Kirjoittaja Aihe: Akkujen syklien merkkaus  (Luettu 9629 kertaa)
Vs: Akkujen syklien merkkaus
« Vastaus #25 : 22 Tammikuu, 2014, 12:26:56 »
Pystyykö tuossa soveltaan nuita sähkölukoissa käytettäviä lätkiä. Joskus nuista lueskelin ja näky ebayssa olevan aika halpoja.
Poissa proffa84
« Vastaus #26 : 22 Tammikuu, 2014, 13:32:40 »
Jesi taitaa olla näitä johon tiedot syötetään käsin akkuyksilön tunnistamisen jälkeen. Tuo nfc/qr-luku ja automatic -> sqllite/mysql tms olis jo jees. Siihen forntendi johon sais syöttää esim ostopäv ja pääasiallinen vispilä jne jne.
Kynnyskysymys on tämä tunnistaminen rinnanlatauksessa, omassa salkussa on kahdessa kanavassa yhteensä 8 akun paikkaa, jokaiselle pitäisi olla oma lukija, siitähän se lähtisi. JOs joku tietää pienet nfc-tagit ja edullisia lyhyen kantaman nfc-lukijoita joita voi ketjuttaa niin hep hep, kättä ylös. Tekninen toteutus kyllä hoituu jos sopiva tuote on sopivissa hinnoissa. (á 30€ ei oikeen oo..)
entäs jos yks lukia ja näytöstä voi täpätä sille kanavan... kysyisi siis kanavaa kun lyöt akun lukian eteen?
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #27 : 22 Tammikuu, 2014, 13:33:58 »
Mitään puoliautomaattista ruveta tekeen hei, haloo... :D
« Vastaus #28 : 23 Tammikuu, 2014, 10:35:34 »
RCLoggerilta on tulossa tommonen automaagisesti loggaava laturi:
http://www.rclogger.com/Innovations/RFID-Balancing-Charger-Dual-300W/RFID-Balancing-Charger-Dual-300W.html
RFID charging
The patented RFID charging concept revolutionize your charging experience. Battery can be assigned with specific RFID to elminate the hassle of manually recording the charging history of each of your batteries. Storage of previous charging profiles also means that battery performance is optimized by retaining the same charging profile for each specific battery.  "
« Vastaus #29 : 23 Tammikuu, 2014, 11:56:20 »
Robbella on myös sellainen kuin BID-Chip ratkaisu LiPo akkujen seurantaan. akussa on pieni siru ja laturissa siihen sopiva piuha. tämä seuraa automaagisesti jokaista kyseisen järjestelmän akkua koko akun elinkaaren ajan.
Tässä yksi akku:
http://www.robbe.de/lipo-akku-roxxyr-evo-3-2200-20c.html
Tässä laturi:
http://www.robbe.de/power-peakr-c8-eq-bid-12v-230v-180w.html
« Vastaus #30 : 23 Tammikuu, 2014, 13:56:15 »
Juu mutta toi laturikin on ihan lelu ;)
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
« Vastaus #31 : 23 Tammikuu, 2014, 13:58:22 »
Tässä yksi akku:
Tässä laturi:
Mulla on ollut kaksi näitä Robben latureita ja ihan toimiva systeemi, sirulla on tallessa myös latausasetus joka helpottaa arkea.
Pitkässä juoksussa mulla on jäänyt varmaan sata latausta puolitiehen. Kun laturi ilmoittaa akun olevan valmis niin siinä samalla siruun tulee merkintä. Jos ja kun akun balansointi kestää ja kestää niin aikaajoin akku tulee nyppästyä pois laturista ennen "valmista", tästä ei tule merkintää sirulle joka sotkee sitten lopputuloksen... Ei sykli tai pari lopputulosta varsinaisesti muuta, mutta kuitenkin.
30 Vastauksia
35745 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2010, 18:32:05
5234 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Marraskuu, 2008, 20:57:00
9503 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Joulukuu, 2011, 22:42:58
kirjoittanut Iski
5162 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Maaliskuu, 2011, 00:24:33
kirjoittanut Fillarimies
4806 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Maaliskuu, 2012, 18:24:54
