Kirjoittaja Aihe: 450 plus DFC, 3GX MR ja virtakatkokset  (Luettu 18972 kertaa)
Vs: 450 plus DFC, 3GX MR ja virtakatkokset
« Vastaus #25 : 15 Helmikuu, 2014, 22:12:26 »
Lisätään vielä että katkot on tulleet aivan satunnaisesti, eikä kuormitus ole yhdistävä tekijä. Tänään eka tuli silmukassa ja toinen leijunnassa. Edellisellä kerralla leijunnassa pienemmillä kierroksilla ja aina on ollut akussa virtaa reilusti.
Sent from Tapatalk
« Vastaus #26 : 15 Helmikuu, 2014, 22:15:17 »
There are not free lunch
Poissa PekkaS
« Vastaus #27 : 15 Helmikuu, 2014, 22:33:12 »
Olisikohan se mahdollista että vika onkin BEC:ssä? Itellä on tuossa RCE-BL35P 35A nopari/bec. Liekö tuo pelannut ongelmitta muilla kenellä on eri gyro/vastari.
Trex 550E Vbar Silver
Trex 450 PLUS DFC 3GX Mrs
Nine Eagles 328
Nine Eagles Solo Pro 100 3D
« Vastaus #28 : 15 Helmikuu, 2014, 22:50:42 »
mulla oli aikasemmin tässä tanko ja sillä kaverina turnikyn radio ja halppis vastari. Niitä ruokki sama nopari (yge40), eikä ollut sähkömurheita, ennekuin heitin tangon pois ja laiton tän mr:n. Tulis se uus purkki niin näkis joko alkaa romut pelaan.
Tuollakin lensin useamman kymmene akullista, ennenkuin alkoi spoolupit.
Poissa PekkaS
« Vastaus #29 : 15 Helmikuu, 2014, 23:20:29 »
Tulipahan vielä sellainen mieleen että olisiko tämä korjattavissa jonkinlaisella softa päivityksellä? Vai onko tämä turhan kaukaa haettua?
Nine Eagles 328
« Vastaus #30 : 15 Helmikuu, 2014, 23:30:35 »
Mää vähä pelkään, että nää on pohjaanpoltettuja, eikä voi päivittää?
Poissa PekkaS
« Vastaus #31 : 16 Helmikuu, 2014, 21:46:11 »
Oletteko kiinnittäneet huomiota akkujen virranantokykyyn tai huomanneet mitään eroa erilaisten akkujen välillä? Jotenkin tuntuu että gensin 20C akuilla noita pätkimisiä olisi tiuhemmin kuin Turnigyn 25C akuilla. Toisaalta alignin 35C akku pätkii myös mutta turnigyt huomattavasti vähemmän.
Nine Eagles 328
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #32 : 20 Helmikuu, 2014, 16:49:16 »
Onko jollain pätkiny noi 3GX MRS:ät, vai lieneekö kyseessä pelkästään MR:n ongelmat ?
« Vastaus #33 : 20 Helmikuu, 2014, 17:09:00 »
Mulla on 250:sessä MRS. Ei ainakaan vielä ole pätkinyt. Mankkana JR 11X.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #34 : 20 Helmikuu, 2014, 17:23:00 »
Mun 250 ja 450 varustettu tolla mrs:llä, eikä oireita ole ilmenny.
Poissa PekkaS
« Vastaus #35 : 01 Huhtikuu, 2014, 20:33:53 »
Vielä pitää tähän asiaan palata kun en ole itseltä saanut tuota pätkimistä kuriin.
Kahta noparia olen koittanut ja molemmilla pätkimistä esiintyy. Molemmat siis RCE-BL35P joka oli alkuperäisessä kokoonpanossa.
Lisäksi maadoitin perän noparilta tulevaan johtoon (miinus napaan), mutta sekään ei ratkaissut asiaa. Nyt vedin maadoituspiuhan moottoripukkiin mutta taitaa olla sama asia kuin - johto vastarissa. Tätä en ole vielä ehtinyt testaamaan.
Mitenkäs olette ihmiset tehneet tuon perän maadoittamisen? Itse kuorin johdosta pätkän ja laitoin perään laakerin ympärillä olevan pultin alle. Tuo peräpukki on vain muovinen. Lisäksi johto on kuorittuna suoraan putkessa josta raavin maalia hieman irti, että varmasti virta kulkee. Johdon pää on vielä kiinni toisen tukitangon pultin alla.
Miten muut saman kopterin omistajat, oletteko päässeet vaivasta eroon?
Mankassa vika tuskin on, kun 550 lentää ilman mitään ongelmia tuolla J6:lla. Vielä ei ole tullut kopu alas tämän pätkimisen takia, mutta hieman tuo jännittää kuitenkin.
Liekö tuo MR toiminut muissa koptereissa? Kokemuksia?
