Kirjoittaja Aihe: Vähän tehokkaampi aggregaatti ;)  (Luettu 50858 kertaa)
Poissa Mika Lukumies
Vs: Vähän tehokkaampi aggregaatti ;)
« Vastaus #50 : 28 Tammikuu, 2014, 16:21:20 »
Kiinanleluissa on edullisia reguja jos 12V on haussa. http://www.brooksbarn.co.uk/chinese-motorcycles-6-wire-3-phase-regulator-rectifier_AUBQC.aspx
Jotain tuon tapasia pitäisi laatikosta löytyäkkin, täytyy tutkiskella lisää.
Jos 3A virtaa riittää, niin tässä on yksi vaihtoehto:
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=42_108&products_id=10687
Suodatuselkoksi vaikkapa tuollainen:
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=48_699_1357&products_id=11503
Arvot ravistettu hihasta, mutta pitäisi toimia.
Jarkko
Juu 3A riittää mainiosti, kiitoksia.
« Vastaus #51 : 28 Tammikuu, 2014, 20:27:00 »
Vaihdoin noparin järeämpään ja kaikki toimii taas normaalisti. Kokeilin noparissa myös kaikki mahdolliset ja mahdottomat jutut, mutta en huommannut mitään vaikutusta.
« Vastaus #52 : 28 Tammikuu, 2014, 20:31:17 »
Vähä aikaa tätä seurannu ja nyt täytyy ihmetellä ääneen... eihän tollanen nopari voi toimia diodisiltana :D silti sulla lamput palaa :D ei se nopari kyllä ehjänäkään tossa pysy varmasti.
Ootko kattonu lämpeneekö?
Ootko mitannu minkälaista sähköä ulos pukkaa?
Sulla ei varmaan ole oskilloskooppia?
Koitas jotain niistä mitä tapahtuu ku laitat akun kiinni! Sähköstartti? :D
Ei ehkä kuitenkaan sisätiloissa eikä kovin rakkaalla akulla
« Viimeksi muokattu: 28 Tammikuu, 2014, 20:33:50 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa waltsu
« Vastaus #53 : 28 Tammikuu, 2014, 20:53:50 »
Ei kait se lamppu niin nuuka ole, vaikka laittais grillimakkaran toisen piuhan väliin..
Penskana mulla oli usb-väylässä kiinni näppis ja hiiri, nyt sähkösavuke ja helikopteri.
« Vastaus #54 : 28 Tammikuu, 2014, 20:58:24 »
Muistan joskus lukeneeni pienoismalli lehdestä vuosi taisi olla 2000 luvun alkupuolta ja siinä esiteltiin jotain harjatonta moottoria ja noparia ja siinä luki, että nopari osaa antaa sähköä takaisin akkuun, koska potkuri pyörii ilmavirrassa tai jotain sinne päin. En tiedä oliko nopari vartavasten rakennettu siihen käyttöön.
Kyllä nopari lämpeni H4 polttimolla, mutta ei se läheskään vielä sormea polttanut.
Ei ole oskilloskooppia, löytyy vain teleskooppivapa. ;D
Tarkoitatko että akku kiinni ja aggregaatti käymään?
Poissa Tucho
« Vastaus #55 : 28 Tammikuu, 2014, 21:05:15 »
Tuossa voi käydä niin että ainakin lipo-akun ollessa kyseessä täyttyy huone savusta joka tulee akusta. Ei siitä pakoputkesta.
Jos se tunkee sinne lipoon väkisin liikaa voltteja nimittäin.
Toi lamppuhan voi palaa periaatteessa ihan silläkin että kytket kahden johdon  väliin sen ilman noparia. Eli yksi moottorin johto jätetään käyttämättä.
Kannattaa tarkistaa kuitenkin että jännite ei ole lampulle liikaa jottei hajoa.
« Vastaus #56 : 28 Tammikuu, 2014, 21:34:15 »
Näin se tekeekin. Lamput kun tajua ac ja dc eroista mitään jos ei ole ledeillä toteutettuja.
Olis silti kiva nähdä mitä sieltä noparista tuuppaa ulos akun puolelle.
Ja se että kuoleeko ne tossa vai kestääkö ne tota jota en kyllä jaksa uskoa
« Vastaus #57 : 28 Tammikuu, 2014, 21:41:57 »
Kokeilin tuota rikkinäistä noparia joka ei enään jaksanut antaa kunnolla jännitettä ulos, niin moottoria se vielä tuntuu ihan normaalisti pyörittävän..Onpas kummallista.. ::)
« Vastaus #58 : 28 Tammikuu, 2014, 21:48:01 »
Se on suuttunu. Ei huvita enää vastavirtaa työntää.
« Vastaus #59 : 28 Tammikuu, 2014, 22:06:17 »
No nyt sitä ei huvita enään myötävirtaakaan työntää. Fetti sano puff kun yritin väkisin startana moottoria käymään...Voi voi oli jo niin lähellä käynistyä. ;D
« Vastaus #60 : 28 Tammikuu, 2014, 22:22:34 »
Taitaa muuten puhtainta sähköä tulla suoraan harjallisesta moottorista, mutta se olis liian yksinkertaista ja ei se sovi harjattoman aikakauteen sitten niin millään.
