Kirjoittaja Aihe: Potkurien sopimattomuus  (Luettu 3247 kertaa)
Poissa madog2mad
« : 12 Tammikuu, 2014, 16:49:48 »
Toinen pieni ongelma:
Eli tilasin HK:sta moottorit ja potkurit ja kysyin heiltä suositukset. Laittoivat Turnigy 1100kv D3548/4. Ja standard potkurit.
Ongelmana on että moottorin shaft on 5mm. ja siihen päälle kun laitetaan tuo alumiininen adapteri niin sen paksuus on 7-8mm. Potkurin reikä on kuitenkin vain 6mm. HK:sta sanoivat että poraa potkurin reikä vaan isommaks. Itseäni vähän arveluttaa että onko moottori sen jälkeen enää ollenkaa tasapainossa jos poraan vähänkin vinoon. Tuohon tarkotukseen on joku työkalukin olemassa, mutta silti..
Eli mitä teen
1) Poraanko reijän isommaksi ja toivon että ei tule "epätasaisuuksia". Lisäksi nuo muoviset renkaat/adapterit ovat kaikki liian pieniä että sopisivat tuohon 7-8mm adapteriin. + Luin että nuo standard potkurit ovat aika hepposia ja jollain oli menny poikki kesken lennon (pitäisikö vaihtaa potkurit saman tien?) Tuntuvatkin tosi pehmeiltä.
2) Ostan 5mm--> 6mm prop adapterin --> Joku taas sanoi tästä että tuo seinämä näissä on jostain kohtaa tosi ohut että voi olla "vaarallinen" tällöin kuitenkin potkurit sopisi tuohon päätyyn suoraan.
3) Ostan 7-8mm reikäset olevat potkurit (Näitä ei HK:lla kait ole, ja muutenkin vaikea löytää quadiin, se toistepäin pyörivä versio?)
Mitä näistä vaihtoehdoista suosittelisitte ja onko muita vaihtoehtoja?
KIITOKSET AVUSTA!
Poissa oskuk
Vs: Potkurien sopimattomuus
« Vastaus #1 : 12 Tammikuu, 2014, 17:19:11 »
Kyllä maailman sivu on potkurireikiä avarrettu.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #2 : 12 Tammikuu, 2014, 17:45:46 »
Jep, prop reamerilla onnistuu hyvin, porakoneella hiukan huonommin yleensä,imo.
Poissa madog2mad
« Vastaus #3 : 12 Tammikuu, 2014, 18:12:00 »
Mutta mitä jos prop reamerillä vetäsee vähän epätasasesti reijän? Eikö se sitten heilu/heittelehdi siinä? Tai tulee vahingossa painettua epätasasesti että ottaakin enemmän yheltä puolelta kun toiselta?
-M
Poissa oskuk
« Vastaus #4 : 12 Tammikuu, 2014, 18:53:51 »
Kaikessa voi epäonnistua, ja vaikka onnistuisikin, niin eipä ole eteeni vielä kiinasta kannettu alusovitinta, joka ei jo itsekin olisi täristävä.
Poissa madog2mad
« Vastaus #5 : 12 Tammikuu, 2014, 19:48:50 »
Eli suosittelette Prop Shaftin hankkimista ja vaan suurentamaan reijät? Toisaalta tarvii tulevaisuudessa kaikki uudetki potkurit sitten suurentaa. Olis siin mieles helpompi hankkia vaan adapteri. Löysin jopa suomestakin yhden.. http://www.ilmailukauppa.fi/shopnew/multiplex-potkuri-spinneriadapteri-506mm-332315-p-5650.html Kai ne kestää? Vaikka seinämä onkin tosi ohut...
Poissa Tucho
« Vastaus #6 : 12 Tammikuu, 2014, 20:38:10 »
Se akseli ei sukella tohon adapteriin muistaakseni sisään enää sinne osaan mihin tulee ropelli kiinni. Eli seinämä yli 0,5mm...
24219 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Kesäkuu, 2015, 15:11:31
kirjoittanut hamatiju
2719 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2015, 22:02:02
kirjoittanut WhoopeR
