Kirjoittaja Aihe: Vähän tehokkaampi aggregaatti ;)  (Luettu 50764 kertaa)
Poissa Mika Lukumies
« : 24 Tammikuu, 2014, 21:38:14 »
Juu, rakentelin pienen aggregaattin jos sähkökatkos tulee. ;D En jaksanut mittailla jännitettä, vaan laitoin suoraan 1,5V polttimon ja se paloi ylijännitteestä jo tyhjäkäynnillä, joten kyllä sieltä jotain ulos tulee. Mittailut jatkuu huomenna. :)
Ps, Tulitikut kuvaa mittasuhdetta.
Vs: Vähän tehokkaampi aggregaatti ;)
« Vastaus #1 : 24 Tammikuu, 2014, 21:44:32 »
Ja sitte niin maan perusteellisen komee laitos  ;D
« Vastaus #2 : 24 Tammikuu, 2014, 21:59:14 »
Jep. ;D Soittele jos tarviit kentälle lisää sähköä. :P
« Vastaus #3 : 24 Tammikuu, 2014, 22:22:44 »
Yhdellä sanalla kuvattuna: SÖPÖ! ;D
« Vastaus #4 : 24 Tammikuu, 2014, 22:35:18 »
Mahtuisko tuo nintendolaturin sisään? Kaikki yhdessä paketissa  8)
« Vastaus #5 : 24 Tammikuu, 2014, 22:56:32 »
Se oiski ihmetyksen aihe, iilaturi jonka kuuluukin savuttaa! :)
« Vastaus #6 : 24 Tammikuu, 2014, 23:08:03 »
Tuon voisi tunkea kokonaan Nintendo 8-bittisen sisään, laittaa hehku virtapistokkeeseen ja Power nappulasta vetää pieni naru ja rytkäistä pelit pyörimään. :)
« Vastaus #7 : 25 Tammikuu, 2014, 08:12:55 »
Siten saisi aikaiseksi nitrolla toimivan sähkökopterin eli molempien huonot puolet samaan purkkiin. :)
« Vastaus #8 : 25 Tammikuu, 2014, 08:46:32 »
Niimpä. ;D Eli vähän tähän tyyliin: http://www.puuvene.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=10&t=9385&sid=36be35fc6865d92455c7a852836374ab
« Vastaus #9 : 25 Tammikuu, 2014, 09:21:49 »
Testailin hiukan painavempia vauhtipyöriä jotta saisin tyhjäkäynnin matalemmalle ja löysinkin hyvän testi painon.
Laitoin porakoneen 290g painavan istukan akselille. :o
En viitsinyt ulos asti mennä, koska tarkoitus oli vain käynistää ja sammuttaa moottori saman tien.
Niin hän siinä sitten kävi, että sormi lipesi kaasarista juuri kun moottori hörähti ja tietysti moottori ryntäsi korkeille kierroksille.
Paskat housuissa aloin repimään ilmanputsaria pois että saisin sammutettua, samalla tietysti istukka jo löystyi ja irtosi.
Aika hassun hauska hyrräefekti lenteli seinien, katon ja lattian välistä lentorataa.
Oli tuuria ettei lentänyt ikkunasta ulos ja luojan kiitos että eukkokin oli juuri sillä hetkellä ulkona, eikä tiedä tästäkään tapahtumasta mitään. ;D
Kyllä vielä joskus sattuu jotain näiden pelle pelottomien viritysten kanssa. ;D
« Vastaus #10 : 25 Tammikuu, 2014, 10:12:29 »
Toi on kato tota inventtorin riskinhallintaa joka ei ny menny ihan putkeen ;D
« Vastaus #11 : 25 Tammikuu, 2014, 10:30:25 »
Hah hah!! ;D
« Vastaus #12 : 25 Tammikuu, 2014, 10:38:57 »
Kerrot vai rohkeasti tapahtumasta emännälle. Kannattaa oikein visualisoida vauhtipyörän reitti! Kyllä naiset tuollaisen tapahtuman ymmärtää, ja antavat jonkin hyvän neuvon että ei enää vauhtipyörä  menisi pitkin jalkalistoja...  ;D
« Vastaus #13 : 25 Tammikuu, 2014, 11:55:30 »
Tai 450 kopun lavat viiltäisi peilivälioveen nättiä viiltoa. btdt:)
« Vastaus #14 : 25 Tammikuu, 2014, 22:19:06 »
Todellakin antaa hyvän neuvon. ;D Mun osalta kaikki sisällä leikkiminen loppuu kyllä sitten siihen. ;D
Tänään sain tuulettimen ja kaasukahvan tehtyä valmiiksi. Laitoin vauhtipyörän sisään jotain painavia holkkeja ja tyhjäkäynti parani hiukan, mutta ei riittävästi. Sorvaan uuden vauhtipyörän painavemmasta matskusta.
