Kirjoittaja Aihe: Kopteri pimeni, mikähän hajosi?  (Luettu 4063 kertaa)
Poissa kajuis
« : 24 Heinäkuu, 2008, 10:57:08 »
Aloitteleva kopteristi maksaa ilmeisesti oppirahojaan. T-rex 450 säädöt alkoivat
olla lähes kohdallaan, kun leijutuksessa huonosti liitetty ESC RCE-BL35X  sininen
moottorijohto irtosi. Kopteri hyppäsi loikan ja on nyt täysin pimee. Menikö moottori, ESC, vai hajosiko kaikki sähköt. Onkos jollain vastaavia kokemuksia,vinkkejä?
T-Rex 450 SE V2
GY-401 + S9257,
Phoenix simu
Futaba 7CH 2.4 GHz
Poissa kajuis
Vs: Kopteri pimeni, mikähän hajosi?
« Vastaus #1 : 24 Heinäkuu, 2008, 11:18:50 »
No niin vastaan tässä itselleni. Akku pimeni ja uudella akulla sähköt toimii taas.
Akku taitaa olla vainaa?
T-Rex 450 SE V2
GY-401 + S9257,
Phoenix simu
Futaba 7CH 2.4 GHz
seppomikael
« Vastaus #2 : 24 Heinäkuu, 2008, 12:57:28 »
Jos kolmivaihemoottorista häviää yksi vaihe niin se hörppää virtaa niiden muiden kautta aika paljon.
On voinut tuo tappaa akun tai siitä on voinut sulaa kennojen välinen liitossilta. Voit tasausliittimen vierekkäisistä liittimistä mitata yleismittarilla kennokohtaisen jännitteen. Jos niissä on isoja heittoja tai joku kenno on kokonaan pimeä niin on akku luultavasti sökö. Ja mittaa myös että paljonko päävirtapiuhoista mitattu jännite on vai onko se nolla. Jos on nolla niin joku silta on poikki akun kennojen välillä.
Poissa kajuis
« Vastaus #3 : 26 Heinäkuu, 2008, 10:40:37 »
Yksi liitossilta oli palanut poikki, joten vainaaksi meni.
T-Rex 450 SE V2
GY-401 + S9257,
Phoenix simu
Futaba 7CH 2.4 GHz
seppomikael
« Vastaus #4 : 26 Heinäkuu, 2008, 11:24:21 »
Voi siihen yrittää juottaa uuden sillan jos muuten vaikuttaa kennot ehjiltä.
Siinä täytyy vaan olla varovainen ettei räpsyttele sormilleen... ;D
Poissa kajuis
« Vastaus #5 : 26 Heinäkuu, 2008, 20:50:04 »
Ensimmäinen akku hajosi siis omaa tyhmyyttä, mutta nyt meni jo toinenkin kahdella latauskerralla!
Nyt on pelkästään leijuntaharjoituksia tehty, eikä suurempia torppeja . Toisen lentokerran jälkeen
tämä Align 11.1V 2100mAh 20C Li-polymer akku turposi ja laturi ilmoittaa ainoastaan kahden kennon latautuvan.
Pääliittimestä tulee 7.6 V ja keskimmäisisestä 0 V ja toisista 3.8 V. Laturina Align Lithium Battery Balance Charger RCC-4CX.
Taas ilmeisesti silta poikki? Ovatko nämä LiPo-akut näin herkkiä hajoamaan, vai onko koneessa jokin oikosulku? Huonoa tuuriako vain kenties?
Tällä akun vaihtovauhdilla tulee kallis harrastus.. :'(
T-Rex 450 SE V2
GY-401 + S9257,
Phoenix simu
Futaba 7CH 2.4 GHz
« Vastaus #6 : 26 Heinäkuu, 2008, 21:22:43 »
Etkai ole ajanut akkuja liian tyhjäksi?? Paljonko on mennyt mAh akkuun ladatessa?
Poissa kajuis
« Vastaus #7 : 26 Heinäkuu, 2008, 22:09:53 »
ESC:ssä  (Align-BL35G) on herkin mahdollinen low voltage-asetus. Tuo laturi taitaa antaa aina 1000mA, säätömahdollisuutta ei ole.
