Kirjoittaja Aihe: Spektrum DX8 ja PhoenixRC 4 säädöt  (Luettu 11966 kertaa)
Poissa Zetukka
« : 07 Joulukuu, 2013, 13:30:39 »
Voisiko joku ystävällisesti neuvoa tuon radion perus-säädöt??
Eli missä asennossa mikäkin kytkin on, simulla lennellessä.
Meinaa verisuoni päästä katketa  >:(
nimim. Kohta halpa paketti myynnissä  :)
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
Vs: Spektrum DX8 ja PhoenixRC 4 säädöt
« Vastaus #1 : 07 Joulukuu, 2013, 14:05:38 »
Youtubesta löytyy tosi hyviä step-by-step ohjeita. Siten mäkin sain oman dx7s juttelemaan phoenixin kanssa kivuttomasti, vaikka täys amatööri olenkin. :)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Poissa Zetukka
« Vastaus #2 : 07 Joulukuu, 2013, 16:38:20 »
Pitääpä käydä etsimässä tubesta sitten...  Kiitti vinkistä.
Poissa Ripa
    • Working
« Vastaus #3 : 08 Joulukuu, 2013, 20:10:40 »
Ohjeita on helpompi antaa, jos kerrot, mikä on ongelma.
Poissa Zetukka
« Vastaus #4 : 09 Joulukuu, 2013, 13:51:13 »
Lähetin säädetty mukana tulleen manuaalin mukaan.  Leijuttaminen ei onnistu, kun heti kaatuu vasemmalle kyljelleen kun kaasua lisää  ???  Varmaan jotain hienosäätöä vailla??  Luulisin...........
Eli neuvoja otetaan mielellään vastaan  :)
« Vastaus #5 : 09 Joulukuu, 2013, 14:02:52 »
Jos aukaiset valikosta "Your transmitter", niin liikkuvatko palkit 1-5 yksi kerrallaan kun tikkua tökkää johonki suuntaan (pl. kaasu kun se ohjaa myös lapakulmia)? Jos näin, niin silloin luultavasti on vain vikaa phoenixin kanavajärjestyksessä. Näihin on valmiita settejä jotka ovat ohjelmassa lähettimien nimillä mutta voi rukata suoraanki. Jos ei, niin radiosta on swash-miksaus päällä.
Poissa Zetukka
« Vastaus #6 : 10 Joulukuu, 2013, 13:08:46 »
Oikean puoleista tikkua liikuttamalla eteen/taakse kanavapalkit 2-3-6 liikkuvat yhtä aikaa. Oikealle/vasemmalle liikuttamalla palkit 2-6 liikkuvat, mutta ei yhtäaikaa.........
Pysyykö kopteri leijutuksessa paikallaan jos säädöt ovat prikulleen oikein?
Kokeilin eri kopteri tyyppejä ja toiset oli vakaampia, mutta paikallaan ei tahtonut pysyä eli lähti vaeltamaan johonkin suuntaan.  Mutta kyllä tämä tästä vielä iloksi muuttuu  ;D  Parempaan suuntaan ollaan menossa...
« Vastaus #7 : 10 Joulukuu, 2013, 16:52:58 »
Radioon simulle oma kanava jossa vaikka lennokki profiili käytössä. Saa kanavat liikkumaan yksinään ja simusta säädetään loput
Sent from Tapatalk
« Vastaus #8 : 10 Joulukuu, 2013, 17:38:03 »
Kylläpä se tahtoo johonkin ajan mittaan kammeta. Tosin jos se kaatuu kuten tuosta kuvauksestasi voi päätellä, ei säädöt ole oikein. Vasenta tikkua ylös ja kopterin pitäisi vaan nousta ylös, ei kaatua.
Onhan sulla nyt mankasta valittuna miksaamaton systeemi, ei mitään swashin miksauksia saa olla käytössä vaan ns. pure mix. En nyt muista millä nimellä se siellä on.
On noitakin tullut vastaan että joku on tietämättään yrittänyt saada toimimaan kopterin kanssa samalla mallilla ja miksauksena vielä noita oliko ccpm vai mitä se nyt olikaan, en muista, käytännössä siis normaali tankolaitteen miksaukset.
Poissa Zetukka
« Vastaus #9 : 11 Joulukuu, 2013, 13:15:27 »
Mitenkähän tuo voisi tarkistaa, tai ottaa päältä pois?
Spektrumin manuaalin mukaan tein "step#12  cyclic to throttle mix" ja "step#13 cyclic mix" sydeemit.
Eli pitäisikö nuo "nollata" vai?
