Kirjoittaja Aihe: Ensimmäinen FPV-quad valmiina neitsytlennolle  (Luettu 37411 kertaa)
Vs: Ensimmäinen FPV-quad valmiina neitsytlennolle
« Vastaus #50 : 19 Tammikuu, 2014, 22:45:08 »
Tee se kantamatesti, sitä antennia pyöritellen ja taivuttaen, voit yllättyä. Tee se mieluiten ennenkuin lennätät mitään.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #51 : 20 Tammikuu, 2014, 08:41:28 »
ootko taivutellu ja pyöritelly antennia?
En mitenkään stressileluhenkisesti mutta kyllä sitä käännelty on. Blade 130X:n kanssa pidän antennin 90 asteen kulmassa ylöspäin, koska kantama on silloin paras. Muiden koptereiden kanssa antenni osoittaa vasemmalle. Laukussa pidän antennin yleensä pystyssä ettei se väänny kuljetuksessa. Mankka on kolme vuotta vanha ja tuleehan siitäkin jo toistoja sellaiset 100-150 kertaa per vuosi.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #52 : 27 Tammikuu, 2014, 08:30:55 »
Sain kokeiltavaksi uuden 5.8GHz mikrokokoisen videolähettimen joka tulee FPV-Hobbylle myyntiin. Painoa lähettimellä on 1.2g ja mukana tulevan cloverleafin kanssakin vain 1.9g. Kokeilin omaani Fan-antennin kanssa ja painoksi tuli 3.25g liittimineen. Lähettimessä on kahdeksan painonapilla valittavaa kanavaa, joista neljä on Fatsharkin käyttämiä ja neljä Foxtechin taajuuksia. Lähetysteho on säädettävissä 10-100mW välillä (oletuksena 50mW).
Kotioloissa uusi lähetin tuntui toimivan hyvin, mutta ulkona ei niinkään. Lähetin ei muistanut viimeksi käytettyä taajuutta vaikka sen pitäisi ja kantama jäi vain noin 20 metriin. Muut testaajat ovat ovat lennelleet samalla lähettimellä 200 metrin etäisyydellä, joten vika on joko minussa tai oma testikappaleeni on vain viallinen. Kokonsa ja tehonsa puolesta lähetin olisi ihanteellinen pieniin FPV-kokoonpanoihin joten täytyy toivoa, että kyseessä on vain huono yksilö!
« Viimeksi muokattu: 27 Tammikuu, 2014, 15:43:09 kirjoittanut Picofly »
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #53 : 27 Tammikuu, 2014, 13:00:23 »
Tungetaan vielä vähän tänne Picoflyn lankaan, lähinnä spektrumin antennien muodossa.
Mankasta tosiaan pystyy taittamaan ja kääntämään antennia, nyt tiedän ettei se ole suotavaa.
Olisiko siitä mitään haittaa signaalille, jos vaikka pienellä kutistesukan palalla lukitsisi antennin tiettyyn asentoon juuresta?
Mulla se sojottaa aina vasemmalle, eikä tarvetta kääntelylle ole, mutta tosiaan pakista riuhdottaessa jne. antenni voi tahattomasti kääntyä.
« Vastaus #54 : 27 Tammikuu, 2014, 14:34:50 »
Eikait se voi haitata. Muovin sisällähän se on muutenkin. Kuinka pitkästi siinä antennissa on varsinaista antennia?
Poissa JML
« Vastaus #55 : 27 Tammikuu, 2014, 16:07:07 »
Siis onko kyseessä tämä?
http://www.fpvhobby.com/229-new-mini-58-ghz-avtx-for-fatshark-.html
Joku kevyt ja pieni 5G8 systeemi pitäs hankkia kuvauskopteriin gimbaalin kylkeen...
-Jani-
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #56 : 27 Tammikuu, 2014, 17:15:43 »
-Jani-
Sama lähetin.
Tässä on linkissä on lisää beta-testaajien kokemuksia: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2079371
Tässä on samalta valmistajalta Gopron kylkeen tarkoitettu lähetin: http://laserbgc.com/index.php?route=product/product&product_id=64
Jos haluat kokeilla, niin minulla on vielä kymmenkunta 10/20mW Foxtechin taajuuksilla toimivaa lähetinmodulia varastossa.
Poissa JML
« Vastaus #57 : 27 Tammikuu, 2014, 22:15:05 »
Kiitti tarjouksesta ja laitetaan korvan taakse.....Laitahan lisää kokemuksia jos saat tuon testilähettimen tolkullisiin kantomatkoihin.
