Kirjoittaja Aihe: FASST yhteensopivat vastarit  (Luettu 7202 kertaa)
Poissa Kumppis
« : 02 Joulukuu, 2013, 21:04:59 »
Terve,
Minulla on Futaban 6J lähetin. Jos haluan kopteriin jonkun muun kuin Futaban vastarin, mitä pitää ottaa huomioon?
Kopterin kokoluokka 250/450.
Pikkumalleissa on varmaankin gyro integroituna (HK:ssa hinnat <50$ ja suomessa merkki vastarit 100-150€)?
Kokemuksia...?
Trex 450 PLUS DFC 6S - SK540
TechOne Neptune EDF 3S
ZMR 250 quad 3S - CC3D
Futaba T14SG
Poissa Tucho
Vs: FASST yhteensopivat vastarit
« Vastaus #1 : 02 Joulukuu, 2013, 21:07:58 »
Sun pitää ottaa huomioon että se vastari on sun Futaban käyttämän protokollan kanssa yhteensopiva.
Ei kai vastareissa gyroa sisällä ole? Ellei sitten ole jokin combomalli jossa on sekä vastari että joki 3g-purkki samassa...
« Vastaus #2 : 02 Joulukuu, 2013, 21:38:56 »
Tuo mankka toimii vain S-FHSS ja FHSS -vastareiden kanssa. Yhteensopivuustaulukko
Tommonen 6-kanavainen S-FHSS vastari maksaa aitona 33e ihan suomesta ja 8ch sbus HV-malli 49e. En tiedä onko tuohon edes klooneja olemassa. FASST:ille on, maksaa 30e ja aidon saa 60e:lla (tämäkin suomesta) niin en oo vaivautunut kokeilemaan.
PS. Ja allun uus 150DFC toimii suoraan sun mankan kanssa, ei muuta bindaa ja taivaalle  ;)
Poissa Kumppis
« Vastaus #3 : 02 Joulukuu, 2013, 23:28:17 »
Ok. 150 dfc kuulostaa hyvältä!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Futaba T14SG
Poissa Kumppis
« Vastaus #4 : 09 Joulukuu, 2013, 20:51:48 »
Mistäs noi pikkusatelliitteja saa?
Mulla on nyt GP900 ja siihen pitäs saada vastari. Riittääkö siihen pelkkä satelliitti?
Futaba T14SG
« Vastaus #5 : 09 Joulukuu, 2013, 20:55:22 »
Futaballa ei ole "satelliitteja"
Tosin esim futaban R6203SB on melkein saman kokonen ku spektrumin "satelliitti" ja tosta saa yhdellä s-bus piuhalla datan fbl purkkiin. On lisäksi hv(8.4v) yhteensopiva ja toimii vieläpä highspeed modessa :) mä käytän noita kaiken kokosissa koptereissa. Toi on täyden kantaman vastari!
Poissa Tucho
« Vastaus #6 : 09 Joulukuu, 2013, 21:01:18 »
Juttu
Futaballa on toi R6203SB korvautunut mallilla R6303SB
Siinä saa valita noihin kahteen "vapaaseen" liittimeen haluamansa kanavat. Tai siis vaihtoehdoista sopivimmat. Tossa R6203SB-mallissa ne kanavat oli "pakotettuna" eli ei voinut vaihtaa.
« Vastaus #7 : 09 Joulukuu, 2013, 21:05:51 »
Katohan tota en tiennykkään
Poissa Kumppis
« Vastaus #8 : 09 Joulukuu, 2013, 21:48:13 »
Saakos noita mistään suomesta?
Futaba T14SG
« Vastaus #9 : 09 Joulukuu, 2013, 21:49:20 »
Ja nuo edellä mainituthan ei toimi ton futten 6J-mankan kanssa  ::)
Eli normaali vastari joita tuossa oli aikaisemmin. S-bus on vasta 8ch mallissa joten tilaa sillä ei säästä, muutaman johdon toki.
PS. Alkuperäinen kirjoittaja tai mode vois vaihtaa ton otsikon oikeaksi...
Poissa Tucho
« Vastaus #11 : 09 Joulukuu, 2013, 21:58:52 »
Niin, ja S-Bus ei edes käy jos kopteri on FB-malli ilman mitään erillistä ohjainmokkulaa.
Kaikki mitä tässä kysyjä on kertonut on se että hällä on GP900 joka on ilmeisesti gyro. Tästä päätellen kopteri on perinteinen eikä FBL joten joka servo vaatii oman johtonsa vastarilta.
Avaahan Kumppis asiaa hieman niin osataan auttaa paremmin.
Ohjain (se olis se Futaba 6J)
Kopteri (mikä merkki / malli)
Gyro (GP900 ilmeisesti)
Jotain muuta?
Poissa Kumppis
« Vastaus #12 : 09 Joulukuu, 2013, 22:07:14 »
 Niin..
Koetan kasata Gaui 225/X2 kopua (tulossa)...
