Sitten pitäs miettiä osavalikoimaa tuohon omakasaamaan:
Tää on melkoinen mötikkä, eikä sen lennättäminen onnistu ihan pienissä tiloissa. Toisaalta luulis käyttäytyvän melko rauhallisesti ja olevan helppo lentää. No enhän minä tiedä mitään helppoudesta, kun en ole koskaan mitään lennättänyt. Paitsi siimaohjattua polttomoottorikonetta. Ja silloinkin meni mun lentoaivo sekaisin.
Quadcopter harjoituskäyttöön1) Runko Itsetehty Puuta (mäntyä), vaneria (FR4) ja muovia, kotitekoinen
- Laskutelineet: muovia
- Keskirunko: 2 mm vaneria
- Puomit: 12x12mm mäntyrimaa
- Muuta: 3mm ruuveja, nylon-muttereita, nippusiteitä
- Koko: Moottorien pienin etäisyys toisistaan ~30cm (vähän yli, kun potkurit on 12" [304,8mm] luokkaa)
Suurin leveys ~60cm (diagonaali 80cm)
2) Lennonohjain Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board (24.62€)
- Paino 21g
- Open Source
- Gyro Stabilization
- Self Leveling
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__34542__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_C]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__34542__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_C]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__34542__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board_EU_warehous
e_.html[/url]
3) Moottorit Turnigy Multistar 4822-690Kv 22Pole Multi-Rotor Outrunner (24.63€) (4+1kpl 123,15€)
- Paino 95g
- KV(RPM/V): 690
- Power 320W
- Akseli 6mm
- Lipo cells: 4s
- Max.current(10s): 22 amps
- Prop: 12 x 3 - 14 x 5
- Koko: (Halkaisija x pituus) 47.5 x 25 mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26960__Turnigy_Multistar_4822_690Kv_22Pole_Mult]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26960__Turnigy_Multistar_4822_690Kv_22Pole_Mult]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26960__Turnigy_Multistar_4822_690Kv_22Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html[/url]
4) Moottoreiden nopeudensäätimet (ESCs): TURNIGY Plush 30amp Speed Controller (10.11€) (4+1kpl 50,55€)
- Paino 25g
- Cont Current: 30A
- Burst Current: 40A
- Lipo Cells: 2-4
- Koko 45x24x11mm
5) Propellit: 12" x 4.5" (304,8mm x 114,3mm)12x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Blue) (4kpl 3.36)
12x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Red) (4kpl 3.36)
- Paino 80g - 4kpl? vai paketti
6) Akku ZIPPY Flightmax 3000mAh 4S1P 20C (11.89€)
- Paino 313g
- Length-A(mm) 139
- Height-B(mm) 46
- Width-C(mm) 25
7) Virtalähde lennonohjaimelle (SBEC)(En halua käyttää lineaarisia regulaattoreita ESC:stä)
Turnigy HV SBEC 5A Switch Regulator (8-42V input) (7.06€)
- Paino 21g
- Hakkuriteholähde
- Input Voltage: 8-42V (2-10S Lipo)
- Output Voltage: 5V or 6V (user selectable)
- Max Load: 4A continuous/5A max
- Dimensions: 59x10x25mm
8 ) Virtajohtoa- Akku -> ESCit ?
- ESCit -> moottorit ?
9) Signaalijohdot- Lennonohjain -> ESC ?
- Vastaanotin -> Lennonohjain ?
10) Liittimet- Akkuliittimet ?
- Virtajohtojen jatkamiseen ?
Paino on ainakin: 915g (puuttuu runko, johdot, vastaanotin yms.)
Hinta on ainakin: 224€ (puuttuu runko, johdot vastaanotin, lähetin yms.)
