Kirjoittaja Aihe: MSH Miniprotos ohjekirjan puutteet/virheet  (Luettu 10736 kertaa)
« : 05 Marraskuu, 2013, 21:45:55 »
Tehdääs tämmönen keräilyaihe kun raati tietää paremmin niin helpottaa kaikkia. Vastatkaa alle omat havainnot Miniprotoksen ohjekirjassa olevista virheistä ja puutteista. Editoin selkeät ensimmäiseen viestiin.
Ohjekirja löytyy täältä
Mä aloitan
1. Ohjekirjan sivulla 13 käsketään pääakselin kollariin kiertämään kupukantainen M2x6 (MSH40111). Tätä osaa ei kuitenkaan ole kukaan tainnut nähdä vaan ruuvi on normaalikantainen M2x6. Corrado on myös vahvistanut että normikanta on OK
Poissa patse
Vs: MSH Miniprotos ohjekirjan puutteet/virheet
« Vastaus #1 : 05 Marraskuu, 2013, 22:27:53 »
Jouduin sattuneesta syystä vaihtamaan ylälaakeripukin ;Dvanhassa toi normaalikantainen kuusiokolo mahtu pyörimään ihan ok.Tässä uudessa varaosa laakeripukissa se kuusiokolokanta ottaa pyöriessä vähän kiinni noihin runkolevyn kiinnityspulttien "valumotteihin" joutu vähän näyttään mattoveistä tolle muoville että mahtuu pyöriin.Se kupukanta olis varmaan mahtunut ilman veistelyä.
Futaba 14SG,
-Phoenix
Poissa JiriK
« Vastaus #2 : 05 Marraskuu, 2013, 22:40:27 »
Kirotuserhe p26: "Slide washout hub all the way up aganist the main rotor head"
En ainakaan huomannut missään mainintaa, kumpaan suuntaan hihnaa pitää kiertää 90 että perä pyörii oikeaan suuntaan.
Suunnan toki näkee kun laittaa perälavat paikalleen ja pyöräyttää nuppia. Nupin pyörimissuunnan näkee kun laittaa päälavat paikalleen. Tässä vaiheessa tosin saa jo ruuvata vähän jos ei ajatellut asiaa tai arvasi väärin.
Tokihan nämä pyörii samaan suuntaan kuin 99% kopuista, mutta aloittelijaa saattaa askarruttaa. P29-30 paikkeille sopisi joku maininta pyörimissuunnasta. Tuskin tätä monikaan aloittelija ostaa ekaksi kopuksi, mutta tulipa mieleen..
Poissa JiriK
« Vastaus #3 : 05 Marraskuu, 2013, 23:06:58 »
Y-support MSH40103 ei löydy varaosalistasta (paitsi plastic only- listasta numerolla MSH40079) - eikä missään kerrota mikä se pikku laakeri siinä on. Se laakeri kun tarvii joskus ehkä vaihtaa.
Osalistasta löytyy MSH50118, Viti Zincate 2.2x9.5. Liekö joku prikka?
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #4 : 05 Marraskuu, 2013, 23:10:37 »
Tästä meinasin laittaa, ettei sitä laakeria käsketä siihen y supporttiin laittaa, kuten kaikkien muiden laakereiden kohdalla. Se vain näkyy siinä kuvassa paikoillaan.
Edellisellä sivulla, 39, on vielä moottoriin adapteri, vaikka ei taida enää kiteissä tulla mukanakaan kun moottorit on pitkällä akselilla.
Blade mCPX BL
« Vastaus #5 : 05 Marraskuu, 2013, 23:10:55 »
Kas,  tuo on itseasiassa ison keskikokoisen protoksen itseporautuva ruuvi jolla peräcase murojotaan kasaan... kuvassa alla vasemmalla kaksi "peltiruuvia"
Poissa heikkit
« Vastaus #6 : 29 Joulukuu, 2013, 14:18:23 »
Tuo y-support meni palasiksi. Mikä sen varaosanumero on? Helifreakissakin moni kyselee.
« Vastaus #7 : 29 Joulukuu, 2013, 15:57:23 »
MSH41088
Poissa heikkit
« Vastaus #8 : 29 Joulukuu, 2013, 16:09:20 »
MSH41088
Taisin ilmaista vähän epätarkasti.
Eli hain akselin 3:tta tukipalasta.
Metallista osaa saa erikseen, mutta muovinen tulee rungon muiden muoviosien mukana.
Metallinen:
http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22_145_481&products_id=15414
Muovit & mukana ko. osa:
http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22_144_441_442&products_id=12748
« Viimeksi muokattu: 29 Joulukuu, 2013, 17:45:08 kirjoittanut heikkit »
« Vastaus #9 : 29 Joulukuu, 2013, 16:10:17 »
Paljastetaan tänne tuo ku IRC:issä mietittii että mistä löytyy Main Shaft 3rd Bearing block palikka nii näyttää olevan tämän setin mukana, ilman laakeria ilmeisesti.
