Kirjoittaja Aihe: Jalippon pienet lapaset  (Luettu 159360 kertaa)
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
Vs: Jalippon pienet lapaset
« Vastaus #475 : 17 Heinäkuu, 2014, 18:33:10 »
Testilennot tuli tehtyä. 3 akullista pörräsin ja niiden aikana sain Beastin kohtuullisen hyviin säätöihin ja gainitkin oikeille hehtaareille.
Rundit on ainakin laskennallisesti 2500 - 2700 - 2900 eri lentotilojen välillä.
Kovilla kierroksilla löytyy mukavasti poppia ja pienillä menee taas tosi hiljaisesti, sekä eleettömästi lilluen. ;)
Keskimmäinen kierrosalue on se itselle mukavin Soft 3D lentoon sopiva, eli terävä, mutta rauhallinen.
Aika onnistunut setuppi ja kaiken kaikkiaan tuntuu hyvältä ostokselta.
En tiedä johtuiko tarkoista servoista vai mistä, mutta ikinä en oo tehny niin kauniita nose-in funneleita kuin tällä protoksella.
Ihan pientä hienosäätöä enää purkkiin ja se on siinä, kovaa lentoa vaille valmis!
YGEstä laitoin auto timingin päälle, mutta tuntuu että jotenkin ehkä hitaasti se lisää tuota tehoa, esimerkiksi pitch pumpeissa, joten kokeilen vielä lukita sen 18 asteeseen, jos sitten olisi jatkuvaa ärhäkkyyttä tarjolla. Eikös tuo 18 astetta ja 8khz ole tolle MSH:n brändäämälle 880kv Scorpparille se optimi?
Poissa Jalippo
« Vastaus #476 : 31 Heinäkuu, 2014, 21:15:07 »
Tänään tuli nykäistyä 3 akullista Protoksella tolleen tosta vaan.
Aika vähän ehtiny/päässy lentämään tänä kesänä, mut nyt oli varsin hyvä sauma.
Protoksella siis vasta 6 akkua takana ja täytyy kyllä olla tyytyväinen. BeastX on mukava purkki, kun sen saa todella nopeesti säätöihin, eli nyt sai tehtyä viimeiset viilaukset ja enää se kaipaa kovaa lentoa.
Pikkasen tviikkasin myös YGEä ja tuntui pelaavan paremmin 18 asteen timingilla, kuin autotimingillä, eli pysytään siis siinä. Moottorikin jäi siedettäviin lämpöihin lentojen jälkeen.  8)
Tässä samalla voidaan todeta, että mustakin tulee näköjään sekakäyttäjä, kun tänään saapui postissa FatShark Attitude V2 lasit. Niiden avulla pitäis sit lentää tollasta Blackoutin Mini-H quadia, joka lähtee valumaan jenkeistä varmaan viikon sisällä. Se vauhdin hurma on varmasti aika hurjaa, kun pääsee vetämään matalalla ja lujaa, sekä pujottelemaan ahtaista väleistä vain lasien kautta.
Tää fleetti tulee kuitenkin pysymään varsin kopteripainoitteisena, toi FPV on niin eri tyylistä touhua, vähän ku ku hurjastelusimulaattori. Lennätyspaikkoja vaan löytyy ehkä helpommalla ja siitä saa todennäköisesti aika erilaiset kiksit.
Poissa Jalippo
« Vastaus #477 : 01 Elokuu, 2014, 00:22:35 »
Hyvää aikaa niin ei muuta kuin kolvi... eikun toho käteen ja tekemään uusia johtoja salkkuun.
Noi paraboardit jäänyt vähän hyödyttömiksi, kun ei tahdo Goblinin 6S+6S pakoissa ylettyä johdot samalle laudalle. Ratkaisin asian tekemällä parit EC5 jatkojohdot ja samalla innolla vaihdoin mcpx rinnanlatauslaudan banaanit EC5 liittimeen, nyt ei tarvitse repiä erikseen EC5 paraboardia irti, vaan riittää että sen kytkee siihen.
Hyvä kun tuo tausta on tuollaista kangasta, niin saa kaikki johdot kulkemaan siinä, kunhan nykäsee kiekan hook&loop tarranauhaa ympärille.
