Kirjoittaja Aihe: F550 akut  (Luettu 21700 kertaa)
Poissa Räpeltäjä
F550 akut
« : 01 Joulukuu, 2013, 10:15:25 »
Moro,
Tuli hommattua F550, mietin akkupolitiikkaa tuohon. Googlea käyty useita tunteja läpi, ja selkeetä kuvaa ei oikein valintaan saa. Monet lentää 3S akuilla 10" huiskilla, ja suosittelee sitä. Sitten toinen porukka suosittelee 4S akkuja 8-10" potkureilla, mutta 10" kai moottorien suorituskyvyn rajoilla.
Tarkoitus lentää ja kuvailla gopro kyydissa, eli mahdollisimman tasainen kyyti ja pitkät lentoajat valttia.
Mikä siis on tähän kopunettiläisten mielipide? 3s vai 4s entä akun koko? 4s 4500mah? 3s 5000+mah?
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: F550 akut
« Vastaus #1 : 01 Joulukuu, 2013, 11:05:16 »
Mulla on 4s setupilla, akku 4000 tai 5000mAh. Kameraa ei tosin viel ole kyydissä ollut.
Etupäässä tuolla on kynnetty maata kun oli mennyt noparien kalibrointi persiilleen.
3s setuppi tuntui laiskalta ja 4s akkuja on enempi hyllyssä.Potkurit 9x4.7 carbon/nylon.
Poissa Tucho
Vs: F550 akut
« Vastaus #2 : 01 Joulukuu, 2013, 11:57:53 »
Mulla on F550:ssä alkuperäiset 10X3.8 potkurit ja painoa koko laitoksella noin 2,5 kiloa.
Lentoaika 3S 5300mAh Genssin akuilla on 7-8 minuuttia. Jonka jälkeen akussa on jännitettä noin 3,8 volttia / kenno, muistaakseni jossain 40 prosentin paikkeilla kapasiteetista jäljellä... Tyhjemmäksikin sen voisi ajaa kun säätäisi jännitehälytystä pienemmäksi, mutta on se hyvä välillä kopteri ottaa alaskin :)
4S setuppiakin kokeilin mutta en huomannut merkittävää eroa. Silloin potkurit olivat pienemmät joten moottorit kestivät sen lämpenemättä.
DJI:n ohjeen mukaan tuota voi lentää kummalla tahansa kennomäärällä, mutta enempi kennoja = pienemmät potkurit paikalleen.
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: F550 akut
« Vastaus #3 : 01 Joulukuu, 2013, 12:04:55 »
Korjataan sen verran edellistä lausuntoani, että mulla ei ole mikään DJI:n luomus, se vain muistuttaa sitä  :)
Poissa Räpeltäjä
F550 akut
« Vastaus #4 : 01 Joulukuu, 2013, 12:05:00 »
Jees eli 4S näyttäisi valinnalta, onko kuitenkin odotettavissa enemmän tärinöitä, kun huiskat pyörii kovemmalla RPM:llä?
Mimmoset lentoajat Ves@ saat noilla 4000/5000 akuilla?
« Viimeksi muokattu: 01 Joulukuu, 2013, 12:08:30 kirjoittanut Räpeltäjä »
Futaba T8FGS
Poissa Räpeltäjä
Vs: F550 akut
« Vastaus #5 : 01 Joulukuu, 2013, 12:05:41 »
Kyllähän ne taitaa samoja lainalaisuuksia noudattaa :)
Futaba T8FGS
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: F550 akut
« Vastaus #6 : 01 Joulukuu, 2013, 12:15:02 »
Laskennallinen lentoaika noilla akuilla ja moottoreilla noin luokkaa 4000mAh=8min , 5000mAh=10min.
Mielestäni 4000mAh akku on mielekkäämpi, koska akun paino nousee jo aika tavalla kun mennään 5A kokoon.
Noilla moottoreilla quad lentää 14min tolla 4s 4000mAh akulla.
