Kirjoittaja Aihe: Potkuriadapterit  (Luettu 2911 kertaa)
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
Potkuriadapterit
« : 06 Marraskuu, 2013, 18:11:42 »
Tämä varmaan askarruttaa monia uusia. Eli millaiset potkuriadapterit tarvitsee omiin potkureihin? Saako jostain muovisia rinkuloita, vai onko tuollaiset metalliset nostalgiset huput parempi vaihtoehto? Ei liene ainakaan kevyempi.
Esim. HK:n halpispotkureissa tulee 8 eri kokoista muovirinkulaa, joista jopa 2 sopii jotenkuten mun ilmeisesti 3.17mm akseleihin. Gemfanin (9") muovirotkureitten mukana tuli vain 4, joista ainoastaan 1 on melkein oikeaa kokoa, mutta liian kovaa muovia että viitsisi ruhjoa akselille. (Dremeli apuun?) Ja potkurin sisämitta tietysti ihan eri kuin noissa oikeissa halpis-halpiksissa.
Eli mitkä tähän nyt sopii ja kantsiis hankkia?
Poissa mop
Vs: Potkuriadapterit
« Vastaus #1 : 06 Marraskuu, 2013, 19:20:37 »
Tuleeko sulla suoraan tuohon 3.17 akseliin potkurit kiinni? Välissä ei esim. mitään tällaista?
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #2 : 06 Marraskuu, 2013, 19:25:12 »
Miten potkurin suoraan moottoriakseliin saa kiinni?
Poissa mop
« Vastaus #3 : 06 Marraskuu, 2013, 19:32:16 »
Sitä mäkin mietin, mutta yleisesti noissa potkuriadaptereissa akselien koot menee ihan milleittäin 4-5-6 mm jne. Jos potkurin mukana ei ole sopivaa sovitinrengasta, niin mä olen yleensä käyttänyt sitä liian tiukkaa vaihtoehtoa, mistä porannut sitten sopivalla terällä varovasti läpi. Muovisten sovittimien kanssa väkisin tunkemistakin joskus harrastanut, mutta sillä lailla menee halpisalumiiniakselit helposti kieroon tai kierteet pilalle.
Poissa varis
« Vastaus #4 : 06 Marraskuu, 2013, 23:38:50 »
Tällainen viritys olisi kai sinne perspään akselille, joka monissa moottoreissa törröttää, ja etupuolelle sitten tulee erilainen härpäke eikä joo itse moottorin akselia tule ulos sillä puolella. Siis kuvassa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/mount-2830-size%285%29.jpg
Oikealla ylhäällä on joku vastaava mitä tuossa linkkasit ja vasemmalla on sitten se mikä itsellä tulee sinne etupuolelle. Parempi kuva tässä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/s1%2817%29.jpg
Nykyisessä tämä koko härpäke tulee 3 ruuvilla kiinni moottorin pyörivään osaan, sitten laitetaan tai kierretään, jos pakko, se pieni muovirengas kierteitten ohi tuolle sileälle akseliosalle, potkuri sitten siihen kiinni, ja seuraavaksi tuo prikkalevy, ja kaikki kiinni tolla mutterilla.
Poissa mop
« Vastaus #5 : 07 Marraskuu, 2013, 13:14:32 »
Ok, mutta onko tuo kierteellinen akseli tosiaan 3.17mm? Omat kierteelliset akselit on aina sattuneet olevan metrimitoituksella. No vaikka olisikin, niin sitten jostain käsiin 1/8 tuuman poranterä ja sillä muovisovitteen avarrus sopivaksi?