Nine Eagles 328
« Vastaus #36 : 01 Huhtikuu, 2014, 21:15:55 »
Koittanu konkkaa kiinni? Vähentäis jännitteen kyykkäämistä? Tuli vaan mieleen?
Poissa PekkaS
« Vastaus #37 : 01 Huhtikuu, 2014, 21:30:05 »
Juu 4700 uf konkkaa koitin myös aikaisemmin. Ei ollut apua.
Tähän mennessä siis konkka, maadoitus ja bec:n vaihto kokeiltu. Lisäksi hihnaan olen laittanut silikoniöljyä.
Nine Eagles 328
« Vastaus #38 : 01 Huhtikuu, 2014, 21:39:10 »
Onko toi maadotettu? Eli onko peräkasetista yhteys moottoripukkiin? Ei noista remmivetosista o kyllä hirveesti kokemusta.
Poissa PekkaS
« Vastaus #39 : 01 Huhtikuu, 2014, 21:58:46 »
Nyt on joo mutta sitä en ole vielä päässyt testaamaan. Aikaisemmin maadoitys oli y-haaralla vastarin ja noparin välisen johdon miinuksessa. Se ei auttanut.
Nine Eagles 328
Poissa Zack
  • RC-Kopterit Ry #157, RC-Nummela Ry, SIL
« Vastaus #40 : 01 Huhtikuu, 2014, 23:16:10 »
Oot näköjään todella sitkeästi taistellut ton purkin kanssa. :) Meikäläinen maadoitti perän lisäksi lopun kopterin jo aikoja sitten, ajatuksena laittaa (ehkä) se joskus kondikseen jonkun muun fbl-yksikön kera. Elämä on liian lyhyt näiden kikkareiden kanssa tappelemiseen...ts. ei ratkenneet pätkimisropleemat.
Beam 600 Avantgarde * Logo 550 SX * Beam 450 SE * Hornet 460 fpv * Solopro 126
Poissa PekkaS
« Vastaus #41 : 14 Huhtikuu, 2014, 16:25:05 »
Loppuihan ne pätkimiset vihdoin. Vika oli tosiaankin mr purkissa. Nyt kiinni mrs ja kopu pelittää moitteetta. Kiitos Trex-Storelle avusta vian selvittämisessä.
Tätähän sitä moni arveli alunperinkin, mutta piti kaikki halvemmat komponentit ja ratkaisut koittaa ensin.
Nine Eagles 328
Poissa Kumppis
« Vastaus #42 : 29 Huhtikuu, 2014, 16:34:29 »
Saitko vaihdettua MR:n takuuseen PekkaS?
Trex 450 PLUS DFC 6S - SK540
TechOne Neptune EDF 3S
ZMR 250 quad 3S - CC3D
Futaba T14SG
Poissa PekkaS
« Vastaus #43 : 29 Huhtikuu, 2014, 17:05:11 »
Ei tullut ihan takuuseen uutta purkkia. Itse lähdin purkamaan tätä omaa tapausta ihan valmistajan kautta, mutta kannattaa olla yhteyksissä tuonne Trex Storeen jos heillä olisi lääkettä sinun pätkimisongemaan.
Nine Eagles 328
Poissa PekkaS
« Vastaus #44 : 30 Huhtikuu, 2014, 17:07:14 »
Jaa ei se nähtävästi ihan kokonaan pätkimistä poista tuo mrs. Kuiva keli ja kuiva hihna niin pätki tänään lähes joka akulla.
Nine Eagles 328
Poissa Kumppis
« Vastaus #45 : 01 Toukokuu, 2014, 00:53:11 »
Ei prkl... Pitääkö vaihtaa normi 3gx:än tai järeempään.
Futaba T14SG
« Vastaus #46 : 01 Toukokuu, 2014, 09:39:38 »
Omaan vaihdoin 3gx:n ja kopterista tuli paljon mukavampi muutenkin
Sent from Tapatalk
Poissa Mika J.
« Vastaus #47 : 01 Toukokuu, 2014, 11:37:39 »
Talvella kun lensi pakkaskelissä, niin pätki ihan joka akulla ja useaan kertaan. Nyt kun kelit on lämmenneet ja kun käänsin vastarin antennit pois sieltä rungon sisältä, törröttämään rungosta ulos lähes 90 asteen kulmassa, niin nyt ei ole pätkinyt lainkaan, vielä...
Poissa Kumppis
« Vastaus #48 : 01 Toukokuu, 2014, 12:08:36 »
Oon kans kääntäny antennit ulos, mut tuli silti pätkäsy.
Ajattelin kokeilla auttaako jos maadoittaa/koskee pysrtöpuomin ennen jokaista lentoa...?!
Futaba T14SG
Poissa Konna
« Vastaus #49 : 01 Toukokuu, 2014, 14:36:45 »
Mikado Vbar Control Touch
