Kirjoittaja Aihe: Gaui X7 - yksisuuntalaakeri (OWB)  (Luettu 16530 kertaa)
« : 13 Marraskuu, 2013, 14:05:04 »
Terve,
Kirjaan tähän muistiksi itselle ja hyödyksi myös muille.
RC bearingsilta Gauin yksisuuntalaakeri päivitettyyn laakerikehikkoon 24 taalaa:
http://www.rcbearings.com/individual-bearings/one-way/hf-fe423z
Yksisuuntalaakeri story:
1) Alkuperäinen yksisuuntalaakeri kehikko
2) Päivitetty yksisuuntalaakeri kehikko
3) Modi jolla estetään laakerin pyöriminen kehikossa (DIY)
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=575871
Oma tarina:
- Itsellä petti alkuperäinen laakeri kehikossa ja tilasin upgraden. (kesti varmaan noin sata lentoa)
- Upgradessa laakeri lipsui kehikossa ja siihen piti tehdä tuo modaus ja nyt on toiminut.
edit: lisätty linkki modaukseen
« Viimeksi muokattu: 13 Marraskuu, 2013, 14:37:23 kirjoittanut Maikko »
Vs: Gaui X7 - yksisuuntalaakeri (OWB)
« Vastaus #1 : 13 Marraskuu, 2013, 15:23:28 »
Kappas vaan sama myös Rushissa ja TSA Kopuissa. Olikohan 58e hinta varaosana. Tää pitääki muistaa jos tulee joskus ongelmia.
« Vastaus #2 : 13 Marraskuu, 2013, 16:29:57 »
Gauiin makso se owb setti kyllä muistaakseni yli satkun
« Vastaus #3 : 13 Marraskuu, 2013, 17:01:21 »
Kurkinpa vähän enemmän ja TSA:n varaosista saa tilattua myös pelkän laakerin joka kuvassa näyttäis olevan justiinsa tuo sama ku Maikon linkittämä, mutta hintaa olikin about kymppi enemmän ku mitä muistin eli 67e verran. Siinon kyllä ihan kiva säästö jos pelkän laakerin hommaa Maikon linkin kautta.
http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22_144_734_735&products_id=22248
« Vastaus #4 : 09 Lokakuu, 2014, 22:17:27 »
Mulla alkoi yksisuuntalaakeri luistamaan (teki tätä myös syysleirillä), joten tilasin RC Bearingsin yksisuuntalaakerin. Asensin sen paikalleen ja kopteri ilmaan. Aluksi pitää hienosti muutaman tiukan pitch pumpin. Tämän jälkeen aloin lennättämään normaalisti ja niinhän se alkoi luistamaan. Tälläkertaa se ei pitänyt yhtään vaan moottori huuti ilman vastusta. Sain tehtyä onneksi rotaation, joten kopteri säilyi ehjänä. Määssä pääratas pyöri ilman vastusta molempiin suuntiin.
Kotona otin laakerin irti ja ajattelin että se on ihan murusina. Ei ollut vaan näytti olevan kunnossa. Välissä se piti ja välissä ei pitänyt yhtään. Huomasin että 217168 66T Crown Gear Hub with OneWay Sleeve (Strengthened Upgrade), joka siis menee OWB:n läpi oli kulunut siitä pitokohdasta. Kädessä pyörittämällä kun akselia painoi sivuun sain sen pyörimään helposti ympäri. Nyt on uusi osa kädessä enkä saa enää vastaavaa toistettua. Toivottavasti oli tuosta kiinni.
Tämä ihan vinkiksi muillekkin jos vastaavaa ongelmaa löytyy muilta.
« Vastaus #5 : 10 Lokakuu, 2014, 11:14:48 »
Ollaan santun kanssa huomattu että noi pitää aina vaihtaa samaan aikaan. Heti kun se yksisuuntaislaakeri alkaa luistamaan niin se nopeasti jyrsii tosta pintaa pois ja sen jälkeen ei uusi laakerikaan pidä.
« Vastaus #6 : 12 Lokakuu, 2014, 21:20:42 »
Ei toiminut mulla tuo RC Bearingsin laakeri jostain syystä. Vähän aikaa piti, mutta sitten alkoi pyörimään taas tyhjää. Asennus pitäisi olla suht simppeli, joten saattaa olla että jotain vikaa tuossa laakerissa on.
Poissa J@ni
« Vastaus #7 : 23 Lokakuu, 2014, 19:17:33 »
Taitaa olla taas uusi OWB malli Gauilta?
Tää kuva on HF:stä NX7 rakennusketjusta ja aika varmuudella sama kuin X7:n osa.
Ulkokehä on nyt kierteellä ja liimattu.   Jos toi lähtee pyöriin niin hajoo jotain muutakin sitten ympäriltä.
« Vastaus #8 : 25 Lokakuu, 2014, 18:19:59 »
jahas oliskohan se nyt sitte tehty suoraan oikein
« Vastaus #9 : 26 Lokakuu, 2014, 16:03:36 »
piti ihan kaivella tota uutta osaa.
NX7 manuaalissa lukee osanumerona 074202 joka taas vie tähän samaan vanhaan osaan http://www.gaui.com.tw/product/nx7-series-parts/main-gear-hub_strenghthened-upgrade/
todella huono jos todella meinaavat myydä samalla varaosanumerolla. sillonhan ei voi tilatessa tietää saako uuden vai vanhan.
e. niin ja on tosiaan yhteensopiva X7 kanssa.
kysyin asiaa juuri gauilta ja ne jopa vastas. viittasivat tähän osaan. kukaan ei puhunu mitään mistään uudesta mallista. täähän tuli jo 2013
ee. itseasiassa täähän on tullu jo 2012 kesällä http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22_145_222_657&products_id=19643
« Viimeksi muokattu: 26 Lokakuu, 2014, 16:12:19 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa virtakuono
« Vastaus #10 : 16 Helmikuu, 2015, 14:28:10 »
Törmäsin netissä surffatessani tälläseen. Jätänpä tän tähän, josko joku löytää siitä apua johki.
http://helidaily.com/tech-tip-handling-your-gaui-x7-one-way-bearing/
Spektrum DX9 black edition
« Vastaus #11 : 16 Helmikuu, 2015, 20:40:08 »
Tosta on tullu uus malli eikä toi ole enää tarpeen. :)
Poissa virtakuono
« Vastaus #12 : 16 Helmikuu, 2015, 21:25:38 »
aivan. ei sitte mitään  ;D
2950 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Joulukuu, 2007, 17:19:30
kirjoittanut bolu
2594 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2008, 18:44:18
kirjoittanut Pertsa
2953 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2011, 13:20:35
kirjoittanut Vasarah
6759 Lukukerrat
kirjoittanut Zenda
3699 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2014, 14:00:21
kirjoittanut Koippa
