Kirjoittaja Aihe: hajoaa pää.. mootorit toimii hassusti  (Luettu 9635 kertaa)
Poissa madog2mad
« : 27 Tammikuu, 2014, 00:12:18 »
Terve!
Ensikertalainen asialla tässä ja koko ajan jokin ei toimi jne. Tilasin hk mega pilotin 2.5 ennen joulua ja siinä oli joku vika "bad gyro health". Ne lähetti uuden ja odotan sitä. Noh ajattelin testailla nuo escit ja moottorit ajan kuluks tässä ja laitoin kiinni tuhon vastaanottimeen suoraan yks moottori toimi hyvin. Toiset kaks toimii ihan räkäsesti ja pätkivästi.Pitää vähän semmost räkivää ääntä ja katkonaisesti jotenki toimii.. Eikä läheskää niin nopeasti kun toinen toimiva moottori. Osaatteko sanoa mistä johtuu?
Löytyykö harrastajia muuten turusta/hgistä?
Vs: hajoaa pää.. mootorit toimii hassusti
« Vastaus #1 : 27 Tammikuu, 2014, 01:14:22 »
Mitkä ESCit ja mitkä moottorit? Just tänään säädeltiin kiinan Quadia missä moottorit pätki ja ei löydetty ratkaisua ainakaan vielä. HK:n Multistar säätimet. Oletko koettanu eri timing asetuksilla? Voitko ottaa videoo moottoreista ja laittaa tänne?
Poissa madog2mad
« Vastaus #2 : 27 Tammikuu, 2014, 08:28:27 »
ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2166
Moottorit: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36420
Kysyin HK:sta että mistä voisi johtua, sanoivat että voi olla että huonot juotokset (kuivajuotos). Ja voi kyllä pitää paikkaansakin.. (ei ole kauheasti juotos kokemusta ja joku huono juotinkin), kiinni ne kyllä pysy ja ihan reippaasti laitoin tinaakin. Pitänee vissiin laittaa vielä kerran irrottaa ja laittaa uudestaan kiinni :( ?
Vai onko muita ideoita mistä voi johtua. Voin koittaa laittaa videota illalla..
« Vastaus #3 : 27 Tammikuu, 2014, 08:31:52 »
Ajoitusta mäkin lähitisin esnimmäisenä säätämään. Onhan sulla nopareille säätökortti/-laite? Korkean napaluvun motit ovat nopareille vähän tavallista kovempi pala, joka voi aiheuttaa juuri tuota pykimistä ja paukutusta.
Poissa taski63
« Vastaus #4 : 27 Tammikuu, 2014, 08:41:09 »
Ootko testannut moottoreita ja esc:eja ristiin? Eli toimiiko se yksi moottori kaikilla esceillä? Timing voisi olla tosiaan yksi vaihtoehto, mutta eikö tuo liene 4-napainen mosa, jolloin oletusarvona oleva low timing pitäisi olla OK.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa madog2mad
« Vastaus #5 : 27 Tammikuu, 2014, 09:27:24 »
Säätökorttia ei ole. Pitäisi varmaankin etsiä semmonen sitten. Osaatteko suositella ja miten toimii?
Mitä tarkoittaa 4-napainen Mosa? (Vähän tää harraste slangi vielä hakusessa :) 3 johtoa lähtee moottorista..
Pitää tosiaan kokeilla noita vielä ristiin, niin tietää johtuuko juotoksista.
Poissa taski63
« Vastaus #6 : 27 Tammikuu, 2014, 11:29:09 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169
Tuollaista säätökorttia tarjottelee HK. Helppo käyttää: ensin escin signaalikaapeli kiinni korttiin, sitten akku kiinni esciin. Näyttää ledeillä asetukset. Alareunan napeilla laitetaan halutut asetukset ja kuitataan OK-napilla.
Öh, tuo napojen lukumäärän heitin hiukan hihasta. Jostain jäi mielikuva, että tuon mosan mallimerkinnässä "D3548/4" tuo 4 tarkoittais napoja (pole count). Johtojen määrä ei siihen (ainakaan suoraan) liity:
The pole count determines the number of electrical cycles (E.C.) per mechanical revolution. A 2-pole motor has 1 electrical cycle per revolution; a 4-pole motor has 2, and so on.
HK-450MT, HK-500GT
« Vastaus #7 : 27 Tammikuu, 2014, 12:09:20 »
Ah, sori, mulla meni ajatukset ristiin kun en avannut linkkejä ja joku puhui Multistarista... :) Multistarit on korkean napaluvun motteja, eikai noissa linkkaamissasi pitäisi mitään outoa olla. Kokeilisin ihan ensin ristiin eri moottoreita ja nopareita. Toinen mitä voi testata on mitata moottorin vastus kaikkien kahden karvan välistä. Eli kolmesta johdosta väliltä A/B, B/C ja A/C. Vastuksen pitäisi olla samoilla huitteilla (tuskin kuitenkaan identtinen) kaikissa mittauksissa.