Poissa Tucho
Vs: F550 akut
« Vastaus #7 : 01 Joulukuu, 2013, 12:16:40 »
Sulla ei oo kameraa vielä kyydissä, eli paino jossain 2 kilossa?
Aika huima lentoaika toi 14min.. :)
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: F550 akut
« Vastaus #8 : 01 Joulukuu, 2013, 12:19:39 »
Ei ole kameraa, tosin laskuteline roikkuu mahan alla, eli jos ajaa apinarallia taivaalla, ilmavirta vastustaa taas lisää.
Se lunaepx4 runko on hirmu kevyt ja sillä oli noin huima tuo lentoaika, nyt se luovutti elimensä tohon TBS- quadiin  :)
Poissa jnsfi
Vs: F550 akut
« Vastaus #9 : 01 Joulukuu, 2013, 17:36:39 »
Moro!
Mulla oli F550:sen kanssa Gensin 5100 mAh 3S -akkuja. Jätin aina noin 30% akkuun ja sain kuitenkin lentoajaksi 8-9 minuuttia. Painoakin vekottimesta löytyi, kun siinä oli jalakset, gimbaali ja GoPro.
Jos meinaat kuvailla, suosittelen 3S -akkuja 10" potkureilla. Jos haluat temppuilla ja ajaa lujaa, sitten 4S 8" potkureilla.
Poissa Räpeltäjä
Vs: F550 akut
« Vastaus #10 : 01 Joulukuu, 2013, 18:55:56 »
Moro!
Tämä kommentti sitten pisti taas ajatukset liikkeelle 3S:stä... Jumankaut vaikeeta valita. Tolla on kyllä tarkotus lentää rauhassa, menohalut hoitaa X5. Onko toi 3S:llä sit tosi laiska pullataikina?
Futaba T8FGS
Poissa Tucho
Vs: F550 akut
« Vastaus #11 : 01 Joulukuu, 2013, 18:57:39 »
Mun 2,5 kilonen nousee 3s:llä sen 6m/s mitä toi Naza antaa mahdollisuuksia. Eli ei se mikään laiska silloinkaan ole... Ja jos laittaa manuaalin päälle niin vielä reippaammin karkaa taivaalle....
Poissa Räpeltäjä
Vs: F550 akut
« Vastaus #12 : 01 Joulukuu, 2013, 19:02:36 »
Mites sitten tärinät? Onko 3S parempi, kun tärinä matala taajuuksisempaa?
Futaba T8FGS
Poissa Tucho
Vs: F550 akut
« Vastaus #13 : 01 Joulukuu, 2013, 19:06:17 »
Kummassakaan ei oo tärinää kun tasapainottaa ropellit ja mahdollisesti moottorit :D Se taajuus on semmonen mikä vaihtelee niin paljon että akkumäärällä ei oikeestaan oo merkitystä. Moottorit kuitenkin kiertää ihan tilanteen mukaan mitä nopeutta vaan...
920*11.1 = 10212 rpm
920*14.8 =13616 rpm
Joten ei kierrosluvuissa ole loppujen lopuksi suurta eroa...
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: F550 akut
« Vastaus #14 : 01 Joulukuu, 2013, 19:09:07 »
Toisaalta aatellen, samalla kaasutikulla säädellään kierroksia, oli 3s tai 4s käytössä  :)
Poissa Räpeltäjä
Vs: F550 akut
« Vastaus #15 : 01 Joulukuu, 2013, 19:12:17 »
Jeps, toisaalta isommat ropellit = varmaan vakaampi, mutta herkempi tuulelle (?)... Tähän ei taida yksiselitteistä vastausta olla.
Futaba T8FGS
Poissa jnsfi
Vs: F550 akut
« Vastaus #16 : 11 Joulukuu, 2013, 16:50:19 »
Moro! Ei ollut pullataikina… kyllä se sai aina ihmisten suut auki kun pöräytti sen täysillä ylöspäin. Toki akusta pitää sitten löytyä potkua. :)
Poissa Nemo
Vs: F550 akut
« Vastaus #17 : 17 Heinäkuu, 2014, 16:33:57 »
Itselle tulossa F550 runko, mutta ilman DJI:n kamoja. Moottoreina tulee olemaan edellisestä projektista jääneet NTM 900kv 18A/270W koneet ja 1045 -potkurit.
