Kirjoittaja Aihe: Kopterin keventäminen titaaniruuveilla. Onko kukaan kokeillut?  (Luettu 44363 kertaa)
Poissa J@ni
Vs: Kopterin keventäminen titaaniruuveilla. Onko kukaan kokeillut?
« Vastaus #25 : 06 Tammikuu, 2014, 20:02:29 »
Eli 240g mulla keppoisempi. Mun hökötys nyt painelee 3180g.
Siinä on punnitushetkellä 3kpl akkusträppiä ja Radixin blade holder. Eli tasan kaikki muut muttei akkua.
Tästä nyt vielä jonkin verran lähtee.
Taidan sittenkin tilata pelkkää titaanitankoa ja ite nakertaa kierteet. Ei tuo nyt niin kovaa ole etteikö se onnistu kierrepakalla sirvauttaa. Pitää vaan hyvin laittaa Rocollia.
Mistäköhän oot saanut 240g kevyemmäks kun mulla?
Mulla kans blade holder ja parit hihnat tossa painossa. Tällähetkellä vakio moottoripukki ja 4035 motti eikä mitään ylimääräisiä esim. beciä.
Noparina 120 Power jive ja rektumin sateliitit sekä servoina bls451 ja bls 251 mitkä ei paljoo paina.
Sielä pohjoisessa taitaa olla maan vetovoima pienempi? ;)
« Vastaus #26 : 06 Tammikuu, 2014, 20:17:56 »
Mulla..
samat servot. Sama nopari suht isolla siilellä. Sekä 2 sateliittiä.
Moottoripukki raskaampi eli Crocomount.
Motti Scorpparin 4525.
Mulla on tuossa pari gramman tarkkudella olevaa puntaria ja molemmat näyttää grammalleen samaa tulosta. Joten en jaksa uskoa lapin hempeään vetovoimaan  ;D
« Vastaus #27 : 06 Tammikuu, 2014, 20:32:05 »
lavat? niissä on painoeroja.
koppa paikallansa?
240g on kyllä todella paljon ja tuntuu varmasti kun sulla on veläpä järeempi tekniikka.
« Vastaus #28 : 06 Tammikuu, 2014, 20:37:51 »
AI NIIN. Koppa  :-[
Lavat on Radixin 710 V2. Perässä Radixin 110.
Koppa painaa 182g.
Eli siis yhteensä 3362g.
Poissa Miika
« Vastaus #29 : 06 Tammikuu, 2014, 21:00:04 »
Vaihdatte ruuveja kevyempään mutta lennätte canopy paikallaan? Eikös canopy ole vain "turhaa painoa", yhtälailla kopteri ilmankin lentää :)
« Vastaus #30 : 06 Tammikuu, 2014, 21:16:21 »
Kopalla on aika iso merkitys.
Näkee kopterin asennot helpommin.
Aeromystilliset asiat toimii huomattavasti liukkaammin.
Joten mä en tule koskaan tekemään edes testileijutusta ilman hyttiä.
« Vastaus #31 : 06 Tammikuu, 2014, 22:20:07 »
Voishan tota koppaakin  keventää.
Yleensä ne on tehty melko paksusta matosta.
Luulen että hiomalla ja tekemällä vähän jäykisteitä kopan painosta saisi puolet pois.
« Vastaus #32 : 06 Tammikuu, 2014, 22:28:40 »
Mun mielestä hensun koppa on aika ohut jo valmiiksi.
Ei oikein ole intoa lähteä sitä hinkkaamaan  :D
« Vastaus #33 : 11 Tammikuu, 2014, 19:54:02 »
Nyt alkaa pikkuhiljaa TDR:än lopullinen lentopaino hahmottua, abaut.
N.15g vielä laihtuu ruuveilla jotka on matkalla.
Mutta nyt ollaan semmoisissa lukemissa kuin 3303g. Tästä puuttuu vain akut.
Revolectrix ilmoittaa tilaamani 3700mAh akkuparin painoksi 1140g.
Kaikki huomioiden,,, lentopainoksi hahmottuu suunnilleen 4428g
Poissa patse
« Vastaus #34 : 11 Tammikuu, 2014, 21:23:55 »
Tässä sulle yks "idea".Poraat siihen koppaan pieniä reikiä eivät juurikaan näy paino putoo ja tuuletus paranee eli lämmöt laskee ja tehot pysyy ;)
Futaba 14SG,
-Phoenix
« Vastaus #35 : 11 Tammikuu, 2014, 21:26:26 »
Ja ilmanvastus lisääntyy.
« Vastaus #36 : 12 Tammikuu, 2014, 10:00:08 »
Saksasta tais saada Tdr koppaa täys hiilarisena, vastariantennit täytyy sit vetää kopan ulkopuolelle.
« Vastaus #37 : 12 Tammikuu, 2014, 10:02:45 »
Niin on :) En tiedä paljoko painaa. Ei ole sattunut silmään tieto.