Samalla tuli tehtyä tuommoinen tosi taiteellinen "how-to-do" video noiden EC5 liittimien kolvauksesta. Mulla ei olis ainakaan tullu yhtään hyvää juotosta, ellei Nube aikanaan olis opettanut tota kikkaa:
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #478 : 01 Elokuu, 2014, 01:35:36 »
Siihen johtoon kannattaa ensin normaalilla kolvilla imeyttää tina ja sitten lisätä sopivasti sinne EC liittimen kuppiin kamaa. Ellen ihan väärässä ole niin menee liian kuumaksi jos syttyy palamaan? Toi tapa on muuten kyllä ihan ehdoton isoissa johdoissa ja liittimissä  :)
Poissa Jalippo
« Vastaus #479 : 01 Elokuu, 2014, 16:50:41 »
Käytiin tuossa äsken Toehin kanssa vähän kikkailemassa Pruntinmäen kentällä ja SiB77 tuli myös henkiseksi tuoksi.
Ensin hämmästelin Fatsharkkien läpi Toehin trikopteri lentelyä ja kyllähän siinä mukavasti alkoi pyörryttää.  8)
Nykäsin siinä yhden akun protoksella, ihan perus piroflippiä, funnelia ja muuta kikkailua.
Sitten Toeh näytti mallia vastaavalla Protoksella kuinka sitä oikein lennetään ja pienen yllytyksen jälkeen teki vielä useamman rotaationkin, tässä yksi mallinäyte:
Näytti niin hauskalta, etten voinut välttää kiusausta... omaan akkuun oli kuitenkin vielä muutama milliampeeritunti jäänyt edelliseltä lennolta.
Kopteri ilmaan ja Toehin ohjeiden mukaisesti pari ekaa holdilla jostain viidestä metristä, no toisella yrityksellä kaadoin kopun maahan, mutta mitään ei hajonnut. Päätin siis ottaa lisää korkeutta ja pari ihan oikeaa rotaatiota tuli tehtyä ylhäältä asti. Ei ne yhtä hienoja ollut, mutta lopputulos sama, eli ehjä kopteri maassa ja ihana tärinä käsissä!  ;D
« Vastaus #480 : 01 Elokuu, 2014, 17:27:12 »
Ne tuli kyllä niin hallitusti alas sulla ne viimeset että seuraavalla kerralla ei pitäs ees jännittää.  :D
Poissa Jalippo
« Vastaus #481 : 26 Elokuu, 2014, 21:05:16 »
Maskussa tuli vierailtua jokunen aika sitten perinteisillä koptereilla, enkä silloin mitään edes saanut hajalle. Viitisen akkua Protoksella ja yks Goblinilla.
Sen jälkeen ei olekaan ehtinyt kauheasti harrastaa, mutta tänään posti toi jotain uutta, joten oli aika käydä kokeilemassa pimeää puolta. :D
Eli Blackout Mini-H kutakuinkin seuraavalla setupilla:
CC3D
2300 kv mosat
12A ESCit
4S akku
Simple OSD
650TVL + Mobius
Lost & Found piippari ;)
Tollasen rimpulan nappaa kainaloon koska vaan ja lentopaikkaa ei tarvitse myöskään sen kummemmin etsiä.
Kävin siis heti testilennolla, mikä ei tosin ollut kovin pitkä... jännää touhua FPV lasien kautta, hyvä että ukko pysyi pystyssä!
Aika korkeelta tuli siis alas ja ainoa damage oli se, että pari potkuria oli kadonnut. Tuli noin 2 minuutissa kuntoon.
Tässä vielä punnituskuva ekan lennon (siis torpin) ja korjauksen jälkeen:
Hurjia pelejä ja kiksit on ihan erilaisia kuin perinteisillä koptereilla, eli ei nää kilpaile kyllä keskenään, mut täydentää mukavasti toisiaan.
Sen verran hauskaa oli, että tulossa on toinenkin samanlainen FPV quad, tosin hieman kevyempi ja 3S setupilla.
« Vastaus #482 : 26 Elokuu, 2014, 21:20:26 »
Paljos tommonen setti maksoi?
