kipuraja menee moottoreissa n. 25€/kpl jos miettii että quadiin siitäkin tulee jo sitten 100€. Toisekseen jos vielä tietää että kopteri tulee samaan runtua niin ei moottoreihin viitsi ihan omaisuuksia panostaa. Toisaalta taas hyvillä kamoilla on vaan mukavampi harrastaa. Jos 100 varmasti tietäisi että noi laatu koneet tulee kestämään esim. kaksi kertaa kauemmin kuin halvat ja muutenkin ovat selvästi laadukkaammat kuin halvemmat/kiinalaiset on valinta ainakin itselle helppo. Mutta kun ei tiedä...  :-[
Poissa varis
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #13 : 04 Marraskuu, 2013, 21:26:42 »
Sehän se on, kun ei kestä pitkään ennen kuin suunnitelmissa on jo seuraava sukupolvi. Se pitää investoinnit siellä edullisessa päässä. Tekniikka myös vanhenee suht. nopsaan tahtia, mutta sitten kun syntyy hahmotus siitä täydellisestä setupista, niin katsotaan ;)
Eipä noissa Giantsharkin kiinamoottoreissa hirveästi ole mitään ylimääräisiä alveja.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #14 : 08 Joulukuu, 2013, 20:29:36 »
Nuo GiantShark:in moottorit on olleet markkinoilla 7 vuotta.. Niitä oli meilläkin 7 vuotta sitten, joten niissä ei ole tekniikka kyllä kehittynyt ihan hetkeen :)
DualSky:lta on tullut tässä välissä 4 eri moottorisukupolvea + omat multiroottori moottorit, joista niistäkin on jo tullut juuri toinen sukupolvi.
Toki meilläkin on halvempia moottoreita esim. Emax:in Budjet sarja, joka on kuitenkin kohtuu uutta tekniikkaa ja käämitään uusilla japanilaisilla käämityskoneille, eli vaikka on halpoja osia käytetty, niin valmistustekniikka on erittäin modernia:
kts. hinta järjestyksessä
http://www.verticalhobby.com/kauppa/sahkomoottorit-lennokkimoottorit-c-3_91.html?sort=4a&page=1
Ensi viikolla tulee lisää Emax:in moottoreita ja joitan uusia malleja samalla.
Poissa lantimo
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #15 : 14 Helmikuu, 2014, 18:17:40 »
Laittakaapas moottori- ja potkurisetuppeja, millä pääsis pisimpään lentoaikaan. Kopteri on hieman yli kolme kiloa kaikilla varusteilla. Runkona on x-8, nopareina dji:n 30a ja akkuna 4s 6600. Voiko tällä painolla ja 4s akuilla päästä edes mihinkään lentoaikoihin? Laihdutuskuuri ei ole vaihtoehto.
Poissa Tucho
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #16 : 14 Helmikuu, 2014, 18:38:31 »
Mahdollisimman isot ropellit ja siihen sopivalla (tarpeeksi pienellä) KV:llä olevat moottorit.
Jollain nettilaskurilla kun lähdet haarukoimaan tota 30A luokkaa olevia moottoreita ja niihin kokeilemalla erilaisia potkureita. Sitten kun sulla on muutama hyvä (laskurin mukaan) setuppi niin hommaat palikat ja testaat miten toimii käytännössä...
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=en
Poissa varis
Vs: Moottorikaupat
« Vastaus #17 : 18 Toukokuu, 2014, 06:10:27 »
http://www.floatship.co.uk/motors/t-motor.html kuulemma hyvä T-motoreille, Ecks käyttää tätä. Valikoima on aika suppea.