Mutta se on varmaa ettei sillä sitten malta torpata  ;D
« Vastaus #38 : 12 Tammikuu, 2014, 10:18:31 »
Ootko miettinyt moottorin vaihtamista -> Pyro 700-52. Tuollehan voisi riittää Jive 80HV.
Noilla säästäisi painosta n. 200g joka varmasti tuntuisi jo lennossa.
« Vastaus #39 : 12 Tammikuu, 2014, 10:35:41 »
On se käyny mielessä. Muttaku. Arveluttaa notta riittääkö potku.
Mutta mieli tekis kokeilla. Jos käytettynä sopivasti ilmaantuu niin vois kokeilla.
Vähän harmittaa kun möin 80hv nopan pois. Kun aattelin etten tartte.
« Vastaus #40 : 12 Tammikuu, 2014, 11:57:25 »
Pyro750-56comp vois olla aika tiukka, tosin Jive 80HV ei välttämättä riitä.
« Vastaus #41 : 12 Tammikuu, 2014, 14:00:34 »
Mä en nyt oikein kässää kun en löydä mitään teknisiä tietoja mistään tuohon koneeseen.
Hinta sentään löytyy. Mutta täytyyhän siitä nyt muutakin tietää.
Eiks se pitäs olla ihan toisinpäin.  ;D Riittää kun teknist tiedot tietää, hintaa ei niinkää  ;D
« Vastaus #42 : 17 Tammikuu, 2014, 19:57:59 »
Nyh on kaikki ruuvit titaanisia. Paitsi nupin lapojen pultit.
TDR nyt painaa ilman akkuja 3284g
puisto_kemisti
« Vastaus #43 : 17 Tammikuu, 2014, 20:04:36 »
Mitä se oli ennen vaihtoa?
Uskallatko kertoa vielä että mitä se kaikkiaan kustansi?
Oletko huomannut mitää erikoista "kevennetyssä" versiossa?
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #44 : 17 Tammikuu, 2014, 20:19:09 »
Se ainakin tuntuu kalliimalta eli paremmalta  ;D
« Vastaus #45 : 17 Tammikuu, 2014, 20:45:13 »
136g mulla kevyempi kuin J@nin.
Vaikka mulla hieman painavampi moottori ja moot. pukki.
Pelkillä titaaniruuveilla laihtuu suunnilleen ehkä 150g abaut. Ehkä enemmänkin.
Hieman vaikea sanoa kun samalla vaihdoin myös prikat hiilikuituisiin.
Homma maksoi sen parisataa tai vähän alle. Prikat tein itte.
Jos tämä tuntuu jonkun mielestä turhalta, niin koita laittaa 700 kopukkaan 150g lisäpainoa niin tiiät mistä on kyse 8)
Ja jos et huomaa mitään,  niin jätä paino paikalleen ja lentele tyytyväisenä sillä jonkuaikaa.
Vaikka puolikesää ja ota sitte pois. Jos et huomaa sittekkää eroa niin mahtava juttu, aivan sama millä lentelet, kaikki tuntuu samalta  ;)   ;D
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #46 : 21 Tammikuu, 2014, 09:30:00 »
Ihan mielenkiinnosta punnitsin tuon Assault 700 kikkareen. Digitaalinen kirjevaaka antoi tuloksen 3376g ilman akkuja eli ei mikään ihan mahdoton läski :) Noista painoista vielä sen verran että painoeron huomaa selvästi 4400 ja 5000 pakkojen välillä. Siksi pidänkin noista 4400 enemmän..
« Vastaus #47 : 21 Tammikuu, 2014, 09:56:01 »
Ei oo painava ei. Oliko sträpit mukana?
Millaisilla sähköillä se olikaan? En nyt muista vaikka olen seurannutkin sun säiettä.
Ja muitakin varten sen vois tähän laittaa.  :)
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #48 : 21 Tammikuu, 2014, 10:23:36 »
Valehtelin 74g Tietty toi hiilarilevy missä akut kiinni lasketaan kopuun mukaan eli 3450g. Tosin akut saa kiinni ilman sitäkin hyvin. Täytyy tänään koittaa ilman levyä.
sähköt:
Moottori: Align 700mx 510kv
ESC: Castle ice2 80A HV
Nuppiservot: Align 615
Peräservo: Align 655
Gyro: VBar mini
Lavat: Align 690
Perälavat: Align 115
Vastari: Ar6210 + satelliitti
Bec: Align jotain
« Vastaus #49 : 21 Tammikuu, 2014, 10:36:21 »
Aikalailla erilaiset setupit ja muut oheiskamat meillä. Jotta silleen vähän huono vertailla.
Mutta niinkun sanotyiin, ei ole raskas Assault.
2140 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Tammikuu, 2008, 16:57:10
kirjoittanut vimpu
3208 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2009, 16:07:46
kirjoittanut tuupola
2438 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Lokakuu, 2009, 14:23:34
kirjoittanut Sammy
1676 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2012, 21:12:36
kirjoittanut atgrohn
2755 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2020, 09:46:47
kirjoittanut kopterimies
