Kirjoittaja Aihe: Harjoituslentolaitteen hommaus  (Luettu 29502 kertaa)
Vs: Harjoituslentolaitteen hommaus
« Vastaus #25 : 14 Joulukuu, 2013, 09:43:56 »
Itse siirryin 15 millisestä kymppiin ja sen kestävyys on yllättänyt. Tosin kintut on "sulakkeella" ja sallii kasaan menemisen torpissa. Jos olisi kiinteästi kiinni keskilevyssä, olis napasahtanu jo useampi kepukka.
« Vastaus #26 : 15 Joulukuu, 2013, 18:04:15 »
Lainaus käyttäjältä: Jaava53
Paino:
  • Rimat: 2 x 60cm x 0,51g/cm = 62g
  • Vaneri (2mm): 3 x 10cmx10cmx0,72g/cm² = 216g
  • Extrupor lieriö: Pinta-ala: 19dm² ja paino 19dm²x1,95g/dm² = 38g
Tuo vanerilevyn paino edustaa muuten melkoista osaa runkorakenteiden kokonaispainosta: 316g
Itse tuossa just näpertelin parit 10cmx10cm levyt 4mm vanerista ja painoksi tuli 20g/kpl. Levyihin oon tosin tekemässä jyrsimellä kevennyksiä ja paino on jossain 15g:ssa/kpl. 10mm 30cm jalat painaa 20g/kpl. Kahdella levyllä ja 4 jalalla kokonaispaino ilman ruuveja 120g. 4 ruuvia, mutteria ja 8 prikkaa on 7g lisää.
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #27 : 15 Joulukuu, 2013, 19:47:21 »
Kiitos tuosta - mulla on ollut lasku tai mittausvirhe aikaisemmassa viestissäni. Korjasin sen sinne ja rungon kokonaispainoksi tuli 142g (Rimat + Vaneri + Extrupor lieriö).
« Viimeksi muokattu: 15 Joulukuu, 2013, 19:49:07 kirjoittanut Jaava53 »
Elämä on taiteilua nuoralla - astalon kanssa huitoen tippuu ennenpitkää itsekin.
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #28 : 12 Tammikuu, 2014, 18:06:52 »
Päivitetään aloittamaani ketjuun systeemi, jonka olen hommannut harjoituslaitteeksi:
A) Ekaks hommasin lähettimen ja simulaattorin, jotta voin harjoitella ihan vaan PC:n ääressä:
Olen ehtinyt aina silloin tällöin lihasmuistia harjoitella tän äärellä. Hitaat tilanteet, kun ehtii ajatella, menee hyvin, mutta tiukissa paikoissa tekee edelleen virheitä. Hyvä ja halpa tapa oppia, mutta pikän päälle aika puuduttavaa.
  • Lähetin: FrSky Taranis, hintahaarukka 130€ - 250€ ostopaikasta ja varustuksesta riippuen
  • Simulaattori: PhoenixRC,  hinta 90€ - 100€
B) Harjoituslentolaitteeksi, jolla voi lennellä myös kotona (kokoluokka 25cm tai alle):
Tää on Hobbykingiltä vasta tilattu, siis kokemuksia ei vielä ole
  • Quadkopteri: Turnigy Micro Quad V2 PNP ARF, hinta 105.24€
  • Akku: ZIPPY Flightmax 800mAh 2S1P 20C, hinta 3.84€
  • Akkulataaja: SkyRC 6X80Plus, hinta oli 97€
Lisäksi tuon kanssa käytän (jo omistamiani) FrSky Taranis lähetintä ja sen mukana tullutta vastaanotinta.
Turnigy Micro Quad V2 PNP ARF quadiin päädyin, koska:
a) Siinä on lentokontrolleri erillisenä (KK2.0 LCD Flight Control Board), jolloin voin käyttää sitä myös myöhemmissä projekteissa, tai vaan vaihtaa tähän toisen halutessani.
b) Toimituksesta puuttuu vastaanotin, joten voin käyttää mun FrSky Taranista ja sen mukana tulleita vastaanottimia tän kanssa. (Monessa pienessä quadissa on yhdelle elektroniikkalevylle integroitu kaikki osat (myös lentotietokone ja vastaanotin), joka pakottaa käyttämään paketin mukana tulevaa (yleensä mahdollisimman yksinkertaista) lähetintä.)
