Kirjoittaja Aihe: Radiolaitteiden hommaus  (Luettu 22533 kertaa)
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« : 04 Joulukuu, 2013, 20:18:40 »
Moi, eka viesti tänne ja ekan lähettimen sekä vastaanottimen hommaus.
Olen katsellut Turnigy 9XR 9Ch Transmitter lähetintä, johon pitäisi saada sitten myös lähetinmoduli. Niin ja vastapariksi vastaanotin, jossa olisi 9 kanavaa (Kun olen ajatellut kasata itse ensimmäisen multikopterini. Mutta tässä siis vain lähettimen ja vastaaottimen pähkäilyä.).
Ymmärrän tarvitsevani noi 4 kanavaa ainakin, mutta noista muista olisi tarkoitus viritellä myöhemmin sitten kaikenlaista. Ja mielellään myös dataa olisi saatava kopterilta maahankin (lentotilaa, jännitteitä yms.).
Tällaset löysin jostain nettikaupasta:
- FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX                     ( $50.01)
- FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX  ( $39.91)
Saakos tuolla ekalla käskyt kopterille ja tokalla sitten telemetriatietoa kopterista?
Olenko jäljillä ollenkaan, huonoilla jäljillä vai saattaa tuolla onnistuakin?
Saattaa myös olla, että hommaan ekaksi kopteriksi jonkun valmiiksi kasatun. Mutta se siis vaan harjottelua ja totuttelua varten. Tuo oman kopterin kasaus on edessä joka tapauksessa. Ja siis sellasen lähettimen hommaus, jolla pääsee hieman pidemmälle tossa virittelyssä.
Voi toki ehdottaa aivan muutakin. Nää kamat vaan pisti vaan mun silmään edullisina.
« Viimeksi muokattu: 04 Joulukuu, 2013, 20:36:30 kirjoittanut Jaava53 »
Elämä on taiteilua nuoralla - astalon kanssa huitoen tippuu ennenpitkää itsekin.
Poissa proffa84
Vs: Radiolaitteiden hommaus
« Vastaus #1 : 04 Joulukuu, 2013, 20:49:45 »
Ylempi paketti sisältää vastaanottimen(D8R-II Plus) mikä lähettää myös telemetriadataa takaisin lähettimelle... se halvempi taas sisältää vastaanottimen(lähettimen lisäks) missä telemetria toimintoa ei ole.
Molemmissa on lähetinmoduli joka lähettää ohjaustietoa ja vastaanottaa telemetriaa mikäli vastaanotin sitä tukee. Kannattaa myös miettiä, että hommaako samalla noita vastareita erikseen.
Mitenkä ajattelit tuota mahdollista dataa sitten käyttää? 9xr:ään  ei saa suoraan tuota dataa ruutuun vaan joko pitää hieman modailla(mikäli siihen löytyy jotain ohjetta, 9x:n on olemassa), hommata ulkoinen näyttö tai esim. bluetooth modulilla android-laitteelle(linkki löytyy ehkä jostain arkistoista kuhan kerkeis mettästää).
En ota vastuuta virheellisestä datasta  ::)
Frsky Taranis Plus
Poissa petrim
« Vastaus #2 : 04 Joulukuu, 2013, 21:41:11 »
Heippa,  ja tervetuloa sivustolle.
Turnigy on oiva valinta ensimmäiseksi ohjaimeksi.
Ohjain on modattavissa, mutta vaatii usbasp-mokkulan tai vastaavan, (lähettimen softa päivitettävä), näin saat voltit ja lapanopeuden suoraan radion näytölle kun asennat Frskyn modulin ja telemetriavastarin, tällöin radio tosin muuttuu hieman vaikeaselkoisemmaksi aloittelijalle, mutta ajan kanssa oppii kaiken. Tarvitset myös siihen vastariin anturit jotka eivät yleensä kuulu pakettiin, esim lapanopeudelle lämpötilalle jne..
