Kirjoittaja Aihe: Realflight 7 simulaattori  (Luettu 81738 kertaa)
« : 16 Tammikuu, 2014, 22:39:43 »
Terve,
Ostin Realflight 7 simulaattorin ja ajattelin tähän listailla hieman kokemuksia.
Taustaa:
Olen aina ollut "Feeniks miehiä", eli suositellut Phoenix simulaattoria kaikille aloittelijoille, kavereilla ja vihamiehille. Perustelut ovat olleet mielestäni hyviä.
- Paras simulaattori (ennen)
- Suosituin simulaattori (ainakin kopterilennättäjien keskuudessa)
- Toimiva nettilennätys (kopunettiläisiä myös mukana)
- Selkeästi edullisin simulaattori (about 100e hujakoilla)
- Ilmaiset päivitykset
Olen alkanut kuitenkin kyllästymään Phoenixiin, sillä se ei ole piiiiitkäään aikaan uudistunut mihinkään suuntaan ja muut simulaattorit ovat saaneet sen ylivoimaa kiinni ja menneet ohi. Phoenixin kehitys loppui sen jälkeen kun Horizon hobby osti sen pois ja viimeaikaiset päivitykset ovat olleet uusien mallien lisäyksiä muutaman kuukauden välein.
Realfight päivittyi juuri 7 versioon ja siinä tuli uusi toiminnallisuus mukana. Nykyään ei pakosta tarvitse enää ostaa pakettia jossa tulee oma simulaattori lähetin mukana vaan voi ostaa "mokkula" version ja käyttää omaa lähetintä Phoenixin tapaan. Tällöin hintakin tippui sieltä parin sadan hujakoilta noin 120-130 euroon. On kuitenkin hyvä muistaa että isot päivitykset tähän simuun sitten maksaa. No, otinkin härkää sarvista ja painoin tilaus-nappia.
Asentelua:
Käytän simukoneena iMac 27" ja ajan Windows XP:tä Parallelsin päällä. Asennus sujui ilman ongelmia. Asennuksen yhteydessä pitää antaa mokkulan sarjanumero ja CD:n mukana tullut sarjanumero. Ottavat piratismin eston ilmeisen vakavasti. Ensimmäisen käynnistyksen jälkeen tuli ilmoitus että päivitys saatavilla. Lataus ja asentelua meni ilman ongelmia.
Ensi fiilikset:
Simuttelu RF7:lla on jäänyt vielä aika vähiin, mutta tässä ensi tunnelmia. Käyttöliittymän pohja on vähän vanhahtavan oloinen, mutta siihen on selkeästi yritetty saada käytettävyyttä ja vähän graafista herkkua mukaan. Ohjaimen kalibrointi on varsin suoraviivaista. Lentävien härvelien määrä on Phoenixia pienempi, mutta virkistävän erilainen. Kopteista löytyy esim Gaui X7, Thunder Tiger E700, TT G4 nitro ja sähköt, Synergyn E7 yms. Sitten on skaaloja ja jopa pari multikopteriakin. Lennokeita on varmaan yhtä paljon kuin koptereita jossei enemmänkin. Sellainen fiilis jotenkin jäänyt että RF on ollut enemmän lennumiesten suosiossa.
Kopteri ilmaan ja kokeilemaan. Ensi tuntuma oli että ompa tässä viivettä?!? Ajattelin että joku asetus pielessä tms. Pitch tikku reagoi nopeasti mutta oikea tikku oli jotenkin hidas reagoimaan. Vakiona ekassa kopterissa oli pitch ja cyclic suhde jotenkin pielessä joka tehosti tätä fiilisti. No annoin mennä ja jonkin ajan kuluttua eri koptereita kokeillessani tämä unohtui. Vähän niinkuin mulla BeastX:n kanssa. Pitää vielä tutkailla tätä tarkemmin, sillä alun jälkeen tämä ei ole enää haitannut.
Lennätystuntuma:
Voi kyllä sanoa että realismin tuntuma on parempi kuin Phoenixissa. Phoenixin ongelma ovat aina ollut se että kopterin massaa ei olla pystytty mallintamaan oikein. Tämä tekee siitä pelimäisen, sillä kyljellään kopteri pysyy liian kevyesti. Tämä taas tekee Tic Toceista liian helppoja reaalimaailmaan verrattuna. RF7:ssa massa on paremmin mallinnettu. Liikesuunnan vaihto tuntuu raskaammalta ja täten esim Tic Tocit oikeammilta. Myös lapojen sakkaus on otettu huomioon äänissä ja spool upissa pienillä kierroksilla kopteri nousee vapisten ilmaan.