c) Tää jaksaa kantaa myös pienen kameran mukanaan (jollaista en ole vielä hommaamassa), joten senkin kokeilu onnistuu tällä laitteella (YouTube:ssa löytyy videota)
« Viimeksi muokattu: 13 Tammikuu, 2014, 23:56:18 kirjoittanut Jaava53 »
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #29 : 22 Tammikuu, 2014, 14:52:29 »
Non nii, Turnigy Micro Quad V2 PNP ARF saapui:
Kuva: Vasemmalla mikroquadin osat ja oikealla akku ja 2 settiä 3-lapaisia
On se vaan pieni. Diagonaalisesti mitaten 25cm ja sivun pituus on vaan 18cm. Tosin taitaa "Leppis" olla tästäkin vain murto-osan.
Tilasin samaan pakettiin myös pari settiä 3-lapaisia potkureita, mutta eihän ne käy suoraan noiden moottoreiden akseleille (kuvasta näkee hyvin mukana tulleiden 2-lapaisten akselireiän koon). Tällaisia HK:sta:
1x #9329000076/36683 5030R (green) Three Blade Propeller (ABS) (3pc) (HK EU warehouse) = $2.60
1x #9329000075/36682 5030 (green) Three Blade Propeller (ABS) (3pc) (HK EU warehouse) = $2.60
Lisäksi olen tilannut 2-lapaisia lisäpotkureita ja potkuriadaptereita 2mm akselille (muiden tilausten yhteydessä):
6x #PA-2MM-4.8MM/36663 Prop adapter w/ Alu Cone 2mm shaft (Grub Screw Type) (HK EU warehouse) = $13.86
5030 2 bladed Propeller Set white 8 pcs 4 CW and 4 CCW (Deutschland Flyduino.net)
Tilauksessa en osannut huomioida osaa (jonkinlainen velcro nauha), jolla akun saa sidottua runkoon. Vastaanottimen voi sitoa muovisilla nippusiteillä, mutta akkua tarvis irrottaakin.
« Viimeksi muokattu: 22 Tammikuu, 2014, 15:25:16 kirjoittanut Jaava53 »
Poissa taski63
« Vastaus #30 : 22 Tammikuu, 2014, 15:05:29 »
Tätä olisin suositellut, jos sitä olisi EU varastossa ( Kiinanmaalta saattaa olla pitkä odottelu):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9374__Polyester_Velcro_Peel_n_stick_adhesive_side_V_STRONG_1mtr_.html
Mutta jos sattuu eurovarastoon ilmaantumaan, kannattaa kärkkyä. Ylivoimainen hinta-laatusuhde.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #31 : 22 Tammikuu, 2014, 15:26:56 »
Biltemasta saa kuulemma velcroteippiä ja jostain kangaskaupoista velcronauhaa.
Paikalla TeroS
« Vastaus #32 : 22 Tammikuu, 2014, 15:40:59 »
Ja huomautetaan että akkuun tosiaan nuo tarra-velcrot mutta kuitenkin ympärille vielä sträppi. Siis NÄITÄ, olis sexy väriki :D
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #33 : 22 Tammikuu, 2014, 16:15:51 »
Kun yllytitte, niin tilasin HK:n kansainvälisestä kaupasta (miksi muuten HK UK:n kaupasta ei suostu ottamaan tilausta, vaikka siellä näitä olisi?):
- 5x #Turnigy-HKLP/11736 Turnigy Battery Strap 330mm = $7.95 (HK Internatinal)
- 2x #HLFT-01/9374 Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr) = $4.80 (HK Internatinal)
Postin kuluineen hinnaksi tuli Total: $19.74
Eikä mulla ole edes tiedossa miten noita käytetään:)
Liimataanko tuota Vecroa akkuun, jolloin siihen tulee tarrapinta ja samoin toinen kappale quadiin, jolloin akun saa tarrattua siihen?
Ja toi "sträppi" toimii vielä lisävarmisteena. Olisko pelkkä sträppi huono ajatus? Akku saattaisi luisua siitä ulos?
Millä olette painaneet potkurit moottorin akseleille? Sovitus on todella tiukka, ettei ahdas. Mietityttää myös painaa kovin lujasti, ainakaan jos akselia ei samalla tue toisesta päästä: Hajoaa mosan laakerit tai jotain muuta.
Uskaltaako pistää ruuvipuristimeen ja akselin päähän jokin korotus, että puristus kohdistuu vain itse akseliin?