Jos meinaat ns. Kunnon kopterin hankkia, ei 4 kanavaa riitä, minimi on kyllä se 6->
(Throttle,aileron,elevator,gyrolle oma+gain ja rudder), riippuu tietty millaista ajattelit ekaksi kopteriksi. Vanhoja koptereita ei kannata ostaa, osien saatavuus hankalaa ellei jopa mahdotonta, eikä kannata ostaa käytettyä jos et näe että se lentää todistettavasti. Muuten rassaat sitä illat pitkät että saat sen lentämään kunnolla, eikä lentoja juuri ollenkaan. (Ihan kokemuksesta puhun).  :D
Tuosta "mankasta" kannattaa aloittaa ja kysele paljon, ei tule sitten niitä turhia ostoja kuten liian pieniä akkuja ja vääriä servoja tms. Täältä löytyy varmasti useita auttajia. Täältä minäkin aloitin useiden vuosien tauon jälkeen, ja on ollut suuri apu kun härveleiden kehitys aivan uskomaton muutamassa vuodessa. Osta joku pikku härveli ensiksi, pääset lentämään sisätiloissa talven ja kesäksi sitten kunnon möhkäle.  ;)
-PM-
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #3 : 05 Joulukuu, 2013, 13:49:21 »
A) Jos siis ostan tuon kauko-ohjaimen:
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module) (38.67€)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html
On myös tämä:
Turnigy 9X 9Ch Transmitter without Module (Mode 2) (v2 Firmware) (38.46€)
Mutta onko tuo 9RX uudempi versio ja siinä on valmiina muutam 9X:stä puuttuva juttu?
B) ja siihen:
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (40.76€)
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__frsky_df_2_4ghz_combo_pack_for_jr_w_module_rx_v2_.html)
Included:
1 x 8-channel transmitter module DJT-II (V2)
1 x Transmitter Antenna
1 x 8-channel receiver D8R-II Plus
C) sekä vielä akun kauko-ohjaimeen
Esimerkiksi Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack (6.08€)
Riittääkö tällainen 2200mAh akku normaaliin lentelyyn? Vai sopiiko tohon kauko-ohjaimeen paremmin jokin muu?
D) ja jonkin patterin/virtalähteen kokeiluja varten D8R-II Plus laitteelle
niin pääsen ainakin kokeilemaan systeemin toimivuutta. No telemetria tarvitsee myös jonkin keinon saada tiedot ulos DJT-II (V2) osasta.
"vastari" on vissiin vastaanotin. Onko tässä minkälaista ajatusta takana?
PS. Jostain luin, että noi HobbyKingin Euroopan varaston kamat vaatii tullauksen, että Hollannin varaston tavaraa ei ole tullattu. Vai tuleeko kama kuten muualtakin EU:sta?
PS2. Tuo kanavamäärä "Number of Channnel: 8ch ppm/9ch pcm" on näköjään siis tuosta koodaustavasta kiinni. Onko toi ppm jotenkin parempi kuin pcm (Pulse Coded Modulation kait)?
« Viimeksi muokattu: 05 Joulukuu, 2013, 14:08:48 kirjoittanut Jaava53 »
Poissa proffa84
« Vastaus #4 : 05 Joulukuu, 2013, 16:07:28 »
Pitikin tuohon aikaisemmin lisätä... eli... mikäli on pienet kädet niin tuon 9xr voi olla liian iso... itselleni se ei meinaan sovi ollenkaan käpälään... mutta tässäkin varmasti riippuu miten lentää. Eli pienet kädet+paukkuohjaus voi olla vaikeaa... pinsettiohjauksella ei välttämättä niinkään. Pinsettiotteella sit kaulahihna ...
9x on vanha kunnon turnipsi... eli kun saat käteen niin ekana avaat ohjaimen, asennat taustavalon(ja tarvittaiessa sen ohjauksen, ei pakollinen) sekä ohjelmointojohdot&liittimen jotka löytyvät 9xr:stä valmiina.
B:n setillä on hyvä lähteä eteenpäin, mutta laitoin tuon lisävastaanottimen(vastari=D8R-II Plus) optioksi kun aika harvoin tuo ainoaksi laitteeksi jää tai jos aikoo myydä ohjaimen niin on hyötyä olla useampi vastaanotin valmiiksi paketissa(eihän kyllä hyvästä ohjaimesta kannata luopua).