Eikös ESC suojaa liian alhaiselta lataukselta vai onko sammuttamisella todella kiire, kun tehot laskee?
T-Rex 450 SE V2
GY-401 + S9257,
Phoenix simu
Futaba 7CH 2.4 GHz
« Vastaus #8 : 26 Heinäkuu, 2008, 22:20:22 »
Jos akku turpoilee se on antanut kaikkensa ja enemmänkin. Miten leijutit? Pieniä hyppyjä, ja akku pääsee aina välillä lepäämään hetken?
Sillä tavalla saa kätevästi akut liian tyhjiksi. Kun ajaa koko akun kerralla, huomaa heti kun alkaa teho hiipua.
Olisiko akku susi? Voi olla että joku kenno on jo tehtaan sökö, ja akku ei jaksanut paria sykliä pidempään.
Poissa kajuis
« Vastaus #9 : 26 Heinäkuu, 2008, 22:29:04 »
Oikein, pisimmillään 15-20 sek ilmassa ja sitten maahan, kun taidot ei riitä. Voipi olla liian tyhjäksi ajettu. Koitetaan vielä onko takuuta oikeasti näillä.
Kiitos neuvoista, kyllä tämä tästä! :)
T-Rex 450 SE V2
GY-401 + S9257,
Phoenix simu
Futaba 7CH 2.4 GHz
seppomikael
« Vastaus #10 : 26 Heinäkuu, 2008, 22:44:25 »
Ei ole silta poikki koska pääliittimiltä tulee jännite. Nyt on akusta yksi kenno pimeänä.
Kone on heti tuotava alas kun nopari alkaa asiasta huomauttelemaan. Toivottavasti tuo herkin tarkoittaa samaa kuin korkein. Leijutellessa virran kulutus on sen verran pieni että akkujännite pysyy loppuun asti korkeana. Ja sitten se romahtaa hetkessa akun tyhjentyessä.
Muutaman kerran kun akun ajaa tyhjäksi niin se saattaa hajota jo siitä. Mutta kyllä lipot oikeaa käyttöä kestävät kohtuullisen hyvin.
Voi myös olla että moottori tai nopari on ottanut itseensä siitä johdon irtoamisesta. Nyt olisi hyvä kun olisi sellainen laturi joka kertoo paljonko akkuun menee virtaa jolloin voisi leijutella vaikka tasan minuutin ja mitata sillei kulutuksen...
Poissa kajuis
« Vastaus #11 : 27 Heinäkuu, 2008, 12:10:10 »
Uusi akku (2200 mAh) latautui noin 2 h ja 30 min. 4 minuutin leijuttelun jälkeen vaati n. 30 min lataamisen. Laturista  lähtee manuaalin mukaan 1000 mA, joten
eikö T-Rex 450:n virrankulutus ole kohdallaan? Siispä nopari ja moottori olisi kunnossa ainakin virrankulutuksen osalta?
T-Rex 450 SE V2
GY-401 + S9257,
Phoenix simu
Futaba 7CH 2.4 GHz
seppomikael
« Vastaus #12 : 28 Heinäkuu, 2008, 09:00:05 »
Joo,
Tuo vaikuttaa aika hyvältä leijutteluvirralta. Tosin omallallani meni 7 minuutin tosi kevyen lentelyn jälkeen 1300-1400 mAh. Ehdin ajella kolme akullista. Neljännestä en saanut aikaa talteen kun kävi pikku ilmailutapaturma... ;D
Mutta kun koneen nostaa vähän ylemmäs (5-10m) ja leijuttelee siellä niin mielestäni virrankulutus on hiukka pienempi... Se tavallaan kait tulee tyhjäkäynnillä alaspäin...
MIkähän kopu ?
Aloittaja Jokusenpojan faija Yleinen keskustelu
3757 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Joulukuu, 2008, 20:18:32
kirjoittanut akuankka
7835 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Kesäkuu, 2009, 21:10:23
kirjoittanut jupe
2042 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2009, 14:38:34
kirjoittanut Sandu
8015 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2010, 12:46:23
kirjoittanut vimpu
4573 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Huhtikuu, 2012, 16:40:24
kirjoittanut topi