Jotkut ovat avartaneet potkurin reikää, mutta siinä on pelkona sitten potkurin irtoaminen ilmassa.
Toisaalta, jos ei avarra, niin on pelkona potkurin keskiön halkeaminen. Tosin ABS-muovin luulisi kestävän hieman venytystäkin.
« Viimeksi muokattu: 22 Tammikuu, 2014, 16:37:17 kirjoittanut Jaava53 »
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #34 : 22 Tammikuu, 2014, 17:28:40 »
Ite olen tukenut akselin alapään ja lämmittänyt varovasti potkurin keskiön. Sujahtaa sisään kuin....No joo antaa olla.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #35 : 22 Tammikuu, 2014, 17:42:49 »
Ei noita kannata avartaa, en mä ainakaan. Painoin vaan paikalleen, taisin käyttää jotain pihtejä apuna, tiukat ne pitää olla ettei irtoo.
Rikki ne menee helposti kun ovat melko kovaa muovia.
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #36 : 22 Tammikuu, 2014, 22:20:35 »
Otin sitten laturin ensimmäistä kertaa käyttöön. Balanssijohto akkuun ja latausjohto ... missä on latausjohto. No löytyi se laatikon sisusteiden välistä, mutta siinä on vaan banaaniliittimet laturin päähän ja toiset päät on kuorittu valmiiksi. Tällaista tää on ensikertalaisen hösääminen. Jäi toistaiseksi uusi akku lataamatta.
Vertical Hobbyyn lähti tilaukseen:
 - 1 x JST latausjohto, 22 AWG (EM_JST_chargewir) = 2,50€ (tossa 800mAh akussa mikro JST liitin)
 - 2 x XT60 liitinpari (XT60_pair) = 5,00€ (Tilatuissa isommissa akuissa näitä - pistän laturin mukana tulleeeseen johtoon XT60 uroksen)
Huomenna pitäis olla Olarissa kerättynä varastolla Maapallokujalla (ymmärsin että heidän varastonsa on myös siellä: ainoa osoite mikä löytyi yhteystiedosta).
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2014, 15:02:20 kirjoittanut Jaava53 »
Poissa Waxwing
  • Sapere Aude
« Vastaus #37 : 22 Tammikuu, 2014, 22:41:40 »
Yrittelin löytää tuolta osan painon ton postituspainon sijaan. Olen antamassa periksi ton harjoittelukopterin rakennusperiaatteista: Otetaan siihen nyt valmis runkokitti. Ja pienensin myös kokoa, jotta sillä voi lentää sisällä kotona.
Quadcopter harjoituskäyttöön
Lähettimenä käytän Taranix X9D radio 2.4GHz Lähetintä, joka on nyt jo hommattuna.
1) Vastaanotin 1 kpl (Tuli lähettimen mukana 2 kpl näitä kevyitä)
FrSky 4 channel receiver TFR4
- Paino 5g naked - mun keittiövaaka antaa 7g
- Current 60mA
- Radio range: > 1,5km
- Resolution: 3072 (> 11 bits)
- One external analog telemetry port
- One digital data-stream port
- Lähdöt: RSSI (PWM) ja CPPM
>> snip
<< snip
8 ) Johtoa ja liittimiä
- Tehot Akku -> ESCit ?
- Tehot ESCit -> moottorit ?
- Tehot ESC/BEC -> Lennonohjain ?
- Signaalit: Lennonohjain -> ESCit ?
- Signaalit: Vastaanotin -> Lennonohjain ?
- Akkuliittimet ?
- Liittimet Virtajohtojen jatkamiseen ?
Hinta: 3.04€ + 23.09€ + 2.43€ + 2.43€ + 2.42€ + 38,05€ + 2.75€ + 41,50€ + 6.08€ + 13.85€ = 136€ (Hinnasta puuttuu johdotukset)
Paino: 7g + 21g + 4*8g + 4*48g + 4*18g + 185 + 300g = 809g (Painosta puuttuu johdotukset)
Mistä hankit Taraniksesi? Tätä ennen en ole missään nähnyt että Taranis toimitettaisiin TFR4-vastareilla??
Ko. vastari on tietääkseni FrSkyn Futaba-radioihin tarkoitettu, eikä näin ollen toimine Taraniksen kanssa? :-\
Vrt. lainaus täältä: http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=96&t=3437
What Receivers work with the Taranis
Postby Rob Thomson » Mon May 13, 2013 9:13 pm
This is a moving target, but the aim it to keep a list of all receivers that work with the FrSky Taranis radio.