9xr:n kannattaa myös harkita sille suunniteltua akkua... tietysti päätös on vapaa... mikäli se akku sinne sisälle mahtuu niin miksi ei... itellä gensacen lähetinakku...  vaikka ohjaimessa on vaikka mitä kikkaretta sähöä syömässä niin kyllä se vaan kestää... ja pitkään... jopa 800mAh akulla koko päivän porskutteli... kai... ei nyt hirveän pitkiä tuokioita tullu sillä pikkusella lennettyä.
jos ei ole moottorin nopudensäädintä josta sähköä ottaa vastaanottimelle niin vaikka joku perus ubec
ite ajelen ppm:llä... kyllä mulle tuo 8 riittää... enkä ole siis tuon 9. kanavan perään huudellu et "mikäs tämä on ja miksi"  ;)
ja sitten usbasp-mokkulan tosiaan ohjaimen päivitykseen. Varoituksen sanana... 9xr:n er9x tai vaihtoehtoiset opentx ym. sukulaiset käyttikset... kyllä menee sormi suuhun tuota säätäessä... mut youtube auttaa ja kaverit joilta löytyy sama softa mankasta(ja koneelta) voivat halutessasi tehä valmiit asetukset jotka vain lataat ohjaimeen.
jotain varmasti unohtu, mutta jatketaan kun muistuu mieleen.
Frsky Taranis Plus
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #5 : 05 Joulukuu, 2013, 17:05:30 »
Selvyyden vuoksi, 9X:n ja 9XR:n softat on kaksi täysin eri asiaa. 9X:n softa on helpompi varsinkin aloittelijalle mutta vastaavasti rajoittuneempi. Softan voi myös päivittää ja karkeasti ottaen 9XR on vain uudelleen koteloitu ja taustavalolla varustettu 9X johon softa on päivitetty valmiiksi. Se ei tosiaankaan ole järin selkeä mutta sitten kun sen oppii niin se onkin sitten sellainen jolla voi tehdä suunnilleen mitä tahansa muuta paitsi keittää kahvia :) Varsinkin jos aikoo multissa käyttää liikenevät kanavat esim. kameran ohjaukseen niin monipuolisempi softa on eduksi koska vapaita kanavia voi määrittää vapaasti mihin tahansa kytkimiin ja potikoihin sekä myös eri tavoin toisistaan riippuviksi.
Poissa proffa84
« Vastaus #6 : 05 Joulukuu, 2013, 17:30:57 »
niin... totta... kun puhutaan alkuperäisestä softasta... kyl sil 9x alkuperäisellä softallakin lens multia mut näin jälkikäteen en vaihtais siihen mistään hinnasta  ;D
itse myös vaihtaisin 9xr:n(er9x) softan openTx:ään... jotain valikkoja oli er9x:ssä vaikeampi löytää mankasta käsin tai ei ollu ollenkaan kun kaverin kanssa kokeiltiin asetuksia vääntää pelkällä mankalla. On sielä muutakin eroa niistä enempää höpöttämättä vielä.
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #7 : 05 Joulukuu, 2013, 18:35:45 »
openTX:ää en ole itse kokeillut mutta er9x:llä asetusten vääntäminen radiosta on sen lajin myrkkyä että en tosiaan suosittele kenellekään :D Vaikka väitän osaavani tehdä mutkikkaankin miksauksen niin varmaankin tekemättä jäisi pelkällä radion näytöllä... Onneksi sitä ei tarvitse tehdäkään vaan eePe:llä asetukset kohdalleen ja sen simuloinnilla vieläpä näkee toimiiko kaikki niin kuin oli tarkoitus.
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #8 : 05 Joulukuu, 2013, 21:53:26 »
Päivitetään tän hetken tilanne:
Valmiita tilattavaksi:
1) Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module) (38.67€)
2) Kaulahihna TURNIGY Transmitter Strap (0.76€)
3) FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (40.76€)
   Included:
4) SBEC josta sähköä D8R-II Plus vastaanottimelle
   Turnigy HV SBEC 5A Switch Regulator (8-42V input) (7.06€)  (hakkurivirtalähde, hyvä hyötysuhde)
Epäselviä kohtia:
5) Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack (10.00€)
   Designed exclusively for the New Turnigy 9XR radio system.
   Note:  international orders cannot have the Lithium battery.
   Saako tuon akun ostaa jostain Suomesta?
6) Akku, josta SBEC ottaa sähkönsä (ja käytetään myöhemmin multikopterissa)
   ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 30 (30.18€)
7) LiPo akkuvaraaja: Syöttöjännite  230VAC, Akkutyyppi ainakin Lipo 3s 30A.
    Tämän olis vissiin hyvä olla ihan kohtuu hyvä, ettei noi akut kärsi varaajan takia.
8 ) USBASP programmer firmwaren päivitykseen (er9x firmware -> openTx).