Lähemmäs 12V tulee pihalle ja H4 polttimo loistaa kuin naantalin aurinko, täytyy vielä välityksiä muuttaa ettei tarvii huudattaa niin paljon. Mahtaisko eri kv:n arvojen moottorit antaa jännitettä eri tavalla? Jos loogisesti ajattelee, niin mitä pienempi kv, sitä suurempi jännite... ::)
« Vastaus #15 : 25 Tammikuu, 2014, 22:22:56 »
Paljonkoha tosta sais tehoa reguloituna esim 12 volttiin dc:nä, lataiskoha yhtään akkua? Tai vaikka 5 volttiin, iiluurilaturi? ;D
« Vastaus #16 : 25 Tammikuu, 2014, 22:30:20 »
Tähän vois nyt laittaa semmosen hymiön joka nauraa, pyörittelee päätään ja samalla sanoo , voi hyvää päivää näitä virityksiä.
Mulle kans tuommonen.  ;D
« Vastaus #17 : 25 Tammikuu, 2014, 22:41:29 »
nitromiehen kännykkälaturi! ;D
« Vastaus #18 : 26 Tammikuu, 2014, 08:54:23 »
Justiinsa näin se menee. Minkä kv:n motti sulla on nyt tuossa?
Joskus muinoin kun rakensin gasseri-kopteriin generaattoria oli todella vaikeaa löytää riittävän matalalla kv-arvolla oleva pieni ja kevyt moottori. Nykyään niitä on paljon paremmin saatavilla, koska ovat yleistyneet multikoptereiden myötä.
« Vastaus #19 : 26 Tammikuu, 2014, 09:15:32 »
Moottori kiertää 3200 kierrosta per voltti, joten voisi kyllä kokeilla jotain muutakin moottoria. Voimavirtaan ei ole enään pitkämatka... ;D
« Vastaus #20 : 26 Tammikuu, 2014, 09:20:59 »
Millainen merkitys on moottorin Wattilukemilla ja pole-määrällä?
Mulla nimittäin hyvällä mäihällä saattas olla jonkunmoinen moottori. Jos löytyy niin saat sen.
« Vastaus #21 : 26 Tammikuu, 2014, 10:02:45 »
Vautsi! Taisin saada sponsorin! ;D Laitan pienen kultaisen nimi laatan aggregaattin kylkeen kiinni. :P
« Vastaus #22 : 26 Tammikuu, 2014, 11:12:44 »
Polemäärä ei kai tässä käytössä vaikuta suuntaan eikä toiseen, mutta wattimäärän pitäisi olla sillä huitteilla, jolla vehkeestä yritetään saada tehoa ulos. Tiedän kokemuksesta, että liian tehoton moottori on sitä myös generaattorikäytössä (lämpö nousee ja savu karkaa). :) Mun gasserin generaattorin moottori on mitoitettu siten, että tyhjäkäynnillä jännite nousee juuri ja juuri tyhjää akkua ylemmäs. Täysillä kierroksilla ulos tulee noin 20-25V, joka sitten reguloidaan alas sopivaan arvoon normaalilla BECillä (tasasuuntauksen ja krouvin suodatuksen jälkeen).
« Vastaus #23 : 26 Tammikuu, 2014, 11:32:01 »
Tämmösiä olis 2 kpl. Ei vaan mitään hajua spekseistä.
Mutta hatusta voin repästä. ..
Kv 1350
Watteja abaut 300.
Poleja useita :D
« Vastaus #24 : 26 Tammikuu, 2014, 12:12:33 »
Kv 1350
Watteja abaut 300.
Poleja useita :D
Yv:tä lähetetty. :)
Välitysten testaukset jatkuu. Nyt pitäis kiertää jo ihan eri tavalla. ;D Voi hitto kun tekis mieli höyrykoneesta tehdä samanlainen. Ei jännitteellä niin väliä, mutta se puksutus.. :)
52 Vastauksia
47310 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Kesäkuu, 2013, 17:29:58
kirjoittanut vee73
100 Vastauksia
89990 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2017, 19:37:13
5218 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Elokuu, 2012, 20:14:17
kirjoittanut Ege
2357 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Joulukuu, 2013, 08:18:37
kirjoittanut reittila
59 Vastauksia
32119 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Kesäkuu, 2014, 10:15:09
kirjoittanut Kaapeli