Poissa JML
« Vastaus #8 : 27 Tammikuu, 2014, 21:56:40 »
Menee vähän aiheen vierestä, mutta 3548/4 merkinnässä tuo /4 on perinteisesti tarkoittanut käämikierrosten määrää eli turns yhdessä staattorin sakarassa(tai joissain moottoreissa ja erikoisemmissa käämityksissä kahden sakaran yhteenlaskettua). Tuo kyseinen turnigyn D3548/4 moottori lienee ihan arvauksella yleisin ulkopyöriä tyypiltään 12N 14P, jossa on siis 12 staattorin sakaraa, joissa kussakin xx rinnakkaista käämilankaa ja 4-kierrosta. Vastaavasti vaikka D3548/6 mosassa on 6-kierrosta lankaa. Kierrosmäärä vaikuttaa suoraan moottorin KV -arvoon muiden juttujen lisäksi ja siksipä samasta moottorista tehdään eri malleja käämimällä eri kierrosmäärillä, jotta saadaan sovitettua kierroslukualuetta halutuksi.
Magneettisten napojen(pole count) määrä taas on oletettavasti tässä tapauksessa 14 (12N 14P). Tämän voi tarkistaa laskemalla yhteen magneettien tai tarkemmin ottaen N ja S magneettien määrä roottorissa eli joka toisessa magneetissa pitäisi olla N ja joka toisessa S -napa kohti staattoria. Poikkeuksena joissain spesiaali moottoreissa voi olla esim. kaksi magneettia vierekkäin navat samoin päin, joilloin magneettinapoja onkin vain puolet magneettien määrästä.
Alkuperäiseen ongelmaan liittyen:
-Säätimien asetukset kuntoon. Timing eli ajoitus middleksi(tai jopa high) ja starttimoodi normal
-kaasun alueen kalibrointi jos ei tehty
-moottoreihin kuormaksi potkuri, jotkut moottori+säädin yhdistelmät rykii pienellä kuormalla + pienellä kaasulla ja varsinkin moottoria käynnistäessä.
-Akku kunnossa ja riittävän iso tai muu virtalähde sellainen, ettei varmasti notkahda liikaa. Säätimestä Cutoff jännite mahdollisimman alas tai pois käytöstä. Ja akkua ei sitten ajeta liian tyhjäksi :)
-Jani-
« Viimeksi muokattu: 27 Tammikuu, 2014, 22:07:08 kirjoittanut JML »
Poissa madog2mad
« Vastaus #9 : 27 Tammikuu, 2014, 22:28:19 »
HEI! Nyt löyty virhe.. (johdot olivat putken sisällä ja siellä liittimet varmaankin jotenkin huonosti kiinni.. Otin kaikki irti ja kokeilin eri moottorilla samaa esciä niin alkoikin toimimaan. Eli epäilen että jokin liitin oli vaan huonosti. Pitänee teipata ne kunnolla vielä ettei liikahda irti!
Poissa madog2mad
« Vastaus #10 : 27 Tammikuu, 2014, 22:36:43 »
Mutta tuo Yksi MOOTTORI On kyllä outo.. SAMA ESCi toinen moottori, toimii ihan hyvin, siirrrän toiseen moottoriin niin pätkii. Outoa..
« Vastaus #11 : 28 Tammikuu, 2014, 08:28:42 »
Mittasitko vastuksia? Kannattaa nyplätä ja taivutella johtoja vähän samalla, jos vaikka ois katkos kaapelissa.
Poissa madog2mad
« Vastaus #12 : 28 Tammikuu, 2014, 09:08:15 »
Ei tullu mitattua. Ajattelin laittaa vaan suoraan taas HK:lle takuu homman ja vaatia uutta :D Vähän kyllä nypläsin moottorin johtoja ja yritin painella ja työnnellä. Nykiminen johtuu tosiaan siitä että kaikki kolme johtoa ei saa yhteyttä, kokeilin toimivaan moottoriin ja otin yhden johdon irti niin käyttäyty ihan samalla tavalla.
Poissa oskuk
« Vastaus #13 : 28 Tammikuu, 2014, 15:12:17 »
No ei sulla ainakaan liian kiire sitten taida olla ilmaan ;-)
Poissa madog2mad
« Vastaus #14 : 28 Tammikuu, 2014, 22:31:07 »
Kiire olis, mutta kun tuo Hong Kongista tuleva Flight Controller tulee sieltä kuitenkin 2 viikkoa vähintään vielä ainakin niin ei tässä oikein kiireily auta. EU:n varastosta saan uuden moottorin tilattua varmaankin viikossa. Toinen ongelma on että tuo yleismittari on Helsingissä ja ite Turussa. Vois käytä Clas Ohlsonilta ostamassa huomenna tänne toisen ni ei tarvii raahailla edes takas.. Tähän odotteluun ja pettymisiin alkaa tottumaan :D
Mutta ei nuo HK:n tuotteet näköjään mitään parasta laatua ole.