   It comes with a 6-pin connector for the 9XR: Saa USA:sta. Eikö nyt mistään Euroopasta?
9) Simulaattorin kytkentä-adapteri ja simulaattori PC:lle.
     Phoenix R/C Pro Simulator V4.0 Flight Simulator (noin 100€)
     Millainen adapteri/johto tuohon PC:n ja 9XR:n väliin?
     Kannattaako tällaista hommata jos ei nyt akrobaattitaitojen kehitys ole listalla ollenkaan?
10) Mikä on toi eepee?
"Onneksi sitä ei tarvitse tehdäkään vaan eePe:llä asetukset kohdalleen ja sen simuloinnilla vieläpä näkee toimiiko kaikki niin kuin oli tarkoitus."
11) Telemetria: pitäs selvittää kuinka tieto otetaan ulos transmitter module DJT-II (V2) pinneistä.
      Löysin kyllä modiohjeita kuinka dataa saisi 9XR:lle, mutta vaikuttaa niin hankalalta (9XR:n prossun pinneihin juottelu), etten
      nyt tuohon ala.
      Mieluummin jokin näyttö ja sen viereen adapteri jos tarvetta.
12) Telemetria: pitäs selvittää kuinka noita anturi yms. tietoja saa syötettyä D8R-II Plus:aan. Ja tsekata mitä antureita on olemassa.
« Viimeksi muokattu: 05 Joulukuu, 2013, 22:24:46 kirjoittanut Jaava53 »
« Vastaus #9 : 05 Joulukuu, 2013, 22:23:02 »
eePe on se PC-softa jolla 9X:ään ja 9XR:ään siirretään haluttu firmware. Samalla softalla voi tehdä eri lentovehkeille asetukset ja siirtää ne valmiina lähettimeen. Samoin lähettimellä tehdyt asetukset saat imaistua PC:lle ja ovat siten varmuukopioituina.
Sen 9XR:ää varten tehdyn akun voit ostaa vaikka minulta, hommasin sen valmiiksi mutta mieli muuttui enkä itse aio 9XR:ään vaihtaa kun ei sovi pienille käsilleni. Jos kiinnostaa niin YV:llä tavoitat, akku lähtee alle omakustannushinnan.
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #10 : 05 Joulukuu, 2013, 22:29:27 »
Tuon taitaa sitten saada jostain ihan vaan lataamalla - luulisin.
OK - jos sopii niin sovitaan ostosta kun olen varmasti sitten tuon 9XR:n tilaamassa/tilannut. Ettei sit jää mullekin käsiin ;D
Mistä sinä sen muuten ostit? Tarvin kyllä toisenkin (ainakin).
« Vastaus #11 : 05 Joulukuu, 2013, 22:41:00 »
Sopiihan toki, ei ole kiirettä kun akku on hyllyssä virunut jo jokusen kuukauden :-) HK:lta ostin eikä silloin ollut ongelmaa mutta voipi olla että saat itsekin sieltä tilattua jos et ota samaan tilaukseen mitään muuta. Toista akkua lähettimeen tuskin tarvitset, paremminkin niin että jos niitä on useampia niin niitä ei tule käytettyä tarpeeksi...
eePen saat tosiaan imuroitua ilmaiseksi.
Poissa petrim
« Vastaus #12 : 06 Joulukuu, 2013, 08:46:21 »
Noita akkuja saa HK:lta, mutta tilaa sieltä euroopan varastosta, löytyy lähetystapa myös Lipoja sisältäville paketeille.
Taisi olla 10-20,- välissä, mutta pakettiin mahtuu paljon muutakin. Katso nyt ensin ettei akun paino mene överiksi, et saa multia lentämään fiksusti jos se akku on järkäle. Tästä jollain on varmasti enemmän tietoa antaa kuin minulla, multikopu vasta tulossa kingkongista. =)
Jos sieltä HK:lta ei löydy tuota USBASP-mokkulaa, niin kiinasivuilta esim. aliexpress.com löytyy vaikka kuinka. (Sieltä tilasin itsekin), toimitusaika vaan se 4vko. (Mulla FlySky TH9X modattuna Er9X softalla ja telemetria tuella, USB-mokkula modattu kiinteäksi radion sisään USB-B liitännällä). (Piuha kiinni ja uusi ohjelmisto sisään 2 minuutissa, voin laittaa kuvia jos kiinnostaa)..