Poissa Jalippo
« Vastaus #483 : 26 Elokuu, 2014, 21:27:22 »
Kyllä mä alle tonnilla selvisin aika helposti, siis ihan kokonaisuudessaan:
Blackout Mini-H FPV kamoilla + Fatshark attitude V2 FPV lasit + akut kopteriin ja laseihin. Toki osa kamoista oli käytettyjä, mutta uudenveroisia.
Lähtee kyllä kun hauki rannasta, 2300 kv mosat ja 4S akku -> kaikki neljä propellia ottaa jenkaa teoriassa kevyet 38640 rpm täyskaasulla! :D
Edit: Mun setissä (käytetyt) lasit vei jo lähes 1/3 budjetista ja noissa koptereissa on tosi laaja hintaskaala, riippuu ihan kuinka hifiä haluaa ja toi mun taitaa olla lähempänä sitä yläpään varustelutasoa. Varmaan puolikkaallakin budjetilla pääsee ilmaan lasien kautta ihan ok vehkeillä.
« Viimeksi muokattu: 26 Elokuu, 2014, 21:35:39 kirjoittanut Jalippo »
« Vastaus #484 : 26 Elokuu, 2014, 22:12:08 »
Tommonen joku se pitää joskus laittaa.
Poissa virtakuono
« Vastaus #485 : 27 Elokuu, 2014, 02:05:58 »
Elä Muuta horise, Vee. Mieki tahon!
Spektrum DX9 black edition
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #486 : 27 Elokuu, 2014, 07:39:12 »
Saattais olla ihan hyvä kattoa cc3d:n PIDejä. Näytti vähän epävakaalta. Saa ne kohdalleen, niin helpottuu homma heti. :)
Blade mCPX BL
Poissa Jalippo
« Vastaus #487 : 27 Elokuu, 2014, 12:45:00 »
Hyvin se vastas käsien tärinään, lisää vaan expoa. :D
Eiku tutkitaan ihmeessa, pitää vaan saada vähän tuntumaa ennen ku pystyy enempää vaatimaan.
Poissa Jalippo
« Vastaus #488 : 31 Elokuu, 2014, 16:13:43 »
Olipas taas hauskaa käydä kentällä oikeen porukalla!
Protos, 3 lentoa
Mini-H, 3 lentoa
Mcpx, 1 lento
Goblin jäi kotiin, nuo pienemmät saa niin vaivattomasti ja rennosti ilmaan. :D
Protoksella on nyt takana 13 lentoa ja mihinkään härveliin en ole ennen luottanut niin hyvin. Käy ja kukkuu, kiva lentää! Siitä tuli tän päivän parhaat kiksit. :)
Osiakin saa sentään tilailla, ku mini-h yhdessä mosassa ei tahtonu magneetit pysyä kyydissä - ei muita damageja. ;)
Alla vielä tiivistettynä yksi niistä harvinaisista FPV lennoista, joissa ei tapahtunut torppia!
« Viimeksi muokattu: 03 Syyskuu, 2014, 22:42:42 kirjoittanut Jalippo »
« Vastaus #489 : 01 Syyskuu, 2014, 12:25:11 »
Äänistä päätellen siinä lentää jotain isompaa.  :D
Poissa Jalippo
« Vastaus #490 : 01 Syyskuu, 2014, 15:16:47 »
Jostainhan se niittäminen on aloitettava!  ;D
« Vastaus #491 : 01 Syyskuu, 2014, 16:45:53 »
Heh, hienoa. Eikös oikeaoppinen niittäminen kuulu tehdä inverttinä, että olisko siitä kiinni ettei leikkaantunut? :D
Poissa Jalippo
« Vastaus #492 : 03 Syyskuu, 2014, 20:29:09 »
Mini-Hoot ovat lisääntyneet, kuten allekirjoituksesta saattaa päätellä.
Oli laji mikä hyvänsä, niin aina on hyvä olla tuplavehkeet, ettei leikki lopu heti ekaan laiterikkoon.  ;D
Tänään kävin testaamassa tota 3S setupilla olevaa rauhallisempaa miniä, eli kuvassa vasemmanpuoleista.
