Kirjoittaja Aihe: Bec 600e kopteriin  (Luettu 13860 kertaa)
Poissa Teemu K
Bec 600e kopteriin
« : 04 Tammikuu, 2014, 17:35:38 »
Ehdotelkaas hyviä hintaluokassa noin 50-100€ bec kopteriin
600e vakio align 6A bec kyykkää mulla niin pahasti että välillä vastarikin buuttaa jo kopterin ollessa maassa, kun renkuttaa tikkuja edes takaisin.
jännite tippuu jo pienessäkin renkutuksessa 4V pintaa  :-\
uusi bec mielellään sais virtansa toisesta 6s ajoakuista.
ehdottakaa ja kertokaa kokemuksia.
ja linkkiä suoraan kauppoihin mistä niitä saa.
Etukäteen kiittäen
-Teemu K
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Vs: Bec 600e kopteriin
« Vastaus #1 : 04 Tammikuu, 2014, 17:46:30 »
http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=27_245&products_id=16141
Mikäs sulla on beckinä kun noin kyykkäilee, mitkä servot.
X:n bec on tunnettu heikon puoleisesta virranantokyvystä ja silti toimii hyvin, tuottaa virtaa koko paketille ilman mitään ylimääräisiä. Tosin on mulle tulossa konkkapaketti kaveriksi ihan varmuuden vuoksi.
Edit: lukihan se näköjään tuossa että alignin joku vakio bec. Tulee vaan mieleen ettei joku ole oikosessa.
Poissa Teemu K
« Vastaus #2 : 04 Tammikuu, 2014, 18:02:11 »
servot on virtasyöpöt ds610 nupissa ja ds650 perällä
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #3 : 04 Tammikuu, 2014, 18:03:28 »
ja mulla on kans tulevan bec kaveriksi  hyvä konkka
2009 Big lama
« Vastaus #4 : 04 Tammikuu, 2014, 18:09:20 »
Tuossa oli yksi syy miksi päädyin noihin Futaban bls 451 servoihin nupissa kun piti uusia. Mks:n servon virrankulutuksesta ei ole mitään hajua, mutta nuo futtet tarvii kuulemma vähän. Harjattomuus oli toinen syy, eikä haittaa että tarvittaessa nuo kestää 7,4 volttia beciltä tai 2S lipoa suoraan.
« Vastaus #5 : 04 Tammikuu, 2014, 18:23:55 »
Kannattaa laittaa paikoilleen vai onko jo? Kahdella konkalla pitäs kestää jo kovastikki runtua..
Tossa vbarin sivulla (http://www.vstabi.info/en/node/1327) on hyviä mittaustuloksia eri nopareiden beceistä/irtobeceistä ja konkkien vaikutuksesta. Servoina testissä savoxin samaiset virtasyöpöt.
Ootko muuten mitannu vastarin akusta IR:t eli antaako se akku soppaa kunnolla? Tai kokeillu jollain toisella akulla?
Gryphonin agena tai quasar ovat hyviä tai sitte parasta jos haluaa niin HV²BEC. Tohtorille tää oli ainaki tulossa max rotossii. Western roboticsilla on kans laatuvehkeitä, hintaa toki. CC pro toimii kans kuhan pysyy 6S-setissä.
Poissa Miika
« Vastaus #6 : 04 Tammikuu, 2014, 18:34:02 »
Castlen BEC Pro täällä samassa kopterissa ja juurikin vain toisesta akusta. Ei mitään valittamista, hinta on ystävällinen ja simply works.
http://www.fast-lad.co.uk/store/castle_switching_regulator_cseccbecpro-p-8345.html
« Vastaus #7 : 04 Tammikuu, 2014, 18:43:32 »
Sama homma. Futaba BLS451 ja perällä BLS256HV kun ovat niin tunnettuja pienestä virran syönnistään. Ja sitte ku vielä erillinen 2S LiFe vastariakku nii takuuvarma setuppi niin kauan ku muistaa akkua ladata ja kuntoa seurata.