Kannattaa miettiä mitä ominaisuuksia oikeasti tarvitset, koska jos pistät "koko paketin" niin voi tulla liian iso pala haukattavaksi asetusten kanssa. Ja tosiaan se Er9X is a b**tch konffata radiosta.
Se EePe on on ilmainen. tuolta löytyy -> http://code.google.com/p/eepe/  Kannattaa tutustua..
Tuossa niitä firmiksiä ja ohjeita miten tehdä softamodaus -> http://code.google.com/p/er9x/
Latureita on sitten ihan sikana, kannattaa ottaa joku josta saat sen min. 10A-> ulos joko omalla virtalähteellä tai hyväksi todettu serverin poweri syöttämään virtaa sille. Serveripoweri antaa sen 12v ulos, joten ampeereita on syytä olla sitten reilusti. Multa löytyy useita kpl näitä.. ;D
Phoenixin saat täydellä piuhasarjalla myös kiinasta, hinta hieman eri mutta taitaa olla piraattikamaa. Hinta n. 15 euroa posteineen.
Simulaattori on hyvä keino saada siihen ohjaimeen tuntumaa, oikea lentäminen kentällä on kuitenkin ihan eri. Saat myös testattua Expoa ja Dualrate toimintaa. (Herkkyyttä miten kopu reagoi kun ohjaat). Sekä tuulisille ja pakkaspäiville mukavaa ajanvietettä.  ;)
Ne telemetria anturit löytyy ihan googlettamalla, "frsky telemetry sensors" tuossa nyt infoa-> http://www.frsky-rc.com/product/product.php?cate_id=21&cate_name=Telemetry%20Sensors
Poissa proffa84
« Vastaus #13 : 06 Joulukuu, 2013, 09:37:57 »
kyllähän kunkultakin tuo usbasp-sovitin löytyy... ja tosiaan se ulkoinen näyttö...
ja mikäli haluaa käyttää opentx:ää niin siinä taas käytetään sovellusta companion9x... sitä myös kehitetään varmaan eniten, koska sitä käytetään frsky Taraniksen(frskyn oma ohjain) softana. Taraniksen ohjelmoinnista löytyy jo suomenkielisiäkin ohjeita tekstinä ja youtube videoina ja erona on vain isompi näyttö ja muutamia toimintoja enemmän(verrattuna 9xr/9x opentx:n), mutta ohjelmointi menee samaan tyyliin lähes poikkeuksetta aina. Ja jos lataa tuon eepen ja companion9x:n niin  avaa ne, avaa uuden asetuspohjan(new) ja alareunassa on simulate tx niin siinä pääsee näpyttelemään virtuaalimankan namiskoja ja vipuja... tietysti voin heittää sekä eepen(er9x) ja companion9x(opentx) malleja niin pääsee vähän katsomaan miten reagoi... jos haluat.
ja telemetriasta... jos vähääkään useampaa anturia haluaa laittaa niin sensor hub... tai useimmat tarvitsevat sen... jännitesensori(ja kai tuo virta-anturi) laitetaan vastariin erikseen mut muut taitaa tarvita melkein hubin.
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #14 : 06 Joulukuu, 2013, 13:00:42 »
Proffa84:lle vähän OT:na yksi kysymys: Olen tuota companion 9x:ää jo katsellut valmiiksi tulevaa Taranikseen siirtymistä varten mutta mikä on oma käsityksesi, voiko eePellä er9x:lle tehdyt setupit avata suoraan companion 9x:llä ja tuupata Taranikseen sellaisenaan ilman ongelmia? Asia saattaa toki kiinnostaa muitakin joille siirtymä Taranikseen on joskus ajankohtainen.
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #15 : 06 Joulukuu, 2013, 13:27:50 »
Perskules, toihan näyttää kiinnostavalta!
http://www.t9hobbysport.com/frsky-taranis-2.4ghz-transmitter
Miksi en hommaisi tuota 9XR:n sijaan?
Poissa Tucho
« Vastaus #16 : 06 Joulukuu, 2013, 13:30:34 »
« Vastaus #17 : 06 Joulukuu, 2013, 13:36:32 »
Hyvä kysymys :D Hinta on tosiaan vähän korkeampi mutta laite kertaluokkaa vakuuttavampi ilmestys. Itse en 9XR:ää ole edes harkinnut sen jälkeen kun Taranis tuli markkinoille.
