Kirjoittaja Aihe: Vbar silverline ja kontronik jive  (Luettu 9010 kertaa)
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« : 22 Tammikuu, 2014, 18:55:32 »
Morjens! Nyt on vbar silverline 600 allussa. Nuppi on kohillaan mutta miten saa myllyn pyörimään. Mitä joutuu tekemään? Beastx ollu ennen tätä.
Vs: Vbar silverline ja kontronik jive
« Vastaus #1 : 22 Tammikuu, 2014, 18:59:57 »
meinaatko siis ajaa v-bar govilla? sillon sulla pitää olla helijive. powerjive ei tue ulkosta govia ollenkaan.
vai mitähän sä nyt tarkotat?
Poissa 338federal
« Vastaus #2 : 22 Tammikuu, 2014, 19:36:16 »
Mulla on pelkkä kontronik jive 80hv. Nyt mylly ei lähde pyöriin olenkaan. Varmaan jotain end pointeja muttaan. En tiedä miten saan sen toimiin.
« Vastaus #3 : 22 Tammikuu, 2014, 19:38:04 »
Mitäs piipityksiä tai vilkutuksia jive antaa?
« Vastaus #4 : 22 Tammikuu, 2014, 19:50:22 »
ja oothan sä valinnu siitä sen mode1 (reset)
Poissa 338federal
« Vastaus #5 : 22 Tammikuu, 2014, 19:59:52 »
Tässä voi olla pointti. Parempi kysyä kun ei tiedä tästä baarista mitään. Testaan kun tietokone vapautuu.
« Vastaus #6 : 22 Tammikuu, 2014, 20:12:31 »
:D tiedän että se on väärin mutta lue nyt kuitenkin sen verran manuskaa että pääset alkuun eli mode 1 ja tarvittavat muut modet.
manuskan puolestavälistä lähtee lontooksi.
ja sitte tietty v-bar setup pitää kans tehä ohjeen mukaan http://www.vstabi.info/en
mulle jäi vähä epäselväksi mistä nyt kiikastaa mutta kannattaa tutustua noihin kyllä molempiin linkkeihin huolella
« Vastaus #7 : 22 Tammikuu, 2014, 20:29:53 »
Koin kans ton V-Barin ja mosan yhteisen toiminnan ekalla kerralla kyllä hankalaks tajuta mutta kyllä se sieltä aukeaa. Ikävä kyllä mutta totta on, manuaali kiltisti käteen :)
Poissa Heptocopter
« Vastaus #8 : 22 Tammikuu, 2014, 20:34:27 »
Mr meliltähän löytyy myös videoita youtubesta, joissa käydään koko setupin teko alusta loppuu. Nämä ainakin tuntui havainnollistavalta omalla kohdalla :)
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #9 : 22 Tammikuu, 2014, 20:46:20 »
totta toi unohtu ja on ehkä paras apu jos ei jaksa manuaaleja tulkita
tuolta ylhäältä noita välilehtiä http://heli.dacsa.net/MrMelSite/index.html
Poissa 338federal
« Vastaus #10 : 22 Tammikuu, 2014, 23:10:44 »
Eipä o pannun kans hätää. Servot bindaa niin pirusti kun on beastx ollu kyydissä. Kaikke linkit olen nyt laitanu manuskan mukaan. Sen näkee taas yöllä miten käy. Nyt kova penkki treeni edeessä. Täällä bodataan yöllä ;)
Poissa 338federal
« Vastaus #11 : 23 Tammikuu, 2014, 02:49:29 »
Nyt on nuppi taas kunnossa. Pallot ulompiin ja nyt saa pitchii tarpeeksi. Mutta toi pannu. Olen katsellut videoita mrmel. Jos vaan käytän jive ilman vbar govii? Helppo toi on juottaa toi hyperionin sensori niin mennään vbaarilla. Esci ei anna mitään elon merkkejä.
« Vastaus #12 : 23 Tammikuu, 2014, 06:59:20 »
niinkuin sanottu tässäkin jo moneen kertaan helijive on ainut jonka saa v-bar goviin kytkettyä. Tota 80 jiveä ei saa toimimaan v-bar govilla.