Poissa Zetukka
« Vastaus #10 : 11 Joulukuu, 2013, 13:22:49 »
Sent from Tapatalk
Radiossa on kopteri profiili, johon naputtelin asetukset spektrumin manuaalista ja sillä olen yrittänyt lennätellä.
Olenko edes oikeilla jäljillä??
« Vastaus #11 : 11 Joulukuu, 2013, 13:32:01 »
Ihtellä on futaba ja aiemmin oli tgy:n radio, mutta molemmissa käytin aivan perus lennokki profiilia (HUOM SIMULAATTORISSA, ei oikealla kopterilla), missä ei ole liikkeitä miksattu keskenään vaan kaikki kanavat liikkuu yksinään ja simulaattori huolehtii loput. Ensin kalibroidaan simusta radion liikkeet ja sitten säädetään asetukset seuraavasta valikosta. Valikon yläosassa on lennokkisäädöt ja alempana kopterille omansa.
Sent from Tapatalk
edit:lisätty huomautus simusta!
« Viimeksi muokattu: 11 Joulukuu, 2013, 18:53:02 kirjoittanut Korppi »
Poissa Teemu K
« Vastaus #12 : 11 Joulukuu, 2013, 13:57:20 »
Mulla ainakin toimii niin että valitsee mankasta kopteri profiilin ei muuta mitään asetuksia tarkastaa vaan että swash mix on 90 astetta ja kaasukäyrän idle 1 vaikka 100 flat. Avaa simun valitsee sieltä radioksi dx8 ja alkaa lentelemään
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Poissa Zetukka
« Vastaus #13 : 11 Joulukuu, 2013, 14:53:03 »
Pitää paneutua viikonloppuna ihan tosissaan tähän simuleissön sydeemiin.
Perhana kun työt sotkee harrastuksia  ;)
« Vastaus #14 : 11 Joulukuu, 2013, 15:50:19 »
Tuo TeemuK:n vinkki elli swash mix on 90 astetta on koko homman avain. Muut saa olla mitä vaan, eli puolittajat, expot yms. ne ei sotke sitä. Käytännössä siis manuaali kouraan ja katsomaan mitä pitää valita ja mistä. Niitä swash mix juttuja on useita valittavana, riippuen systeemistä ja vain yksi ainoa on toimiva.
Ne lennokkihommat voi unohtaa eli kannattaa opetella ymmärtämään mitä on tekemässä, muuten sen saman kanssa on ongelmia joka ikinen kerta kun pitää tehdä uusi ohjelma. Ikävimmillään menee oikea kopteri rikki kun on valittu vääriä asetuksia. Simun kanssa selviää vaan pään säryllä, oikean kanssa tietysti sitten rahalla.
Simun kanssa sitten kalibroinnit vielä, phoenixsin ohjeita kun seuraa, pitäisi toimia aika helpolla.
« Vastaus #15 : 11 Joulukuu, 2013, 18:01:10 »
Eikait simusetuppi oikeaa kopteria riko? Kaikki toiminnot tuli samalla lailla kuin kopteriohjelmassa oikealle kopterille, ja samalla setupilla voi lentää kaikkia härveleitä mitä phoeneksista löytyy.
Sent from Tapatalk
« Vastaus #16 : 11 Joulukuu, 2013, 18:35:14 »
Ei tietystikkään, mutta jos tekee oikealle jotain vekkulia niin voi ekalla nostolla tulla yllätyksiä. Tai sitten ongelman selvittämiseen voi mennä tunti tolkulla aikaa.
Tosin eipä kyllä pitäisi pystyä lentämään lennokkiohjelmalla kopteria. Tai pystyy jos määritelmä on että se nousee ilmaan ja pysyy siellä edes jotenkin. Jos lentämisellä tarkoitetaan varsinaista lentämistä niin sitten voi lennokin kaasukäyrillä olla aika hankalaa, invertti kasi alkaa olla jo varsin haastava juttu.  :P
Tarkoitin enemmänkin että vaikka joku toimisikin jossain ihmeellisessä tilanteessa oikein vaikka setup on väärä, ei sitä kannata oikeiden kanssa sen enempää soveltaa vaan mielummin tehdä asiat ns. oikein. Se säästää paljolta ihmettelyltä kuitenkin jossain vaiheessa kun edes aivan ensimmäiset asiat on tehty oikein.
Tämä ns. innovatiivinen ratkaisu kuulostaa juuri siltä miten kaveri sitä kuvaili. "Me ei oikein tiedetty miten tämä olis pitänyt tehdä niin me tehtiin se näin". Koodin pätkä sattui toimimaan juuri siinä ympäristössä, mutta kun ei ollut standardia, sen päälle oli lähes mahdotonta rakentaa mitään lisäpalikoita.