EDIT: Saatavuus ei tosin ole ihan parhaasta päästä mutta sehän vain kertonee että laite kelpaa muillekin :)
« Viimeksi muokattu: 06 Joulukuu, 2013, 13:38:22 kirjoittanut Luigi Cravatto »
Poissa proffa84
« Vastaus #18 : 06 Joulukuu, 2013, 14:14:51 »
ainakin itse siirtyessäni er9x->opentx niin companionin piti lukea eepe-tiedostoja mut en saanu siirrettyä... voishan sitä kokeilla josko ois parannusta tullu.
Edit: näyttäähän ne toimivan... eli tallennat eepellä mallimuistin... avaat companionin ja katot toimiiko kaikki niinkun oli säädetty... itellä näytti pelittävän oikein.
Jaava53: kyllä tuo taranis on kova pala markkinoilla... tuosta lisää lennokit.net:ssä... jos ei olis nykyistä mankkaa niin kyllä tuo taranis olis vahvoilla.
« Viimeksi muokattu: 06 Joulukuu, 2013, 14:20:57 kirjoittanut proffa84 »
Frsky Taranis Plus
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #19 : 08 Joulukuu, 2013, 23:28:03 »
1) FrSky TARANIS X9D 2.4GHz Transmitter
A) t9hobbysport Englannista
£159.98   (191.00€) (Incl. VAT) - Combo 2 Mode 2 (Out of stock)
[Ilman Rx osaa (X8R Receive) £139.99 (167.07€)]
Including:
- Taranix X9D radio
- Battery pack,
- Charger,
- Neckstrap
- Field case
- X8R Receive
B) Videovaruste Suomesta Helsingistä
http://www.videovaruste.fi/frsky-taranis-x9d.html
239,00 € (Sisöältää alv) Mode 2 (Saatavuus: Varastossa)
Toimitussisältö:
- Taranix X9D radio
- Ladattava akku ja EU laturi
- Kaulanauha
- Alumiininen suojalaukku
Hieman nyppii noi hinnat: Suomessa yli 60€ kalliimpi (Suomen satsissa ei vastaanotinta). Tosin Videovaruste väittää heillä olevan Taranista varastossa.
Huom 9.12.2013: Videovarusteen www sivulla oli puutteita. Katso mun myöhemmät viestit. Rx osa siis kuuluu mukaan ja heillä on todella on varastossa laitteita
2) SBEC josta sähköä X8R Receive vastaanottimelle
   Turnigy HV SBEC 5A Switch Regulator (8-42V input) (7.06€ HK)  (hakkurivirtalähde, hyvä hyötysuhde)
3) Akku, josta SBEC ottaa sähkönsä (ja käytetään myöhemmin multikopterissa)
   ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 30 (30.18€ HK)
4) LiPo akkuvaraaja: Syöttöjännite  230VAC, Akkutyyppi ainakin Lipo 3s 30A.
iMax B6-AC Lipo akkulaturi (54,90 € Videovaruste)
http://www.videovaruste.fi/imax-b6-ac-lipo-akkulaturi.html
AC 100~240v or 12V DC input
Charge Current Range: .1~5.0A
Li-ion/Poly cells: 1~6
5) Simulaattorin kytkentä-adapteri ja simulaattori PC:lle.
   Millainen adapteri/johto tuohon PC:n ja Taraniksen:n väliin? USB-kaapeli?
6) PC-softa jolla Taranikseen siirretään haluttu firmware (companion9x).
Tarnikseen saa softan vissiin suoraan USB-portin kautta, joten mitään sovittimia ei tarvita, vaan tavallinen USB-kaapeli.
Näissä kamoissa olen nyt luopunut tuosta telemetriasta tässä vaiheessa.
« Viimeksi muokattu: 09 Joulukuu, 2013, 16:44:55 kirjoittanut Jaava53 »
Poissa mop
« Vastaus #20 : 09 Joulukuu, 2013, 00:08:02 »
Ymmärsinkö oikein, että oot valinnut jo becin akun ja laturin, vaikkei itse kopterista ole tarkempaa tietoa? Vai putosinko jossain kohtaa rattailta?  Voihan sen multin toki mitoittaa valitulle akulle, mutta yleensä akku valitaan kopun mukaan.  Ja irrallista becciä ei välttämättä tarvitse mihinkään riippuen valitusta aivosta ja nopareista.  50 watin Imax on hiukka vajaatehoinen valitulle akulle (eli ei riitä potku 1 C lataukseen).