Currently compiled from the list on this page:
http://www.frsky-rc.com/Products.asp?SmallClassID=26&BigClassID=17&Page=2 (linkki ei ehkä toimi enää)
- One Way (no telemetry): Only those capable of being bound to a D mode transmitter.
V8FR-II
V8R7-II
V8R4-II
VD5M
- Two way (telemetry enabled): All models.
D8R-XP
D8R-II plus
D6FR
D4R-II
D8R (discontinued)
D8R(V2)(discontinued)
D8R-II(discontinued)
D8RSP(discontinued)
D4FR (discontinued)
Ja lisäksi toimivat tietysti alkuperäistoimituksena Taraniksen mukana tuleva X8R ja vastikään markkinoille tullut X6R.
Tukistan itseäni, jos olen väärässä, pahoittelen puolestasi, jos olen oikeassa.
Taunu
*** Sillä varmuudella, minkä täydellinen tietämättömyys asiasta antaa. ***
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #38 : 23 Tammikuu, 2014, 10:08:28 »
Kaikki tuli tossa Taraniksen salkussa, yhtään vastaria en ole erikseen ostanut. Yllätyshän se oli minullekin kun tulivat.
Täyty vielä tarkistaa mitä salkussa on:
 - 1kpl FrSky X8R (FCC ID: XYFW2409R)
 - 2 kpl FrSky TFR4
Pahus jos eivät toimi! Tollanen TFR4 olis just paikallaan tässä pikkuhyväkkäässä. Ja toi isompi vastari on jo iso tohon käyttöön.
Mulla ei ole nyt mitään, edes yhtä servoa, jolla testata ... tai onhan mulla toi KK 2.0. Täytyy testata kun saan akkuhomman järjestykseen tänään.
Pitäsköhän tehdä kauppiaalle (Videovaruste) reklamaatio 8)
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2014, 10:25:08 kirjoittanut Jaava53 »
Poissa Waxwing
  • Sapere Aude
« Vastaus #39 : 23 Tammikuu, 2014, 11:13:02 »
Sorry tuplapostaus
Taunu
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2014, 15:20:54 kirjoittanut Waxwing »
Poissa Waxwing
  • Sapere Aude
« Vastaus #40 : 23 Tammikuu, 2014, 13:30:52 »
EDIT:
Jos kerran sait FTR4:t ylimääräisinä, on lähinnä moraalinen kysymys ilmoitatko asiasta.
Jos omatunto ei rupea soimaamaan, pistä myyntiin tänne tai Lennokit.netiin. Futaba-ihmiset kyllä ostanevat ne. FTR4:ää on useampaa versiota, hintaluokat VerticalHobbylla 39 - 49 eur.
X8R kuuluu vakiotopimitukseen, joten siltä osin toimitus on OK.
Tuliko mukana laukku, 800 mAh:n NiMH-akku, verkkolaite, ripustusbalanseri ja kaulahihna?
HUOM! HUOM! Radion mukana toimitettava verkkolaite on VAIN muuntaja (EI siis minkäänlainen laturi).
ÄLÄ käytä mitään ulkoista laturia suoraan radion latauspistokkeeseen (esim. näitä, joilla voi ladata myös LiPoja jne.).
Radiossa on sisäinen latauspiiri NiMH-akulle. Radion versiosta (A tai B) riippuen riittää 800 mAh tai aina 2000 mAh saakka.
Katso myös liitäntäpiuhojen sijainti liittimessä (2S-balanceriliitin), jos käytät jotain muuta akkua kuin mukana toimitettu.
LiPo- ja LiFe-akkujakin voi käyttää, mutta vaativat jonkin verran tuunaamista.
Taraniksen kanssa käypä täyden kantaman pieni vastari on FrSky D4R II, jota saa ainakin VerticalHobbylta hintaan 28,- eur. Ilmoitettu paino 5,8g, kotelo poistettuna 5g. Mitat 40*22.5*6mm.
Siitä saa firmwaren päivittämällä käyttöön jopa 8 kanavaa, jos käyttää CPPM-asetuksia (ilman päivitystä max. 6 kanavaa). Käsittääkseni KK 2.0 tukee CPPM:ää.
Niin ja vielä tiedoksi: radion antenni kiertyy vain yläkautta vaakasuorasta vaakasuoraan (ja saattaa olla tiukka).