"Hei, olen Maikko ja mulla mulla on ongelma autorotaatioiden suhteen". Phoenixissa rotaatiot menee kuin vettä vaan, mutta reaalimailmassa olen tyräillyt niiden kanssa jonkin verran. FB:stä FBL:ään siirtymisen jälkeen mulla on kadonnut tuntuma autorotaatioihin. Nyt muutaman autorotaation RF7:lla tehtyäni voin sanoa että ne on mallinnettu paljon paremmin. Liittyy varmaan tuohon aiemmin mainitsemaan hitaasti pyörivän lavan mallintamiseen. Tuossa on mallinnettu myös blade stop autorotaatio, joten niitäkin voi alkaa harjoittelemaan hieman edukkaammin kuin livenä (vai mitä Jussi. :))
Muita tähän mennessäni huomaaviani eroja:
- Torppaukset on mallinnettu paremmin. Kopteri menee hienosti paloihin tms. Ajattelin että tämä on aivan turha feature, mutta kyllä se tuo realismia fiilikseen.
- Äänet kuulostavat paremmilta. Erityisesti lapa äänet tuo realismia. On tässäkin vielä tekemistä, mutta Phoenixiin suuri ero.
- Nitrolla savua on mukava katsella. Se menee lapojen läpi ja liikkuu aidon oloisesti.
- Ainoa kummallisuus on torpin jälkeinen uudelleenaloitus. Nyt pitää painaa mokkulassa olevaa nappia lyhyesti, jolloin kopteri lähtee maasta tai sitten voi painaa pitkään sitä nappia niin simu kelaa taakseppäin tilanteeseen ennen torppia. (Aivan turha ominaisuus mulle). Ilmeisesti simun saa aloittamaan automaattisesi jostain kohdasta torpin jälkeen, mutta en tätä ole vielä kokeillut.
Paljon asioita vielä kokeilematta:
- RF7:ssa on haasteita joita voi tehdä. En ole näitä vielä kokeillut.
- Voi ottaa näkymän lennokin tai helikopterin nokasta ja lähteä katsomaan loputtomia maisemia. Joissakin kentissä on esim renkaita joiden läpi voi lentää. Mukana on myös esimerkiksi sellainen räme vene jolla voi lepuuttaa hermoja vedessä.
- Tätä ympättyä sisältöä tuntuu olevan enemmän kuin Phoeneksissä. Itselle tällä ei ole merkitystä niin paljoa, sillä lentotuntuma on tärkein.
- Nettipeli. Tästä siis löytyy myös nettipeli vaikka en tätä ole vielä tulille laittanutkaan.
Toistaiseksi suhteellisen lyhyen testauksen perusteella voin kyllä suositella tätä. Jatketaan kokeilua.
« Viimeksi muokattu: 18 Tammikuu, 2014, 00:03:40 kirjoittanut Maikko »
Vs: Realflight 7 simulaattori
« Vastaus #1 : 16 Tammikuu, 2014, 23:22:04 »
Kun nyt lennät välissä varvin fiiniksiä ja sitte siirryt takas rf7 ni tuntuuko viive taas?
Mä huomasin fiiniksissä jo mankkojen väliset latenssit ku aikanaan spektumien kanssa pelleilin. Kun oma dx8 lähti huoltoon ja tilalle tuli kaverin dx6i oli viive aivan kauhean tuntuinen ja simuttelu ei ollu kivaa. Ton huomas todella selkeesti. Dx6i on aika paljon hitaampi latensseiltaan.
Tää simu jotenki kiinnostais itseäkin mutta jos latenssia ei saa pois ni en taida investoida.
Itseä ei mikää fiiniksissä pahemmin ärsytä ja sitä tulee edelleen lennettyä säännöllisen epäsäännöllisesti.
« Vastaus #2 : 17 Tammikuu, 2014, 12:54:14 »
Huomasin heti alussa tuon viiveen, mutta kuten sanoin että nyt siihen sitten tottui. Samalla lisäsin hieman liikenopeutta, sillä sähkökopterit olivat tehokkaita pitchillä ja laiskoja cyclikillä. Nitrokopterissa tämä tasapaino on parempi vakiosäädöillä. Toi muuten tuntui aluksi sellaiselta että pitch reagoi normaalisti ja cyclic reagoi viiveellä, joka siis saattaisi viitata kopterin asetuksiin tms. Pikaisella googlauksella en löytänyt muiden raportoivan viiveen tunnusta RF7:n kanssa.