Ja noista alluistahan on kuulemma jossai laboratorios mitattu yli 10A per servo.
Poissa Teemu K
« Vastaus #8 : 04 Tammikuu, 2014, 18:59:41 »
Ei  oo konkat vielä paikoillaan. Pitäs laittaa. Mulla on 2 konkkaa niin miten ne kannattas kytkeä että sais parhaan lopputuloksen.
Akku on align oisko ollu 1900 mAh . En ole vastusta mitannut akku voi olla myös syyllinen jännitteen putoamiseen.
Aion kuitenkin vaihtaa tuon bec jotta saa vastarin akunkin mäkeen turhaa painoa tuomasta
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #9 : 04 Tammikuu, 2014, 19:14:26 »
Akun ir on 1 kennossa 9.1 ja 2 kennossa 10.9 milliohmia
2009 Big lama
« Vastaus #10 : 04 Tammikuu, 2014, 19:31:01 »
Kovin on samaa mitä joskus mittasin parhaat päivänsä nähneestä allun 1900/18C-vastariakusta. Sitähän tuo kerro että paljoko se lopulta antaa virtaa ulos. Vertailuksi genssin 1800/50C, jossa 3mOhm/kenno. Jopa sininen 2200/20C pääsee tuohon arvoon (joka on kylläki poikkeus hyvään suuntaan). Onko sulla mitään muuta 2S-akkua jolla vois testata?
Mahdollisimman lähelle servon johtoja. Eli siis FBL-purkki ois paras paikka. Ja yhden voi laittaa vastariin jos sellainen on. Yleensä vapaita portteja ei liiemmin ole, joten esim lyhyt jatkojohto servolle ja siihen johtoon juottaa konkan kiinni. Tai becin johtoon. Virrat noissa eivät ole kummoisia, joten johdon pituudella/paksuudella ei ole juurikaan merkitystä.
Poissa Teemu K
« Vastaus #11 : 04 Tammikuu, 2014, 19:42:26 »
Pikaisten testien tuloksia ilman konkkaa tipahti jännite pahimmillaan 3.6 V yleensä 4.1
1 konkan kanssa tipahti alimmillaan 4.5v ja 2 konkkaa rinnan  jännite tippui telemetrian mukaan 4.8V.
Konkalta vastarille olevan johdon pituus oli noin 20cm
2009 Big lama
« Vastaus #12 : 04 Tammikuu, 2014, 19:45:58 »
Aika vissi ero  ;D   Tosta ku mittais vielä akulta becille tulevan jännitteen niin näkis ton akun kunnon.
Poissa Teemu K
« Vastaus #13 : 04 Tammikuu, 2014, 20:12:05 »
Mittasin akun jännitettä ilman konkkia ja jännite pysyi hyvin 8.2v vaikka kuinka renkutti edes takaisin eli akku on kunnossa
2009 Big lama
« Vastaus #14 : 04 Tammikuu, 2014, 20:18:47 »
Täysin samanalaiset kokemukset: http://www.kopterit.net/index.php?topic=20041.msg200186#msg200186
Ja sijoituksen valinta on helppo, mahollisimman lähelle kuluttavi alaitteita eli servoja: http://www.kopterit.net/index.php?topic=20041.msg202007#msg202007
Poissa Teemu K
« Vastaus #15 : 07 Tammikuu, 2014, 14:10:13 »
nyt on mustaan valkoisena kuinka align bec toimiin ilman konkkaa ja se kanssa.
Ero on aika huima, ainakin omasta mielestä
2009 Big lama
« Vastaus #16 : 07 Tammikuu, 2014, 14:37:57 »
On tuossa. Ei tuo BEC kyllä kaksinen ole, mutta nyt riskit vastarin buuttailusta jää pois. Eli tossa on nyt se panan 6800uF-konkka vai molemmat?