Ei käänny alaspäin.
Lisäksi taittuu nivelestä vain yhteen suuntaan suorasta 90 asteen kulmaan (niin kuin sa laukussa on.
Taunu
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2014, 13:33:16 kirjoittanut Waxwing »
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #41 : 23 Tammikuu, 2014, 15:04:43 »
Nyt ensimmäinen LiPo-akku lataantumassa. Säädin virraksi 0,8A, ettei akku joudu turhaan koville. Valmistajan mukaan se sietäis 1600mA (2C).
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #42 : 23 Tammikuu, 2014, 15:15:36 »
Ei sen liian koville pitäisi joutua. Käytä 2C latausta vaan.
Blade mCPX BL
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #43 : 23 Tammikuu, 2014, 20:35:21 »
Ne oli kunnolla pakattu Taraniksen alumiinisalkkuun, joten en näe tuossa mitään moraalista ongelmaa. Taraniksen setithän on vaihdelleet, kuten hinnatkin 130E - 250E.
Mielenkiintoista tuosta tekee se, että jos ne eivät ala toimia Taraniksen kanssa. Silloin voisi kuvitella suomalaisen myyjäliikkeen kasanneen ton setin ja kämmänneen siinä. Tai sitten joku on vaan ollut liikkeessä huolimaton - tosin tätä en ymmärrä, jos näin on: Miksi pakata ne vastaanottimet Taraniksen salkkuun. Jos olisin ne tilannut, niin olisin halunnut ne myös, Lauttasaaresta heidän noutovarastostaan, hakiessani nähdä.
Kyllä tuli kaikki nuo ja olin nähnyt monessa muussakin Tarniksen setissä nuo. Mutta toisenlaisiakin on ollut.
Yllättävää - Miksi se ei suostu lataamaan isompia akkuja (jos ne vaan mahtuvat akulle varattuun tilaan)?
Tuollainen se on kait sitten ostettava, jos en saa TFR4:n kanssa toimimaan. Nyt sellainen on ladatun akun kanssa jo mikro-quadin vieressä pöydällä odottamassa. Pitää noi piuhat vielä kytkeä TFR4:n ja KK0:n välille. Ja sitten vaan akku kiinni ja ihmettelemään kuinka lähetin paritetaan vastaanottimen kanssa. Jos nyt on edes sitten mahdollista.
Tässä vaiheessa hieman kooklausta ja:
Ei muuten yhteensopivuus hyvältä näytä:
http://www.frsky-rc.co.uk/tf-series-fasst-compatible-receivers-TFR4-TFR6-TFR8
FrSky TF Series FASST Compatible Receivers
Totally distinct and separate from the rest of the FrSky dedicated 2.4GHz system and
equipment, this range of supremely reliable and affordable receivers utilises industry-leading
electronic design to provide a compatible FrSky receiver solution for every user of any Futaba
FASST transmitter - surface and air - sport hobbyist or competition specialist.
                                 If you use any Futaba FASST transmitter,
                             FrSky FASST compatible receivers are for you ...
Empäs viitsi edes kokeilla! Lähetin Videovarusteeseen ihmettelysähköpostin.
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2014, 21:11:03 kirjoittanut Jaava53 »
Poissa Waxwing
  • Sapere Aude
« Vastaus #44 : 23 Tammikuu, 2014, 21:17:59 »
Enpä ole nähnyt - kesästä 2013 alkaen seuranneena - ihan 130 euron hintaisia paketteja, joissa olisi vastari mukana? :-[ Pelkkiä lähettimiä oli jossain vaiheessa Banggoodilla tuohon hintaluokkaan.
Todella erikoista. Joku käbä lienee käynyt. Taranis ei näytä olevan Videovarusteen "perustavaraa" edelleenkään, joten inhimillinen erehdyskin on voinut käydä.
Sinun kannaltasi ei varsinaista vahinkoa ole käynyt, kun et kerran itse ole ylimääräisiä vastareita tilannut.
Ihan vertailun vuoksi: Vertical Hobbyssa on täydellisempi valikoima FrSky-tuotteita. Heidän tarjoamissaan Taranis-paketeissakin on pelkästään X8R vastari.
Tilasin oman Taranikseni sieltä, kun en edes tiennyt muista myyjistä Suomessa.