Jos joku muu sattuu tuon rikkomaan ja miettii mistä saa uuden. CNC päivitysosa maksaa saman ku tuo koko muovisetti. Jännä ettei erikseen myytynä löydy tuota osaa.
E:Heikki prkl.
« Vastaus #10 : 29 Joulukuu, 2013, 16:37:45 »
Eli hain moottorin 3:tta tukipalasta.
Tä? :D ei toi oo mikään moottorin tuki vaan pääakselin alin laakeripukki.
Ps. En laittais metallisia ku noi toimii kuitenkin tarvittaessa sulakkeina ettei mene runkolevyjä. Näin ne on ainakin mulla toiminu.
« Vastaus #11 : 10 Tammikuu, 2014, 16:30:34 »
En tiedä onko vika minussa, mutta tuntuu että toi manuska on pätevä vain hanurin pyyhkimiseen ulkohuussissa.
- Onhan tää nyt aikamoinen mysteeri, en tiedä paljonko vaatii karstastusta silmissä että tän voi tulkita helposti:
Juu, nytkun teki, nii helppohan tuo on, prikalliset 8mm ja metalli-metalli liitoksissa liiman kanssa.
- Tämmöttiissä kohdissa yleensä on tapana ollut kertoa joku mitta, toki lonkkavakiolla "puolet ja puolet":
- Tässäkin on hyvin selvästi erot havaittavissa, olis edes vertailukuva ja kolmio (menen seuraavaksi tarkistamaan swashia, todnäk purkamaan):
- Opus ei sano ohjeessa sanaakaan tuon washout hubin asennuksesta, se vaan on ilmestynyt tuohon pääaleksiin:
- Sivulla 16 sanotaan että jos tehdään fbl, nii hyppää sivulle 24, oikea numero sivulle on 23.
- Sivulla 24 ekassa kuvassa on jo laakeri lavanpitimessä, vaikka se asennetaan seuraavassa kuvassa.
Vaatii aikapaljon mielikuvitusta tai kokemusta tai hyvää tuuria tämä laite.
Oon kymmeniä Kiinalaisia rc-autoja kasannu missä 20x paremmat aapiset kuin tässä eyrööppäläisessä ihmeessä.
Poissa ssulti
« Vastaus #12 : 10 Tammikuu, 2014, 16:34:43 »
Samat oli havainnot kun kasailin Heikin Mini Protosta (rest in pieces) tossa joulun jälkeen. Tuo rungon ruuvauskuva oli kyllä MitäVttua asteen dokumentaatio, toki kyseessä on italialainen ja yhtä Alfa Romeota korjailleena sain jotenkuten aivoni Italiano tilaan ja sain selvitettyä tuon.
Itse laite, laatua, mitä ny puuttuu yleensä se collarin ruuvi, mutta dokumentaation kanssa pojat voisi jumpata pikkaisen lisää... :P
« Vastaus #13 : 10 Tammikuu, 2014, 16:53:36 »
Vahva arvaus mikä ruuvi multa puuttuu so far?
« Vastaus #14 : 10 Tammikuu, 2014, 17:26:18 »
Hesus?
« Vastaus #15 : 10 Tammikuu, 2014, 19:59:31 »
Collarin ruuvi tottakai, pitää myllätä tuota ylijäämistöä, että onko siellä sopivaa.
- Sivulla 28 ollaan pussukassa E, sivulla 29 seuraava pussukka onkin F, eiku sittenkin G ja sivulla 30 päästään pussukkaan F.
- Sivulla 29 vaakafinnin kiinnikkeessä, kuvan mukaan mutteri tulee kuskin puolelle, oikeassa elämässä vänkärin puolelle.
- Sivulla 32 perän slaideri tms on vähän kuvan mukaan menossa akselin päälle, mutta käytännössä tarvii ensin sillä "Spacer A"-palikalla ensin mallata linjaan ja sivulla 34 slaideri onkin pölähtänyt akselin päälle omine nokkinensa.
Ja tosiaankin, remmin suuntaa sai vähä lotota, kuulemma nupin pitäisi pyöriä myötäseen ja perän vastakarvaan? oli toki myötä+myötä.
« Viimeksi muokattu: 10 Tammikuu, 2014, 20:01:25 kirjoittanut jesi »
4217 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Toukokuu, 2008, 17:37:14
kirjoittanut MJPilot
MSH miniProtos
Aloittaja JiriK « 1 2 ... 11 12 » MSH Protos
289 Vastauksia
211172 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2020, 11:47:57
kirjoittanut mad moose
4772 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Maaliskuu, 2013, 09:43:07
kirjoittanut VilleJJR
3981 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2013, 17:37:07
kirjoittanut Aki T
3749 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Elokuu, 2017, 08:49:34
kirjoittanut Pekka