Jostain kumman syystä alkaa aikuinenkin viihtyä taas leikkikentillä:
Rikki noita ei saa millään, mutta euron propellin saa yleensä vaihtaa kun ajelee noin...  ::)
Poissa Jalippo
« Vastaus #493 : 22 Syyskuu, 2014, 22:42:21 »
Hiljaisempaa ollut fleetissä, mutta vastaavasti työrintamalla sitten aikamoista matalalentoa.
Oikeilla koptereilla en ole ehtinyt lentää hetkeen, kuten en oikeastaan millään muullakaan. Tänään sentään löytyi sopiva 1,5 tunnin tyhjä rako iltasella, joten napattiin extemporena Nuben kanssa nelihärvelit kainaloon ja käytiin tikuttamassa vähän päiväkodin pihalla.
Noilla pienillä oon nyt lentäny about 20 akullista lasit päässä, niin uskaltaa jo änkeä välillä vähän pienempiinkin koloihin:
Onhan toi vielä tollasta attitude modessa mamoilua, mutta jostain se on aloitettava. :D
Hauskinta noissa on se huoltovapaus, kun saatiin yllä oleva Mini-H alas puusta, niin lennot jatkui suoraan. Toisen minin ehdin ajaa aikaisemmin täysillä päin tolppaa, joten 2 potkuria pitää vaihtaa, taas meni 2 euroa torppeihin.  8)
« Viimeksi muokattu: 22 Syyskuu, 2014, 22:48:45 kirjoittanut Jalippo »
« Vastaus #494 : 22 Syyskuu, 2014, 22:51:47 »
"Menkääs lapset ny kotio ni sedät pääsee leikkimään" ;D
Hienoa menoa oli :)
Poissa Nurffe
« Vastaus #495 : 23 Syyskuu, 2014, 00:13:47 »
Mä niin odotan sitä päivää ku joku kukkahattutäti soittaa poliisit et siel on aikusia miehiä päiväkodin leikkikentällä ja poliisisedät tulee sitten kattomaan menoa. "Tää on lasten leikkipaikka eikä... Mitä te muuten ees puuhaatte" ;D
Mulle pitäs muuten parin viikon sisään tullat kans jotain fpv kameraa niin voi näille hämärälennoille osallistua. Mobiuksella ei paljo tee mieli lentää ku keskipäivällä :(
Blade mCP X BL
« Vastaus #496 : 23 Syyskuu, 2014, 00:54:37 »
Huligaanit istuu päiväkodin nurkalla ku tatit terminaattorilasit päässä ;)
Poissa Jalippo
« Vastaus #497 : 23 Syyskuu, 2014, 10:05:00 »
Haha, pakko muuten mainita tähän väliin, että olen kysynyt ihan erikseen luvan siihen että tuolla voi käydä leikkimässä aukioloaikojen ulkopuolella.
Likan kanssa monesti ollutkin, mutta en näe että aikuisten FPV leikit aiheuttaisi sen enempää mielipahaa, kunhan ei omalla toiminnallaan rajoita alueen käyttöä muilta, eikä aiheuta aineellisia tms. vahinkoja.
Aika urpo pitäisi olla, että menee kameravalvotulle alueelle tieten tahtoen tekemään kiusaa. Toki sen ymmärrän jos 25mw lähettimet sotkee valvontakamerojen kuvan, mutta epäilen ettei olla samalla taajuudella, kun en ole laseista nähnyt rakennusten kameroita. :D
« Vastaus #498 : 23 Syyskuu, 2014, 11:19:48 »
Tosiasia on että parempi päiväkodille että sä siellä leikit kuin mopopojat pussikaljoineen :)
Poissa Nurffe
« Vastaus #499 : 23 Syyskuu, 2014, 14:34:05 »
Pidetään kato päiväkotien leikkipaikat siistinä iltasin ku mopopojat ei uskalla tulla pussikaljottelee ku siel on aikusia sekopäitä jotku teknolasit päässä ;D
Blade mCP X BL
5804 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Heinäkuu, 2009, 01:03:31
kirjoittanut El_magico
19 Vastauksia
11209 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Tammikuu, 2015, 17:50:43
kirjoittanut oskuk
6001 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Helmikuu, 2017, 09:23:44
kirjoittanut vinotintto