Missään paketissa en ole nähnyt tarjottavan muuta kuin X8R vastarin "padi-antenneilla"! En edelleenkään, vaikka X8R:ää saa ostaa jo erikseen myös "wiskers-antenneilla.
Johtuu radion sisäisestä latauspiiristä. Ensimmäisissä A-versioissa oli aikarajoitettu lataus 160 min. Latausvirta on sen verran pieni, ettei ehtinyt ladata 800 mAh:a isompaa akkua täyteen. Jotkut kyllä kytkivät-irrottivat-kytkivät-irrottivat verkkolaitetta useampaan kertaan ja saivat näin myös isommat akut täyteen?  :-\
Uudemmassa B-versiossa -joka tuli markkinoille viime marraskuun lopulla - on piiriä muutettu siten, että nyt lataa myös 2000 mAh:n akun täyteen. Sitä piiriä saa muuten ostaa vanhempiin "korjaussarjana".
Akkutila on todella aika ahdas. Jotkut LiPo- ja LiFe-akut sinne saa sopimaan, mutta niiden latausta ei kannata yrittää radion oman latauspiirin kautta - eikä (varsinkaan LiPo-akkuja) muutenkaan radion sisällä.
Sinuna ostaisin ilman muuta heti FrSkyn D4R II:n. Siinä on myös mm. telemetria-ominaisuus, josta voi olla ainakin myöhemmin hyötyä/iloa - niin, ja ne 8 kanavaakin!
Radiosta löytyy perusasetussivulta bindaus-"painike". Sitten vaan vastarin ohjeiden mukaan koittamaan.
Ei näytä ei.  :(
Poissa Waxwing
  • Sapere Aude
« Vastaus #45 : 23 Tammikuu, 2014, 21:22:22 »
HUPSIS!
Enpä tainnut lukea viestiäsi loppuun, kun vastasin.
Sorry tämä tavallaan off-topic kirjoittelu radiosta.
Taunu
Poissa Jaava53
  • Quad-kopteri
« Vastaus #46 : 23 Tammikuu, 2014, 21:25:53 »
Olen nyt kokeillut kahdenlaisia akkuliittimiä:
- 2 Pin Mini JST Plug, joita näyttää olevan pienissä akuissa
- XT60, isommissa akuissa
Näiden saaminen kiinni toisiinsa on hieman vaivalloista. Mutta niiden irrottaminen se vasta hankalaa onkin!
Mun tekniikalla tuossa saa sormet ja rystyset verille, sekä liittimien irrotessa käden lennähtäessä poispäin, kontrolloimaton liike hajottaa liittimen johdot. Ja tietysti jotain muutakin.
Onko noiden kanssa kikka kolmosta, vai onko tuohon vain totuttava, puristettava kättä nyrkkiin taskussa, ja nuoltava haavansa?
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2014, 21:34:07 kirjoittanut Jaava53 »
Poissa Waxwing
  • Sapere Aude
« Vastaus #47 : 23 Tammikuu, 2014, 23:35:33 »
Tiukkojahan ne ovat, ilmeisesti mm. siksi, etteivät pääsisi omia aikojaan tärinästä tms. aukeamaan.
Mini JST:n pitäisi olla kyllä kohtalaisen helppo irroittaa, kunhan vain ottaa otteen liittimen puolikkaista läheltä johtoja.
Voi yrittää myös vetämällä irti heilutellen edestakaisin (vähän niin kuin sähköpistoketta tiukasta rasiasta).
Toivottavasti on jotenkin ymmärrettävää suomea. :-\
Taunu
« Vastaus #48 : 23 Tammikuu, 2014, 23:40:33 »
XT60:set saattaa olla osa todella v1ttumaisia. Mut todellakin silleen nitkuttamalla edestakas ja samalla irti vetäen lähtee kyllä. Tekniikkalaji ;)
Poissa proffa84
« Vastaus #49 : 24 Tammikuu, 2014, 07:44:45 »
ite huomasin kun ensimmäisen liittimeni juotin niin runko hieman pehmeni ja toinen kontakteista meni aavistuksen vinoon ja tämä liitin on vaikea irroittaa... seuraavat liittimeni juotin aina vastakappale kiinni(kun minulla ei ole jigiä tuohon) niin ne irtoavat järkevällä voimalla... tottakai ne ovat jämäkät mut ei älyttömän tiukat.
Frsky Taranis Plus
45 Vastauksia
22522 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2014, 21:14:23
kirjoittanut Ves@