Teen tuon vaihtelutestin illalla ja katsotaan huomaanko eroa. Mun aivot kyllä noihin aina tottuu, joten vähän ajan kuluttua tuota ei enää huomaa. Muiden ominaisuuksien puolesta tuota voi kyllä jo nykyiselläkin testauksella suositella. Phoenix on pelimäinen kun taas RF7 on enemmän simulaattorimainen ja uskon että se antaa itselle tällähetkellä enemmän.
Molemmat simut kuitenkin ajavat asiansa ja auttavat kehittymään ilman torppeja. Jatketaan ihmettelyjä.
« Vastaus #3 : 17 Tammikuu, 2014, 18:53:12 »
mä kun en i-tuotetta huolis ilmatteeksikaan jos ei i-latureita lasketa ni minkäslaista rautaa toi sun kone oikein on?
tuli vaan mieleen että voiko esim koneen hitaus johtaa viiveeseen. mites ruudunpäivitys? kiinteä 75fps V-sync päällä? ite huomannu myös että esim 60fps (mikä vaan alle 75hz) tuntuu jotenki ei sulavalta vaikkei toi viiveen tunnetta suoranaisesti tuokkaan. vie silti fiiliksen oudoksi.
ja kun toi pyörii jonkun emulaattorin kautta ni voiskos se olla syypää? onko sulla oikeaa tietokonetta siellä jolla voit kokeilla? :D
simutatko muuten simstickillä? ite simuttelen simstickin välityksellä ja jos pitäis jostain mokkuloista painella jotain reset nappeja ni menis liian vaikeeksi... voiko tätä yleensä käyttää simstickin välityksellä? tää kiinnostaa kyllä edelleen mutta liikaa on kyssäreitä että ostais omaksi.
« Viimeksi muokattu: 17 Tammikuu, 2014, 18:55:05 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa kaikor
« Vastaus #4 : 17 Tammikuu, 2014, 19:02:18 »
Oli. Mäkki.  ;)
Goblineita, rekkula ja roottos
« Vastaus #5 : 17 Tammikuu, 2014, 20:22:28 »
Tein testejä perätysten RF7 vs Phoenix ja ei noissa viiveissa kyllä yhtään eroja ole. Kopteri ilmaan ja napautin elevaattoria nopeasti, siinä pystyi kohtuu hyvin näkemään koska liike alkaa. Molemmilla menee hieman aikaa liikkeen aloittamiseen, mutta hyvin samoissa ajoissa reagointi tapahtuu. Tuntuma on sitten muuten eri tuntuinen.
« Vastaus #6 : 18 Tammikuu, 2014, 08:49:48 »
jahas...
resetti ilman nappulaa
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=591236
simstick ei oo nyt kyllä ihan varma. niiden sivuilla puhutaan RF5.0 version tuesta
http://www.simstick.co.uk/realflight_rc_simulator_inst.php
« Vastaus #7 : 01 Helmikuu, 2014, 20:43:16 »
mites oot maikko pärjänny tän kanssa? oliko sulla sitä simstickiä ja toimiiko tää sen kanssa?
jotenki kutkuttais vieläkin mutta en osta jos joudun johtojen kanssa puljaamaan. resettikin pitää saada ilman tota nappia.
« Vastaus #8 : 21 Helmikuu, 2014, 02:07:20 »
Simu on sellanen että sitä vaan tekee päivittäin mieli vähä lennellä. Tähän phoenixin uuteen epäfysiikkaan meni nyt hermo ja tilasin äsken RF7. En saanu vastauksia keneltäkään simstickin yhteensopivuudesta mutta sehän selviää viikon päästä.
« Viimeksi muokattu: 21 Helmikuu, 2014, 13:07:11 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #9 : 21 Helmikuu, 2014, 07:19:17 »
Simu on sellanen että sitä vaan tekee päivittäin mieli vähä lennellä. Tähän meni nyt hermo ja tilasin äsken RF7. En saanu vastauksia keneltäkään simstickin yhteensopivuudesta mutta sehän selviää viikon päästä.
Otitko ohjaimella vai ilman? Sitä viivettä mitä omalla mankalle ilmenee ei ilmeisesti kukaan ole saanut pois.
« Vastaus #10 : 21 Helmikuu, 2014, 07:25:41 »
Ainiin siinä oli se latenssikin.
Otin sillä kikkareella että saa oman mankan kiinni. Saa nyt sitte nähdä onko toi vielä huonompi ku tää uus fiiniksi.
Ärsyttää isosti!
« Vastaus #11 : 21 Helmikuu, 2014, 09:24:40 »
Onko joku muukin kirjoittanut tuosta viiveestä kuin minä? Kun tein back-to-back testejä Phoenix 4:sen kanssa niin samat viiveet oli molemmissa.
