Kirjoittaja Aihe: HK 2.5 Mega Pilot 2.5 Ongelma  (Luettu 4708 kertaa)
Poissa madog2mad
« : 12 Tammikuu, 2014, 12:09:41 »
Terve,
Uus täällä ja koko harrastuksessa. Oon nyt hankkinu itelleni quadcopterin ja lueskellu netistä kaikenlaista. Oon nyt päässy niin pitkälle et kaikki on periaatteessa kasassa, mutta en saa tuota HK 2.5 toimimaan. Muutama ongelma.
1) Mission Planner sanoo että "bad gyro health". Tarkoittaako sitä että se on jotenkin vahingoittunut? Accelometerin ja kompassin oon kalibroinut.
2) Potkurit ei lähde pyörimään vaikka oon kytkeny kaikki kiinni. En tiedä mistä johtuu? Yritin kalibroida ESCejä (luulen että johtuu siitä) mutta sekään ei onnistunut--> Pitää kokeilla sitä vielä, koska luulen että vika siinä.
Mutta mitä tuo bad gyro meenaa?
Onko Turun suunnalla muuten harrastajia?
-Madis
Poissa mikek
Vs: HK 2.5 Mega Pilot 2.5 Ongelma
« Vastaus #1 : 12 Tammikuu, 2014, 12:23:51 »
"After some research, It turns out that the latest firmware can smoke one of the voltage regulators, or the regulator was defective to begin with and the firmware is now "noticing" it. This seems to be happening mostly on clone boards. When the regulator fails, you will have a full 5 volts running your sensors instead of the regulated 3.3 volts."
Poissa madog2mad
« Vastaus #2 : 12 Tammikuu, 2014, 14:51:02 »
Mahtavaa, kiitos nopeasta vastauksesta! Luin vastaavaa netistä muutamalta foorumilta. Mulla tuo ei kylläkään "heittele" tuolla tavalla, mutta valittaa että bad gyro ja välillä vaikka on tasasella pinnalla niin näyttää että olisi vinossa. Hitsi testeri on hgissä vanhemmilla. Pitäis olla vissiin kunnon työkalut niin ois helpompaa tääkin harrastus :D Mutta veikkaan että sama ongelma..
Mahtaakohan HK lähettää uuden? Let's see..
Poissa madog2mad
« Vastaus #3 : 16 Tammikuu, 2014, 22:50:00 »
Täytyy nyt kehua kyllä HK:n takuu toimintaa. Harvinaisen hyvin toimi, odotin että saan väitellä päivät pitkät ja lopulta tulen luovuttamaan ja etsin uuden. Mutta selitin ongelman ja piti laittaa mukan kuva/video. Noh, pistin menemään aluksi kyllä halusivat että lähettäisin vanhan takaisin (posti varmaankin 30€ ja sanoin ettei mitään järkeä, maksaa puolet uuden hinnasta). Seuraavassa mailissa sitten lukikin vaan että uud postitettu ja hoidettu jne. Meni yllättävän kivuttomasti ja ihan toimiva tuo warranty systeemi. Suosittelen!
Uutta osaa odotellessa. Löysin netistä osan ja ohjeet miten tuon vanhan saa korjattua myös eli jos joku tarvitsee, niin voin tuosta luopua mahdollisesti (ellen jätä itselleni varaosiksi)..
Poissa petrim
« Vastaus #4 : 16 Tammikuu, 2014, 23:07:39 »
Mulla löi Hk Qbrain savut pihalle kesken leijutuksen viikonloppuna ja oon lähetellyt kuvia ja selittänyt mitä tapahtu, mutta ei mitään vastausta. Tai tuli yksi, pyysivät kuvia tai videota, jonka olin jo laittanut heille kun tein takuuilmoituksen viallisista tuotteista. Eli sulla on kyllä käynyt tuuri.  ;)
Ostitko siis Euroopan varastosta?
Poissa madog2mad
« Vastaus #5 : 19 Tammikuu, 2014, 13:09:03 »
Joo mulla oli sama juttu. Laitoin ensin sen "RMA" eli takuu jutun sivuilta ja Product Specialist pyysi laittamaan myös mailin sen lisäks supportii. Sitten supportista tuli maili että laita kuva/video.
Sitten laitoin aika äkäsen mailin että "#/&"#=/"# lue se maili ensin kun vastaat ja että mailissa lukee että kuva on siinä RMA:ssa mutta jotta sun työ saadaan helpoksi niin tässä kuva vielä liitteenä. Sen lisäksi olin kirjottanu jo selityksen mitä tapahtu ni se pyys sitä uudestaan ja sanoin että LUE ALTA ja se edellinen maili. Sen jälkeen tuli vaan ilmotus että hyväksytty ja meni läpi :D
Poissa madog2mad
« Vastaus #6 : 19 Tammikuu, 2014, 13:10:38 »
Niin ja ostin HongKongin varastosta (tuota HK 2.5 ei ole EU varastossa :(
-M
Poissa madog2mad
« Vastaus #7 : 03 Helmikuu, 2014, 22:46:19 »
Perun kyllä kehut tuosta HK:sta. Systemit hienot ja as. palvelu hyvä. Mutta Paketit viivästyy USEIN ja aina sanovat vaan että oota vaan. Otin trackingin pakettiin ja 3 vkoa mennyt eikä vieläkään näytä mitään tracking. (Viime tilauksessa rupes näkymään viikon jälkeen). Yrittäny hoputtaa että tarkistakaa nyt että on edes lähtenyt, mutta ei.. Ton takia seisoo kone.. Muuten hieno putiikki ja hinnat kohallaan, palvelu toimii, mutta jos tarvii jotain nopeasti niin EN SUOSITTELE.
En tiiä kuinka paljon muilla kokemuksia?
Poissa Petsku
« Vastaus #8 : 03 Helmikuu, 2014, 23:28:36 »
Varmasti on lähtenyt kunkun varastolta eteenpäin, mutta varmasti niinkuin monet muutkin tuolla toisessa säikeessä kertovat että fijin kautta tulee ja se kestää. Itelläki kesti rapia kuukauden tulla paketti. Ongelma ei siis ole kunkun varastolla vaan niiden käyttämässä kuriiri firmassa..
Niiden seuranta on mitä on, näkyy jossain vaiheessa.
Poissa madog2mad
« Vastaus #9 : 05 Helmikuu, 2014, 08:17:26 »
Vaihtais johonkin DHLään, GLSään tai vastaavaan. Sais homman toimimaan. Jos tuolla ei näy trackingiä niin meenaa että ei ole edes Fij post rekisteröinyt lähetystä vielä. Mutta noh, ei tässä auta kuin odotta..
6269 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Tammikuu, 2008, 08:06:00
kirjoittanut seppomikael
174 Vastauksia
95900 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Toukokuu, 2015, 12:22:01
kirjoittanut JanneHoo
2299 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2013, 12:34:42
kirjoittanut Anteo
20 Vastauksia
9098 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2014, 20:09:38
kirjoittanut Tumelius
5470 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Elokuu, 2015, 13:09:21
kirjoittanut 1marko
