Kirjoittaja Aihe: Assault 700 DFC  (Luettu 73116 kertaa)
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Assault 700 DFC
« Vastaus #100 : 01 Marraskuu, 2013, 19:00:52 »
Tota yritän välttää viimoseen asti....loppuu multa harrastefiilis... :)
Ja kohta läppäriinkin genssejä... ;)
Tietty miten ajattelee esim läppärin? Työkalu muiden joukossa :) Muutenkin joutuu kantamaan useesti mukana niin miksi ei kentällekkin? Tosin tää loppu syksy ei ole oikeen hyvää aikaa ulkokäytölle :D
Poissa kaikor
Vs: Assault 700 DFC
« Vastaus #101 : 01 Marraskuu, 2013, 23:00:34 »
No joo, kaikki mikä liittyy duuniin ei vaan kiinnostaisi kuljettaa lennokkikentälle...
Goblineita, rekkula ja roottos
Vs: Assault 700 DFC
« Vastaus #102 : 01 Marraskuu, 2013, 23:05:37 »
Hommaa se veepaari ja bluetooth siihen ni voit näppäillä kännykällä :)
Poissa kaikor
Vs: Assault 700 DFC
« Vastaus #103 : 01 Marraskuu, 2013, 23:20:44 »
Tanko on taikasana. ;D
Vs: Assault 700 DFC
« Vastaus #104 : 01 Marraskuu, 2013, 23:21:54 »
Ei ole. Se on kirosana
Poissa kaikor
Vs: Assault 700 DFC
« Vastaus #105 : 01 Marraskuu, 2013, 23:24:13 »
Vs: Assault 700 DFC
« Vastaus #106 : 01 Marraskuu, 2013, 23:25:01 »
Kunnes tarttee oikeesti muuttaa esim rollinopeutta tai käytöstä muutenvaan
Poissa kaikor
Vs: Assault 700 DFC
« Vastaus #107 : 01 Marraskuu, 2013, 23:29:52 »
Joojoo, ok, takaisin otsikon aiheeseen....sori.... :)
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Assault 700 DFC
« Vastaus #108 : 02 Marraskuu, 2013, 12:54:44 »
Joutuu hetkeksi sekaantumaan myös tohon tankohommaan 700N kanssa:) Äippä lahjoitti mulle vanhan acerin miniläppärin kopterisäätöläppäriksi :) Käy siihen hommaan enemmän ku hyvin
Kaikki muut ohjelmat veke paitsi vstabi, g31 ja castlen softat.
Vs: Assault 700 DFC
« Vastaus #109 : 09 Marraskuu, 2013, 09:13:27 »
Naurahdin toisaalla:
Lainaus käyttäjältä: bshinn
I don't want to be in the same zip code when somebody spools an HK 700 up.
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Assault 700 DFC
« Vastaus #110 : 13 Marraskuu, 2013, 13:04:14 »
Maailmalta kohtuu hyvännäköistä settiä assaultilla:
Tuollaisella setupilla: Motor Align 750mx 530kv, castle creation 120 hv, savox2252mg tail 3x HK 15298 cyclic servo, Msh Brain, Torsion Blades Solid 690... 105mm TT tail blade
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Assault 700 DFC
« Vastaus #111 : 21 Marraskuu, 2013, 17:01:59 »
Mielenkiintoista. Tänään tuli mailia HK:lta:
Chris, Nov 21 21:13 (HKT):
Good day Otto!
We would like to inform you that due to quality issues that we encountered with Product ID: 9155000187, we are sending you replacement bearings for free. This is to avoid further inconvenience in your part. The order number for the replacement parts is xxxxxxxxxxxx. It is now in In Print Queue and will be processed for shipping shortly. We'll also send you a confirmation email once this has been posted.
Have a nice day.
Chris
Your friend from the HobbyKing Support team.
Eli laittoivat tulemaan painelaakerit perälavanpitimiin niiden tavallisten laakereiden tilalle. En ole siis mitään tonne suuntaan kitissyt vaan tämä tuli omaaloitteisesti heiltä! En olisi uskonut HKlta :)
Näytti olevan assault takasin stockissa..
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Assault 700 DFC
« Vastaus #112 : 29 Marraskuu, 2013, 00:22:57 »
Loytyihän tästä vikaakin :)
Vaivana ollut raskaissa liikkeissä esim. rainbow perän vägäys joka ei selvästikkään mikään gain ongelma. Otin ryökäleen puristuksiin jalkojen väliin ja vääntelin perää ja peräputken tuethan siellä eli selvästi. Alumiiniset holkit hiilikuitutangosta lähti irti ihan liian helposti vetämällä.
Korjauksena kunnon karhennus tankojen päihin ja liimaus kiinni niin että pysyy auttaa varmasti siihen vägäykseen:) Noi alkaa olemaan jo niin paksuja tankoja että pystyisi varmistamaan ruuvilla jos haluaisi..
Vs: Assault 700 DFC
« Vastaus #113 : 29 Marraskuu, 2013, 06:31:49 »
Kyllähän noita on irtoillu liimauksista Gaueista ja Rekkuloistakin. Itse olen liimannut epoksilla takaisin paikoilleen, eikä ole enää sen jälkeen irtoillut.
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Assault 700 DFC
« Vastaus #114 : 18 Joulukuu, 2013, 19:49:39 »
Good day Otto!
Have a nice day.
Chris
Tänään saapui HK:n lupaamat painelaakerit perään. Täytyy siis ruuvata ne paikalleen. Assault on saanut jonkin verran lentoja alleen ja täytyy vaan todeta, että oli kannattava ostos. Ihan mainiosti toimii 80A säätimelläkin. Käytössä 100% suora kaasukäppyrä. (ostan kyllä 120A säätimen jos edullisesti tulee vastaan:) Purin nupinkin tossa aikani kuluksi eikä sieltä mitään luonnollisestikaan löytynyt. V-baarikin tossa odottelisi pöydällä, mutta en ole jaksanut vaihtaa vielä kun fu-barkin toiminut :D
Ainoa miinus on se että varaosat täytyy tilata HK:n globalista. Plussaa taas se et melkeen kaikki on korvattavissa t-rexin osilla :)
2291 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Marraskuu, 2013, 22:52:28
kirjoittanut kekke
5749 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2014, 20:41:13
kirjoittanut Mh
1978 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Joulukuu, 2014, 17:18:20
kirjoittanut Otou