Vastarista ei kauheasti ole iloa, jossei ole mitään, mihin laittaisi sen kiinni. Niin turha vain sen virroittamiseen on akkuja beccejä miettiä? Phoenix tarvii toimiakseen simun mukana tulevan kaapelin, joka valitaa oman radion mukaan. Ilmeisesti löytyy Taranikseenkin sopiva vaihtoehto.
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #21 : 09 Joulukuu, 2013, 00:39:47 »
Meinaan tehdä pöytätestejä laboratoriossani ;D Tarviin SBEC:n ton vastaanottimen sähköistykseen.
Minulla on jonkinlainen käsitys kuitenkin jo multin koosta muodostunut. Muuten toi itse multi hakee vielä muotojaan ja ominaisuuksiaan. Ilmeisesti teen ekan puusta ja ihan opettelutarkoituksiin. Sekä tekemisen että lennättämisen. Myöhemmin on tarkoitus sitten hyödyntää moottorit yms. kamat kun siirryn vakavamielisempään harrastamiseen. :)
Toi vaikutti ominaisuuksiltaan ihan hyvältä - kun saa suoraan Suomessakin seinäpistokkeeseen. Täytyy katsella jotain tehokkaampaa.
Pistän aluksi ihan vaan yleismittarin ja oskiloskoopin 8) Haluan nyt lähettimelle jonkin vastaparin - ja toi halpa vastaanotin saa kelvata siihen. Pääsen kuitenkin hyödyntämään sen heti ekassa quatro-projektissa. Tohon tullee joku halpis lennonohjain, mutta moottorit kuitenkin 30A luokkaa, jotta niitä voi käyttää jatkossakin. Kokoa laitteella pitäis olla sen verran että lentää ulkonakin ja käyttäytyy rauhallisesti. Akrobaattijuttuja en suunnittele lentäväni. Mutta tän multiprojektin käynnistys on sit hieman myöhemmin. Nyt hommaan vaan lähettimen ja koevastaanottimen.
Tää on selvä. Täytyy sit etsiä vaan joku ebay tms. toimittaja.
« Viimeksi muokattu: 09 Joulukuu, 2013, 00:47:54 kirjoittanut Jaava53 »
Poissa proffa84
« Vastaus #22 : 09 Joulukuu, 2013, 07:32:29 »
mikäs tuo halpa vastaanotin on kun tuo X8R Receive on kyl täysverinen telemetriavastaanotin?
kyllä on muuten kumma jos tuo videovaruste ei muka myy vastaanotinta paketissa... sama kun ostaisit auton missä ei oo renkaita.
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #23 : 09 Joulukuu, 2013, 12:31:34 »
Saavat näyttämään houkuttelevammalta kun on alhainen hinta lähettimellä.. Tod. näk. katteetkin ovat paremmat kun erikseen myydään.
Noh, tuolta kaupalta voi odottaa ihan mitä temppuja tahansa... :D
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #24 : 09 Joulukuu, 2013, 15:43:21 »
Oho ja sekin vielä että telemetriat mukana ;D Pistetäänkö alottelijoiden tiliin.
Lainaus käyttäjältä: proffa84
Soitin heille Videovarusteeseen, ja vastaanotin siis kyllä kuuluu mukaan (X8R - 16 channel, S.Bus, Smart Port vastaanotin) (ja nyt se näkyy myös heidän www sivullaan), joten hintaero ei muodostu noin suureksi, vaan on 48€. Ja myös nouto (kun sopii etukäteen) onnistuu heiltä. Heillä on myös tuotetta varastossa.
Joten toi englantilainen vaihtoehto ei olekaan edes talousmielessä niin houkutteleva. Tosin en ole tarkistanut heidän toimituskulujaan. Englantilaiset eivät ole myöskään vastanneet mun eilen lähettämään emailiin vielä.
Siis:
  • Videovaruste 239€
  • T9HobbySport 191€ + toimituskulut
PS. Tilasin juuri Videovarusteesta. Hintaa tuli (maksu PayPal:lla 8,30€ ja käyn hakemassa laitteen: toimituskulut 0€) 247,13 €.
« Viimeksi muokattu: 09 Joulukuu, 2013, 16:05:51 kirjoittanut Jaava53 »
3891 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2009, 17:34:43
kirjoittanut masu
69 Vastauksia
29540 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2014, 18:26:27
kirjoittanut Waxwing