Vastaanotin Align T6 (futaba T6J)
Gyro GP900
Gaui 225 (FBL)
Futaba T14SG
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #13 : 09 Joulukuu, 2013, 22:14:35 »
Tämä taitaa olla jo tarpeeksi S-FHSS/FHSS klooni vastari: http://www.verticalhobby.com/kauppa/frsky-hitec-ja-futaba-yhteensopiva-vastaanotin-vr8frdelta-p-3257.html
Edullinenkin, mulla on yks tommonen, mutta en oo kertaakaan testannu.
Poissa Tucho
« Vastaus #14 : 09 Joulukuu, 2013, 22:25:29 »
Dodiin.
Muistin väärin. GP900 on fbl-purkki, ei pelkkä perägyro.
Eli vastariksi se hyväksyy S-Bussin tai normaalin vastarin. S-bussia käytettäessä kytketään yksi johto vastarin ja purkin (GP900) väliin, jos kytetään "tavallista" vastaanotinta niin johtoja kytketään joka kanavalle omansa.
Xen ehdotti jo hyvää "normaalia" vastaria, 33 euroa.
Jos haluaa säästää johdoissa niin vaikka tämä S-Bus on käsittääkseni sopiva
http://www.ilmailukauppa.fi/shopnew/futaba-r2008sb-8ch-24g-sfhss-sbus-hv-p-5658.html
Ja Ves@ ehdotti tuossa edellisessä viestissä kloonia joka tosin on hieman kalliimpi kun aito futaba.
Tärkeintä on että tuossa vastaanottimessa lukee jossain tuo S-FHSS niin silloin se on yhteensopiva lähettimesi kanssa.
Poissa Kumppis
« Vastaus #15 : 09 Joulukuu, 2013, 22:32:43 »
Joo, kattelin ittekki ilmailukaupasta noi futabia ja frskyta... Sbus se varmaan olla pitää.
Ei muutaku kauppaan! Kiitos.
Futaba T14SG
« Vastaus #16 : 09 Joulukuu, 2013, 22:32:59 »
joo 6J ei tue fasst protokollaa. otsikko hämäs ja luulin että tässä haetaan fasst vastaria.
toi malli mistä mä puhuin antaa silti kaikki kanavat jos on fasst mankka. fyysisiä portteja ei vaan ole montaa mutta s-bus kautta tulee kaikki http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?products_id=23326
Poissa Kumppis
« Vastaus #17 : 09 Joulukuu, 2013, 22:57:07 »
Joo... Mankka tuli 450 RTF:n mukana. Onkohan toi FHSS poistuva protokolla/modulaatio?
Futaba T14SG
« Vastaus #18 : 09 Joulukuu, 2013, 23:07:18 »
Kaikki poistuu aikanaan, mutta tuo on futaban "halppis protokolla/modulaatio"
Poissa Tucho
« Vastaus #19 : 10 Joulukuu, 2013, 10:37:54 »
Niin, ja eikös megahetrsiluokan vastareitakin vielä saa? sen "poistumisesta" on kuitenkin jo aikaa. Eli tuskin protokolla poistuu maailmasta ennen kun tuo lähetin on aktiivikäytöllä kulutettu loppuun :)
« Vastaus #20 : 10 Joulukuu, 2013, 10:45:15 »
tuskin toi nyt heti mihinkään poistuu. on futten ns halvempi protokolla mutta toikin on käsittääkseni vasta alkanut yleistymään. eli ei se nyt ihan heti kyllä mihkään ole häviimässä. näiden radioiden ominaisuudetkin kehittyy kokoajan sitä tahtia että noiden elinkaari ei ole kovinkaan pitkä.
6J on vieläpä aika entry-luokan vehje ja tulet huomaamaan hyvin nopeasti että vilkuilet jo monipuolisempaa ja ns kalliimpaa radiota jos harraste jatkuu.
Poissa Kumppis
« Vastaus #21 : 10 Joulukuu, 2013, 12:47:31 »
Joo, meilessä kävi et nyt tuli aika perusradio. Radion vaihdossa menee vaan vastarit vaihtoon, ku paremmat futen mallit taitaa osata vaan FASSTia?!
Kökkö näyttö tos on verrattuna muihin.
Futaba T14SG
« Vastaus #22 : 10 Joulukuu, 2013, 12:51:03 »
14SG osaa kaikkia tuoreimpia protokollia. Maksaakin sitten aika reilusti, ei tosin kovin paljoa enempää mitä esimerkiksi 8FGS. Itse lähin heti alusta sillä periaatteella että otetaan nyt semmonen että sillä jonkin aikaa pärjää. Sen verta kova kopterikuume oli että uskoin sitä niin pitkään jatkuvan ettei hyvään kalustoon investointi tule pahasta :)
Poissa Kumppis
« Vastaus #23 : 10 Joulukuu, 2013, 14:38:47 »
Joo... Halvalla ei saa parasta, mut ostin sitten sen delta-8 vastarin... Ei siis ole sbussia :o(
Futaba T14SG
2537 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Helmikuu, 2010, 09:59:49
kirjoittanut J-m-s
2983 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Maaliskuu, 2010, 22:34:24
7712 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Marraskuu, 2011, 19:54:15
kirjoittanut Luigi Cravatto
2608 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2012, 18:50:50
kirjoittanut Vatkain
3527 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Marraskuu, 2012, 18:37:05
kirjoittanut Eispii
