Kirjoittaja Aihe: Vbar ja hyperion tach sensor  (Luettu 8594 kertaa)
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« : 02 Tammikuu, 2014, 21:59:01 »
Morjens! Nyt sain tach sensorin kotiin. Miten se kytketään mini vbariin ja silverline malliin. On 450 proosa mini ja orkkis nopari. Miten toi kytketään baarin " ei olut baarin  ;)"? 600E prohon on tulossa silverline baari.
Tarviiko jotain extra johtoja?
Vs: Vbar ja hyperion tach sensor
« Vastaus #1 : 02 Tammikuu, 2014, 22:11:47 »
Align 35A noparin BEC:n jännite 6V on liikaa Minille, Vbarin sivuilla on ohjeet miten esim. vastuksilla tuo jännite saadaan sopivaksi: http://www.vstabi.info/en/node/1306
Muuten ohjeet kytkemiseksi löytyy tuolta: http://www.vstabi.info/en/node/1046
Poissa 338federal
« Vastaus #2 : 02 Tammikuu, 2014, 22:34:04 »
Normissa toimi ilman mitään vastuksia? On toiminu vielä. Täytyy katsoa mistä noita saa tilattua sveanmamman puolella. Kiitti vinkistä.
Poissa 338federal
« Vastaus #3 : 02 Tammikuu, 2014, 22:56:08 »
Mitenkäs vbar silverline. Mitä se kestää volttii? Mulla on 600E proossa ja siinä on 2s systeemi koko laitos. Suoraan 2s lipo.
« Vastaus #4 : 02 Tammikuu, 2014, 23:00:07 »
Mä ajan blue- ja silverlainia suoraan 2S akullla, hyvin rokkaa :)
EDIT: Manuska sanoo että 3.5 - 9V
« Viimeksi muokattu: 02 Tammikuu, 2014, 23:02:12 kirjoittanut TeroS »
Poissa Teemu K
« Vastaus #5 : 02 Tammikuu, 2014, 23:15:23 »
eikö tämä ollut niin että tuohon "signaali" pinniin ei saa laittaa liikaa jännitettä
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Poissa 338federal
« Vastaus #6 : 02 Tammikuu, 2014, 23:18:13 »
Onko sulla miten toi govi? Kyselin johto sarja rubinrceeltä. Katsotaan mistä minä saan tänne ruotsiin. Saa kuiten ton minin toimiin. Nyt mennään v käyrällä. 600 on kontronik jive ja siinä on aina gov päällä. Itse ei uskalla testailla mitään. Parempi kysellä miten muilla on kytkennät.
Voi olla sama silverissä toi govin paikka. Nyt kun katselee noita kuvia ja lukee niin se vaan pudottaa just govi portin voltin 5v. Pikku hiljaa viisastuu. " Man blir lite klokare" ;D
« Viimeksi muokattu: 02 Tammikuu, 2014, 23:21:50 kirjoittanut 338federal »
« Vastaus #7 : 02 Tammikuu, 2014, 23:19:52 »
Mulla on govi YGE:n noparista suoraan silverlineen, joku (oliko ny hyperion) sensori on telemetrialle.
« Vastaus #8 : 02 Tammikuu, 2014, 23:37:04 »
Täyskokonen v-bar sisältää reguloinnin anturin sähkön syötölle. Mini v-bar ei sitä sisällä. Eli jos sulla on mini ja becjännite on yli 5.5v on tehtävä joku kytkentä esim vastuksilla millä saat tiputettua anturin käyttistä. Muuten poltat veebaarisi!
Se ei tosin tartte ku 2 vastusta eli ei ole millään muotoa paha toteuttaa.
Poissa 338federal
« Vastaus #9 : 02 Tammikuu, 2014, 23:43:55 »
Jep hyä homma. njs lähetti linkin just siittä kaappeli hommelista minivbaariin. Silver kestää suoraan? No kysellään lisää kun sen aika tulee.
Poissa 338federal
« Vastaus #10 : 08 Tammikuu, 2014, 18:42:04 »
Nyt on kaapeli vbariin tulossa mutta noita vastuksia ei löydy tästä kylästä. Paska homma jos vain 2kpl 1000 ohmin vastuksia  tilata jostain ja maksaa 10euron postit. Kyselen jostain vielä.
« Vastaus #11 : 08 Tammikuu, 2014, 19:03:03 »
Jos ei muuten löydy järkevästi niin käyn hakemassa tuosta paikallisesta elektroniikkaliikkeestä ja pistän kirjeen tulemaan. Tarvin vaan tarkan tiedon mitä pitää olla. Pitää muutenkin käydä liikkeessä niin siinäpä samalla haen pari vastusta.
Poissa 338federal
« Vastaus #12 : 08 Tammikuu, 2014, 20:27:52 »
Juhov jos viitsit käydä niin hyä homma. 2 kpl 1k ohm vastuksia. Niin siinä vstabin ohjessa meinasivat. Njs lähetti tässä ketjussa linkin.
Maksan postit kun nähdään. Postit ovat kalliimat kuin vastukset. Tule juhov käymään kylässä niin lennellään kunnolla Torne älvissä. Tarvis vinkkejä taas. Olis vbar silver laito 600 alluun ja hyperionin tach siihen myös.