Spektrumissa on pelastuksena ns. model match eli jo kahden kopterin tai lennokin kanssa on pakko tehdä oma malli kun vastari ei suostu ohjautumaan väärällä ohjelmalla. Tämä ei kuitenkaan taida estäa yrittämästä simun ohjelmalla lentää oikeaa kopteria jos simun kanssa lennetään kaapelilla. Sim stick vaatii sitten bindaamisen omaan vastariinsa eikä toimi.
Jossain vaiheessa joku muu myös tuskailee todennäköisesti samojen ongelmien kanssa. Sitten kyseiselle henkilölle jää johonkin alitajuntaan että joo, lennokkiohjelmalla vaan kopteria. Tässä on se periaatteellinen disinformaation ongelma kun tätä ei kukaan neuvoja ikinä keksi.
Poissa Zetukka
« Vastaus #17 : 12 Joulukuu, 2013, 12:32:02 »
Jep jep.  Laitoin swashplaten "1 servo normal" asentoon ja homma toimii.  Minulla se oli "3 servos 120 astetta".
Kopu nousee nyt nätisti ilmaan, mutta sitten lähtee, yleensä vasemmalle.
Lähtee vasenkylki edellä ja jonkun matkan päässä kääntää nokan meno suuntaan automaattisesti.
Oliskohan pientä viilamista vielä, säätöjen suhteen  :)
Poissa Konna
« Vastaus #18 : 12 Joulukuu, 2013, 13:07:22 »
Onko trimmit keskellä?
Mikado Vbar Control Touch
« Vastaus #19 : 12 Joulukuu, 2013, 19:23:47 »
Jep, näin se homma menee eli alusta lähtien säädöt oikein, pääsee vähemmällä.  ;)
Varovasti kun nostaa ylös niin oikea kopteri lähtee myös vasemmalle ja niin taitaa lähteä myös simussa, se on normaalia. Peräroottori puhaltaa sitä sivuun, nopealla nostolla sitten nousee suoraan.
Vähän kopterista riippuu gyron asetukset eli jostain edit valikosta pitää muutella gyroa. Vahvistus on oikein, mutta se on ns. rate tilassa, silloin se tekee juuri noin. Ainkain Air Crane on tuossa tilassa, mutta muut on mun mielestä olleet suoraan ns. HH-tilassa. Näitä ei siis muutella mankasta.
Siellä on yksi ja sata eri asetusta kaikkiaan. Ensin kun otat mallin esiin ja sitten edit, löytyy simple ja detailed valikot. Sieltä pääsee muokkaamaan.
Pistä aluksi mankkaan kaasu flätiksi eli se ns. normimode mäkeen heti, sillä ei tee mitään. Jostain löytyy use pre set throtlle curve, ota se pois. Myös governor löytyy jostain, sen voi ottaa käyttöön ja pistää kaasukäyräksi ohjelman käskemä malli jne.
Rohkeasti kokeilemaan ja sotkemaan, aina voi ottaa uudelleen saman kopterin uutena kopiona kun onnistuu sotkemaan ihan kaiken.  ;)
Poissa Zetukka
« Vastaus #20 : 13 Joulukuu, 2013, 23:35:19 »
Kiitokset vastauksista.  Pitää lauantaina paneutua säätöihin.........
Poissa Zetukka
« Vastaus #21 : 14 Joulukuu, 2013, 12:52:41 »
Kyllä trimmit on keskellä  ::)
« Vastaus #22 : 15 Joulukuu, 2013, 16:48:37 »
Kyllähän tuo aika selkeästi näytti kallistuvan vasemmalle heti lähdössä. Sitten kun se oli jo valmiiksi kallellaan niin kohta oli vauhtia jo paljon. Minusta näytti myös siltä että se jatkoi jonkin verran tuota vasemmalle kaartamista myös ilmassa. Näyttää kyllä tosiaan siltä niinkuin trimmi ei olisi ihan keskellä.
Pitäisiköhän kokeilla kalibroida mankka uudelleen? Jos sillä saisi keskialueen paremmin kohdalleen. Voi kokeilla myös naksauttaa trimmiä vähän oikealle, jos sillä korjaantuu niin siinähän se vika sitten on.
Poissa Zetukka
« Vastaus #23 : 28 Tammikuu, 2014, 21:28:51 »
Laitan jossain vaiheessa kalikat myyntiin.....  Kannattaa tarkkailla osto/myynti palstaa :P
46 Vastauksia
23030 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2008, 22:47:34
kirjoittanut Affen
2641 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2008, 19:33:07
kirjoittanut TTM
2836 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Elokuu, 2009, 21:20:21
4008 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2013, 19:18:27
kirjoittanut Ilkka K
3559 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Marraskuu, 2013, 15:52:31