« Vastaus #61 : 28 Tammikuu, 2014, 23:08:47 »
nä näin mä ajattelinkin. ei mikään voi tollasta väärinkäyttöä kestää jos ei ole siihen tarkotettu.
laita ihmeessä se silta siihen. hieno viritys :D
« Vastaus #62 : 29 Tammikuu, 2014, 08:35:55 »
Niin siis tarkennuksena vielä, että metukka konetta yritin saada sähkömoottorilla käymään. Mutta kun on niin suuri kv, niin eihän siinä potkua riitä tarpeeksi. :)
« Vastaus #63 : 29 Tammikuu, 2014, 09:07:38 »
Onko kytkentä oikein?
« Vastaus #64 : 29 Tammikuu, 2014, 09:24:10 »
On.
« Vastaus #65 : 29 Tammikuu, 2014, 20:18:30 »
Mosa saapui tänään ja heti hän se piti asentaa. Kiitos vielä kerran! Tykkäät sä? ;D
« Vastaus #66 : 29 Tammikuu, 2014, 20:25:49 »
 ;D Pöliä
« Vastaus #67 : 31 Tammikuu, 2014, 19:57:22 »
Kyllähän se niin on, että jokaisessa kunnollisessa Aggregaattista täytyy löytyä  sähköstartti!
Joten rakentelin sellaisen joutessani kun odottelen komponentien saapumista.
Alennusvaihde on muistaakseni jostain vanhasta veneestä ja tähän hommaan oikein passeli. :)
Moottori vaihtuu tietysti pienempään harjattomaan, vanha mosa oli vain koekäytössä että se myös toimii.
Harjatonta moottoria pyöritän servotesterillä jonka piilotan koteloon ja vedän siitä sitten nappulan koteloon kiinni, tai oishan se ihan hauska radiostakin laittaa käymään, mutta se ei kuulosta niin kätevältä ja hehku tietysti kanssa nappulan taakse. Ai niin, mutta Webasto olisi tietysti hyvä myös olla... ::) ;D
« Vastaus #68 : 31 Tammikuu, 2014, 20:40:04 »
Ny alkaa oleen hifiä! ;D
« Vastaus #69 : 31 Tammikuu, 2014, 20:51:53 »
Ei voi muuta enää vaatia kuin, videooo
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #70 : 31 Tammikuu, 2014, 21:23:14 »
Tässä on kyllä malliesimerkki pikku jutusta, joka vaan lähtee lapasesta!
Ihailtavaa kehitystyötä ja hatunnosto! Kyllä tollasella agregaatilla irtoo varmasti muutama lisäpiste kentänkin laidalla. :)
« Vastaus #71 : 31 Tammikuu, 2014, 21:44:30 »
Tattista vaan. :)
Oot kyllä oikeassa, pikku projektit tahtoo aina lähteä lapasesta. Itellä on ainakin sellainen ongelma, että kokoajan tulee lisää ideoita johonkin projektiin ja lopputulos yksinkertaisesta laitteesta on niin monimutkainen ettei itekkään enään pysy perässä ja siitä seuraa täys katastrofi. ;D
Jepulis, videoo tulossa kunhan saan pyöritettyä jotain muuta kuin pientä lediä. ;D Vaikkapa pari satsia mokkoa betonimyllyssä... ;D
« Vastaus #72 : 05 Helmikuu, 2014, 18:52:31 »
Edelleen odotellaan komponentteja.
Ei tässä muuten mitään hätää ole, mutta alkaa kolvi olemaan jo pirun kuuma!
Nyt sitten löytyy ominaisuuksia mm:
Kaksi ulostuloa josta toisesta tulee 12V ja noin 3A.
Toisessa on portaattomasti säädettävä jännite ja napaisuuden vaihto. ;D
Sitten löytyy vielä vihreä led merkkivalo,  moottorin startti nappula ja jännitenäyttö, joka on irrotettu vanhasta lähettimestä ja siihen tulee sitten vielä kehykset ympärille.
Helpotan hommaa käyttämällä vanhan junaradan säätölaitetta, josta siis löytyy nuo yllä olevat ominausuudet.
« Vastaus #73 : 05 Helmikuu, 2014, 19:07:38 »
Paranee wanhetessaan :)
« Vastaus #74 : 05 Helmikuu, 2014, 19:37:20 »
Puuttuu.. polttoainemittari, kierroslukumittari, lämpömittari  ;D
52 Vastauksia
47364 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Kesäkuu, 2013, 17:29:58
kirjoittanut vee73
100 Vastauksia
90058 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2017, 19:37:13
5232 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Elokuu, 2012, 20:14:17
kirjoittanut Ege
2361 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Joulukuu, 2013, 08:18:37
kirjoittanut reittila
59 Vastauksia
32175 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Kesäkuu, 2014, 10:15:09
kirjoittanut Kaapeli