« Vastaus #12 : 21 Helmikuu, 2014, 10:35:29 »
Onhan tuosta ollut juttua ulkomaan foorumeilla, ovat tehneet vertailua realflightin ohjaimen ja oman mankan välillä ja havainneet viivettä omalla mankalla.
« Vastaus #13 : 21 Helmikuu, 2014, 12:30:03 »
Onhan mankassa aina latenssi. Se on ihan selvä. Toisissa isompi ja toisissa pienempi.
Jos on vaikka dx6i tai aurora mankkana ni onhan se selvä että ero tuntuu ku ne on niin toivottoman hitaita.
Jos taas on dx8, 8fgs tai joku muu nopea radio niin latenssia ei pitäis olla paljoa ainakaan mankasta johtuen.
Toivon todella että tosta on kysymys. Sillonhan se on vaan realistista koska onhan se sama latenssi oikeitakin koptereita ohjatessa.
« Viimeksi muokattu: 21 Helmikuu, 2014, 12:34:07 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa Dje
« Vastaus #14 : 22 Helmikuu, 2014, 14:11:34 »
Mulla on 8fg. Rf7 ssa  ja en huomannut isompa ero kuin rf4 ssa.. Humm. Ja toi calibrointi ruutu näytä olevan aika tarkasti se mita radiossa tapahtuu...
Missa on se viive?
Sent from my iPad using Tapatalk
« Vastaus #15 : 22 Helmikuu, 2014, 14:16:57 »
Itse simutilanteessa on varmasti eri prosessontiviiveet, kuin calibrointitilanteessa. Riippuu miten raskaasti koodi on tehty. Usb:ssä on aina latenssi ja se riippuu kuinka driveri toimii prddun ja käyttiksen kanssa. Ainaki noissa audiokorteissa on järkyttäviä eroja viiveissä.
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #16 : 22 Helmikuu, 2014, 20:56:07 »
Mistäs RF7:n saa sopuhintaan?
« Vastaus #17 : 22 Helmikuu, 2014, 22:13:37 »
amainhobbies.com, mutta löytyyhän sitä ladilta jos ei halvin tarvii olla.
« Vastaus #19 : 23 Helmikuu, 2014, 00:51:41 »
http://www.voelkner.de/products/561503/Real-Flight-Realflight-7-Flugsimulator-Interface-Version.html
+10e shipping.
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=9707830
onko tää ihan sama ku ladilla? :o en kyllä edes kattonu muualta ku vitutuspäissäni tilasin mutta se oli ladilla joku 130-140e
alkaa olemaan jo eroa.
Poissa Dje
« Vastaus #20 : 23 Helmikuu, 2014, 13:57:41 »
ite ostin voelkner lta, kun niilla oli muutkin ostat samalla. Muuten olisin ostanut toiselta..
ihan oilea tavara, ainakin sain registerointi ja kaikki toimii..
Poissa zenix
« Vastaus #21 : 23 Helmikuu, 2014, 14:17:33 »
Tarvikos tuo jotain adaptereita Futabaan? Vai meneekö sama adapteri, kun phoenixiin? Aika epäilyttävän hintainen tuo Lindinger...
Poissa zenix
« Vastaus #22 : 23 Helmikuu, 2014, 15:07:27 »
Vastaan itselleni. Real Flightin sivuilta:
"The connectors on the InterLink Elite cord and included adapters make the InterLink Elite compatible with the trainer jacks on most Futaba® and all JR®, Spektrum® and Tower Hobbies® systems."
edit: tilasin voelkneriltä
« Viimeksi muokattu: 23 Helmikuu, 2014, 15:18:06 kirjoittanut zenix »
« Vastaus #23 : 23 Helmikuu, 2014, 16:23:39 »
Lindinger on kauppana nopea, asiallinen ja luotettava. Takuu asioissa vain paketin lähettäminen heille on ihan pirun kallista.
Poissa xio
« Vastaus #24 : 23 Helmikuu, 2014, 17:19:10 »
Suositukset myös täältä! Nopeeta pukkaa paketit perille.
9729 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Joulukuu, 2009, 17:20:48
2204 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Marraskuu, 2009, 19:09:04
kirjoittanut simo-87
7568 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Huhtikuu, 2011, 23:24:26
kirjoittanut Ege
28 Vastauksia
19457 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2013, 17:36:34
kirjoittanut Jussi.
18 Vastauksia
8291 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Maaliskuu, 2018, 08:19:11
kirjoittanut Iron_man