Poissa Teemu K
« Vastaus #17 : 07 Tammikuu, 2014, 14:46:33 »
2 konkkaa on käytössä.
lennetään nyt noin jonkin aikaa ja ketellaan myöhemmin uutta bec:ä
2009 Big lama
« Vastaus #18 : 07 Tammikuu, 2014, 16:41:06 »
Tuossahan on jo aika iso riski että vastarin saa kyykkäämään sillä että servot vie liikaa virtasta beciltä. Tippuu se jännite niin alas välillä. Jälkimmäisessä kuvassa näkee senkin kun nyppäset vastarin akusta irti ja vastari ehtii käymään vielä jonkin aikaa pelkkien konkkien voimalla ja kertomaan että nyt loppuu sähköt :)
« Vastaus #19 : 07 Tammikuu, 2014, 17:16:22 »
Tuotaha tapahtui jo maassa servoja renkuttamalla, ekassa postissa mainittu. Mutta onhan tuo allulta melkoisen täpärälle mitoitettu BEC, mutta jos ne yrittää pitää varaosamyynnin kohdillaan  ::)
Toki vastareiden todellisissa alimmissa toimintajännitteissä on eroja, spektrum on perinteisesti ollut niitä huonoimpia tuossa lajissa. Satelliitin osalta se on aina vähintään 3.3V + regulaattori (joka on siis oikeassa vastarissa tai FBL-purkissa, eli LDO on 0.3V pudotusta), joten 3.6V on minimi. Ja vielä jos regu on pienellä output-konkalla 3.3v-väylään -> pienikin alijännite buuttaa satelliitin.
« Vastaus #20 : 07 Tammikuu, 2014, 18:24:41 »
Kun olet mittaillut niin oletko mitannut BEC:n konkan kunnon.
« Vastaus #21 : 07 Tammikuu, 2014, 18:59:23 »
Ton BEC:n konkat on sitä kokoa että voi sanoa että niitä ei ole ku väriksi  ;D  Ei saa selvää noista merkinnöistä, mutta epäilen että eivät oo isompia mitä 22uF/10V per kappale ja kaks per puoli. ~44uF vs lisätyt 13600uF on pikkasen eri hehtaarilla joten ihan sama onko niitä vai ei lisäkonkan jälkeen. Inputissa saisi olla myös isommat, mutta eipä siellä ilmeisesti jännite kyyki, joten apu lienee varsin mitätön.
Poissa Teemu K
« Vastaus #22 : 07 Tammikuu, 2014, 22:13:07 »
mennään välillä ekaan kysymykseeni eli mikä bec on pro miesten valinta kun pitdetään budjetti noin 50-100€
ehotuksia on tullut tähän mennessä vain 2
castle bec pro ja gryphon agena
2009 Big lama
« Vastaus #23 : 07 Tammikuu, 2014, 22:20:01 »
En ole Pro mies.
Minulla on käytössä yksi CC bec pro ja yhden olen myynyt kopun mukana. Kaverilla on yksi 700E:ssä.
Ne on kytketty 6S:lle ja toimivat hyvin.
CC bec prossa on kaksi lähtöä valmiina.
6S kytkennässä on se hyväpuoli, että voi säätää kopua ilman että nopari saa sähköä.
« Vastaus #24 : 07 Tammikuu, 2014, 22:45:40 »
Hercules ollut aina luotettava. Noista voi valita omansa: http://www.fast-lad.co.uk/store/index.php?manufacturers_id=127
3039 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2008, 12:38:11
kirjoittanut Hermis
16 Vastauksia
7017 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Marraskuu, 2008, 09:06:54
kirjoittanut sgtpepper
3033 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Heinäkuu, 2010, 17:22:26
kirjoittanut Jay604
2972 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2011, 13:16:52
18358 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Marraskuu, 2015, 20:35:03
kirjoittanut Hegu