-Jani-
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #58 : 02 Maaliskuu, 2014, 10:36:06 »
-Jani-
Sain vielä kaksi uutta FPVHobbyn 10-100 mW lähetintä kokeiluun (testikappaleet kuvassa) mutta en saa niitäkään toimimaan tyydyttävästi. Laitoin toiseen Fan-antennin ja toiseen lähettimen mukana tulleen cloverleafin. Kuva on periaatteessa on mutta kantama ei. Cloverleafilla kantama on noin 10 metriä. Kuten arvata saattaa, Fan-antenni toimii cloverleafia paremmin mutta kantama on edelleen alle 30m. Aika heikko esitys, kun ottaa huomioon että  vanhat 20mW mikrolähettimeni toimivat ok. vielä 300m etäisyydellä. Testasin lähettimiä ns. Foxtechin taajuuksilla koska minulla ei ole Fatsharkin taajuuksilla toimivaa vastaanotinta. Mietin vain, toimisivatko Fatsharkin taajuudet paremmin?
Radion kantamaongelmat on korjattu. Vaihdoin DX8:n rikkoutuneen antennin uuteen ja quadiin  laitoin hiilikuiturunkoon tarkoitetun satelliittivastaanottime n. Olen nyt käynyt muutaman kerran kääntymässä 300 metrin päässä ilman ongelmia.
Lento on kovassakin tuulessa varsin vakaata, mutta kovassa 7-8 m/s vastatuulessa quadini liikkuu surkeaa mateluvauhtia eteenpäin. Moottorit saisivat varmaan olla hieman tehokkaammat! Neljän minuutin lentelyn jälkeen akkuihin latautuu noin 400-430mAh joten uskallan varmaan kääntää ajastimen viiteen minuuttiin.
« Viimeksi muokattu: 02 Maaliskuu, 2014, 10:47:23 kirjoittanut Picofly »
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #59 : 02 Maaliskuu, 2014, 11:06:00 »
Ihan vaan kysymyksenä.
Mitäs jos testaa antenneilla jotka omaavat jonkun verran vahvistusta yli dipoliantennin ?
Jos olen asian oikein käsittänyt, noissa leaf antenneissahan vahvistus on aika huono, tosin säteilykuvio kelvollinen.
Tiettykään vertikaaliantennien ollessa käytössä, ei kannata lentää antennin yli, koska säteilykuvio on pystysuunnassa teoriassa nolla.
« Vastaus #60 : 02 Maaliskuu, 2014, 11:41:13 »
Lennätkö angle/level modella? Heitä korttiin Bradwii ja pääset säätämään level max tilt asteita. Yleensä "vikana" on et tuuli painaa vasten ja kortti ei anna koneen kallistua tarpeeksi et sais "tapeltua" vastaan. Kyllä noissa koneissa pitäis tehot riittää.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #61 : 02 Maaliskuu, 2014, 21:20:05 »
En usko, että vahvistava antenni juuri parantaisi tilannetta lähettimen päässä sillä säteilykuvio vain kapenisi. Vastaanottimen puolella minulla onkin jo nelikanavainen diversity-vastaanotin ja siinä 4kpl 10 dBi vahvistavia crosshair-antenneja. Uuden lähettimen ongelma on jossain muualla. Joko kanavat eivät ole täysin vireessä tai lähetysteho on reilusti alle luvatun. Tai molemmat?
Mutta ei hätää! Laatikossa on onneksi toimiviakin lähettimiä. Olisi vain ollut kiva saada uusi mikrolähetin toimimaan koska se on niin näppärän kokoinen. Täytyy vielä opiskella noita Multiwiin asetuksia. Luulen, että ajan angle/level-modella mutta en muista varmasti.
Kävin surkeasta kelistä huolimatta lentelemässä tänään. Mini-H tuntuu edelleen vakaalta kokoisekseen. Paikoitellen kuvassa näkyy pientä täristystä mutta yleisesti ottaen meno on paljon vakaampaa kuin 130X:llä.
Poissa oskuk
« Vastaus #62 : 02 Maaliskuu, 2014, 21:26:44 »
Vau, todella vakaata!
Poissa Old Eagle
« Vastaus #63 : 03 Maaliskuu, 2014, 10:07:16 »
Oli kyllä hyvä pätkä,vaikka olikin "vaan" peltoa ja metsää eikä valoakaan ollut liikaa.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #64 : 03 Maaliskuu, 2014, 11:07:33 »
Joo, hieman tylsä paikkahan tuo on ilmakuvaukseen.
Kantamaongelmien vuoksi en ole uskaltanut lentää mini H:llä muualla mutta nyt alkaa taas luottamus palaamaan. Ryhdynpä etsimään kauniimpia maisemia...
Expoihin ja liikeratoihin täytyy vielä hakea sopivat hienosäädöt. Ohjaustuntuma ei ole vielä ihan kohdallaan, varsinkin yaw vaatii vielä rukkaamista. Yritän saada hieman lisää pehmeyttä tikun keskialueelle.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #65 : 04 Maaliskuu, 2014, 23:23:17 »
No nyt uudet mikrolähettimet toimivat! Vaihdoin kanavalta 4 kanavalle 1 ja kantama kasvoi odotetulle tasolle.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #66 : 09 Maaliskuu, 2014, 09:46:55 »
Kävin eilen lentämässä mini-H:ta muutaman akullisen kovassa tuulessa. Tuulimittari jäi kotiin mutta Kaisaniemen mittausasema näytti 8 m/s.
