Kirjoittaja Aihe: 24" Dell 2407wfpb fpv käyttöön  (Luettu 2706 kertaa)
Poissa petrim
« : 30 Joulukuu, 2013, 23:37:16 »
Vihdoin sain homman tehtyä, eli niin kuin otsikossa, 24" näyttö kentälle mukaan ilman invertteriä..
Tuossa kun foorumilla taannoin myin näyttöjä, niin tuli keskustelua siitä mistä saa edullisesti isomman näytön joka toimii 12v ja siinä on komposiittitulo vakiona. No todettu että hinnat 200 molemmin puolin ja koot siinä 19" nurkilla jos uutena lähtisi hakemaan.
Noh sellainen löytyi nyt. Onnistuin modaamaan 20 euron kustannuksella Dell 24" 2407wfpb näytön 12voltille led-taustavaloilla, näytössä vakiona komposiitti liitäntä.
Kustannus oli 3h töitä mittarin kanssa, leditangot ja ledidriveri. Virran kulutusta en ole vielä testannut, mutta näyttö käynnistyi 4s 2200mAh LiPolla, videokortti sai alunperin 19 volttia, mutta 12v powerilla pyörii täysin moitteitta, eikä tule sinistä ruutua kun signaali katkeaa.
Virrat saa joko prätkän akusta tai autosta tupakansytytinliitännäll ä näillä näkymin. Pieni tumma alue on keskellä, mutta el häiritsevä. (Olisi vaatinut yhden lisäledipötkön keskelle).
Modaus on vielä aika raakile, piuhat pitää siistiä ja laittaa liittimet sun muuta paikalleen, mutta nyt on testattu lauantaista lähtien, ja toimii moitteitta. Jätin vielä alkuperäiset katodiputket paikalleen jos joskus sattuu vielä tarvitsemaan.  :) Myös muut sisääntulot pelaa hienosti.
Näytön oma videokortti ei siis vaadi mitään ihmeellistä, vain 2 johtoa 12v, 3xmaadoitus ja ledidriverille saa 3.3 voltin aktivointijännitteen suoraan videokortilta. Ledidriveri toimii myös 12voltilla.
Kirkkauden säätöä en ole vielä ehtinyt muokata, on vähän haasteellisempi.
Laitan pian kuvia paketista, sekä ohjeen miten kytkentä tehdään. Kipin kapin dell kauppaan.  :D
Niin noita ledi paketteja näyttöihin saa esim Kiinasta eri kokoisina, 14-25e sarja. On/off jännite pitää olla se 3.3v tai sitten regulla/buck dc-dc konvertterilla 12voltista 5/3.3 voltiin riippuen driverista.
P.S. Ainoa isompi haaste on purkaa paneeli ulos suojakehyksestä ilman että paneeli halkeaa, muuten suht helppo homma osaavalle.
Kuvia:
« Viimeksi muokattu: 02 Tammikuu, 2014, 18:21:55 kirjoittanut petrim »
Poissa karjala.aki
Vs: 24" Dell 2407wfpb fpv käyttöön
« Vastaus #1 : 31 Joulukuu, 2013, 07:28:18 »
Mulla on vähän vastaava viritys par aikaa menossa... Erona että mulla on komposiitti/vga signaali muunnin joka toimi 5v:lla. Eli voin käyttää mitä yahansa näyttöä...
Toi näytön valojen vaihto on askarruttanut vähän..... Voishan tota kuvia tietenkin ottaa ja laitella niitä tänne..
Edit:Oletko laskenut paljonko noi kylmäkatododi valot kuluttaa???
« Viimeksi muokattu: 01 Tammikuu, 2014, 19:25:07 kirjoittanut karjala.aki »
Poissa karjala.aki
« Vastaus #2 : 01 Tammikuu, 2014, 19:55:17 »
tossa kuva yhestä yrityksestä liitteenä
Poissa karjala.aki
« Vastaus #3 : 01 Tammikuu, 2014, 22:08:24 »
5:s yritys
Poissa petrim
« Vastaus #4 : 02 Tammikuu, 2014, 18:32:01 »
Sun pitäs saada noita tiheämpään, muuten on liian vähän valotehoa ulkona.
Tässä kun tuota omaa viritystä on käyttänyt, niin pakko lisätä vielä tuohon keskelle pari ledipakettia, häiritsevä tuo tumma alue..
Ei ihan jaksanut pysyä päällä vanhalla 3S akulla, mutta pitää katsoa käyttöaika UPS:n akulla, eli periaatteessa sama kuin prätkän akku, 12v 7Ah.
Tuossa on tuo kytkentäohje (kuva) jos samanlainen yritys/viritys kiinnostaa.
Poissa karjala.aki
« Vastaus #5 : 02 Tammikuu, 2014, 19:41:53 »
Tota lediä on mulla metritavarana... jos en väärin muista saatto olla 4,8W/m mitä toi kuluttaa... Väri on Warm white 3000K.
UPS akkuja saan pilvin pimein... Tosin ne ei enään kaikki ole parhaassa hapessa...
Pitänee kokeilla että kierrän koko värkin sisä puolelta noil ledeillä :)
Näytöstä ei ole alkuperäistä jäljellä kuin etupaneeli ja ohjain kortti...
3681 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Joulukuu, 2008, 12:02:20
kirjoittanut Hermis
24 Vastauksia
10402 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Joulukuu, 2009, 21:36:50
kirjoittanut Rity
36250 Lukukerrat
kirjoittanut mrsaila
6160 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Huhtikuu, 2012, 09:59:06
kirjoittanut ChiKung
2847 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2017, 21:19:54
kirjoittanut Murgo