Poissa oskuk
« Vastaus #15 : 28 Tammikuu, 2014, 22:49:22 »
Noo, semmoista se on -jos 160g painava moottori maksaa n20e, niin eipä ihan huippumoottorin laatua kai kukaan varrokaan ;-)
Niin tai näin, näiden halpisten kanssa, ja muutenkin, onhan tässä useampaa samanlaista osaa laittessa, niin pitää hieman varastoa. Hommata quadiin samantein 5 moottoria viisi noparia ja reilusti laskutelineitä ja rusetteja ;-}
« Viimeksi muokattu: 28 Tammikuu, 2014, 22:55:41 kirjoittanut oskuk »
Poissa madog2mad
« Vastaus #16 : 29 Tammikuu, 2014, 00:19:16 »
Niinpä.. Tässä alottelijana oppii taas kantapään kautta. Tota ne sillon (Hobby Kingillä) suositteli ja kaikki moottorit tuntu olevan siinä 15-25 € melkeinpä niin ei sitä tienny mikä on laadukas ja mikä ei. Jokaisella foorumilla melkeinpä eri suositukset. Mutta pitää varmaankin kyllä tilata noita varaosia jo tässä pikkuhiljaa varastoon..
Poissa oskuk
« Vastaus #17 : 29 Tammikuu, 2014, 01:07:17 »
Niinpä.. Tässä alottelijana oppii taas kantapään kautta. Tota ne sillon (Hobby Kingillä) suositteli ja kaikki moottorit tuntu olevan siinä 15-25 € melkeinpä niin ei sitä tienny mikä on laadukas ja mikä ei. Jokaisella foorumilla melkeinpä eri suositukset. Mutta pitää varmaankin kyllä tilata noita varaosia jo tässä pikkuhiljaa varastoon...
Joo, paljolti puhuin itsellenikin. On jo lennokkiajoista nähnyt, että vähintäänkin joka kolmas ostos on jotenkin kyseenalainen, mutta silti en itsekään noudattanut tuota ohjetta. Tuuristahan se paljolti on kiinni, ensin saatetaan jotain värkkiä kehua kovastikin ja sitten seuraavat valmistuserät niin haukkuja satelee...tietämättä sis mitään tuosta moottoristasi. Saman keltaisen eloksoinnin sarjan erikokoista on kyllä lennokeissa ollut pari kolme, ja yksi kovasti sun motin tapainen, ehkä edeltäjä: Turnigy C3548 1100KV laatikossa rakentamista vartoomassa varmaan neljä vuotta ;-)
Poissa madog2mad
« Vastaus #18 : 13 Helmikuu, 2014, 23:09:44 »
Mikä / Mitkä on muuten sitten HYVIÄ moottoreita? Mitä kannattaa katsoa/harkita jatkossa jos rakentelee?
Poissa oskuk
« Vastaus #19 : 13 Helmikuu, 2014, 23:41:53 »
Jos moottori maksaa 15e sijaan satasen, voi kuvitella että siinä on laatua enemmän, mutta mikä kannattaa? Kaikkihan haluavat halvan hyvän, se kannattaa. Minulla on ollut lennokeissa muutamia keskitason moottoreita, Axeja ja Dualskyitä. Ei valittamista. Köyhänä en koskaan ole katsellut sen kalliimpia, ja lennokkeihini tarvittiin vain yksi per väkerrys.
Koomisesti huomasin, että kun tulin vaihtaneeksi taannoin kahteen quadroni kiinanmoottoriini paremmat laakerit, ja nyt kun tutkin sen moottoriväjyyksiä, ajattelin vaihtaa kaksi väljää, niin yllätys oli, että nehän olivat juuri ne, jotka olin jo vaihtanut. Eli nämä laatulaakerit ovatkin kulahtaneet pikavauhtia. ;-)
« Vastaus #20 : 14 Helmikuu, 2014, 06:16:57 »
Jep. Itsellä iso läjä NTM koneita ja yks laakeri on hajonnut. Isossa FPV koneessa 4kpl T-motorin koneita ja laakeri just levis. Ei ne kalliimmat laadukkaat aina sen kestävempiä ole...
Poissa Tertzoid
« Vastaus #21 : 14 Helmikuu, 2014, 22:22:28 »
Ei näistä koskaan tiedä, pitää kahlata forumeja uupumukseen saakka.
Näitä joskus tilasin 5 kpl:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15193__HobbyKing_Donkey_ST3007_1100kv_Brushless_Motor.html
silloin jotain 6.5$/kpl, eikä ihme kehuja.
140 cm lentävä siipi tuntui menevän aika hienosti.
2v ihmettelyä ja muita quad kokeiluja, sitten uskaltautui pistää Quadiin, ja kas 12" potkureilla PX4 laudalla aika hieno lennäteltävä. Pitää nyt X confis muuttaa H:ksi, jotta gimbalin saa järkevästi.
14812 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Syyskuu, 2011, 22:16:26
kirjoittanut Sammy
2350 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Elokuu, 2009, 01:39:54
kirjoittanut tuupola
4786 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Marraskuu, 2009, 21:12:34
kirjoittanut JCA
38 Vastauksia
16045 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2011, 19:25:16
kirjoittanut Sandu
12059 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2012, 18:00:58
kirjoittanut Simo_M