Joudut siis jokatapauksessa ajamaan sen säätimen omalla govilla! Jive govi on kuitenkin noparigovien ferrari eli toimii kiitettävästi
Poissa 338federal
« Vastaus #13 : 23 Tammikuu, 2014, 12:21:15 »
Nyt mylly lähtee käyntiin. Jouduin resetoimaan jiven. En oikein muista mitkä modet mulla oli ennen. Ehkä 1.10.11 eli reset, ksa ja heli2. Nyt kun on scorppi pannu niin tarvinko ksa modee? Sillä se on lentäny hyvin.
Poissa 338federal
« Vastaus #14 : 23 Tammikuu, 2014, 22:14:34 »
Koppu on testii vaille. Jiveiin laitoin 1,4,10 modet lipocutin jätin pois. Vbaarissa joutu aktivoimaan sen govi sivun. Ei muuten toimi mikään kaasu käyrä. Jos ilmaa on hyvä huomenna niin testi lennot ja pikku säätöö alkaa hakeen vbarista.
« Vastaus #15 : 23 Tammikuu, 2014, 22:17:06 »
ei tuu toimimaan. tai kyllä se ilmaan nousee mutta perä sekoilee ja kierrokset soutaa!
et saa aktivoida veepaarista sitä govia. se antaa noparille nopeita käskyjä muuttaa moottorin voimaa ja nopari toteuttaa ne viiveellä koska siinä on se lentotilojen välinen softis. ei vaan tule toimimaan.
Poissa 338federal
« Vastaus #16 : 23 Tammikuu, 2014, 23:09:20 »
En saannut muuten toimiin. Testailin flätti ja se oli vaan normi 0-100. Holdi ei toiminu olenkaan. Pannu vaan pyöri. Ei mitään hajua holdista. Ne kaks jotka kuuluu goville niin siellä voi asettaa govin päälle. En löytänyt muuta miten sen saa toimiin. Sen näkee huomenna miten rexille käy.
« Vastaus #17 : 23 Tammikuu, 2014, 23:15:06 »
annan nyt kuitenkin neuvon että turha edes kokeilla noin.
näkeehän v-bar kaasukanavan oikein eli 0-100%? onko jive resetoitu oikein jne
tee uudestaan kyllä se siitä. toi sun nykynen tilanne on vaan huono idea edes koittaa ihan oikeasti.
Poissa 338federal
« Vastaus #18 : 23 Tammikuu, 2014, 23:20:31 »
Otin pois päältä ja testaan huomenna. Kun testailin päivällä niin mylly lähti pyöriin vaikka oli hold päällä. Nyt vaimo nukkuu niin ei uskalla päristellä.
Poissa 338federal
« Vastaus #19 : 24 Tammikuu, 2014, 10:03:20 »
Probleemi löytyi. Esc johto pitää olla colle/esc ja mulla oli channel 4. Siksi ei toiminu.
« Vastaus #20 : 24 Tammikuu, 2014, 10:59:02 »
Hyvä homma. Nää on liian kalliita ja vaarallisia laitteita siihen että hosutaan setupeissa :)
« Vastaus #21 : 24 Tammikuu, 2014, 12:21:51 »
Sitten kun huomaat tuon Tohtorin ennustuksen setupin toimimattomuudesta todeksi myös käytännössä niin ei huolta, laitat jivestä 4-moden päälle ja lentelet jiven govilla. Tuskin huomaa eroa kierrosten vakaudessa vbar goviin, vaikka toki paperilla eroa on.
« Vastaus #22 : 24 Tammikuu, 2014, 13:21:14 »
Muista myös säätää radiosta thr hold sopivaksi.
Poissa 338federal
« Vastaus #23 : 24 Tammikuu, 2014, 14:24:50 »
Nyt on eka hoverit tehty. Ei tullu torpia. Koppu tärisi kun vanha eukko kun tää kylmä -29 kiristi lavanpitimet aika tiukalle. Mutta se lensi ja tuntu tosi äkäseltä. Nyt alkaa se tuunaaminen koppu sopivaksi. Tuubi video on tulossa.
Poissa 338federal
« Vastaus #24 : 24 Tammikuu, 2014, 17:10:39 »
Tässä on testi video. Paikka on ahdas mutta ei mitään kovaa 3Deetä.
2198 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Joulukuu, 2008, 13:34:43
kirjoittanut mnentwig
3940 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2009, 16:20:47
kirjoittanut SJo1
89 Vastauksia
39249 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Toukokuu, 2014, 01:08:53
kirjoittanut ryder
3729 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Helmikuu, 2014, 17:40:29
22 Vastauksia
9883 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Maaliskuu, 2015, 13:56:27
kirjoittanut Wilikki