« Vastaus #13 : 09 Tammikuu, 2014, 05:30:11 »
Jos sulla on jotain muita vastuksia jotka menee about 500Ohm - 10kOhm kokoluokkaan niin niistä voi myös viritellä yksikilosen kun kytkee sopivan määrän rinnan ja sarjaan sopivasti. Toisaalta, jos ei niin kiire ole että jaksat pari päivää odotella posteja kun Juho lähettää sopivia niin ei varmaan kannata lähtä rakentelemaan himmeleitä :)
Poissa 338federal
« Vastaus #14 : 09 Tammikuu, 2014, 20:17:29 »
Ei o kiirettä. Hyvin lentelee ilman. Kaapelit on huomenna himassa. Nyt on kovat pakkaset tulossa että sisä lentoo lauantaina.
Poissa 338federal
« Vastaus #15 : 09 Helmikuu, 2014, 14:19:36 »
Nyt on mini vbar gov käytössä. Laitoin max 3400 sinne setup asetuksiin. Mrmel video katsonut ja tehny sen mukaan. Nyt suorat kurvit radiosta ja jos nyt laitan flätti 100% niin pitäis tulla 3400 nuppi kiekat? Pienimillä niin tietty matalampi flätti. En ehtiny paljon aamulla testaileen kun työ päivä kutsui. Laitoin flätti 74 niin baari näytti 1700 jotain nuppi kiekkoja. Ehkä huomenna lisää testii.
Kiitti juhov kun laitoit vastukset tulemaan.
« Vastaus #16 : 09 Helmikuu, 2014, 14:34:58 »
Meneeköhän tuo nyt vähän väärin eli toimii tuurilla. Brainissa ainakin toimii toisella tavalla. Kaasu pitää olla flät mutta se kaasun prosenttimäärä ei kerro sitä paljonko kierroksia on tai pitäisi olla ihan suoraan. Brainiin käsketään laittaa kolme flättikäyrää eli siihen saa kolme eri kierrosaluetta käyttöön. Ensimmäiselle laitetaan 30% flätti, toiselle 60% ja viimeiseen 100%. Ero sen vuoksi että brain erottaa mitä kierrosaluetta sen halutaan käyttävän.
Noille kolmelle kierrosalueelle sitten syötetään tietokoneen ruudulta tarkka luku paljonko milläkin halutaan olevan kierroksia. Tuota varten tarvii tietää moottorista Pole-lukumäärä ja pinjonin-päärattaan välityssuhde. Noista Brain sitten laskee moottorin anturin avulla kierrokset. Jos haluaa, voi 30% olla suurimmat kierrokset ja 100% pienimmät, se kaasun määrä ei mene suoraan noparille vaan brainille tiedoksi mitä kierroksia halutaan ja brain käskee siitä eteen päin noparia antamaan kaasua sen verran että nuo halutut kierrokset pysyy. Rasituksessa brain kaasuttaa enemmän, leijunnassa vähemmän se vaan pyrkii pitämään kierrokset haluttuna.
Tuo kaasun prosentuaalinen ero pitää olla suuri sen vuoksi ettei brain sotke lentotiloja keskenään eikä kierrokset hyppää vaikka halutusta 2000 rpm:stä 2200 kierrokseen. Uskoisin että v-bar toimii samalla tavalla. Jossain sulla on ruutu, mihin pistää halutut kierrokset.
Poissa 338federal
« Vastaus #17 : 09 Helmikuu, 2014, 23:23:59 »
Vbarissa toimii eri tavalla. Haluttu nuppi jengat eli vaikka 3400 niin 100% ja siitä sitten lähdetään alaspäin. Nyt vaimo nukkuu niin ei kehtaa oikein jyrrätä. Mrmel video tässä
« Vastaus #18 : 09 Helmikuu, 2014, 23:55:30 »
Veepaarissa tosiaan menee muistaakseni niin että siihen määritellään max esim toi 3400rpm ja jos laittaa 100% käyrän ni nupissa on 3400. Jos käyrä on 90 ni se on 90% tosta eli 3060rom. :) äärettömän helppo ja kätevä.
« Vastaus #19 : 10 Helmikuu, 2014, 10:21:50 »
Futabassa näky menevän sitte ihan niin että mankasta säädetään RPM suoraan RPM lukemana govin asetusten alla. Näkyy toimivan ihan suoraan :)
Poissa 338federal
« Vastaus #20 : 10 Helmikuu, 2014, 14:17:45 »
Revin pois govi hommelin. Ei saa jengaa tarpeeksi. Normi v kurvi se kuiten lentää. En tiedä mikä on.
« Vastaus #21 : 10 Helmikuu, 2014, 14:43:59 »
Oliko polecount oikein?
Poissa 338federal
« Vastaus #22 : 10 Helmikuu, 2014, 15:04:13 »
Jep ei mitän vaikutusta. Aivan sama mitä laittaa. En sa vstabissa gov activ.
« Vastaus #23 : 10 Helmikuu, 2014, 15:09:48 »
Oothan muistanu painaa sitä resettiä sieltä softasta? Muuten ei kyllä voi toimia
Poissa 338federal
« Vastaus #24 : 10 Helmikuu, 2014, 15:13:08 »
Olen mutta voin tehdä sen uudestaan. Eipä tässä mitään häviä.
2350 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Huhtikuu, 2011, 14:04:49
kirjoittanut harju6
2804 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 15:32:36
18 Vastauksia
7558 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Syyskuu, 2013, 22:47:50
45 Vastauksia
20048 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Marraskuu, 2013, 18:38:03
2206 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Tammikuu, 2014, 18:48:02