Härveli on tulossa perus leijutteluun ja kuvauksen opetteluun, joten siksi haluaisin pitäytyä niin isoissa ropeleissa kuin mahdollista. Kestääköhän noi koneet pyörittää 10-tuuman potkureita 4S:llä vai pitääkö pidättäytyä kolmekennoisessa? Tällä ei ole siis tarkoitus acroilla, mutta teho on silti aina kivaa. ;D Ja tietysti pyritään kohtuu lentoaikaan, n. 10min olisi kiva päästä 4000 - 5000 mAh akulla.
Tällä hetkellä käytössä on kyseiset koneet quadissa 4 amppeerin 3S akussa ja 1150 potkureilla, ja koneet kyllä lämpenee muttei kuitenkaan kuumene. Lentoaika on n.12min leijuttelulla.
Poissa kylmis72
Vs: F550 akut
« Vastaus #18 : 01 Elokuu, 2014, 15:53:46 »
Mulla hexa F550 projekti johon seur kilkeet tulos!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43884__MT2213_935KV_MultiStar_Motor_and_Propeller_Combo_10_4_5_CW_CCW.html
Älyks tulis APM 2.5 (jäi yhdestä projektista ylimääräiseks)
Akkua olen ajatellut jotain 8000 3S!
Poissa E.G.E
Vs: F550 akut
« Vastaus #19 : 04 Maaliskuu, 2017, 09:15:11 »
Nostellaas vanhaa kun tuli hommattua tollanen dji f550 kopteri.
Ja nyt tarvis akkuja oon katsellu jotain 7500mah 3s ja 8000mah 3s lipo akkuja.
Minkälaiset noitten lentojat mahtais olla?
Poissa Vesku 450
Vs: F550 akut
« Vastaus #20 : 16 Marraskuu, 2017, 22:12:52 »
Morjesta pöytään,mulla on f450 flamewheel,kokeilin 4s akkuja 5500,moottorit on dji  2122 nopparit 30a opto,4s akut kyykkää 8-9min 8"huiskuilla, 9" kesti 3-4min,pitäis kokeilla vielä 7", 9" olen käyttänyt 3s 7000mah akun kanssa,lentoaika 15-20min, 5000mah n.12min.
Poissa MickeM
  • Flying at Djäkenfältet (Åland)
    • RC Åland
Vs: F550 akut
« Vastaus #21 : 24 Joulukuu, 2017, 01:02:18 »
I may not know exactly what you are after in this thread. buy maybe I can add something  :o)... but I have used two DJI FlameWheel F450 with DJI ESCs and DJI motors (3S 2200, 3S 8000, 4S 2200 and 4S 4000) with several setups and a lot of controllers. And one F550 with DJI Motors (4S 4000). The more cells, the longer flying time.
Vario EC135 - Vario Benzin Trainer - JR Ergo Z230 Gasser - Align T-Rex 700N - Quick 60 Pro - Kalt 60 Baron (Long Ranger) - TT Raptor 50 Titan (MD530) - TT Raptor 50 Titan #2 - JR 50 Airskipper - Align T-Rex 500ESP (BO105) - HK 500-GT (Hirobo JetRanger) - Align T-Rex 450SEV2 (BO105) - 2x SAB Goblin 500 - Schlüter Mini-Boy ...
4018 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2012, 00:40:05
kirjoittanut WB
16 Vastauksia
7492 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Maaliskuu, 2013, 19:24:58
kirjoittanut cartti
9459 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Joulukuu, 2013, 19:07:43
kirjoittanut jnsfi
5742 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Joulukuu, 2013, 13:59:16
kirjoittanut Ves@
6189 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Lokakuu, 2014, 17:23:02
kirjoittanut mop