Mini-H selvisi todella mainiosti! Kuvaan tuli pientä pomppimista ja tärinää, mutta lento oli edelleen vakaampaa, kuin 130X:llä täysin tyynessä kelissä  ;D. Jostain syystä mini-H eteni myös vastatuulta päin paremmin kuin edellisellä tuulisen päivän lennolla. Vastaanottimen puoli sitä vastoin pärjäsi  huonommin. Kova tuulepuuska kaatoi vastaanottimen kolmijalan ja yksi 70€ hintainen crosshair-antenni hajosi.
FPV-Hobbyn uusi 10-100mW mikrolähetin toimii nyt aivan mahtavan hyvin. Se on toistaiseksi paras videolähetin, jota olen käyttänyt. Kuva on terävä, kantama erinomainen eikä 5V hakkuriregulaattori tai nopeudensäätimet aiheuta kuvasignaaliin minkäänlaista häiriöitä.
« Viimeksi muokattu: 09 Maaliskuu, 2014, 09:51:44 kirjoittanut Picofly »
Poissa zapster
« Vastaus #67 : 09 Maaliskuu, 2014, 20:31:49 »
Oliko noita lähettimiä vielä joutilaana, yhelle vois olla tarvetta
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #68 : 10 Maaliskuu, 2014, 12:42:03 »
20mW lähettimiä on vielä kolme tai neljä jäljellä mutta uusia 10-100mW lähettimiä ei valitettavasti ole yhtään ylimääräistä tarjolla.
Lähetä yv, jos olet kiinnostunut.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #69 : 20 Huhtikuu, 2014, 23:47:47 »
Kokeilin miten FPV-hobbyn 10-100mW videolähettimen teho riittää puiden välissä pujotteluun. Näin lähietäisyydellä toimi ihan ok. Multipathingin vuoksi videokuvan värit välkkyivät välillä oudosti mutta yhteys ei pätkäissyt poikki kertaakaan.
« Viimeksi muokattu: 22 Huhtikuu, 2014, 10:24:34 kirjoittanut Picofly »
« Vastaus #70 : 21 Huhtikuu, 2014, 08:02:26 »
Tuo kantavuus tuntuu oikein hyvältä. Ei pätkinyt edes kumpujen takana lennättäessä. Hienoa!
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #71 : 22 Huhtikuu, 2014, 08:49:59 »
Etäisyyttähän tuossa videossa oli enimmillään vain 75 metriä mutta kuva ei tosiaan pätkinyt (tai jos pätki, niin korkeintaan 1-2 framen verran kerrallaan) vaikka paikoitellen oli hiukan kalliotakin lähettimen ja vastaanottimen välissä. FPV-hobbyn uuden mikrolähettimen kuva on muutenkin todella hyvä!
Poissa Nemo
« Vastaus #72 : 24 Huhtikuu, 2014, 17:25:05 »
Yritin etsiä ketjusta muttei osunut heti silmään,
Onko sulla picofly fpv-lasit vai sitten jokin näyttö kytkettynä tuohon Mobiukseen?
Jos käyttää esim. jotain halpaa autoon tarkoitettua näyttöä, niin se ilmeisesti tarvinnee vastarin videolinkkiin. Vai tuleeko se noissa FPVHobbyn 5.8GHZ lähetinseteissä mukana?
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #73 : 25 Huhtikuu, 2014, 14:24:56 »
Lentelen videolasien kanssa (vanhat Fatshark Baset). Vastaanottimena on D58-4 diversity-vastaanotin, jossa on kiinni neljä 10 dBi crosshair-antennia. Ne karkeasti ottaen tuplaavat videolinkin kantaman.
Vastaanotin täytyy yleensä hankkia erikseen. Jossain FPV-comboissa on vastaanotin mukana mutta se yleensä mainitaan paketin sisällön yhteydessä.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #74 : 17 Toukokuu, 2014, 20:42:31 »
Käväisin aamutuimaan Tullisaaren puistossa lentelemässä. Ennen kello kahdeksaa puistossa liikkui vain pari koiranulkoiluttajaa, joten uskalsin mennä mini-H:lla ilmatilaa sotkemaan. Kiva kun vaihteeksi saatiin tyyni ja aurinkoinen keli!
« Viimeksi muokattu: 17 Toukokuu, 2014, 20:48:01 kirjoittanut Picofly »
29 Vastauksia
23053 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Elokuu, 2012, 22:07:31
kirjoittanut ToniH
7645 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Tammikuu, 2014, 14:11:40
kirjoittanut petrim
FPV-quad
Aloittaja Trnquill « 1 2 3 4 » Multikopterit
91 Vastauksia
59353 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Joulukuu, 2013, 10:12:08
kirjoittanut Trnquill
9055 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2013, 00:35:16
kirjoittanut varis
5427 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2014, 00:13:12
kirjoittanut varis
